MDanny
válasz llacee #62296 üzenetére
Szia,
Szintén Mátyásföld, szokásos 800/200 körül alakult akörül, amikor írtad. Véletlenül nem kerültél NAT mögé? Tudom, hogy semmilyen összefüggés nincs, de a napokban Zuglóban tapasztaltam egy ilyet, az 450 fölé nem volt hajlandó menni. Ahogy helyreállt a rend, meglett a 940 körüli érték, fura...
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
MDanny
válasz llacee #62303 üzenetére
Világos, akkor nem. Nem is értettem azt az esetet, amit írtam, de megtörtént. TV szolgáltatás rendben van?
Geth
válasz Soma01 #62286 üzenetére
Érdekes ez, hogy senkit nem zavar, hogy MIÉRT van nyitva?
Pont ez az, amire UPnP esetén nem tudsz 100% felelni
Egyébként nem is értem miért olyan bonyolult, csak logika az egész.A kártevős része még oké is lehetne, annyit azért hozzátennék, hogy ha valami lóg a TCP porton, akkor más (kártevő) már nem fog tudni rácuppanni Fordított esetben meg elkezd marhagyanús lenni, hogy nem indul el rendesen amit Te szeretnél...
Tehát helyesen: önmagában nem "megoldás", csak ajánlott.
pohár
hm, hirtelen 100/100-as netem lett az 500/200 helyett, gépet, routert újraindítottam, WAN kábelt igazítottam, gépbe menőt igazítottam, minden maradt ugyanannyi... ugye csak pillanatnyi elmezavar az ONT körül? több ötletem nincs
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
llacee
válasz MDanny #62304 üzenetére
ONT reconnect és most már terhelés sincs szerintem a hálózaton
Holnap újra próbálkozom ügyfélszolgálattal.
Tv oké"Kérjük ellenőrizze, hogy az Ön eszközei és a kábel képes-e a gigabitet kiszolgálni. A CaT5 feliratú kábel csak a 100Mbitet tudja átengedni, CaT5e vagy CaT6-os kábelre van szüksége a gigabites sávszélesség kihasználására, valamint kérjük ellenőrizze számítógépe hálózati kártyáját, hogy az is gigabites-e. Szolgáltatói oldalról nincs probléma, az Ön által jelzett hibát egy szűk keresztmetszet okozza, egy kábel vagy egy eszköz, de a Digi Kft részéről a szerződésben meghatározott értékeket biztosítja."
DonMaster
válasz llacee #62309 üzenetére
Haterben fut valami torent win update stb akar lankartya optimalizalo nekem anno a msi killer lan kartyaban bealt 120ra aztan nem jot gyorsabban nah meg prio kicsi akkor nemtolt stb . ha semmi ilyen akkor 4gb pendriveclive linux fel majd ott speedtest ha ott is ilyen akkor naluk szar valami
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
a feltöltésed már jó a digi oldalon még ennyit se mértél
már csak arra kell rájönni mitől rotty a letöltés
tényleg nincs valami LAN optimalizáló izé fent? azok nagyon el tudják ám szúrni a dolgokat
vagy vírusírtó vagy tűzfal vagy hasonlók
más gépen nézted ott is lassú?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
llacee
Uraim, valoban nalam van a hiba.Win2016serveren virualisan fut egy sophos utm, ez a router.Legutobbi win upgrade a router ket nic driveret is frissitette.Broadcom drivert rollbackeltem es azota 940/220.A friss intel nicere jott driver jo ami a tobbi vm-et szolgalja ki.....Diginel a pont, hiaba kabelteszteloztem.Koszonom az otleteket!
F_Gergely
Ma végre sok év várakozás után bekötésre került hozzánk a Digi.
ZTE modem/routert hoztak de csak 2 lan cati van rajta egy 100 és egy 1000-es port.
Kérdésem, hogy tudná úgy összehozni, hogy 2 szintes családi ház lévén, 2 router lenne egy alul egy felül.
Gondolom a digi felé kell jelezzem hogy kapcsolják a routerüket bridge módra, utána mindkét router beállítható, vagy rakjak be pluzsba egy switchet és abból menjen 1-1 utp a két routerbe, vagy hogy lenne célszerű? -
iMaverick
válasz F_Gergely #62316 üzenetére
Hát 2 aktív router-t biztos nem engednek, de nem is hiszem, hogy megérné szórakozni ezzel...
Miért gondolkodsz 2 router-ben? Wifi miatt? (Mármint alulra és felülre is akartok egy-egy saját wifi-t?)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
DonMaster
mi a cél fent mennyi kábeles eszköz lenne és lent mennyi
ha lent nem kell kábeles akkor a Digi routere bőven elég és fentre egy saját router ott lesz kábeles osztás is, ha lent is kell akkor kérdés hogy mire ha tv-re akkora 100-as is elég de persze lehet lent ha a digi wifi elég akkor akár sw-vel megoldani , tehát pontosan ird le mit szeretnél és milyen eszközök lennének a hálózatba kötve,ha van 2 routered msot, akkor Digi eszköz maradhat akrá vagy bridge, 1000-lanjábol menne 1 az alsó routerbe ahonnan az 1-es portbol menne a fenti routerbe igy lenne lent 3 lan fent 4 lan portod. ha digi eszközét routerként hagyod akkor akár 4 port is csak az egyik 100-as.
F_Gergely
válasz DonMaster #62318 üzenetére
Digi eszközön csak két LAN port van egy GE meg egy FE.
Fent az emeleten nem kell LAN elég a wifi (laptopok, tabletek, tv-k, telefonok)
Lentre viszont kell LAN az asztali géphez, de a LAN kábel, viszont fent lenne majd behúzva, tehát fentről jönne.Márcsak azért is lenne jó a TPlLink mint router mert MAC szűrés, meg vendéghálózat beálíltása miatt, jobban konfigurálható, plusz a ZTE nem tud csak n-es wifit a TPLink meg AC-s.
Lent az alsószinten van: asztali gép, tv-k, laptopok, tabletek, telefonok.
Kb 25-30 eszköz van használva az egész házban.(#62317) iMaverick
Lehet egy egységes hálózat is csak a lefedettség miatt egy router kevés.[ Szerkesztve ]
g0dl
válasz F_Gergely #62319 üzenetére
Csak ezért nincs szükséged bridge módra, de persze nem akadály ( én áttenném).
A routerek közül az egyik legyan csak accesspoint ( vagy accesspoint módban használt "router"), és kész is. Felesleges a két szint között routolni.<digi eszköz >----<te reoutered>----<másik szintre acces point>
g0dl
válasz F_Gergely #62321 üzenetére
Nem, a NAT egyetlen helyen kell, vagy a digi eszközben ( ha azt nem bridge módban használod), vagy az első routeren ( ha a digi eszköz bridge módban van)
A második routernek kell feltétlenül access point módban lennie ( ha leírod milyen routered van, esetleg openwrt), akkor aki azt ismeri, meg tudja írni ott hogyan hívják ( mert marketing nevek divatosak)
MrSpock
Szombat óta ledobálja Digis kapcsolatot a router (de a számítógép is router nélkül). Mi lehet a kínja? Hívjam a hibabejelentőt? Nem szeretek olyanért telefonálgatni meg sírni, amit magam is meg tudtam volna oldani
slug
a NAT lenyege pont az, hogy az internet fele a kulso ip-d latszik, a CGN networkot nem latja egyik weboldal sem. [link]
pohár
és még mindig ugyanez...
közvetlen gépbe kötve is 100/100, kábelek megpiszkálva, gép/router újraindítva, semmi változás... ha az ONT portja szarik be, tud olyat, hogy hirtelen megszűnik gigabites lenni?
DonMaster
ont-nél a gigás portba dugtad?
probáltad másik cat5e kábellel?
ha ezek meg voltak és a digi eszköze ppope-zik akkor
nézd emg a linksebességet és ha ott 100-at ir és neked gigás lan kártyád van fris jo driverekkel akkro Digi felhiv és elmond hogy bedöglöt az ont majd kijönnek és kicserélik.amugy optikán nincs már 500/200 elvileg mindenkinek emeltek 1000/200-ra max az ár 500/200 ha van hüsség szerzödés még rá.
pohár
válasz DonMaster #62327 üzenetére
FTTB hálózaton vagyunk (még), szóval az ONT fent van a 10. környékén
ezen okból kifolyólag nem tudok kábelt cserélni, hogy azzal megy-e (de az nem lett piszkálva egyáltalán, nem mozgattam mostanában), én a TP-Link routerre gyanakodtam, hogy megszűnt NAT-olni a gigabitet, de ugyanez az alaplapra dugva is... a kapcsolat sebessége gigabites a kapcsolatok közt, ez volt az első, amit csekkoltam (viszont nincs IPv6, mintha eddig lett volna talán...)
ezért nem akartam még hívni őket, hogy hátha csak ők mókolnak valamit az ONT környékén, aztán ez csak ideiglenes
lappy
Ma kötötték be az 1Gb netet. A kérdésem az lenne hogy kb. mikorra áll rendelkezésre a net. Kb 13 órára lett kész, de még mindig csak 100 látok
hogyan tudnám ellenőrizni hogy minden rendben van nálam? illetve a hálózatban?Bámulatos hol tart már a tudomány!
pohár
válasz DonMaster #62329 üzenetére
kilőve is ugyanazt mérem, most a pendrive-om pont nincs az albiban, hanem vidéken... de frissíteni nem frissítettem semmit mostanság, hogy az cseszte volna szét, akkor marad a telefon, hátha tudnak jó hírekkel szolgálni
pohár
hah, írtam nekik e-mailt, elvileg nincs hiba a vonalban (legalábbis az ONT-ig), ha gondolom, kijön egy szerelő, és mér ő is egyet, ha tényleg fos, akkor javítják, ha nem, akkor 2500 pengő kiszállási díj
holnap elkérek egy faszán bedriverezett notit a melóhelyemről, mérek egyet azzal is, hátha... ha azzal is 100/100, akkor marad az ONT és gépem közti kábel hibája valahol
DonMaster
firefox speedtest/ win10 alkalmazás / nmhh-s mérő-ben mérj.
de ha minden franko géped specifikácioja? alaplap proceszor
ha külön lankártya van akkor alaplap helyet azt,
milyen router? mert szerintem az lesz a gond,de jobb kiszűrni mindent mint kihívni majd lemérik,hogy jó és akkor fizethetsz.
#62334) pohár
igen teszteld le ha nem jó telefonon hivd öket akkor 72ora emailnél többLG V30-> Iphone 12 Pro Max
Sultan
Nálunk még se net se tv pedig 2-3 hét re igérték. (ez volt 1 hónapja) A kábelezésig eljutottak de utánna semmi.
Nem tudna egy fórumozó digis segíteni?
18. ker Reviczky Gyula utca 6-10 (Hengersor utca 18-22)Az utcába fel s alá mennek a digis kocsik, lehet hogy az eggyik elé ugrok!
Apple fan! :-)
z0d1@Ku$
Május 24-én volt itt az üzletkötő, hogy váltsunk ftth-ra. Vártunk, mivel azt mondták 30 nap max, általában előbb jönnek. Hívtuk az üzletkötőt, hogy mégis mikor jönnek, közölte hogy ő istenbizony nem tudja, ő nem tartja a kapcsolatot a szerelőkkel. Ilyenkor mi a helyzet? Hogy lehetne megsürgetni a dolgot? (Nem az én nevemen van a szerződés, de ha egy meghatalmazással és közüzemi számlával bebattyogok a legközelebbi digihez, akkor milyen átfutási időre számíthatok, bekötést illetően?)
DonMaster
válasz Sultan #62338 üzenetére
kötöttél szerzödét?
ha nincs szerzödésed akkor töknyolc mit igértek, akkor várj türelmesen ha kötöttél akkor van miért rágni a körmöt de akkor is a határidö utolso napján érdemes felhívni üszf-et hogy mi lesz már.
ha nincs szerzödés mert uj területen vagy és még nincs bekötve a hálozatba akkor viszont várj türelmesen, kár rágodnod, van hogy honapok évek telnek el mire 1 uj terület bekerül.Digi oldala szerint köthetö nállad ftth ha nicns szerzödésed menjbe kös ha van akkor hivd fel hogy mikor jönnek határidö lejárt. ide hiába irod hetente ki hogy menyni ideje nincs .
Sultan
válasz DonMaster #62344 üzenetére
Igen van. A helyi üzletkötő jött ki. 2018.05.11.-én kötöttük. Itt a társasházba még nem volt Digi, csak UPC. Kiemelten kezelik azt mondta és hogy 2-3 hét és lesz. 2 héttel késöbb jöttek bekábelezni a házat. 2 hét alatt végeztek is. Most mindenhol ott van a kábel de 2 hete semmi. 2018.07.11.-én lejár a 60 nap is. kérdeztem hogy utánna mi fog történni? Azt mondták hogy vagy reklamálok (és akkor?) vagy tovább várok.
Azért írtam ki hátha olyan is olvassa aki tud(na) segíteni.
Ez nem csak engem érint mert kb. még 20-an kötöttek szerződést és akinél már upc van hűség lejárta után digire vált. (86 lakás)
Ennyi ember pénze nem kell a diginek?
Apple fan! :-)
DonMaster
válasz Sultan #62347 üzenetére
tök nyolc hogy érzik ha a szerzödésben 60napos határidö van akkor mondhatnak 1napot is a 60napba belefér hivd fel az üszf-t hogy mi van talán akkor hiv majd a szerelö elöbb , legroszabb esetben a 60napon,
nekem anno mikor uj volt pont mint neked 3honapot vártam, de neked ott van még közel 20nap a határidö lejártáig nem csoda hogy nem sietik el mikor más aki személyesen már digis-helyen köt 15napos határidö van és neten meg 30-60napos, kevés a szerelöi kapacitás és kevés az idö de nálatok még kb 20nap van hátra igy ráér az még, hivd fel öket, de én megvárnám a 60napot és ha addig nem trötént semmi akkor hivnám öket hogy ideje lenne, akkor tuti fognak jelentkezni mint irtma én a 14napon hivtam öket és 30percre rá hivot a szerelö hogy mikor jöjön.
Akybron
Nálunk (Bp IX. kerület, Bakáts parabola terület) itt-ott megjelentek útfelbontások a házak előtt, az elkerítő szalagon "hírközlő kábel" felirat. Van esély, hogy a docsis technológiának búcsút mondhatok végre?
73&DX HA5OJN
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
