Varszegig
válasz Flashget #36157 üzenetére
Ja, jól néznénk ki egy sima switch-re 10 W. Ha jól emlékszem akkor a top routerek (2 magos provis 800-1200 Mhz procival) fogyasztanak stresszteszten 12-15W körül, alapállapotban 5-8W. De ha mondjuk egy eszköz megy 20W 24/7, akkor is a havi fogyasztása 547 Ft. Nem kevés, de ahhoz képest, hogy nálam a upc 4 médiaboxa /db fogyasztott ennyit, már nem is olyan sok És annak állandóan pörgött a hdd-je, míg hol megy egy router, switch napi 24 órában full terhelésen?
Olvasmány[ Szerkesztve ]
PeterPH
válasz vargalex #36159 üzenetére
Eredetileg egy azaz egy db switch fogyasztásáról (2W vs. 20W) esett szó, a többi részével egyetértek.
wwenigma
Na most nem értelek. Bridge-ben van az ONT azaz a kapcsolatot a mögötte levő saját routered intézi. Erre van kötve a NAS, számodra transzparens az ONT, nem szól bele semmibe. Akkor hol van a feketeleves?
zsolt501
Nézz rá, hogy nem e véletlen belső ip-t kapsz, és nem külsőt, mert az okozhat ilyen hibát.
Vagyis a Digi nem külső IP-t ad neked, hanem belső hálózatos IP-t.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Flashget
eredetileg innentől olvasd a fejleményeket.
Realme GT Master Edition
vargalex
válasz Flashget #36163 üzenetére
Éppen azt a hozzászólást linkeltem "eredetinek", amire te válaszoltál anno. Ott pedig szó nem volt switch-ről. A még korábbi hozzászólásnál természetesen igen. De ott ugye a switch éppen arra kell, hogy ha saját routert szeretnél használni és még telefont is. Ekkor ugye switch, majd mögé kötve a ZTE és a saját router. Tehát már 3 eszközről beszélünk. Persze ebből a switch tényleg csak néhány watt.
Alex
Flashget
válasz vargalex #36164 üzenetére
Szia.
Bár most nem, de régebben az egyik nagy ellenzés az volt, hogy hú de sokat eszik egy switch és erre írtam, hogy kemény 2W még egy eszköz használata, hogy ne a digi szarával szenvedjen az ember...egyszerűen keverik a routerek fogyasztásával a procik miatt.
Radiator667
Azt kérdezném , milyen switch-et vegyek ? hogyha szeretnék telefont is , és a meglévő routeremet szeretném használni a beállításaival együtt Azt tudom , hogy gigabites kell. Esetleg milyen típusokat ,milyen márkát vegyek. Köszi
Attila 1
válasz poli27 #36166 üzenetére
Nincs pénze a DIGI-nek ? Mobil hálózatát pénz hiány miatt nem építi ?
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
lajos0001
válasz Radiator667 #36167 üzenetére
Eddigi tapasztalat szerint erre a célra a legegyszerűbb gigabites 5 portos Tp-link switch is OK (feltéve, hogy nincsenek olyan terveid a jövőben, hogy külön programozni akarod a portjait), pl. egy SG1005D. Ha drágábbat veszel vagy más márkát, nem hinném, hogy az feltétlenül szükséges lenne ehhez a feladathoz.
RAiN91
Ha a bejövő UTP-re rákötök egy sima egyszerű UTP elosztót, működni fog a net? (2 gépen külön beállítjuk a PPPoE kapcsolatot)
Gézengúz
Teejay, múltkoriban nagyon kíváncsi voltál arra, hogy digi nagyobb csomag esetén mekkora sebesség tud összejönni egyszerre le és fel.
Nem tudom mire jutottál végül is de én már tudom, hogy egy 7200-es winchester megfekszik 30MB többszálú írás környékén, (átmeneti tár megtelt) (illetve HDSentinel is 100%-os lemezhasználatot jelez) nemhogy még seedeljen is rendesen.
Most 2 különböző winyóm van ST2000DM001 és egy ST2000DL003, amint az 5900-es winyót lecserélem a gyorsabb testvérére, összefűzöm őket RAID0-ba és kiderül mire képes, mondjuk lehet jobb lenne 3db 1terásat (esetleg 2 terásat) összefűzni de akkora tárra, már tényleg semmi szükségem! 3db egy terás már nagyon menne! Ha esetleg valakinek vannak hasonló eredményei ne sajnálja őket betenni... -
TeeJay
válasz Gézengúz #36180 üzenetére
1TB-os Hitachi laptopvinyóval 760-800megabit maxot mértem de azt csak akkor ha seed nincs és a letöltött cucc 30-40gigás BD képfájl ami ugye 1 fájlból áll összesen. ha nem töredezett a HDD és csak adattárolásra van használva akkor egész jól viszi.
SSD-re is hasonlót mértem bár mióta felém hétvégén döglődik a hálózat nem merek biztosat mondani.
az sem mindegy melyik klienssel nyomod (utorrent 2.2.1 vagy 3.4.4 vagy qbittorrent)ha seed van akkor csak SSD-n van esélyed gyors letöltésre
nálam ha van seed 50-60megabittel akkor lefelé jön úgy 40-50megabájttal amíg tele nem lesz a gyorsítótár utána belassul...
szóval csak tippem van mit bírhat de az biztos ha van kitől tölteni és van kapacitás a hálózaton akkor közel 100MB-al lehet lefelé tolniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
Megy az többet is jó vinyóval, Samsung 502HJ (aka SpinPoint F3), az átlag azért annyi mert az elején végig kell írnia a teljes file-t, utána folyamatosan tud ennyit.
Legújabb akkori kliens volt, nem kell bohóckodni a régiekkel.
djbahool
Következő problémám van:
Digi LAN+TP-Link router (C2 AC750).
Net megy, de a következők pl. nem:
- port forward VNC-hez (belső hálózatról OK? de kívülről nem)
- NoIP sem frissít
- nincs pingGondolom arra vezethető vissza, hogy eleve a nyilvános IP-t sem tudom pingetni, ezáltam a NoIP sem látja, a meg a VNC se tud vele mit kezdeni.
Felhívtam a szolgáltatót, akivel a következőig jutottam: "Próbálja router nélkül", mondom jü köszi.
Valaki tudna esetleg segíteni?
A router működik megfelelően, behoztam munkahelyre, itt tökéletesen működik.
wwenigma
válasz djbahool #36183 üzenetére
Milyen külső IP-t kapsz?
wwenigma
válasz djbahool #36185 üzenetére
Ez "belsőhálózati", ugyfélszolgálatot hívd fel és kérj rendes nyilvános IP címet.
poli27
Amúgy nincs elég ipcíme a Diginek hogy nem mindenkinek ad publikus ip-t?
djbahool
SRII
Hi!
Szeretnék érdeklődni......1; Win8.1 -en ,hogy kell beállítani azt ,hogy automatikusan induljon a csatlakozás mikor bekapcsolom a gépet!
2; Miért van az,hogy kb 3-4 napja azt csinálja a gépem, hogy bekapcsolás után(ssd) várnom kell 2 percig míg csatlakozik? eddig nem volt ilyen...iszonyat bosszantó, nem ezért vettem ssd-t, hogy ezek után 2-3 percet várjak a netkapcsoltra...semmihez nem nyúltam eddig, csak egyik napról a másikra ez fogadott!
Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
wwenigma
Vegyél egy routert. Egyébként ez van (Windows problem, nem Digi)
djbahool: na zsír, akkor alakul.
poli27: bizonyos területeken szerintem alapertelmezetten ez van beallitva es manualisan kell felulbiralniuk.
zsolt501
válasz poli27 #36187 üzenetére
Kíváncsi leszek mikor kezd el a Digi is IPv6-os címeket használni, mert előbb vagy utóbb meg kell nekik lépni ezt, túl sokáig nem halogathatják.
wwenigma
válasz zsolt501 #36192 üzenetére
SixXS POP-ja mar van nagyon régen, lakossagi szolgaltatasrol semmi hir.
zsolt501
válasz wwenigma #36193 üzenetére
Bizony a lakosságin lesz majd itt a hangsúly, mert ott is érint lassan mindenkit a probléma, és ez a belső hálós ip cím osztogatás "trükközés" működhet egy darabig, de a problémát ez sem oldja meg.
Szóval nem tudom mire vár a Digi és mi az oka a halasztgatásnak, mert az ONT-k már kezelik a IPv6-os címezést, illetve a számítógépek is képesek már kezelni XP-től kezdve trükközés nélkül, illetve a routerek is tudják már kezelni (na jó a régebbi routerek szoftverével gond lehet), de szerintem már nem kellene halasztgatni főleg azokon a területeken amiket most kapcsolgatnak be optikán.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
wwenigma
válasz zsolt501 #36194 üzenetére
AICCU-val tudom hasznalni windows alatt is. de ugye ez nem natív és az lenne jo ha a router gyári firmware-ből lehetne konfigolni.
zsolt501
válasz wwenigma #36195 üzenetére
Igen, de itt leginkább a natív használaton van a hangsúly, és bizony már a routernek kellene kezelni, vagy az ONT-nek kellene IPv6-os címet adnia, de jelenleg nem ez a helyzet a Digi esetén.
Vakegérke
Nekem is kábeles NET-em van, mégis vettem routert. A gépen nem kell semmit beállítani, a router mindent intéz, és még a tévéhez is csatlakoztatva van, hogy a gépen lévő filmeket a fotelből nézhessem.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
