csaba4569
válasz Zoli-bácsi #62934 üzenetére
Ja nem volt jelentősége, csak meglepődtem hogy románul beszélt az egyik
Lokids
Megnéztem, FTTB van a szerződésben.
If you chase two rabbits you will lose them both.
Toomiikaaa
Olvasgattam a fórumot és nem igazán találtam megoldást a problémámra, vagy csak pont nem találtam meg.
Először is bocsánat a tudatlanságomért sajnos nem vagyok PC zseni.Tavaly költöztem be egy új építésű lakásba, ahol anno a DIGI 200-as internetre fizettem elő, utána pár hónapra rá kaptam egy emailt, hogy mindenkinek emelik a sávszélességét. Megkaptam én is az 1000-es netet, azonban csak egy TP-LINK-es Routerem volt, ami nem kezelte ezt a sebességet de még a 200-ast sem. Pár napja vásároltam egy ASUS RT-N18U routert, amivel szépen felmegy a sebességem 300-ra, de ott stagnál is és nem éri el se az 500 se a 800-at sem. Ugye a Digi hozta a saját kis készülékét, ami egy ZTE-s cucc (a szerelő szerint simán tudnia kell már annak is az 1000-es sebességet) ez a készülék jelenleg a bejárati ajtó felett van egy szekrényben, de anno az egyik kedves ismerősöm a falon keresztül elvezette az internetet a nappaliba is, ahova csak a falba bedugom a kábelt és simán megy a net. Ha a falba dugom a kábelt és közvetlenül bedugom a gépbe ott se igazán éri el a 400-as sebességhatárt, ez mitől lehet? fent is ahogy említettem az ASUS routerrel se érek el igazán kiemelkedő net sebességet (félre ne értsetek én már ezzel a 30-40MB/sec letöltéssel is bőven elvagyok illetve a honlapon ígért tényleges sebesség ha úgy nézem megvan) csak ahogy itt nézem a fórumot mindenki posztolja a 700-800MB-s letöltési sebességet.
A másik problémám, hogy amikor beállítottam az ASUS routert, akkor csak akkor megy ha dinamikus IP-re teszem, ugye a PPPoE a ZTE-re van beállítva gondolom én, tehát itt nem eszi meg ha az ASUS-t teszem PPPoE-re és ott írom be a felhasználónevemet és a jelszavamat. Vagy lehet a STATIC IP-re kéne beállítanom?
A harmadik problémám már inkább Playstation probléma, de hátha valakinél előfordult hasonló, amikor a haverommal szeretnék játszani és party-t hozok létre, már akkor se tudunk egymással kommunikálni mert valami NAT hibát ír folyamatosan, kerestem a neten ASUS-ra problémát, de nem igazán értem.. úgy gondolom, hogy az a hiba forrása, hogy az ASUS dinamikus ip-t közöl és nem Fix-et. Anno a régi TP LINK-es routeremnél WIFI-n keresztül kapcsolódott a konzolom a netre és minden hiba nélkül ment, most pedig kábellel kötöttem össze, mert előfordult néha, hogy a WIFI ledobott és hát játék közben nem igazán jó, ha hirtelen kidob a multi.
Előre is köszönöm szépen a segítséget, (sorry, hogy ilyen hosszú lett)
u.i.: Ez a max, sebesség, amit idáig mértem: [link]
Még annyit elfelejtettem, hogy CAT6-os UTP kábeleim vannak.
BlackJack21
válasz Toomiikaaa #62966 üzenetére
Az első dolog ami fel merül bennem, hogy milyen számítógéppel mérted a sebességet?
Jó lenne egy rövid(2-3 méteres) utp kábellel közvetlenül a zte eszközbe dugva mérni egy viszonylag új PC-vel vagy notebookkal(i5-i7 proci, 8GB ram, ssd, ajánlott). win10 alatt a speedtest alkalmazással van a legtöbb esély a legjobb eredmény elérésére.
Jó lenne tudni a ZTE eszköz tipusát is... -
Soma01
1. Ahogy írták már, erős gép kell hozzá, hogy elérd ezt a sebességet és a saját routert hagyd ki a körből a mérés idejére. Akár egy ismerősöd laptopjával is mérhetsz, ha nincs saját erős géped. Olyan gép kellene ami biztosan tudja a gigabites átvitelt és már teljesítette is. Nem árt majd a vírusirtót kikapcsolni és az egyéb védelmi programok is legyenek tiltva a mérés idejére.
2. + 3. A PPPoE kapcsolatot a ZTE intézi most, azt terheli. De a harmadik probléma is ide tartozik kicsit, mert lehet, hogy ezért nem megy a játék sem. Szóval az Asus-t kellene beállítani elsődlegesnek de ehhez szólni kell, a Diginek, hogy tegye az ONT-det modem/bridge módba. Onnantól kezdve nem lesz majd net a ZTE-n csak akkor ha betárcsázol rajta keresztül az Asus-szal vagy a PC-vel PPPoE-n. Ekkor már nem lesz dupla nat és a játék is nagyobb eséllyel lesz jó. Ha így se megy meg kell nézni ezt: DIGI NAT
woodworm
A hwnat be van kapcsolva az asuson?
Tompie
Ma jönnek szerelni, optikát húzni be a lakásba.
Bp. III. Kabar utca. -
Ittnemaz
kedves kollegák, help.
baj van,vagy 10 év után elöször...
hibajelenség: 5 percenként újraindul a modem kapok uj ip-t és megszakad a net. (pppoe,zte modem)
Felhívtam a ügyfélszolgálatot szerintünk én bontom a kapcsolatot, bár ennek közlés módjával és színvonalával nem vagyok teljes mértékben elégedett,de vettem egy új routert, ami alap beállításokkal ugyanazt műveli.48 V elött még van tipp mit csináljak?
DarkByte
Ha már itt tartunk, tudom kevés esélye van, hogy valaki a célpopulációból pont erre jár, de Szegeden volt már olyan, akinek nem panelházas övezetben kötöttek már át FTTH-ra FTTB-t? Csak hogy lássam körülbelül mikor számíthatok arra, hogy ideérnek a Makkos-erdő sorra
Tompie
válasz István89 #62990 üzenetére
Azt sajnos nem tudom, tegnap csörögött a mobilom (Digi üzletkötő hívott) , hogy fejlesztések lettek végrehajtva a lépcsőházban ha meg akarom tartani a szolgáltatásokat szerződést kell módosítani és átépítés a lakásban.
Ezt értettem félre azt hittem ma már jönnek átszerelni de egyelőre csak szerződés módosítás volt, az üzletkötő mondta 2 héten belül hívnak mikor jöhetnek szerelni.
Ennyit tudok.[ Szerkesztve ]
mutyi
Van egy Tp-link Archer C9.
Most kötötték be a digi1000 internetet.
Tapasztalatok alapján hogyan állítsam be a routert hogy a lehető legjobb sávszélességet,stabilitást érjem el?
Van egy asztali gépem,azon dolgozom legtöbbet,eddig egy jelerősítővel kaptam a netet wifin, onnan meg ethernet. Ez ki lesz iktatva, szóval kellene egy wifi kártya vagy wifi stick a gépbe.
Tudnátok ajánlani valami normálisat, ha már van egy Archer C9,akkor a vevő oldalon is legyen ami kezeli is.Most még a Digi által adott Huawei router van használva és tesztelve, eddigi tapasztalatom az ha rákötöttem a notebookot közvetlenül a gigabites portra,akkor letöltés 160 mbit, feltöltés 190 mbit, azaz a feltöltés hozza a maxot, ellenben a letöltés elég gyér. Ennek köszönhetően ha wifin nézem a notival, akkor a letöltés max 40 mbit, a feltöltés meg 100 mbit.
Ez elég érdekes. -
Multibit
Nos, a vágyad és a vásárlási terved üti egymást. A legnagyobb sávszélességet és stabilitást kábellel éred el! Várj... kitalálom... a kábelezés nem megoldható
Ha a wifi-t erőlteted, továbbra is ilyen szánalmas sebességeket érsz majd el. Csak kábellel van esélyed megközelíteni a teljes sávszélességet (1 Gbps).[ Szerkesztve ]
mutyi
válasz Multibit #62993 üzenetére
Szóba jöhet még a powerline adapter is, de előbb még tesztelnem kell azt is, hogy mit bír helyi környezetben.
Természetesen nem várok csodát,de egy 150 mbit le/fel simán kicsorog a wifi-ből is.Most állították át nekem bridge módba a huawei-t a diginél. PPPOE-t kell állítani ahogy olvasom, viszont szerződésen nincs se felhasználói név sem jelszó.
Mi ilyenkor a teendő? -
mutyi
válasz Multibit #62995 üzenetére
Felhívtam őket és megadták a szükséges azonosítókat.
Most már minden fasza.
Reagálva az előző válaszodra, természetesen tisztában vagyok hogy csodákat nem várhatok wifin keresztül.
A Tp-Link Archer C9-el a következő eredményeket produkáltam.
Wifin közvetlenül mellette max. 120 mbit a letöltés és 110 mbit a feltöltés
Ugyanezzel a laptoppal,de etherneten keresztül 200-300 mbit letöltés és 210 mbit feltöltés
Szóval a feltöltéssel teljese elégedett vagyok, viszont a laptop egy core i5 procival és 8gb memóriával szerelt gép, ezért kevesellem a 200-300 mbit letöltési sebességet.
Próbáltam elég sok mindent állítani, vírusírtót is kikapcsoltam, de ennél bizony nem ment feljebb.Digis csávó azt mondta,hogy általában meg van a 800-900 mbit letöltés. Na kérdem én kinél vagy milyen gépen/eszközökkel?
Ötlet esetleg mit,hogyan próbáljak? -
Watercolour
Esetleg nincs valami ócska vírusirtó/tűzfal/security csoda a gépeden?
Van lehetőséged egy live ubuntuval megpróbálnod a speedtestet?
Routereden legfrissebb gyári firmware van? Ha OpenWrt-t, vagy egyéb third party firmwaret futtatsz rajta, valószínűleg a HW NAT hiánya miatt nem fog menni a gigabit NAT.Nekem gyakorlatilag 0-24 megvan a max sávszélesség, mind letöltés, mind feltöltés irányban.
mutyi
válasz Watercolour #62997 üzenetére
Legfrissebb firmware van rajta, de ez 2016-os firmware,ennél nincs újabb,mivel V1-es változat.
De ez nem gondolnám hogy bármit is okozna.
Ki fogom próbálni még a notebookra közvetlenül rákötve,hogy ott mit fog bírni a gigabites ethernet kártya.
Azért nekem tökre furcsa,hogy wifi esetében szinte minden mérésnél a feltöltési sebesség legalább annyi mint a letöltés,ha nem több.
Nyilván elég meg örülök a 200-300 mbit-nek is etherneten,de akkor ennyi erővel elég lett volna annyira előfizetni. -
Xpod
Üdv,
Tanácsot szeretnék kérni.
Csütörtökön bekötötték az 1Gbit-es netet. Kaptam egy huawei eszközt amit bridge módra konfiguráltattam. Ha erre rádugom a laptopot, akkor sem tudok 450-460Mbit-nél többet mérni. (A laptopban ssd, i5 proci, 4gb ram, gbit ethernet van. )
Mit tudok tenni, hogy a sebességet legalább 800mbit környékére fel tudjam tornázni?Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Autós kamerák
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- DIGI Mobil
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Windows 10
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
