tgbrfv
Ha nem hajlandóak az új árat adni, akkor tegyetek helyben ÍRÁSBAN panaszt.
prokxy
válasz Savageboy #32949 üzenetére
Részleteznéd kicsit kérlek?
(#32950) ACE: Értem, köszi. 1 próbát majd teszek SSD-n is. Néha nem is viszik tőlem a cuccot, csak ha nagyon új...de lehet, h p0rn0t kéne töltsek az arányjavításra!
Én streamelek, gondolom ahhoz is elég a 100 feltöltés, mert akkor én is váltok majd!Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
kevinium
Csak megnyugtatásképp., vagy megnyugtatás-kép... Nekem mindegy
TeeJay
válasz prokxy #32952 üzenetére
utorrent 2.2.1, uTP kikapcs, titkosítás engedélyezve módra téve
globális szálak száma 500-600elég
torrentenként 100-200elég
feltöltésre 20-30elég20-30gigás BD képfájlokat tölts vagy fHD filmeket, esetleg 8-10gigás pornós a lényeg hogy legyen 200-300seeder és ettől jóval több leecher akkor van kitől szedned és van kinek tolni is
nálam gyönyörűen kitekeri így a 100/100-as csomagot egy 5400-as 500gigás Seagate laptop merevlemezre
ja utorrent cache 256MB nálamha nem bírja akkor a lépcsőházi switch lesz terhelve vagy a szomszédokkal egymás elől szívjátok a sávot
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
prokxy
válasz TeeJay #32955 üzenetére
Beállítottam, 15-20MB-nál jobban nem csorog lefelé, 3 torrent bent, ha mind3 megy, akkor megoszlik a sávszél és pl.10-2-4MB/s, ha egy megy, akkor pedig 16-17-tel jön lefelé. Nem értem én ezt...
bolic
Tényleg 168 órás az IP váltás.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
UserX
Eddig 100/50-es netem volt, a sávszélesség bővítés után úgy döntöttem, hogy bővítek, előfizetek +3k-ért a 200/100-asra. Azonban a régi routerem (DIR-615) nem bírta ezt a sebességet, csak 100 volt a letöltés. Stabilan 3 PC-t és egy androidos telót kellene kiszolgálnia. Az itteni fórumozók javaslatára beruháztam egy TL-WR1043ND (v. 2.1)-es routerbe. A Net gyakorlatilag 24/24-ben megy. A gondom az, hogy kb. 2 nap után a sávszélesség leesik 100/100-ra, vagy még kevesebbre (letöltési oldal). Ha a routerrel újra csatlakozom, visszaáll a 200/100.
Kérdés: A DIGI-vel van probléma (jelentsem be hibára), vagy a router lehet a ludas (gari)???
Szerk.: a roter nem buheráltam, a gyári firmware van rajta.
Előre is kösz!
Üdv:
UserX
bambano
üdv
valaki próbált már olyat, hogy rávenni a digit: a telefont adják át sip-en?
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
wwenigma
válasz bambano #32964 üzenetére
Nomadikus szolgáltatás eseten mukodik igy. Normal telefonjuk belsohalozaton megy amit nem adnak ki meg nem is sokra mennel vele.
bambano
válasz wwenigma #32965 üzenetére
"Normal telefonjuk belsohalozaton megy amit nem adnak ki": ebben biztos vagy?
"meg nem is sokra mennel vele.": miért ne mennék?"Nomadikus szolgáltatás eseten mukodik igy.": örülnék neki, ha megúsznám egy nomadikus szolgáltatás nélkül.
c41r0^
válasz c41r0^ #32683 üzenetére
még mindig nem jó valami
a kábelek most már biztosan jók a lakásban (szerelő is ellenőrizte), cseréltem routert, az integrált Broadcom helyett most másik hálózati kártya van bent (PCI-os gigabites 3Com 3C2000-T) és ugyanúgy leesik 10/10-re a net, ha mondjuk 8 órán keresztül fel van a router csatlakozva...
miközben ma hazajőve 10/10-es volt a net, hálókártyát cseréltem, lehúztam az rj45-rj11 Y csatiról az analóg telefon kábelt meg a bejövő és elmenő rj45-öt, majd csak az rj45-öket dugtam vissza, meg reconnecteltem a PPPOE-t a routerben, és maradt 10/10-en...
visszadugtam a telefonkábelt az Y csatiba, majd router restart után megjavult 100/50-re
most megint ott tartok, hogy a router restart általában megoldja, és visszajön a 100/50 sebesség
nem tudom mit csináljak, a telefonos ügyfélszolgálat mindig azt mondja, hogy 100/50es a linkem a switch-en, minden jó, a szerelő aki kijött a kábelre tippelt, és persze kábelcsere után megint jó volt a net, úgyhogy enynivel lezárta a dolgot, de a probléma ennek ellenére megmaradt
wwenigma
válasz bambano #32966 üzenetére
Azert vagyok biztos benne mert a PPPoE kapcsolat mellet egy masik VLAN-on taggelt DHCP belsohalozatra csatlakozik.
bambano
válasz c41r0^ #32967 üzenetére
ászf szerint ha 72 órán belül megint bejelented ugyanazt a hibát, akkor kötelesek újranyitni a hibajegyet és az rosszul fog mutatni a statisztikájukban. tehát jelentsd be újra és hangsúlyozd, hogy ugyanaz a hiba, ettől elvileg fürgébbek lesznek.
bopeti98
Ha valakit érint innen, akkor Békéscsaba szinte teljesen területén elérhető lett a DIGI Net, mind társasházi, mint kertesházi övezetben. Szóval szépen lehet lemondogatni a Telekom előfizetéseket.
DonMaster
19kerület
diginet 200-a miat voltam bent
és mondták, hogy lehet simán a diginet 200 -ra is váltani ami 700ft-al kevesebb
felmentem diginet 500-ra igy is 200ft/ho-val kerül kevesebbe jövöhonap 1-jétöl lesz aktiv a csomag.Azért is irtam hogy lista áras ként lehet ugyan arra is váltani nem kell a nagyobb csomagba menni hogy olcsobb legyen , okos csomagosoknak, viszont lfelé nem lehet váltani felfelé lehet ott csak az 1000-res csomagban lévök szivták meg bár lehet hogy okos csomag miatt közel ugyan azon árban van mint ha lista árra térne át , ott nem éri emg átváltani szerintem.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Flashget #32974 üzenetére
az érhetetlen, de nem adhatja az a végü csomagokat, csak a simákat lista árasoknak, ez biztos ,jo pár dolgott megkérdeztem ami itt forumon nem csak nekem hanem másnak sem volt tiszta , de elmondtak mindent szépen elsöre, nem kelelt se ászf se versenyhivtal se semisel sem fenyegetni elsöre mondta hoyg lehet, én meg azt hottam hogy a diginet 200-a rol nem lehet diginet 200-ra váltani de mondta azt is hogy lehet nem kell fenébb váltani emiatt.
Renato1993
válasz Flashget #32977 üzenetére
A Diginek nincs mit megoldania ez ügyben, van egy érvényes szerződés közte és az ügyfél között, az abban foglalt árak szerint számláz.
Nem kötelezi semmi hogy mindenkivel új szerződést kössön magától, vagy egyoldalúan módosítsa azokat, így csak új szerződés kötésével adhatja a mostani új árakat, amit az előfizetőnek kell kérnie ahogy írod, ez nem egy probléma vagy anomália amit meg kéne "oldani".Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
bigrob
Most olvasgattam, hogy nálunk a 15. kerületben is behúzták a digi kábelét. Augusztusban jár le a TÉ és elgondolkoztam, hogy jobban megérné a digi. Egy all-in-one pakkra fizetnék elő (tv+net+telefon). Még mindig létezik az, hogy ~370gb letöltés után akár 90%-al is lassíthatják a netet? Illetve olvastam, hogy valami ZTE routert adnak ha lesz telefon is ami max 650mbit-et tud tölteni, úgyhogy ahhoz inkább megérné az 500/100-as net?
Esetleg bármi amire érdemes figyelni?Előre is köszönöm
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
Mexildos
Diginél lehet kérni lakossági 500 és 1000-es előfizetéshez FIX IP-t? Ha igen max hányat és mennyibe kerül? Van erről információ?
DonMaster
válasz Mexildos #32983 üzenetére
mint fenébb irták nem lehet többet 1nél, és nem lehet a nagy csomagokra fix ip-t kérni , 100-vagy talán még a 200-as ig befejezöleg lehet kérni fix ip-t a nagyobb csomagokra nem kivitelezhetö,
de minek több fix ip?
kivéve ha szerver parkot akarsz csinálni, ami enm ajánlot.
de fix ip nélkül is meg oldhato dyndns-el hasonlo az eredmény. vagyis konkrétan pont ugyan az, csak ott egy cimed van , az ip nél meg egy ip cim, szoval nem igazán különbözik a kettö.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
kali
legenda
szia,
itt a kapcsolódó dokumentum; link
Fix IP kizárólag DIGINet 100 vagy DIGINet 100 Pro díjcsomagokhoz igényelhető.
Fix IP cím bármelyik csomaghoz egységes 2880 Ft-os (címenkénti) áron kérhető.
az ellentmondást fel kell oldatni velük, erre sor fog kerülni.
a tippem az lenne, hogy a régebbi sebességek mellett - amikor még 80/25 volt a maximum - nem foglalkoztak vele és minden csomaghoz adták, de mióta van 200, 500 és 1000 Mbps net, azóta a korlát. -
adika4444
DonMaster
szerzödésnél lista árnál is benen van és okos cosmagnál is egy olyna opcio, hogy hüség lejárta kor átrakhatnak automatikusn listaárasra vagy sem, nah most okos cosmagnál ha kötöl okoscsoamgot és mondogm hoyg nem járulok hozzá, akkor mivan? értem ez allat azt , hogy akkor ujra kötik velem az okos csomagot? vagy totálisan felfügesztik a szolgáltatást vagy mi?
persze nem kérdezik emg de ott van a szerzödésben, listaárasoknál is been van most tláttam emg igaz itt nincs semmi meg jelelölve, de most komolyan ez egy olyan opcio amithez ha nem jáűrulunk hozzá akkro lényegében örök okos csomagunk lehet vagy sem?
DarkGubi
Na akkor holnap megpróbálom a XIX. kerületben is a csomagmódosítást. Én is a 200-A -tól szeretnék megszabadulni, és mindent meg teszek ezért. A fejleményeket közölni fogom.
Ha DonMaster képes volt ott váltani, nekem is menni fog (vagy lemondom az egészet)!Video games ruined my life. Good thing i have two extra lives.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- OLED TV topic
- Androidos fejegységek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
