pinnacle
válasz gyulazsolti #62024 üzenetére
Mondd le a UPC-t, olcsóbbat fognak ajánlani. Ezek már csak ilyenek. DIGI is. Egyébként mintha már nem is lehetne drágábbat adni, hűségidő lejárta után sem.
bl4ze
válasz mcfly82 #62045 üzenetére
Sajnos igen, és a személyes és telefonos ügyfélszolgálat is össze-vissza beszél :
4.280 Ft okos csomag-ban voltam. 0707 lejár a hűség, az új számlán 0708-tól már 4.580 Ft a havidíj.Személyes ügyfélszolgálat azt mondja (Campona), hogy az EHT és ÁSZF szerint nem emelhetnek árat, mégis megtették. Nem értette Ő sem.
Keddre ígért visszahívást : szerintetek hívtak ?Azt mondta a rendszerben látszik, hogy 2028-ig be van állítva a szerződés, nem kell újabb 1-1 év hűséget vállalni. (személyes ügyfélszolgálat mondta ezt)
Szóval baromi nagy káosz van a Digi-nél. És átveszi az Invitelt. Mi lesz ott
.:. bl4ze .:.
4Grider
Azt azért tudni kell, hogy az eht lehetővé teszi az éves fogyasztói áremelkedés maximum kétszeresének megfelelő áremelést, ha az indokolható. (A Diginél igen.) Épp most fizettem elő egyik címünkön okos csomagra, az aktuális akciós ár pedig az általad említett 4580 Ft (tv+net+telefon).
mpo
Tavaly október 24-én kötöttem 1 évre hűséget, (mert eddig nem lehetett a régi ügyfélnek) aznap lépett életbe az új jogszabály. Még nyomtatványuk sem volt, mindent kézzel írtak.
Megnéztem a számláimat (decemberit, januárit és júniusit is) és a mostani okos csomagot, hűséggel és hűség nélkül.
A Digi tv + DIGINET 500 - FTTB + DIGITel csomagomban NINCS árváltozás!Az internet ÁFA-ja 18%-ról 5%-ra csökkent 2018. jan. 1-től.
Aki tavaly október 24. előtt rendelkezett hűségidővel és azóta nem kötött újabb hűséget, az ne hasonlítsa össze a mostani árakkal.
Ha érted, akkor már elavult.
bl4ze
Csaba No. 1
Sziasztok! Tegnap átkötöttek ftth-ra, kaptam egy ZTE F668-at. A szerelő betelefonált, áttetettem bridge módba, saját routert használok, ami gigás LAN kimenetű, természetesen. Ma délelőtt be is kapcsolták, de 220-230 fölé nem megy semelyik böngészőn a sebesség.
Mit kell még beállítsak a routeren, hogy még nagyobb legyen a sebesség, ha már ftth lett? Köszi! -
_Petya_
válasz Csaba No. 1 #62057 üzenetére
Régi a routered, ennyit bír.
Az összefoglalóból:
Milyen routert vegyek Digi 200 fölött?
Sokan TP-Link wr1043nd V2-t, WDR3600, WDR4300-at használnak, de az ASUS RT-AC56U és RT-N18U otthoni útválasztóiról is pozitív visszajelzések vannak.Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
parts
Ide is beírom, hátha. A napokban bekötötték a Digi 1000 megabites netet. A saját rooter TP-Link WDR3600.Az ONT bridge módba lett rakatva, a kábelt a gépbe dugva PPPOE kapcsolaton kb. 575/205 Mbps-t tud, G3220 proci és HDD, ez ok. A routeren keresztül, factory reset után csak a PPPOE felhasználónév és jelszó beállításával kapcsolódva 581,92/226,29 Mbps a sebesség, a régi beállításokat kézzel újra beállítva visszaesik 256,09/217,24 Mbps-re. A routeren a legutolsó gyári firmware van és win10 speedtest appal mértem. Új CAT6 kábeleken mérem. Csak annyi lenne kérésem, hogy valaki meg tudná-e mondani, hogy milyen beállítás okozhatja a lassulást, hátha nem kell egyesével mindent visszaállítani, hogy kiderüljön?
Köszönöm a válaszokat.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13T Pro
DonMaster
Dobd ki a fritzbox ot de ezt mar mondtam merj routernelkul kabelen utana fogadmeg hogy veszel egy normalis routert es nem lesz ilyen problemad.
Parts. Hw nat legyen on es akkor jo lesz
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
mpo
Az előbb leírtam.
Neked egy vagy két évre volt hűségszerződésed, amikor megkötötted, az akkori kedvezményeket kaptad meghatározott időre.
Ha nem jött volna októberben az új jogszabály, nem is köthetnél a Digi-nél újra hűséget (ez volt a gyakorlat).
A mostani listaárból (tavaly októberben is ennyi volt, csak az ÁFA lement 5%-ra januárban) kapsz egy évre kedvezményt.
Az évekkel ezelőtti árakat hasonlítod a mostanihoz, ennek nincs értelme.
Nézd meg a legelső számlát a hűségszerződésednél, mi volt a listaár és mennyi kedvezményt kaptál.[ Szerkesztve ]
DonMaster
Szerzodest mire irtal 500ra vagy 1000re ha 500ra de szerzodes ido allat mar ftth miatt kaptad az 1000ret akkor az 500rol 1000re at alas az oka ha 1000re akkor nem igazan lehetne difi bar regebben 2evre 20% volt most. Csokent de csak 1evre kotheto de az barmikor ha lejar akkor is. Ami jo
parts
- DNS nincs beállítva (Digi beállítás)
- Dual band
- WPS letiltva
- Mindkét Wifi WPA2-PSK/AES, mód összes mixed, Régió Hungary, Channel Width és Channel egyelőre auto
- MAC filtering enabled és engedélyezettek beállítva (2,4 MHz 31 db, 5GHz 18 db)
- Adress Reservation csak a PC 192.168.0.100
- DHCP Start IP Adress: 192.168.0.101 End IP Address: 192.168.0.199
- NAT Control Setting: Current NAT Status: Enable Current Hardware NAT Status: Enable
- Virtual Servers (qBittorrent által nyitva)
ID Service Port Internal Port IP Address Protocol Status
1 8999 8999 192.168.0.100 ALL Enabled
- Current UPnP Status: Enabled
- Basic Security: all enabled
- Advanced Security: DoS Protection: Enabled
ICMP-FLOOD Attack Filtering, Enable UDP-FLOOD Filtering, Enable TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering Disabled
Ignore Ping Packet From WAN Port enabled
Forbid Ping Packet From LAN Port enabled
- Local Management: PC és 3 telefon számára engedélyezve
- Bandwidth Control: Disabled
- ARP Binding: DisabledAhol nem írtam semmit, ott nem állítottam át a gyári állást (pl. USB Settings)
Xiaomi 13T Pro
mpo
Ez miért?
TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering DisabledEz nálam nincs kipipálva.
Forbid Ping Packet From LAN Port enabled----------------
Elolvastam újra amit írtál a #62059-ben és ha 500-as előfizetésed volt előtte, akkor úgy is maradt.
Amit mérsz, az 500-as előfizetésnél szokott jönni.[ Szerkesztve ]
SPEA
hmmm... ez érdekes. Most beállítottam úgy ahogy leírtad, de nekem nem lassította be. Ugyan ilyen routerem van (első generációs), gyári FW.
Advanced Security korábban nekem nem volt semmi, most beállítva - nem lassult.
Current UPnP Status: Enabled - eddig is be volt kapcsolvaBekötés után nekem is úgy volt, hogy rájuk kellett szólnom, mert 200/100-on "maradt". Másnap már gigás volt
Ha neked is így lenne sem indokolja, hogy felére essen vissza a tempó.
Mondjuk a múlt hétvégén nálam is volt olyan, hogy 120/120-ra beállt, péntektől vasárnapig.. aztán küldtem neki egy SW-es reboot-ot, majd a vacsora idejére áramtalanítottam is - biztos ami tutti alapn utána ismét hozta a 750-800Mbps-t -
jczettler
sziasztok,
nem tudom ide illik e vagy a router topikba, de mivel digi releváns, itt próbálkoznék.
A zte zxhn f668 router-en szeretném megváltoztatni a wifi ssid-et és jelszót, amihez admin-ként kéne bejelentkeznem rá. admin / admin vagy admin / password működhet, vagy lutri?
előre is köszönöm!
kieg: közben itt megtaláltam - user / digi ha igaz remélem ezzel el tudom végezni a fentieket, illetve port fw-od is tudok vele állítani
parts
Ráadásul két napja este 10 után (most 22:21-kor) eldobja a LAN-t és reggel valamikor visszajön - nem néztem pontosan. De ma reggel, amíg nem volt net, átdugtam direktbe és PPPOE-n volt net.
Xiaomi 13T Pro
apatyas
Korrektor
Üdv! Tegnap (kedd reggel) volt nálunk a kábeles, behúzni a másik utcáról az optikát.
Eddig internetet nem láttunk, nemigazán értem rá foglalkozni vele csak wifin ránéztem tegnap és semmi.
Ma este felforgattam a dobozkáit.
Ftth kisdoboz: POW zöld, OPT sötét, LINK sötét. Routeres doboz: POW zöld, PON sötét, LOS pirosan villog, INTERNET sötét, telefon FE GE világít ha beledugok vmit.
Megpróbáltam a szálat átdugni a router dobozba, úgy se mutatott több életet.
Elkúrta a szálat a muki, rögtön kihúzáskor? Hogy a tökbe nem derült ki?
(igen megpróbáltam pppoe-n kapcsolódni, nem akarózott a win10-nek.
Szerk: tápdugóval már mindkét dobozt reseteltem.[ Szerkesztve ]
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
DonMaster
nagyon röviden upnp automatikusan nyit zár portokat attol függöen mi kell pl: torrentnek nyit stb. nem kell port forward-al szivni, persze ha beállitod port forwardal akkor nem kell upnp ha nem forwardolsz mindent egyesével akkor jobb ha megy,
persze biztonság szempontjábol +1 gyengepont,de kérdés van olyan tartalom hálozatodon ami ipari/üzleti titok ha nincs akkor nem kell tartanod feltöréstöl mert elsö sorban olyan gépek hálozatok vannak feltörve (legalább is feltörés probálva ddos dos-olva is.)
PrometheusX
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. DigiNET 500-as csomagunk van, ami Cat6-os UTP kábelen keresztül jön be a lakásunkba. Tegnap este jött elő egy olyan hibajelenség, hogy a böngészőink nem képesek a weboldalakat betölteni gyorsan, a Chrome "Kapcsolódás folyamatban" üzenetet dob, és körülbelül 15-20 másodperc után tölti be az adott weboldalt, ha persze betölti és nem hagyja abba időtúllépés miatt a betöltést. Ez odáig eszkalálódott, hogy tegnap késő este már nem töltöttek be a weboldalak, nem lehetett pingelni semmit, időtúllépés miatt megszakadtak a kapcsolatok. A számítógépek "Internet elérést" érzékelnek, a névfeloldás működik, de a pingelés például már nem.
Ez minden számítógépen-okostelefon jelen volt, legyen akár vezetékes, akár WiFi hálózaton. A kliensek között a fájlmásolás működik, (LAN-LAN, LAN-WiFi, WiFi-LAN, WiFi-WiFi irányokba) az elvárt sebességhez mérten. Asus RT-N18U routerünk van, terheltsége normális mind RAM mind CPU szinten. Megpróbáltam direktben csatlakoztatni az internetet az asztali számítógépembe (PPPoE bejelentkezéssel, természetesen), sajnos ugyanazt az eredményt kaptam - a weboldalak nagyon lassan töltöttek be, de legalább betöltöttek. Idővel ez is ismét kezdett még jobban lelassulni, és semmit sem töltött be.Esetleg találkoztatok ezzel a hibajelenséggel? Tudtok adni bármilyen tanácsot nekem ezzel kapcsolatban?
Köszönöm a segítséget és a válaszokat!
g0dl
válasz DonMaster #62079 üzenetére
"persze biztonság szempontjábol +1 gyengepont,de kérdés van olyan tartalom hálozatodon ami ipari/üzleti titok ha nincs akkor nem kell tartanod feltöréstöl mert elsö sorban olyan gépek hálozatok vannak feltörve (legalább is feltörés probálva ddos dos-olva is.)"
Hát ezzel nagyon nem értek egyet. Nem igaz, hogy csak akkor vagy célpont, ha valami nagyon értekes információ feltételezhető birtokosa vagy. Szerinted például milyen gépekről folytatják az általad is említett DDOS támadásokat?
Geth
+1, botnet építésnél pityuka gépe is célpont, ahol a legértékesebb adat a nyaralás002.jpg és a quake2 savegame...
Apró kiegészítés (nem Neked): UPnP-nek a portnyitogatás csak egy apró szelete, alapból nem rossz dolog, én is használom LAN-on. Elég a routeren tiltani, hogy IGDP-n ne tudjon nyitogatni.
DonMaster
biztonsági probléma és igen meg eshet, de ennyire azért nem kell mindentöl szarrá parázni, aki nem ért hozzá hogy önáloan beállitson egy routert annak a standard kb wizard végig tolása és 1-2minimális dolog beállitása böven elég, az hogy lehet majd valamikor dosolni fog valakit, hát ez van tudom ez most felületes emg naygzolo válasz, de aki nem ért hozzá csak anyni érdekli hogy a speed legyen emg és a torent menjen annak böven jo az upnp , aki ennél többet akar az tudja kezelni a routerét és magának lövibe a portokat is egyesével meg nyilván tüzfalat is benyomja stb-stb biztonsági dolgokat ami a routerében benen van és a pc-jén is szoftveres tüzfal és virus irtó is van,
de aki nem ért hozzá annak miért?
értem mia probléma de kérlek akkor majd ha kilövi az upnp-t ird le neki hogyan tudja ezt meg azt az alkalmazéását port forwardolni mert az lesz a kövi kérdés, bár kb ez ugy nézki, hogy valamiért nem megy a skype , és az utorent nem tölt fel mi lehet az oka a speedtest 1000/200-at mutat.
ezután lehet majd irni hogy mit hol, de mivel nem ért hozzá ezért egy csomo off lesz mert nem mfog átmenni router topicjába mert onan meg ide küldik, nah mindegy,
Biztonsági szempontbol nem a legjobb megoldás az upnp, de kényelmi szempontbol és azoknak akik nem értenek egy router konfolásához azoknak tökéletes, megoldás.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz Varszegig #62084 üzenetére
akkor az összefoglaloba bekéne írni egy router konfolási dolgot, mert ugye ez itt digi téma de most is offolunk egy routeres téma miatt. menjen összefoglaoba egy router alapok 1.0 ahol port forward-be van írva, ennyi.
de azért enynire nem lehet félni retegni és üldözési mániában élni sem,
mert lehet belövi upnp-vel és soha nem probálják felnyomni a routerét, mert nincs ott olyan vagy nem ér anynit vagy haosnlo okok millioi.
de ez ugye feltételezés ?mert egyesek ezt ugy adják elö mintha amint bekötöm a routert internetre és wifi-jelet is kibocsát máris rárepül 1 gaztevö aki már hackeli is a cuccot ha szarul állitotam be akkor percek kérdése ha jol akkor 1-2perc után azt mondja megyek a szomszédhoz, ezt meg hagyom.
de azért ez elégé abszurd nem ilyen világban élünk, persze megprobálhatják felnyomni, akarom irni kezdök probálkoznak, profik, megcsinálják és egy mezei soho routeres védelem nem fogja megállitani öket és nyomnélkül soha nem fogsz rájönni hogy felnyomtak,
DonMaster
válasz Csaba No. 1 #62086 üzenetére
elvágni miért?
kihuzák az sw és ont-t és csokolom.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
parts
Igen, szegedi vagyok. Ilyesmire gondoltam én is, csak azt gondoltam, hogy valami újrakonfigurálás, vagy ilyesmi. Végül is sok helyre húzzák be az optikát, akik nálam voltak délben, még volt hét címük aznapra.
Xiaomi 13T Pro
Geth
válasz DonMaster #62085 üzenetére
A wifi nem tudom, hogy jött ide.
Nyiss egy well known portot, loggold a kísérleteket és ámulj
Lehet, hogy néhány perc, lehet több idő, de jönni fognak a kísérletek. Tudom, mert nyitva volt nekem is egy ilyen pár hétig. Hullámokban jöttek, de akkor a load-on is meglátszott
Namost tedd emellé a routeren engedélyezett UPnP-t, hát..., én inkább letiltottam...Skypehoz nem kell UPnP, aki meg képes leszedni egy torrent klienst az legyen szíves megtanulni portot nyitni (tele van a net, fórumok, ismerősök, stb. hogyan kell). Vagy UPnP, nem az én dolgom
mpo
A #62077-ben a "router gondok" topikban föltett kérdésre adtam linket.
Mégis itt jöttek válaszok.
A végkövetkeztetés:
Az UPnP-t ajánlott tiltani, a TP-Link routereknél a port forwarding Virtual server néven oldható meg egyszerűen.Sajnos tökéletes védelem nincs (nem is lesz), amit megtehetünk, hogy nem elavult szoftvereket (Windows 7 és 8) használunk és próbáljuk naprakészen tartani őket.
Azt meg végképp nem értem, hogy a mobilnál reklamálnak, hogy nem kapja meg az újabb Android-ot, de a PC-n jó a Windows 7 is.
Soma01
Nekem valahogy egy port sincs nyitva az UPNP által. Biztos valami hiba van nálam.
Én sem értem ezt a nagy parát az UPNP miatt. Magától nem nyílik ott semmi különös. Be kell kapni valami kártevőt, vagy direkt nagyon bénán kell beállítani a PC-t. A másik meg, hogy az az igazán veszélyes, ha egy gép közvetlenül van a neten és nincs router (nat) mögött. Szóval azzal már eleve sokat javul a biztonság, ha van egy router. Zombi gépet csinálni UPNP nélkül is lehet. Ha már bent van a kártevő, ott már gond van, annak meg nem kell az UPNP hogy bejusson. Ebből a szempontból egy gépen futó email kliens veszélyesebb, mert ott több kártevő érkezik. Tiltsuk le az email-t? Sokkal több haszna van az UPNP-nek, mint hátránya. Egyeseknek meg az a passziója, hogy a windows frissítéseket kapcsolják ki, mert attól "belassul" a gép. Az, hogy veszélynek teszik ki magukat, nem számít. Na ezek a veszélyesek, nem az UPNP. Az csak segít-het, de a bajt nem az okozza. -
g0dl
válasz Soma01 #62094 üzenetére
"Sokkal több haszna van az UPNP-nek, mint hátránya."
Konkrétan UPNP nélkül TUDOD, hogy mi ( és feltehetőleg miért) van nyitva, UPNP-vel pedig nem.
TF. felraksz egy tök ártatlan kis csevegő, játék, vagy egyéb alkalmazást, ami ha tud nyit magának egy portot mert a fejlesztő úgy ítélte meg a p2p kommunikáció hatékonyabb, nem terheli az ő szerverüket stb. (ami igaz is lehet)*. Csak aztán ez az ártalmatlan alkalmazás hordoz magában egy sebezhetőséget, amiről a malware készítők előbb szereznek tudomást, mint te, vagy az alkalmazás fejlesztője. És innen már ugye trivi ....
*más kérdés, hogy ha az adott alkalmazás csak p2p kommunikációra képes, akkor el kell dönteni, hogy megéri-e a kockázatot.
Soma01
Ez igaz. Csak ha te magad nyitsz portot egy programnak, ami "hibás" akkor is gond lesz belőle, és akkor is ha az UPNP nyitja azt. Ha le van írva egy programhoz, hogy milyen portok kellenek neki (mert oda azt írnak amit akarnak) és te kinyitod, az már kész sebezhatőség. A programot nem érdekli, ki nyitotta neki a portot. Kell neki, mert nem működik nélküle, te meg kinyitod neki (vagy ő magának UPNP-vel).
De már megint ott tartunk, hogy HA van egy hibás program, vagy sebezhetőség vagy malware... Nem az UPNP dolga ezeket megfogni és blokkolni.
Én azt nem értem, hogy magával az UPNP-vel mi a gond? Mert az eddig említettek, mind csak következmények. Sebezhetőség van az UPNP kódjában? Tessék kijavítani. Ha a gyártó nem frissít, nem javítja, akkor lehet tiltani, vagy új eszközt venni. Nekem az Asus routerrel nincs ilyen gondom. Jön a frissítés rá rendesen. Ott a Merlin is... Vagy ezek szerint magával az UPNP elvével van a baj szerintetek? -
DonMaster
Hagyjuk mar ezt az upnp temat aki ennyire kovetesimanias es fel az huzzaki az internet kabelt kapcsolja ki a wifi t es 100%-ig garantálom hogy tavolrol nem torikfel. Amig internetre van kotve a pcje mindig van lehetoseg feltorni. Aki ettol fel az a fent emlitett dolgott teheti a biztos vedelem miatt.
Geth
válasz Soma01 #62097 üzenetére
Megpróbálom én is, hátha. Azt mondod, pontosan tudod, hogy mi van nyitva vagy mi nincs UPnP esetén. Én azt kérdezem: és most? És most? UPnP-vel nem tudod. Rá tudsz nézni egy pillanatnyi állapotra, esetleg lescriptelheted, hogy szóljon, ha változik. UPnP nélkül, manuális tűzfalszabállyal pontosan tudhatod, anélkül hogy nézegetnél bármit.
Nem az UPnP kódjában van sebezhetőség (de lehet ott is)... Hanem, hogy bármi kinyitogathat portot. Ha felraksz egy új programot, meg szoktad nézni, hogy nyit-e portot - esetleg sutyiban? (Lehet nem azonnal teszi meg, hanem késleltetve, vagy csak időszakosan!)
Tehát igen, az elvével van főleg gond, hogy explicit engedély nélkül képes rá, egyszerűen nincs rá protokoll, a progi küld egy jó IGDP kérést, a router meg nyitja is, mint a kisangyal.(#62098) DonMaster: már megint idekeveredett az UPnP szálhoz ez a fránya wifi. Alma körte megvan? Na ez az Security témát nyugodtan hanyagolhatod.
Az alapelv amit még nekünk tanítottak, hogy arányosan megteszed a szükséges lépéseket védelem szempontjából, figyelembevéve, hogy a security általában a kényelemmel szemben helyezkedik el, valahogy így:
- Bár biztonságos, hogy kihúzom a netkábelt, túl sok kényelmet vesztek (nincs net).
- Bár egy kicsit kényelmetlenebb tűzfalszabályt létrehozni, de arányosan több védelmet nyerek az UPnP kikapcsolásával.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
