adika4444
válasz poli27 #37594 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy ha kérem 1 tv-re és mondjuk még 3-ra saját anyagból osztom és hiba miatt jönnek ont-ot cserélni akkor nem szólhatnak, igaz? Tehát marad úgy mint eddig?
(#37595) mate3553.:
Reccsenj rájuk mail-ben vagy telefonon hátha akkor kissé pattogósabbak lesznek.
(#37597) TeeJay:
Gondolom alválalkozó volt a drága szerelő, nekünk is volt hozzá szerencsénk.
(#37598) 69er:
Lényeg hogy megy. Nekem laptop és switch között gigás kábel leesett 100-as kapcsolatra, ncpa.cpl-ben tiltottam, engedélyeztem a helyi kapcsolatot és visszaállt a gbps. Kár, hogy a tiltást távoli asztallal csináltam
(#37600) FLx:
Csörögj rájuk vagy írj egy mailt, hogy visszakérnéd a publikus IPv4 címedet.
(#37601) FLx:
:[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
lajos0001
"Visszahajtogattam a kábelt a falba és beraktam a helyére az aljzatot, működő kábelt rádugtam, majd fogadott egy 200-as speedtest és a hely kapcsolat sebessége 1,0 gbps"
Ennek kell lennie. A hálókártya eszerint OK (ha ezt az asztali géppel mérted). Ha valahol akár 1 ér rossz helyre van kötve vagy nem érintkezik jól, már leeshet 200 helyett 100-ra vagy akármire. Kontakthiba valahol?? Száltörés/nem jó érintkezés valamelyik madzagban?? Az se kizárt még, h egyes más kábeleid nem jók.
Ámbár: ki lehet próbálni a hálókártya ideiglenes letiltását és cseréjét is. + biztos, hogy a legutolsó driver van rajta?? Driver reinstall?? Lehet ott is bizonytalankodás...
zarew
Most kötötték be nálam Érden net,tv,telefon.Üveg jön az zte-ig Az ookla oldalán mérném a sebességet,de nem megy,mert a letöltési után a feltöltési mérésénél belassul és szép lassan csökken de sosem ér a végére. A digi oldala,meg nem működik.Mi a hiba?
Egy kicsit idegesít ez a folytonos bejelentkezés,hogy mindíg be kell jelentkezni. Egy zte zxa10 F625 GPON ONT-ot kaptam. Ebböl ügye csak az 1 es port él. Namost nekem Router,vagy Switch kell utána,hogy több gépet is rákössek?
Bocsánat a hülye kérdésért,de nem nagyon értek a témához,és ez a bejelentkezős net megzavart.Vagy router,és akkor nem kell a gépeken bejelentkezni,csak bedugni az utp-t? -
Varszegig
A switch az csak egy buta elosztó. Nem foga irányítani a forgalmadat, nem fogja tudni, hova továbbítsa a csomagokat pl. a net felől. (Ez most amit leírtam, így ebben a formában nem teljesen igaz, de ebbe ne menjünk bele, a te esetedre megáll.) Másrészt a pppoe bejelentkezésre képtelen, azaz be kéne jelentkezned, az meg ugye csak 1x lehetséges.
nyilasmisi
Pénteken végre bekötötték. ZTE ZXA10-F625G ONT.
1: A UPC-s DHCP után a PPoE-s authentikáció miatt nem őszinte a mosoly.
Minden nap 00:00-kor dobja az összes TCP session-t, és új IP-t kap a motyó.
Volt már 195-ös, 84-es, 94-es.
Csak engem zavar nagyon hogy állandóan más az ip, és megszakad rövid időre minden éjfélkor?2: Online ügyfélszolgálat regisztráció után, nem lehet szerződést felvinni az első számla megérkezéséig.
Kell hozzá ügyfélszám (ez már van) és az utolsó számla sorszáma (ez az ami még nincs)
Lényegében 1 hónapig büntetve van aki új előfizető, és nem tudja használni a digi-online-t!!! -
zsolt501
válasz nyilasmisi #37608 üzenetére
Nálad valami gubanc lesz a rendszerben, mert a Digi nem naponta, hanem hetente ad másik IP-t, és ha nálad más a helyzet akkor ott valami gond van.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
lajos0001
válasz nyilasmisi #37610 üzenetére
Próbáld meg kikapcsolni a force reconnectet. Digi 1 hét után ad új ip-t normálisan.
atua
válasz nyilasmisi #37612 üzenetére
Ha ez akkora probléma, az UPC tárt karokkal visszavár...
lajos0001
Nem világos számomra, hogy ez esetben az új beállítás érvényesüléséhez szükséges-e a zte újraindítása is vagy sem. (Nem a gyári értékekre való visszaállítás, hanem csak a zte újraindítása, pl. kikapcs-bekapccsal!)
zsolt501
Milyen routert használsz?
zsolt501
válasz nyilasmisi #37616 üzenetére
Bizony ezt a routert le kell cserélni.
Varszegig
Ezt már leírtam, de akkor még 1x: A UPC DHCP megoldása úgy működik, hogy a bérleti jogot egy adott ip-re adott ideig fenntartja, azaz ha nincs napokra lekapcsolva a routered, akkor szinte fix ip-d van.
A PPPOE teljesen más, itt nem őrzi meg az ip-t, ha csatlakozol,kapsz egyet a poolból, ha lecsatlakozol, akkor elfelejti, mint Szenilla -
Wask
Sziasztok, előfizettem erre a 500 megás csodára... mégis van egy kis gondom... hg8242h hauweii eszközt kaptam, természetesen 4 portos, de csak az 1-ik meg azon keresztül tárcsáztatom a routert.
Következő a problémám, van én nekem egy playstationöm, amivel meg kéne nyitnom a portokat... mindent megcsinálok a routerbe, DMZ, port forward, port triggering akármit... nem is történik semmi... esetleg a másik eszközbe is kéne állítani valamit... de hiába kötök rá gépet, nem kapok IP-t DHCP-n.Van valakinek ilyen hasonló felállással port irányítás problémája?
Köszönöm a válaszokat!
Külső IP-t kapok, nem belső digiset! Köszönöm
zsolt501
Ez router problémának látszik, nézz át [link] ide és kérdezz rá hogy mi lehet a gond, a routered típusát is add meg akkor könnyebben segítenek.
Multibit
Nem kell lecserélni a routert, ha nem fogsz 100 Mbps-nél gyorsabb csomagra előfizetni. UPC után nem elég a PPPoE kacsolatot beállítani, előtte reseteld a routert!
Flashget
ADSL korszakban (2002-2007) meg mindig irigykedtek ránk pppoe kapcsolatosokra a chellosok, hogy nem fix az ip-nk a letöltő oldalak miatt (7warez és társai)...
Multibit tanácsát fogad meg és reseteld a routert. Sok felesleges bajtól kíméled meg magad szolgáltató váltás miatt. (DHCP-PPPoE)
Realme GT Master Edition
Paoloo
válasz Multibit #37622 üzenetére
Ezt már többször hallottam,de miért kell resetelni?
Azért kérdezem,mert amikor bekötötték az 500/200 digi netet(előtte DHCP-s t net volt),direkt megkérdeztem a szerelőt hogy nem kéne-e resetelni a routert,mire Ő azt válaszolta hogy ááááá dehogy...ezután beállította a pppoe kapcsolatot a routerben,és azóta is tökéletesen megy a net.
Ha sikerül beraknom,akkor itt van egy friss mérés.
Szóval ennek tudatában nekem érdemes lenne resetelni majd újra beállítani a routert,vagy hagyjam úgy ahogy van? -
Flashget
válasz Paoloo #37624 üzenetére
Nem minden szerelő ért a routerekhez.
Azért kell resetelni, mert különböző beállítások "beégethetik" magukat és mivel a DHCP teljesen más mint a PPPoE az ilyen beállítások többször is okoztak már gondot. Tulajdonosa azt hitte elromlott a router "furcsán működik" stb.
Tehát a legbiztosabb ilyen esetekben resetelni a routert és mindent elölről kezdve megcsinálni a beállításokat, port forwardot stb.
Ha nem jelentkeznek nálad furcsa hibák akkor ne reseteld.Realme GT Master Edition
kali
legenda
amennyiben nem tapasztalsz kapcsolódó problémát, úgy nem kell visszaállítani a routert, de elég gyakori probléma - a router gyártójától függetlenül is -, hogy más módról történő digi pppoe áttérés után - de igaz ez fordított helyzetben is - gondok adódnak, nem hozza az eszköz a maximális sebességet, vagy kapcsolódási hibák mutatkoznak, olyankor általában segíteni szokott a reset.
MadMancs
Sziasztok! DIGI mi alapján NAT ol? Mostanában megfigyeltem hogy 2-3 naponta kapok új IP-t és kb felváltva 100.x x.x és 94.x.x.x mást még nem láttam. Társasház. Jó mondjuk csak 3 teló + 1tablet lóg routeren így nem zavar, de jövő hónapban tervbe van a laptop, aminél már gond lesz a NAT.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
slug
válasz MrCsiT #37634 üzenetére
Lassan kimeritem a flame kategoriat, a szerelotol kapott informacio nem hivatalos - ahogy az enyem sem, de a technikai megvalositasok (mas szolgaltatoknal is, akar nemzetkozi, akar magyar) engem igazolnak.
Kicsit utana olvasol a NAT-nak es a PPPoE mukodesenek akkor nem mondasz hulyesegeket.
Az nem tunt meg fel hogy a PPPoE interfeszre kapjatok meg a 100.64/10-bol az IP-t es nem dhcp vagy egyeb modon, tehat authentikacio utan (ugyanugy kaphatsz publikus cimet is a pppoe interfeszre ha lemondod peldaul telefonon).[ Szerkesztve ]
Bucy
Bekötötték nekem is végre. HG8242H-t kaptam, volt 5 a kocsiban, meg vagy 3 szürke ONT.
Megy szépen a 100/50, TV is rendben, de többször elmondta, hogy új szabály van és csak 2 TV-t hagyhat bekötve, ha hármat akarok, akkor 2000Ft, mert csak így vállalnak rá garanciát, mivel sok volt a több TV miatti túlterhelésből adódó panasz Erről hallottatok?
Rendesnek tűnt a szerelő, még papírozáskor is rákérdezett, hogy akkor beírja a 3 TV-t kérem.
A másik, hogy a telefon csak éjfél után fog élni, a rendszer frissítés miatt, ez így rendben? -
PeterPH
Az első kérdésedre vonatkozóan: hallottunk már róla.
A második kérdésedre is igenlő választ tudok adni. Ha mégsem éledne a telefon, akkor 1272. -
FLx
Mit mondasz le? Kb. semmi értelme nincsen annak amit írtál. Aki az adott tartományból kap IP-t, az a dupla NAT áldozata, ezt lehet direkt csinálni a szolgáltató részéről, hogy IP címeket spóroljon de nagyon rossz gyakorlat. Ha direkt csinálnák mindenhol ilyen IP-t kapnának a népek, ergo, elkonfigolták a portot az eszközön.
adika4444
baalco
előre bocs az off és láma kérdésért...Asztali gépemben 100-as hálókártya van. Ha a Digi200-as csomagot ki akarom használni, akkor erre alkalmas usb-s wifi adapterrel menni fog, vagy a 100-as hálókártya lesz mindenképpen a szűk keresztmetszet? A router egy TP Link 1043 v2.
Köszönöm!
kali
legenda
válasz baalco #37641 üzenetére
szia,
a router csak 2.4 GHz n szabványos kapcsolatot tud, így wifi útján nem igazán elvárható a 200 Mbps wan <-> wlan <-> wlan átvitel (sokaknak a fele sem megy így át), tehát csak emiatt nem érdemes a munkaállomáshoz wifi modult venni, annyi a 100-as lan porton is átfér és még a hibalehetőség is kevesebb, mint a wifi esetén.
amennyiben a kábeles kapcsolat is megfelel, úgy érdemesebb gigabit képes hálózati kártyát tenni a munkaállomásba, már ha az megoldható, adott a szükséges foglalat...stb.
wifi útján elvárt diginet 200 maximális sebességi átvitelhez a routert is cserélni kell.[ Szerkesztve ]
PeterPH
Ha USB-s WIFI adaptert használsz, akkor valószínűleg nem tudod kihasználni, a router n-es átiteli sebessége miatt.
Inkább gigabites USB adaptert keress, bár ha gyenge a géped, akkor USB2-n sem biztos hogy eléred a 200Mbit-et. -
Asztali gépbe lehet kapni gigabites kártyát is, az olcsóbb is lehet mint az usb-s. Keress rá, itt egy link
A router -ha N-es a csatlakozó eszköz -a wifin tudja a 300-at adni, ha több eszköz csatlakozott, akkor is a 170-et vitték nálam a TP Link 1043 v1-el amikor Digi200 volt.[ Szerkesztve ]
MadMancs
Ezen sztem kár vitatkozni.
Per pillanat 100.80.3.xxxÉs valahogy a sebesség is megrekedt 10/10 körül. Disconnect reconnect után is marad most a 100.80.x.x
Voltam reggel üfsz-on. Nem értette miről bszelek. Azt mondta van IP akkor minden ok. :/Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
kali
legenda
a 300 Mbps a kapcsolat sebessége, ember/eszköz nincs, aki/ami bármilyen feltételek mellett átviszi mérhetően a 300-as kapcsolaton a 300 Mbps sebességet, de még a 170 Mbps is csak wlan <-> wlan irányban elképzelhető 2.4 GHz n szabványos 300 Mbps kapcsolaton, digi pppoe esetén nincs az az ellenoldal, ami tl-wr1043nd v1 routerrel wan <-> wlan <-> wlan irányban 170 Mbps hasznos/mérhető sebességet tudna, bár itt már a router inkább a szűk keresztmetszet.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
