wwenigma
válasz Agyzuzo #33946 üzenetére
Nekik kell megnezni akkor, ott valami nem stimmel. Telefon és jelentsd be hibára.
Tonyo
Helló Urak!
500-as netet hergeltek be ma, de csak 345 Mbs le, és 90,2 Mbs fel lett az eredmény, bármivel mérve.
A szerelő szerint a vinyóm a szűk keresztmetszet. Jól gondolom, hogy tesztnél nem számít a vinyó?Gép: dell laptop i5, 8 Gb ram, ssd nélkül.
A net router nélkül van rákötve. Mi lehet a gond?
wwenigma
Az hogy az 500 az elméleti maximum, csúcsidőszakba kevesebb lesz. Gép jónak tűnik. Speedtesten a dunaujvarosi Digi szerveren mérj.
Tonyo
Köszi! Most akkor számít a hdd tesztnél vagy nem?
Kicsit csalódás volt, mert eddig mindig hozta a maximumot, még csúcsidőben is. Sokáig szarakodtak az emeléssel, majd most az 500 as csomaggal is, ezért gondoltam, hogy nem sikerült teljesen jól. (űllítólag bent hagyták a telefon elosztót, ezért volt csak 100 Mbs lefelé) -
wwenigma
Nem szamit, prociterhelést nézz csak. Eddig egy kicsit kevesebb volt a maximum nem? Akkor miert csalodas? Ugye nem bérelt vonal...
Mr. Janó: ne légy mar hulye, hogy szamitana amikor speedtest nem ir winyóra....
#29810560
Számít. A DIGI mérőcsapata is SSD-s géppel mér. Én csak tudom, én már elbuktam 2.500 Ft-ot egy mérésen.
Ettől függetlenül lehet az is, hogy most este valóban terhelt a környékeden a hálózat. Mérj sűrűn és pl. hajnalban, amikor mindenki alszik, akkor a terhelés miatti visszaesés kvázi kizárva.(Ha csak nincs egy torrenthuszár a szomszédságban. )
#29810560
válasz wwenigma #33960 üzenetére
Lehet, hogy szerinted nem számít, de mi winchesteres géppel mindig kevesebbet mértünk mint SSD-sel. Még úgy is mértünk, hogy ugyanabban a gépben cseréltünk háttértárat 50-70 Mbps-el esett a mérés, ha vinya volt benne. Még az is számított hogy milyen böngészőt használtunk a méréshez.
wwenigma
válasz #29810560 #33963 üzenetére
Csak böngészőtől fugg a prociterheles miatt. A winyo nem jatszik.
Tonyo: nézd, nem lesz mindig 500Mbit. Az a bérelt vonalnál elvárható. Itt valahol 200-500 között lesz mindig. De ha gondolod szolj Teejay-nek és pereljétek be a Digit. Ugy is ez a meno, NMHH feljelentest nekik, had szivjanak a mocskok.
Ugyanakkor lehet nezni mas szolgaltatót, ott az elméleti maximum a kozelebe sincs a Digi-s garantáltnak... duplaáron.
Lackooo84
válasz szabonagyur #33970 üzenetére
Tök mindegy, annak vinnie kell az 500-at. Sőt, a HDD-nek is bírnia kell.
The Truth is out there...
szabonagyur
válasz Lackooo84 #33971 üzenetére
Már hogyne számítana... Lehet egy régi Dell N5010-es vagy hasonló gépe van amiben a CPU állandóan throttlingol és gyenge az egész, vagy csak valami U-s CPU egy újabb gépben és ott a gond. Hidd el laptopok terén az i5 magában nem garancia semmire.
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
zsolt501
válasz szabonagyur #33972 üzenetére
Ezt ugye nem gondolod komolyan, nézd már meg a sebességeket, a feltöltése megvan 200 fölött a letöltése meg 12 körül mozog, nehogy már ne bírja ezt a gép...azért galambra ágyúval ne lőjünk már...
Nekem egy ősrégi i3-as procival szerelt laptopom van 4GB-rammal, és 500-as laptop HDD-vel, és hond nélkül viszi az 500/200-as netet.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
gyáliSanyi
Egy olyan kérdésem lenne, hogyha aláírok egy 2 éves Digis hűségnyilatkozatot és később lenne valamilyen akciós másik csomag, akkor válthatok arra a Digi-nél?
Pl. Aki 6700 -30%=4690-et fizetett 2 éves hűségvállalással, az most válthatott (5000-20%) 4000-ért ugyanarra az 1Gb-s netre hűségidőn belül, új hűségvállalással, egyéb pénzbüntetés nélkül?Live poor, die ritch.
g0dl
A legkirályabb SOHO routerben is olyan ARM proci van, ami minden i5-nél jóval gyengébb. Márpedig ugye a router bírja ezt a sebességet.
kungzi
Hagy kérdezzem már meg, hogy FTTH környezetben hogy alakul a sebesség elosztás? Annyi sebesség jut egy utcára, mind FTTB-nél egy társasházra? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Paulo81
Most van először életemben optikai kábeles netem a digi-től és kicsit nem értem ezt a technológiát. (A telekom-ot megérettem, hogy működik) Lehet, hogy hülye kérdés, és/vagy megválaszoltátok már, de én nem találtam.
A digi szerint nincs lehetőség wifi-re. De érdkes módon amit adtak huawei optical netork terminal-on van egy wifi led és antennái is vannak, szóval ezt nem hiszem el.
a manual-ban az van, hogy 192.168.100.100 az ip-címe, de nem történik semmi, ha beírom a böngészőbe. -
DonMaster
válasz Paulo81 #33977 üzenetére
mivel router modem a huawei, gondolom raktlapszámra olcsobb volt a sima ont-nél ezért ezt vette , zodftveresen nem lehet álitani mivel levan tiltva a wifi és a router funkcioja is kb modem ként müködik de ezt pár szor leirtuk, z egy modem és ennyi, igy kell felfogni, gárilag router is de a digi lekorlátozta és iyg csak modem ként funkcionál.
kungzi
32-es osztás, nem osztot közeg 1fö/ont nem akár 32fö/ont. nagyon másLG V30-> Iphone 12 Pro Max
wwenigma
Bedugod a kabelt a gépedbe vagy a routeredbe, felepited a PPPoE kapcsolatot es ennyi. Az egy ONT, ha WIFI kell akkor veszel routert.
Tonyo
válasz Flashget #33969 üzenetére
i5 3230M 2,6GHz van benne, szerintem is bírnai kellene.
Lan: Intel Centrino Advanced- N6205, ha minden igaz.
Szerintetek megéri kihívni őket? Vagy tényleg majd arra hivatkozik, hogy garantált megvan. Nem tudom, hogy működik ez. Vagy megy rendesen vagy nem? Kábel, bekötés nem okozhatja?
DonMaster
ha a up jo akro nem digis mérést csinálj és max szomszéd barátot kérdmeg hoyg hoza át a gépét és mérjetek avval is ,
amuyg amit irtál az wifi kártya , de mindegy mert a géped kéne birja ha 200up van akkro gigás lan van benne ami kell, aza 12 le az nagyon kevés. ha haverrral sem jobb mármitn másik gépen sem akkro kikel hivni öket .
wwenigma
válasz DonMaster #33981 üzenetére
De nem neki van 12. Neki az utolso meresnel az 500bol 380Mbit volt meg...
Tonyo: mérj még párat, valszeg nappal leterhelt a halozat, ezzel ők se nagyon fognak tudni mitcsinalni... Garantált 500Mbit kb. havi brutto 1,5milla. 13. oldal: [link]
Valami front van amugy hogy terjed a naivitas, az 500/200as csomag mindig 500/200?
Tonyo
Mi a tapasztalat csinálnak ezzel valamit? Vagy leszarják jó lesz neki a garantált alapon?!
Amúgy 7200-es vinyó van a gépemben.
wwenigma: Mérek még: 320 most le, 73 fel. Amúgy félre ne értsetek, nem akarok kopra 500-at folyamatosan, csak nem ezt szoktam meg a digitől. Elég sok olyan screent lehet itt látni, hogy még több is megvan, mint 500.
December óta ígérgetik az emelést 100-as csomagról 200-ra. 1000-es csomag árat fizettem eddig és 90 mbps jött egészen máig. Előfizetek az idióta 500 as csomagra, hogy megmozduljon valami, erre jön 360. Szerintem joggal gondolom, hogy elbaxnak valamit.
Flashget
válasz gyáliSanyi #33974 üzenetére
nem.
egyedül amit tehetsz, hogy pl. lan sebességnél válthatsz feljebb hűség alatt egészen az 1000-ig. Ha arra kötsz eleve akkor finitó van 2 évig.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz gyáliSanyi #33987 üzenetére
20%-ból most nem nagyon hiszem, hogy hamar visszajönne a 30% kedvezmény...
te tudod te pénztárcád.Realme GT Master Edition
DonMaster
gyakran? legutobb 3éve emelt 200ft-ot a digi azota semmi most volt árcsökenés , azért a 3évet gyakorinak enm mondenám
tonya,
hivd ki ha fttb-nél vagy akor kérd meg a szerelöt hoyg kösön fixen opnt-re vagy cseélje le azt ujabra hátha akor jo lesz, ha ugy sem akkor nem igazán lehet mit tenni , sajnos,
ftth környéken meg kikel hivni ott nicns mese nem osztot környáék kell jöjön az 500 fixen,
nekme is mostanában 440-460akat mérek, bár egy 8éves wd vinyom van hamarosna vezsek ssd-t és avval simán elsz 540 is. letöltésnél spec nem rétme el eddgi 35mbps-nél többet, ramdiskre tudtam 58mbps-et elérni.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
wwenigma
Egy levelet el lehet ereszteni, de legyen benne hogy se routerrel se direktbe gépbe dugott kabellal nincs meg semelyik napszakba az 500Mbit, hatha raneznek. Juteszembe, milyen router? Kihivhatod oket de ha garantalt felett mernek az 2500Ft lesz....szerintem teljes mertekben korrekt eljaras.
DonMaster: speedtestes meresnek cefetul nincs koze se a hdd se az ssdhez... Gondolkozzatok mar bakker...
DonMaster
válasz wwenigma #33991 üzenetére
azért minimálisna van a böngészö a vinyorul fut, az oldalt a vinyora töltile, a memoria zabálo flash meg a lemezröl megy nema netröl, oké hoyg a teszt nem ahsználja mármitn uyg de attol még a flash és böngészö futt ami használja alemezt, ergo számit, azért azt ne mond hoyg ugyna azt a torentet 2gb torenttet n**röl letöltöm vinyora 35-38mb/s-el még ramdoiskre meg 56-58mb/s-el jön 5percel az elsö letöltés után teszt céljábol, kis mrétékben számit a vinyo is a sebeségnél de minimálisan, az tény.
mondjuk ha régi linux live diskröl fut ami ramba tölti magát akkor téynleg semmi köze hozzá . de alapjáraton minimális van.
Flashget
tudom én is, csak példaként irtam hyog azota most volt árcsökenés eddig fix volt és 3éves szerzödés nincs ergo ha 2éves okora kötsz akkor biztosna nem fog változni most az ár.kungzi
elméletileg meg kell legyen, akkor , max ha enm akkor kikel hivni öket hogy nem jön 0/24-es mrésben 1szer sem a max speed csak a garantált fölöt és kéne vlamit kezdeni vele,a t és upoc-nek mi köze ehez?
wwenigma
válasz DonMaster #33993 üzenetére
Nem, egyáltalán nem szamit hogy HDD/SSD. Nem történik írás a lemezre Speedtest teszt közben. Virusirto/tuzfal kavarhat be ha atmeno forgalmat monitorozza. Letoltes teljesen mas hisz ott kezelni kell az adatfolyamot a céleszköznek. De megnyugtatlak, nekem egy az 500as Samsung HD502HJ 62Mbyte/seccel teszi ezt torrent alatt...
DonMaster
válasz wwenigma #33994 üzenetére
persze hoyg más én is tudom, de azt elég marhaség kijeleneti hoyg speedtest allat 1mb adat irás sme történik a merevlemezre, azért az marhaság, történik minimális, böngélszö azért és a flash is közben ir a lemezre, mégha az nem is befolyásolja a speedtest eredméynt akkor is ir közben .
zsolt501
válasz Flashget #33996 üzenetére
Ott a 100-as LAN a gyenge, szerencsére az enyémben gigabites van, főleg, hogy most már egy SSD is van benne így meg igen ütőképes lett a sebessége.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
