Ribobon
DIGI optikai kábel esetén a DIGI dobozkájának koax kimenete szabványos DVB-C jel, vagy minden egyes rákötött TV (3 darab) mellé kell-e DVB-C settopbox?
(A 3db TV mindegyike tartalmaz DVB-C tunert)
Vakegérke
"10. Akkor mégis mihez kell kártya?
Egyes filmcsatornákhoz (HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Digifilm) illetve az erotikus csatornákhoz."Jó, akkor nem box, csak kártya.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Az lehetséges, hogy egyik napról a másikra (hétfőn hajnalban automatán újraindul nálam a router) NAT-olt IP-t oszt nekem a DIGI? Eddig mindig publikus IP-m volt, amit használok is, mivel házi szerver lóg a neten. Elég nagy szívás lesz, ha ezek után csak úgy találomra elérhetetlenné válik a gép távolról...
herdsman12
válasz Savageboy #64063 üzenetére
Bármi megtörténhet. Hétvégén volt két ügyintézővel beszélgetésem, az egyik azt mondta, hogy a publikus IP-t majd a router mód visszaállítása után kérhetem, a másik olvasta az adatokból, hogy IPv4, publikus IP van már régen beállítva, ráadásul megtalált egy 6 éves dokumentumot is.
vitemerius
Mi lehet a gond?
Unibet stream digin keresztül nem megy, max. 20-ból 1, tehát a böngésző beállításai jók, mert az az egy megy, a flash friss, engedélyezve van. Ugyanaz a helyzet PC-n, laptopon, routerrel vagy közvetlenül, mindenféle böngészőn keresztül. Telefonon is próbáltam wifin keresztül, úgy sem megy (csak 20-ból 1). Viszont ha VPN-nel vagy a telefonszolgáltató internetével próbálom, akkor megy minden rendesen. Diginél nem láttak semmit, Unibetnél nem láttak semmit. Szerintetek? -
IamSociopath
válasz vitemerius #64066 üzenetére
Nem lehet, hogy natoltak téged is?
Engem második alkalommal tettek bele.
mi az külső ip címed? ha 100 al kezdődik akkor ez a helyzet -
vitemerius
válasz IamSociopath #64067 üzenetére
Azt mondta az ügyfélszolgálatos, hogy natolva vagyok. Ez okozhatja? Pedig amúgy 185-tel kezdődök, akkor nem tudom, hogy hogyan lehetek natolva. Igaz, párszor újra lett indítva a router ma, mert próbáltam én még a dns-t is megváltoztatni. De 185-sel sem megy.
Lehet kérni, hogy ne natoljanak?
IamSociopath
válasz vitemerius #64069 üzenetére
Igen ez az oka. Ha kéred kivesznek. 72 órán belül áll vissza. ezt mondták az előbb nekem.
Egyébként ez azért kellemetlen mert egyszer már ezt végigcsináltam velük. Semmi sem változott, ugyanaz az ügyfélszám stb.
vitemerius
zoli62
Ma a lépcsőházban jártal a Digisek és eszközt cseréltek. Utána mindenkinél volt net, csak nálam nem. (100/100 FTTB) Elmenőben még időben elkaptam az egyik szerelőt, akitől kérdeztem, mikor lesz net. Csodálkozott, hogy miétz nincs nálam és visszajött. PPPOE kapcsolat felépült, IP volt, böngészni nem lehetett. Router mögött és közvetlenül sem volt meg. A szerelő végre elkezdte pedzegetni, hogy szerinte az UTP kábel ereknél lehet a gond, és valóban. Ezt csak azért írtam, mert ilyen színvonalon dolgoznak, előtte nyolc évig semmi pronléma nem volt.
IamSociopath
válasz vitemerius #64071 üzenetére
Amit a show my ip meg egyéb oldalak mutatnak az nem 100 as, mivel nem a digi belső ipcíme. Hanem egy a sok külső ip-jéből.
Amit a routered kap és a router konfig oldalában olvashatsz az 100 -as lesz.[ Szerkesztve ]
vitemerius
válasz IamSociopath #64073 üzenetére
Tényleg! Köszi!
Akkor holnap intézkedem! -
vitemerius
válasz vitemerius #64074 üzenetére
Ez könnyen ment, azt mondta az ügyfélszolgálatos, hogy szerinte 1-2 óra alatt meg is lesz. Már csak abban bízom, hogy ettől a nagy nattalanítástól nem romlik el cserébe az HBO GO.
nagyfejü
Valamit javitgat a digi? Másnak is vannak net ki maradások? Debrecenben random módon vannak kimaradások , nálunk pl. az egész lépcsőházban. -
vitemerius
válasz IamSociopath #64070 üzenetére
IamSociopath: igazad volt, natolás nélkül megy a stream, nagyon köszi a tippet!
Bennyboy
Szerintetek megoldható, h régi ügyfélként újra hűséget kössek? Csak azért kérdem mert az szokott lenni a kiskapu, h ha többen éltek egy lakásban akkor a másik nevére kell kötni szerződést, amit sokan is használtak ezért már ha minden igaz simán lehet újra hűséget kötni. Egyébként nem érzem korrektnek ezt a hozzáállást a digi részéről. Ha még mindig aktív a 3 hónapos szünet digi lemondása esetén akkor lehet keresek más szolgáltatót.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Vendettahc
Lehet volt már róla szó, visszalapozgattam de nem láttam senkit még hogy írta/kérdezte volna. Pár napja elkezdték a Romik behúzni az optikát az utcánkba (nem voltam ott pont, fater kérdezte de csak angolul tudtak, magyarul annyit hogy optika ), nemrég felkerültek a dobozok is (switch, erősítő, nem tudom pontosan). Írtam a Diginek, azt a választ kaptam hogy FTTH hálózat kiépítése van folyamataban Dorogon (Istenem mióta várok erre ), de hogy semmi többet nem tud mondani, csak hogy mindenkit átszerződtetnek. Kérdés: Valakinél már szintén elkezdedődött ez a procedúra, netalántán már be is húzták neki a házba és ha igen mennyi időt várt minderre ? Csak kíváncsi vagyok, hogy most frankón kiépítették az egész városba, aztán majd hónap múlva lesz ebből valami, vagy szépen sorban haladnak az átszerződésekkel ?
Köszi
4Grider
válasz Vendettahc #64081 üzenetére
Nálunk másfél hónap volt, volt ahol pedig egy éve húzták, és még mindig semmi...
Vendettahc
válasz 4Grider #64083 üzenetére
Köszi. A villanyoszlopra húzták ki végig az egész városba, a régi juhász vonalat amit annó megvett a digi meg teljesen kifogják írtani (remélem oszlopostúl, mert borzalom ahogy kinéznek azok a régi rohadó rönkök :S).
A minap egyébként inviteles szórólapot is kaptunk. Most akkor nem vette meg őket a Digi ? Vagy egyes helyeken megmarad az invitel is mint leánycég ?
Bennyboy
köszi az infót akkor holnap lepaktálok velük
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Írtam erről pár héttel ezelőtt. Frankón kiépítettek már mindent, és szeptember vége-október elején fog megtörténni az átállás, elvileg a csekk mellett lesznek erről szórólapok-tájékoztatók.
Legalábbis ezt mondta nekem a digis hölgy a boltban, ennyi információjuk volt kb ~2 hete. -
Razerstylee
Szeretném a segítségeteket kérni. Adott egy HG8247H router, ami mögött van egy NAS szerverem, de ha a nas ip címét (xxxx.myqnapcloud.com) próbálom beütni helyi hálózaton, a routernak az oldalára dob . A Digis gateway-en próbáltam DMZ-t állítani a Tenda routernek ami mögötte van (erre van kötve a NAS), de nem találtam DMZ funkciót a gateway-be, de csak port mappingnál tudtam szimplán kiereszteni a portokat a routernek. Valaki valami okosítás?Igen
DonMaster
válasz ubyegon2 #64080 üzenetére
ez meg már nincs ÁSZF G-pontjába kerüólt az okos csomag mászoval nincs hüség opcio
#64090) Razerstylee
ha használsz saját routert minek a digis router? kérd át bridge-be és használd a saját routered akkor portforwardolsz stb.
dmz-re nincs opcio csak manuális portnyitás vagy bridge mint irtam.[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
oszy
Macmini-t akarok diginettel összehozni kábelen keresztül, de nem akar kapcsolódni. Egy router van előtte. Asus RT-AC58U. Ezen kell valamit beállítani? A digi oldalán követtem a beállítási utasításokat, de semmi! Nem kapcsolódik!
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
patricking
Sziasztok! A digi baszik kijonni a 15 napos hatarido ellenere, tud valaki olyan budesti privat telefonszamot (digis szerelo) amit ha felhivok akkor rugalmasabba teszi a folyamatot? Kerlek hagyjatok az ugyfelszolgalattal mert mar felhivtuk es nem lettunk elorebb.
DonMaster
ha a routered bevan állitva akkro gépen csak bekell dugni mert dhcp-n ad ip-t a mac-nek és menni-e kell.
tehát gépen nem kell állitani semmit ha a router bevan állitva és a digi eszköze ha van bridge-ben van.patricking
telefon üszf, hivd hogy mikorra várható nappal és mond hogy a 15nap lejárt ma , akkor utána fog hivni a szerelö hogy mikor tud jönni de ez már lelet irva töbször is, kereső meg van használni kéne.ha üszf-nek mondod hogy lejrát akkro szolnak a szerelönke és utána fog hivni,
privát szám 1 nincs 2 nem lehet megadni. 3 rejtetszámrol hivnak igy hiába kéred nincs.[ Szerkesztve ]
oszy
válasz DonMaster #64095 üzenetére
Még nem volt itt a lakásban a gép, mikor beállítottam a netet egy wines kölcsön laptopon. A wi-fi azóta működik. Csak most dugnám rá kábelen a mac-et, hogy kihasználjam az ezres netet. Nincs semmilyen digis eszköz.
TeeJay
nálatok is köhög a net?
2hetes routerem van (Asus AC66U B1) többször csináltam restartot
google DNS, szolgáltató DNS és bármit be akarok tölteni vagy 10-15másodperc mire bejön
belföldi és külföldi oldalak isspeedtest normális 800-900megabit van ping 7ms mondjuk az 1-2ms szokott lenni
nem értem miért nem pörögnek be az oldalak
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
fornettisuti
válasz TeeJay #64097 üzenetére
Nálam is ez volt ma, minden oldalra várni kellett. Nálam nincs extra router csak digis cucc.
iPhone 13 - Apple Watch Series 7 - LG 65” QNED - Ryzen7 5800X - MSI RTX 3070 - 32GB Kingston HyperX Predator - 34" Iiyama - Redragon Surara Pro - A4Tech X7 - Voopoo Argus MT - Voopoo Argus Pod
wwenigma
Semmi extra, mukodik ahogy kell miskolcon.
TeeJay
válasz fornettisuti #64098 üzenetére
helyileg én 18. kerület Havannán vagyok és te?
dettó ugyanez, vettem bika routert, mint a huzat úgy kellene bevillanni az oldalaknak
erre bármit akartam nézni mintha 56k net lett volna...
közben a speedtest meg jól ment
aztán átraktam szolgáltató DNS-re azza is ilyen voltnem tudom mi a fene lehet
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
