G@CSI
Nemrég kötötték be a digi 200/100-as netet. Huawei HG8247H készüléket kaptam, viszont nem igazán tudom összehozni a routeremmel ami egy Asus RT-N18U. A router az extra funkciók miatt kellene. A kapcsolat összejön, igaz a routeren ha pppoe kapcsolatot állítok be, akkor nincs internetelérés. Csak automatikus ip beállítás esetén van, viszont így kábelen sem hajlandó 95 Mbps fölé menni a letöltés, ami ugye digi 100-nak felel meg. Ha a Huawei portjára rakom a gépet akkor 200 fölé is megy, viszont érdekes mert itt is csak a 2-es porton sikerült, az 1-es porton itt is csak 100 körül ment.
Újdonság még nekem ez az optikai kábeles cucc, előre is köszönöm a segítséget.
69er
válasz lajos0001 #37538 üzenetére
átállítottam, semmi változás (automatán volt egyébként). ha rámegyek a helyi kapcsolatra -> állapot, akkor ott írja, hogy sebesség 100 mbps. valamelyik másikkal ugyanitt 10-et írt. nem tudom ez jelent e valamit. megnéztem az aljzatot, B-re van bekötve (1-2 helyen narancs és nem zöld). hétfőn megpróbálom feldugózni az aljzatba menő kábelt és be a gépbe. hátha így ki tudom zárni az aljzat hibáit.
lajos0001
A helyi kapcsolat sebességénél mindenképp gigát kell látni itt: XP-ben: Vezérlőpult - Hálózati kapcsolatok - Helyi kapcsolat - Általános - Sebesség : 1 gbps.
Ha ott 100 vagy 10 mbps-t látsz, valami nem jól van beállítva semmiképp, és világos, hogy úgy nem lesz 200. Az automatikusra nem lehet biztosan hagyatkozni.Ilyesmit kellene látnod, mint Gézengúz fenti válaszában: (#37554): a link ott.
Biztos, hogy a hálókártya egyáltalán tud gigát? Keress rá típus +szám alapján a neten a tulajdonságaira a gyártónál, ki kell buknia ziherre, tud-e gigát vagy nem.
Meg lehet próbálni letiltani az alaplapi hálókártyát biosban, kölcsönkérni/berakni egy pci-s, deklaráltan gigás hálókártyát, felrakni a legújabb driverét, gép restart, és utána megnézni, mit mutat.
G@CSI
válasz Gézengúz #37554 üzenetére
Megnéztem. Routerrel és anélkül is gigabites kapcsolat van. Ezért nem értem miért feleződik meg routerrel, elvileg az RT-N18U minden portja gigabites.
Igen olvastam korábbról hogy a huawei eszközön nem volt csak egy aktív port meg a wifi része sem volt aktív. Nekem a wifi is megy rajta meg a portok is de csak a 2-esen jön át a 200mbps.
Próbáltam már a routert ap módban is akkor is ugyan ez a helyzet.
TeeJay
10méteres előre gyártott kell vagy te magad akarod rá krimpelni a csatlakozót?
hardverkerben van mindig jófajta CAT5e jó áron, azok mindenre jók még évekig
CAT6 felesleges mert egyedüli előnye hogy hosszabb távon tud gigabitet mint a CAT5e de ez cask 100méter felett érdekes. alatta felesleges...tessék 10méter és készleten van
[link]Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
prozodus
Új előfizetésnél kiszállnak telepíteni, mint a upc, v csak csomagot adnak modemmel, stb?
Milyen modemet adnak? V routert? Wifist?
A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
G@CSI
Sajnos nincs, már mindent átnéztem.
Huawei Hg8247h val szerelték nálad is a netet?
ONT 2-es port router wan port cat5e kábellel összedugva. router 1-es port gép szintén cat5e kábellel és nem jön át csak 100mbps. Ha a gépet dugom közvetlen az ONT 2-es portra akkor lazán megy 200 fölé.
Igaz a router wan beállításnál csak automatikus ip vel megy.Érdemes lenne tomato-val megpróbálnom?
DonMaster
válasz Vitocska #37570 üzenetére
ez marhaság, t-home 120-as max digi 1000-res,
mit jelent a normálsian, van itt egy test fájl probáld emg azt letölteni ha azt tudod közel maxal lefelé tölteni akkor müködik, jol. t-home és digi váltásnál router reset és gép ujra inditás sem árt.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Paoloo
Nekem ugyanez volt. A T-s nettel mindig jött fixen max sebességgel(3.0-3,2 MB/s),a digi nettel meg nagyon ingadozott a sebesség,és inkább lassabban jött mint T-s net esetében. A megoldás nálam az lett hogy ssd-re raktam a torrent mappát,így hasít. Szóval valami vinyó probléma lesz szerintem.
Nálam egyébként egy USB 3.0-ás külső vinyóval nem ment rendesen. -
DonMaster
válasz ittakary #37576 üzenetére
lehet, nállam sima utorrent, viszont transmis.. el megy maxon utorrentel bármit haxoltam nem nöt ugyan az a sebesség, persze attol még lehet más kliens is jo emg minden, csak ez az én véleméyenm volt hogy 1 probát löjön erröl is, hátha az meg oldja .
adika4444
válasz prozodus #37573 üzenetére
Mert családiban optika végére kapsz egy kütyüt vagy routeres vagy sima modem ONT-nak nevezik, és abból megy egy kábel routeredbe/gépedbe PPPoE csatlakozással, van rajt egy koax és egy működő telefonport. Ha router funkciós akkor meg mind a 4 lan portja használható, és wi-fi-je is van agyon korlátozott admin felülettel... Ha érdekel a társasházi bekötés olvass összefoglalót.
(#37575) G@CSI:
Szerintem az egy hibás ONT, le kelene jelenteni hibára...
(#37577) DonMaster:
TM nas-sal nálam is T féle 30-as neten jobb pillanatokban 5 MBps-sel is szedett, átlagban 4-gyel. Utorrent-tel sztem az a gond ha nincs meg stabilan az adott sebesség akkor nem lép rá fel, tehát ha van mondjuk 30 Mbps ami ingadozik 29,5-31,5 akkor az uTorrent beáll 28 környékére. Passz hogy miért van így, de rohadt idegesítő, pláne hogy rossz a nas így most nem tudok azzal tölteni. Mondjuk webui-val ideiglenes szervernek befogott netbookkal jön rendesen lefelé a cucc, olykor 4 Mbps-t is eléri. Illetve konkrétan egyszer volt ilyen. De majd még próbálgatom a beállításokat. 30 Mbps-os neten ugyan elég nekem a 3,6 MBps stabilan lefelé, de szakmai ártalom na... kíváncsi vagyok[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
G@CSI
G@CSI
Sikerült bejutnom a huawei beállításokba és a lan portok sebessége mindenhol 10 mbps. Állítási lehetőség nincs.
G@CSI
Mire lejárt a szerkesztési idő sikerült képet is csinálni
prozodus
válasz adika4444 #37578 üzenetére
Kösz. Vhol azt olvastam, h az új előfizetésekhez már wifiset adnak, de ezek szt ez azért még nem igaz. (A társasházi majd ráér érdekességnek, ha ezt elintéztem, de pl még azt sem tudják, mikor kötötték a telefont, így nem tudni, az mikor jár le, h rögtön digitelt is érdemes-e, v inkább várni vele.)
Elméleti kérdés: ha nem wifis routert adnak, bmilyen router köthető utána? Pl kiszuperált, de hibátlan upc? Ubee, asszem.
zsolt501
Tisztelt Ügyfeleink!
Munkatársaink 2015.11.12-én 00:01-től 06:00-ig a Budapest XX. és XXI. kerületi hálózatunk karbantartási és fejlesztési munkálatait végzik, ezért kiesések lehetnek az internet és telefon szolgáltatásainkban.
Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Simivok
Hello
Mennyi az optikai kábel métere? És honnantól számítják? A DIGI oldalán már kerestem, de nem találtam, és holnap kötik be.Galaxy S23 256GB Cream
Simivok
Köszi a válaszokat!
Mate
Ma berendeltem a netet a honlapjukon (Tudom, személyesen gyorsabb lenne, de nem volt kivitelezhető.) Remélem hamar bekötik, mert addig mobilnettel leszek
TeeJay
válasz Gyurka6 #37590 üzenetére
aztán nehogy úgy járj mint egy haverom 9. kerületben aki vett 1hónapja egy lakást amibe előtte be volt húzva a DIGI koax meg LAN aztán most megrendeltük neki a TV és Netszolgáltatást a már bekábelezett lakásba és
bekötés után meg halom osztó, F-csatlakozó, LAN osztó meg dugó meg minden van bepipálva a szerelőlapon közel 2ezerért mikor a lakáson belül mindent átnéztem és sehol semmi csak kint összedugták a koax kábelt meg a LAN-t és pá. van pár mókás szerelő, és sajnos haverom ezekhez analfabéta úgyhogy perkált is kapásból 2ezret nekik víganszóval aztán érdemes bekötés előtt tanulmányozni miből mit kell használniuk és hányszor
nehogy irreálisan sok dolgot fizettesen ki a szerelő amit fel sem használt sohaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
69er
válasz lajos0001 #37555 üzenetére
Kicsit buheráltam a dolgokat: újrakötöttem a fali aljzatot, szerintem a kis kések nem vágták át rendesen a szigetelést. Amikor kész volt, az egyetlen 100-al működő kábellel kipróbáltam, ugyanúgy 100-as limit... Megnéztem a cat6 kábellel, nem is tud azonosítani. Visszahajtogattam a kábelt a falba és beraktam a helyére az aljzatot, működő kábelt rádugtam, majd fogadott egy 200-as speedtest és a hely kapcsolat sebessége 1,0 gbps... Kipróbáltam cat6-al és ott is jön végre a 200 ami eddig azonosítani sem tudott... Komolyan, a
faszomse érti hogy mi van, de végre látok vmi eredményt. Most már csak attól tartok, hogy bármi megmozdul és visszamegy 100-ra... -
FLx
Srácok, valaki már tapasztalt olyan problémát a Digi-nél, hogy a normális public IP helyett NAT-olt, CGN címet kapott? Nem tudom ez szándékos szopatás-e, vagy összevissza nyomkodnak valamit, de így most pont nem megy semmilyen port forward ugye. Erről a tartományról van szó:
100.64.0.0/10
Köszi.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
