Daweeeeet
Saját routert használok.
#29810560
mpo
válasz 4Grider #64830 üzenetére
A törvény betűjénél maradva:
Én sem a Ludas Matyiból indultam ki.Ezt a négy sort én is bemásoltam legalább háromszor, aztán csak hivatkoztam rá.
A digi kábel topikban vagy itt, volt egy nap 80 hozzászólással, aki meglátta azt hitte jön a spíler1 és 2.
Lehet, hogy abból kimaradtál.
Az októberi számlát is kitettem, mert október 23-án jár le az Okos csomagom, ami egy évre szólt.
A kedvezmény már csak 23-ig jár, időarányos részt vonnak le a számlából.
A listaár azonos az Okos csomag megkötésekor érvényes listaárral.Ha érted, akkor már elavult.
Bennyboy
gigás netnél ez normálisnak számít?
[link]ELADÓ D3 ROS CE 15k
#29810560
válasz Daweeeeet #64865 üzenetére
Fizikailag ez csak egy 100 Mbit/s-es kapcsolat. (Ezért megy át rajta csak max. kb. 95 Mbit/s-es adatfolyam.)
Amennyiben a laptop LAN kártyája valóban Gigabites - ahogy írod - akkor vagy egy 100-as LAN portba van dugva a kábel másik vége a lépcsőházi switch-ben vagy a kábel 100 Mbit/s-es bekötésű vagy amennyiben Gigabites bekötésű akkor legalább egy ér nem érintkezik benne, így visszadegradálódik 100-as kapcsolatúra.
... és miután ez tisztázódott:
Már hívhatod is a DIGI-t, ha 1000-es netret fizetsz, mert nem azt szolgáltatják amiért fizetsz.
bb71
Tegnap du.15-16 között elment az internet ... Mogyoródi fejállomás (más tapasztalt kiesést??? - nem tudom, hogy a router gagyi, vagy központi hiba volt...). Ma reggel felhívtam őket, hogy vissza tudják.-e nézni az állapotot, de nem, csak a mostanit, az meg jó, időn belül küld választ az otthoni eszközöm nekik.
Kérdeztem mindezt azért, mert 2 hete még azt mondta egy üsz-os, hogy gyenge a jelszint.Most mit tehetek? pl. telefonálok, ha nincs net... Ez a szappanos doboz nagyságú ZTE azért nem egy csodafegyver... főleg nem 2 lan porttal, amiből az egyik 100MB.
Eddig volt egy nagy, 2 antennás ZTE 668 (talán) 3 porttal, meg egy Fritz!Box VOIP-hoz.Jött egy villám és rögtön lett:
- üvegkábel konverter, TV koax kimenet
- ZTE szappanos doboz router
- Fritz!Box
- ... és kellene venni egy kitűnő routert is..Alig nő meg az áramfogyasztás.
#29810560
"Alig nő meg az áramfogyasztás. "
Volt már szó róla, sokszor.
"- üvegkábel konverter" (hivatalosan FTTH Receiver) névleges fogyasztása 3 W alatt
"- ZTE szappanos doboz router" (hivatalosan ONT) névleges fogyasztása sem haladja meg a 10-12 W-ot (Most fejből nem tudom mennyi, de utána lehet nézni.)Szóval nem ezek miatt épül Paks 2.
A Fritz!Box pontosan nem tudom minek neked, de FTTH-nál mind analóg telefon, mind VoIP (DIGI nomadikus) telefon csatlakoztatására van lehetőség.
"- ... és kellene venni egy kitűnő routert is.."
No, azt tényleg kellene venni.
Asmodeushu
Olyan gondom van, hogy tegnap bekötötték a netet (FTTH 1000) - kaptam hozzá Huawei eszközt, ami Routerként működött, 2 UTP porttal és WIFI-fel. Csakhogy nekem kevés az az 2 utp port, így a szerelők / ügyfélszolgálat javaslatára külön saját (elméletileg gigabites) routert (D-link DIR-842) is rákötöttem, csakhogy a sebességekkel gondom van.
Tegnap, bekötés után a fő PC-t a Huawei eszköz gigabites portjára kötve 842 / 212 mbit/s sebességet mértem.
Ahogy közbe kötöttem a Routert is, már a vezetékes sebesség csak 297 / 227 mbit/s lett.
Kértem az ügyfélszolgálatot, hogy kapcsolják át a huawei eszközt "Bridge" módba, hogy tudjam teljes értékűen használni a routert. Ez a beállítás ma reggelre megtörtént.
A routeren beállítottam a PPPoE kapcsolatot, majd mértem egy sebességet, 281 / 233 mbit/s lett.
Gondoltam / gondolom, hogy valami router beállítás lehet a ludas, minden esetre próbaképp bedugtam közvetlen a fő PC-t a Huawei eszközbe és a gépről hoztam létre PPPoE kapcsolatot, a sebesség így 517 / 217 mbit/s lett.
Vagyis az 1000/200 sebesség helyett inkább az 500/200-as csomag sebességnek felel meg, ami nem tudom, hogy normális, beállítási hiba lehet, vagy jelenteni kéne "hibaként"?
#29810560
"Azt ne mond, hogy a kisebb ZTE-be én felvehetek egy Voip accountot...?"
Az accountot a VoIP telefonban kell felvenni ami a routerbe vagy egy switch-be csatlakozik RJ45 csatlakozóba. (... vagy pl. egy VoIP szoftverben. Teszem azt a ZoIPer-ben.)
A jobb VoIP telefonok több accountot is kezelnek. Az enyém speciel 6-ot.Az RJ11 csatlakozó az analóg telefon csatlakoztatásához kell, mert van az ONT-ben egy ATA (is).
"Egyébként az a 10-20W már bántja a szemem..."
... de azért nem kell a kb. max. 20 W miatt elektromos hálózatbővítést kérned, vagy igen?
(Ezek egyébként a névleges értékek. A valós fogyasztást megmérheted magad egy fogyasztásmérővel, amire csak ezeket az eszközöket kötöd.)[ Szerkesztve ]
Chromicum
válasz Asmodeushu #64875 üzenetére
APPal mérted vagy weben?
Siriusb
Hardveres NAT-ot kapcsold be a router-ben. CTF, NAT acceleration vagy ilyesmi néven találod.
#29810560
Az rendben van, hogy közvetlen egy számítógéppel mérsz, de ilyen esetben a PPPoE kapcsolat is teheli a gépet, így lehet, hogy a gép a szűk keresztmetszet.
Amúgy mivel a garantált (szerződött) értéket bőven meghaladja a mért érték a reklamációdat nagy valószínűséggel elutasítják.
Amennyiben továbbra is reklamálsz - hogy neked közel 1000 kell, mert FTTH 1000 a csomag neve - kiküldenek egy mérő embert, aki egy erős géppel Firefox-on kimér neked kb. 850-900 Mbit/s feletti letöltést és kiszámláznak neked érte 2.500 Ft-ot.
Aztán ott lesz vége a folyamatnak.
Asmodeushu
válasz Chromicum #64877 üzenetére
Leginkább Appal, de mértem weben is, hasonló mindkét eredmény.
Igazából az a furcsa, hogy tegnap, bekötés után hozta a 800mbit/s körüli eredményt, így feltételezéseim szerint "technikailag minden adott hozzá - legalábbis router nélkül - ehhez képest a "bridge módba állítás" után már csak 500 körüli lett. Ennyivel terhelné a pppoe kapcsolat ?
Nem lehet valami Windows 10 beállítás probléma esetleg vagy a routeren kéne valamit majd állítani?
#29810560
válasz Asmodeushu #64880 üzenetére
"Ennyivel terhelné a pppoe kapcsolat ?"
A PPPoE egy erőforrás igényes feladat, nem véletlenül használnak az emberek hardver NAT-os routereket.
Bár egy gép esetén nem kell routolni, de csomagolni azt kell.
bb71
válasz #29810560 #64876 üzenetére
Nekem eddig a Fritz!Box oldotta meg a Betamax voipot, ami RJ45 kábelen van a routerbe kötve... és a Fritzen pedig egy DECT állomás, igaz ágyúval verébre, mert ez egy komplett router, csak éppen más funkcióját nem használom.
Létezik ma már olyan voip telefon, amelynek valami bázis egységét a routerbe dugja az ember..? Jól értem? Elment felettem az időNeked milyen is van pontosan? Kihagyhatnám a Fritzet?
Chromicum
Segítségeteket szeretném kérni Digi1000 Vs. Torrent kérdésben
Kötöttek egy digi1000(FTTH) tegnap.
Bármilyen torrent kliensel (qBIT,uTorrent) maximálisan 10MB/s el tudok tölteni.
csináltam egy finomhangolást ez alapján : [link]
Mindenestben ugyanaz.
Peerek az egekben.Routeren Cisco RV-130W portforwardal torrenten beállított fix portal is ugyanaz.
FTPn Debian DVD iso 40 másodperc alatt lejön., majdhogynem kapaszkodnom kell a fotelba olyan gyors.
Emiatt ki is zártam a belsö háló problémát.A mért sebességtesztel semmilyen jellegü gondom nincsen: [link]
Valami port range tiltásra gyanakszom vagy konfigra.
Ha valakinek lenne öltelet azt megköszönném, ötletem sincs mit hagyhattam ki.
Segítségeket elöre is köszönöm
Üdv
C -
#29810560
"Létezik ma már olyan voip telefon, amelynek valami bázis egységét a routerbe dugja az ember..? Jól értem? Elment felettem az idő "
Létezik. ... és tényleg elment feletted az idő.
Nekem Siemens Gigaset DX800A all in one van. ... de vannak sokkal egyszerűbb és olcsóbb DECT megoldások is. (Pl. a Gigaset oldalán.)
#29810560
"Köszi az infót."
5. Az úttörő ahol tud, segít és önként szolgálja a közösséget.
"Ha mond valamit: a Neophone-nál a 00025-ös végű azonosító az enyém volt..."
Leginkább semmit, de a 25 az nagyon az elején van. ... ennyi lejön belőle.
"Árban akkor már inkább ezt választanám akkor fritzbox-6590-cable: [link] - mert ez full-all-in"
Hajrá! Most nézen, ez nem kábelmodem véletlenül?
Joe123
Magát a szolgáltatást viszont annyira fillérekért kapjuk (mutasson valaki még három helyet a világban ahol ennyiért gigás netet adnak), hogy egyáltalán nem kell foglalkozni azzal a 10-20W fogyasztással szerintem. Amennyivel olcsóbb az FTTH mint az FTTB, gyakorlatilag elengedi a Digi a plusz áram árát.
4Grider
válasz Chromicum #64892 üzenetére
Nem szűrik.
Ezek a Cisco RV eszközök alapból gyengék, nekem kameraszervert alig bírtak, nem hogy torrentet.
De ezek a filléres Huawei ONT-ok sem x száz torrent szál routolására lettek kitalálva. Szóval a bridge mód megoldást jelenthet, egy valóban erős router pedig még inkább. -
Chromicum
válasz 4Grider #64893 üzenetére
Mint mondtam router nélkül is ugyanez.
Senki nem tudja megmondani mi lehet..
Kértem egy bridgelést rá megnézzük ugy mit produkál.
De itt nem arrol van szo, hogy seed szervert üzemeltetek
egy szálon se csinál 10Mb/s nél többet.. de minden más protokollon ezerrel hasit.
Kliensek változtatása finomhangolások titkosítások is be lettek állitva mindehogy alacsony.
Köszi szépen a válaszodat megnézzük mit csinál bridgelés után.
Jelzek ha segítettüdv
C -
miroon
A héten kötötték hozzánk optikán a gigabites netet, hoztak egy FFTH receivert, ahonnan megy a tv tovább koaxon, illetve az optika a ZTE F660 v1 ONT-ba. Annyit mondott a szerelő srác, hogy ha saját routert akarok használni (amit mondta is h érdemes), akkor a saját routeremet állítsam DHCP-re és minden menni fog, viszont sokan írjátok hogy érdemes átkérni bridge-re a diginél az eszközt. Miért jobb ha átkérem minthogy a saját routerem DHCP-re rakom? Jelenleg DHCP-n van a sajátom és ígyis működik. Gondolom azért jobb,mert akkor a pppoe-t nem a digi-s ONT-ban kell beállítani, hanem a saját routeremben,igaz? A DIGI-s zte-n nagy nehezen sikerült megfejteni a login jelszót (user/digi) és ott kitudtam kapcsolni a wifit annak ellenére hogy disabled a gomb amivel lehet állítgatni... (ctrl+shift+i inspectorban átír disabled-ről ) hogy ne legyen kettő feleslegesen. Public IP-m van, szóval szerencsére nem vagyok NAT-olva....
Köszi a segítséget
iPhone 13 Midnight Black
M@Db0Y
4Grider
válasz rosszcsont88 #64899 üzenetére
10Mb/s az 10 Mbps-al egyenlő, nem nagyjából 80 Mbps-al...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
