poli27
válasz bladesks007 #37199 üzenetére
van A és B bekötési mód, a b szerint kell bekötni! Ha az egyik szál már nem érintkezik 100 megát jelez, de akkor is ha csak fel van cserélve!
adika4444
válasz bladesks007 #37191 üzenetére
Van két gigás kártyás géped? Kösd az egyiket a kiállás egyik másikat a másik végére, és fixip. Esetleg a routert kösd egy másik kiállásra, és a router helyére kösd a gépet lássuk mit szól hozzá.
(#37195) kali:
ONT-ra kötve megy neki, szóval lehet hogy két szál tényleg fel van cserélve azthiszem pont te írtad még régebben hogy lehet hogy ont-ból gépbe ok de a router már háklis az elkötésre pont az 1043NDv1.üdv, adika4444
< CyberBob >
Ha már kábelek. A TP-Link WR1043ND V3 routerhez egy méteres cat5 -ös kábelt adtak ami jelenleg 545 Mbit -et átviszi (Digi 500). Azért ennyire nem kellene spórolniuk.
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
Attila 1
válasz bladesks007 #37208 üzenetére
A fali aljzatot is B szabvány szerint kell bekötni.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
bladesks007
válasz Attila 1 #37209 üzenetére
Az előbb olvastam itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/UTP
"A fali kábelt a TIA/EIA-568-A míg a lengő kábelt a TIA/EIA-568-B szabvány szerint kell mindkét végén bekötni."
Akkor ez nem igaz?
Megkérdezem a villanyszerelőt, hogy A vagy B szerint kötötte-e be. Ha rosszul, akkor, lehet az, hogy emiatt 100 mbit routeren (az, h. ont-on miért gigás, azt végképp nem értem, de mindegy)?
Sasos
A hozzáértőket kérdezném elsősorban, ha már téma lett itt az UTP kérdése... A két szabványos, egyenes bekötés között mi a különbség? Azt látom én is, hogy más a színsorrend, de kapcsolási szempontból egyezik a két bekötés. Miért van két verzió, és van e köztük bármilyen lényegi különbség más szempontból?
Varszegig
ACE-
Az a párszáz forint az havi 1600... ha nagyobb net csomagja van az illetőnek akkor még több. Nekem nem kell a TV, még azon is el fogok gondolkozni 3 hónap múlva, hogy kössek-e okoscsomagot, vagy maradjak a 4200 Net+telefon kombóval... TV-vel együtt 5760 lenne, tehát a TV így 1500 Ft-ba kerül, lehet annyit meg fog érni...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
wwenigma
válasz < CyberBob > #37207 üzenetére
Teljesen jo a gigabithez...felesleges a dragabb.
ACE-
Más kérdés, várható vajon a DIGI-től olyan szolgáltatás, mint a UPC-nél, hogy a meglévő vonalas számot lehet használni egy applikációval, anélkül hogy a nomadikus szolgáltatást igényelném?
wwenigma
Ez a nomadikus szolgaltatas amit leirtal.
wwenigma
válasz adika4444 #37218 üzenetére
Voip adapterbe nomadikus adatok+drotos telo bedug, mobilon appban beallit ugyanez. DONE.
Szerintem a kerdezo szorszalhasogat es olyat keres amibe bele tud allni. Egyebirant nincs ertelme, Voip alapon en 5ftert mobilt, 2ert vezetekest hivok Voipblazer-en keresztul.
#29810560
Működhet így, de egy szám (vonal) egyidőben csak egy végponton lehet aktív. (... vagy otthon a "drótvégen", vagy a világban az okostelón, mert a VoIP szerver egyidőben csak egy accountot aktivál. Az egyik készüléket/app-ot deaktiválni kell, hogy a másikkal fel tudj jelentkezni.)
DonMaster
az oké hogy kevesebebt, de már párszor leirtsm a Digi nem az 1éven belül akrja a befektette pénzt emgtériteni hanem hosszu idö mulva mondjuk 5év, most hogy nem 2e ft-ot nyerrjtad hanem 1500-at , evvel semmit nem bukik, mert 1500 stabilan ott marad neki mint profit, ha elmész akkor bukik csak, viszont maradsz a digi-nél igy az hogy 2000 vag 1500 nem oszt nem szoroz, 0nál több, ergo igy is ugy is hasznod szerez belöled, persze szerezhetne többet is, bá ninc skizárva hogy most 3honap a türelmi idö okos csomagra, az idö alalt ha modositanak ászf-ben és nem lehet akkor kifizeted a listaárat igyis ugy is, és fog modosulni december 1 miatt az ászf, tehát lehet hogyevvela lemondtad a tv-t dologgal csak egyedül tevesztettél, és nem hogy meg fogsz sporolni 34e ft-ot 2év alalt hanem még azt is kifizeted a digi-nek de tetudod te pénzed,
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
bladesks007
válasz bladesks007 #37210 üzenetére
A fali kábel bekötésének akkor A vagy B szabvány szerintinek kell-e lenni?
Attila 1
válasz bladesks007 #37225 üzenetére
A fali kábel bekötése B szabvány szerint kell csinálni én is így csináltam. 1.0 Gbps így van meg. A DIGI B szabványt használ.
Flashget
Realme GT Master Edition
ubyegon2
Tanács kéne, hogy mit csináljak ilyenkor! Tegnap bementem az ÜSZ-re X. ker, itt is lakom és mivel lejárt a hűségem, így a 100/100 helyett módosíttattam a szerződést a 100/50-re. Ennyi volt, majd decemberben kapom az új áras számlát, elbúcsú.
Ma reggel óta néha éreztem, hogy ami eddig azonnal betöltött, például itt a fórumon való bejelentkezés, az néha elszuttyog vele. Mivel nem múlt el, így csináltam mérést a Digin is, speedneten is és gyakorlatilag jó esetben a tizede a letöltés a réginek, de volt 6 Mbps is már. Azért kipróbáltam innen is az a 1 Gib-es testfile letöltését, kb 14 percet írt. A feltöltés az eléri a régi szintet, most 89 Mbps volt éppen.Már bánom, hogy bementem, de minek fizessek havi 800 ft-ot feleslegesen, amikor még az 50-es feltöltést se használja ki a rendszer!?
Volt már valakinek ilyen érdekes jelenséggel dolga? Mit javasoltok, van értelme a műszakiakat hívni?
Volt újraindítás is, gép+router is, most ez 94.-el kezdődő ip van.Előre is köszönöm a javaslatokat!
ubyegon2
válasz Vakegérke #37233 üzenetére
Szerintem se! Csak éppen a 100 letöltés lett 6. Érted, mi a gondom.
Most akartam leszedni egy új disztrót tesztelésre, de inkább nem is bosszantom fel magam rajta. Máskor letöltéssel, telepítéssel együtt 12-15 perc alatt kész volt.
A letöltés meg nem is kell annyi, látom a torrenteken, mennyire nincs kihasználva. Jobban jártam volna, ha 200-asra módosítok.
(#37235) Vakegérke Akkor már ketten vagyunk!
Leparkoltam tegnap a sok Digis autó közé, épp egy hely volt, valamit kérdeztem az egyik embertől a lenyitott ablakon keresztül, és széttárta a kezét, aszongya nem értek... Leesett a dolog, megnéztem az összes furgont a parkolóban, szerinted hányon volt magyar rendszám?
ddt500hu
Alaplap: M5A97 EVO R2.0, router: TL-WR1043ND V1. 2 hét múlva jön az 1000Mbit-es net.
Nem nagyon értek a hálózatokhoz de úgy gondolom a PC-men ott lesz az 1Gbit, mert a router LAN-ja gigabites és az alaplapon is gigabites vezérlő van, a wifi meg 300Mbit (elméletben) lesz?
Lehet valami buktató?
Előre is köszi! -
kali
legenda
válasz ddt500hu #37240 üzenetére
szia,
a tl-wr1043nd v1.x nem lesz jó adott netes sebességhez, már a 200-as mellé sem tenném be, ezen típusú routerből v2 vagy v3 kell, ami újabb technológiás, erősebb hardverű és nat képes, így már okés a diginet 1000 sebességéhez is.
a gigabit jelölés a wan és a lan portok tekintetében csak a szabványt takarja, a valós wan <-> lan sebességet viszont a hardver és a képesség határozza meg, így nagy szórás van adott irányú átviteli sebességek tekintetében a különböző típusú routerek között.
a wifi szintén, a 300 Mbps a kapcsolat/link sebessége - már ha az ellenoldal is képes legalább annyira -, mérésre viszont csak egy része kerül, konkrétan a hasznos sebesség, viszont a forgalom elengedhetetlen részét képezi a szükséges körítés is - a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak a forgalomban -, ezért van az, hogy például egy 300 Mbps 2.4 GHz n szabványos kapcsolaton csak 80 - 90 Mbps mért sebességet produkál.
a munkaállomás hardveres kiépítése is szempont a diginet 1000 esetén, bár a router leveszi a pppoe terhet a gépről, de még úgy is van egy minimális elvárás, hogy a merevlemez...stb. képes legyen olyan sebességre.
a használt kábelek milyensége és bekötése sem mindegy, gigabit képes kell, cat5e alá ne add.[ Szerkesztve ]
.DLL
van itt aki Dél-Pest környékéről ír, és optikán lóg, annak megvan nagyjából a net csomagjának sebessége, vagy pedig a garantált létminimum körül teljesít? Nekem tulajdon képpen még alatta is:
Pár napja kötötték be, DigiNet 100 Pro, (100/100) (garantált 50/25) de lefelé jön csak 20-30 között, fölfelé kb. 50Mbps megvan, érdekes hogy pont fordítva... mindenesetre a letöltés az elég kevés a csomaghoz képest, én a környéken még nem sok bekötést látok a házakhoz, nem hinném, hogy le lenne terhetlve...Ez már ügyfélszolgálatos téma szerintetek?
Előre is köszi!
(P.H.)
TeeJay
dél-pest nálad 18. kerület?
mert ha igen akkor welcome to sávszélesség hiány
bekötötték az egész kerületet FTTH-ra azt most elfogy a kraftjelezd nekik bár én már megtettem és elvileg folyamatban van a fejállomás vizsgálat
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kungzi
Én a szinkron netet várom. 100/100, 200/200, 500/500
Gigás net nem kell
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen NAS-t vegyek?
- Fujifilm X
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Opel topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Nyaralás topik
