Házimozi haladó szinten
denesdr
Jó lehet a LAB12C, a gyártó 30 -120 Liter zártba is ajánlja a reflex mellett, az adatlapján megtalálható az ajánlás. Ez a dobozméretesdi eléggé túl van hájpolva, bőven el lehet térni az elméleti "optimálistól", ha tudod mit csinálsz, a szimuláció pedig meg fogja mutatni. Amúgy a LAB12C a T/S paraméteri alapján valóban jó lehet zártba meg reflexbe is.
[LAB12C] -
Tamoo
Másik szubot sajnos nem mértem itt. Maga a görbe leginkább a psychoacoustic simításnak köszönhető ami elfedi a hibákat, ezért nem is szoktam használni, csak alphamooncam kedvéért készült.
Egyébként így néz ki: [link] Ezeken nincs simítás.#166961 Krilehor: Szerintem lehet hozzá köze...
Ha késleltetések nélkül exportálod ki, azokat valamilyen módon akkor is szükséges beállítani. -
Tamoo
De itt az all spl-es grafikonon a szub már EQ-zva van? (Nem úgy néz ki.)
A beszakadás 80Hz-en fázis vagy időzítési hiba inkább. Könnyen kiderítheted. Megméred a jobb elsőt large-ra állítva 30-20.000Hz-ig, hogy akkor is ott lesz-e a beszakadás.
Az EQ-val kapcsolatban azt tudom mondani, hogy +6-nál nagyobb pozitív értékek kerülendők.#166815 I'am Dony: Itt is az időzítés/crossover kavarhat be némileg, de nem vészes egyáltalán. (A dB skála elég lenne 100-ig is.)
Tamoo
Ha teljes frekvenciatartományt nézel nyugodtan rakj 1/12-es simítást, ha meg abból az alsó tartomány érdekesebb hibák szempontjából akkor Var-t.
Ha csak a mélytartományt nézed 0-200Hz-ig, akkor nem szoktunk simítani.
Amíg a "level ok" addig nincs nagy jelentősége, hogy milyen hangnyomással mérsz.
Engem hidegen hagy a referencia szint is hogy hány dB, úgyis úgy hallgatom ahogy nekem éppen jól esik. -
Quetz
Ha Direct/Pure direct módban mérsz, akkor valóban látnod kell a HPF hatását. Minden más esetben a 80Hz alatti tartalmat rákeveri a mélynyomóra.
Másik fontos dolog, hogy ha az AVR beépített mérő zaját használod, akkor az kikerüli a szoba korrekciót, illetve nem rak rá +10dB-t az LFE esetén. Ha külső mérőjelet küldesz rá, akkor LFE esetén kapni fog +10dB-t illetve átmegy a szoba korrekciós algoritmuson is.
VoidXs
Csak sztereót mérünk vízszintesen, mozira nézzen az égnek és a 90 fokos fájlt töltsd be. Ez sokat nem fog változtatni. Van viszont egy olyan problémád, hogy a frontok teljesen eltörpülnek a center mellett, semmi hangjuk nincs. Ennek találd meg az okát, és utána beszéljünk arról, hogy miért hiányzik 250 Hz alatt minden. A fázis az alap ábrán sosem jelent semmit. Azt ablakozni kell, és csak a visszhangot levágva van értelme.
gab1ka
Én -12-t láttam korábban sok tutoriált követve nálam csak ezért maradt meg így, a haladóbbak ebben majd pontosabban tudnak segíteni.
Amúgy nem értem mit tartasz zavarba ejtőnek, amit beraktál spl grafot, azon pontosan jól látszik hogy 80hzen vágva amikor a sub felel az alsó szekcióért ott van kakaó,ezért is ugrik fel a sárga graf alja, Large-ként sub nélkül pedig ugyanaz látható leszámítva hogy a frontjaid tudása értelemszerűen szerényebb 80hz alatt.Azért is veszi vissza az AVR -12-re mert túl van tolva a sub ott ahol most van, a potiját vedd lejjebb hogy beessen a mérőjel ez alá.Csak vita ne legyen belőle..
VoidXs
Az csak a referencia hangerő, ami -30-on 75-öt kell mutasson. Azon nagyon kevesen moziznak, és sok rendszer nem is tudja. Ez csak akkor cél, ha azt akarod visszakapni, amire tervezték a filmet. Ezt persze bármi más szintre is elhelyezheted, elég utólag visszamérni. Ha csak a spektrum érdekel, akkor ne foglalkozz ezzel, és mérj minél zajmentesebben.
Quetz
A kalkulátor megmutatja a szoba méreteiből következő fő módusokat:
- Hosszúság: 1-0-0
- Szélesség: 0-1-0
- Magasság: 0-0-1Ha ezeken a frekvenciákon, vagy többszörösükön mérsz beszakadást, akkor segít, hogy mire kell hangolnod egy rezonátor alapú basszus csapdát.
A Bonello diagramod jó, jobbra haladva folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.
A Bolt-area grafikon azt mutatja, hogy a szobád arányai mennyire optimálisak állóhullámok szempontjából. Kívül esel a megfelelt területen, de ezzel utólag nem tudsz mit kezdeni. Igazából ez akkor hasznos, ha új szobát építesz.
A Sabine/Eyring abszorpciós méretek azt mondják meg, hogy a kíván lecsengési időhöz mekkora felületen kell elnyelést alkalmazni, adott elnyelési tényező mellett. Ez is iránymutató, mert nem fogod tudni az akusztikai paneljeid elnyelési tényezőjét, sem a szönyegét illetve ülőgarnitúráét.
Tamoo
Jó ez, nagyon belelendültetek.
Ezt hogy mérted, magában a szubot vagy másik dobozzal együtt?
Sok minden lehet az a beszakadás. Állóhullám is akár. Látni, hogy próbáltad felhúzni EQ-val, nem is gyengén... 6dB-től többet nem szokás pozitívban tolni. Nézni kellene azon a frekin egy torzítást is.
Mikrofon közvetlen közelépben ne legyen semmi, én a kanapé fejtámláját is le szoktam venni, bár mélynél sokat nem számít. -
I'am Dony
VoidXs
Az én tapasztalatom többnyire a csúcsmodelljeiket érinti, ott az SVS egyszerűen nem tud labdába rúgni, nem csak a saját kategóriájában, de jóval lejjebb sem. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az esetedben is érvényes lenne ez. Egyrészt papíron jobb, de hogy ebből mennyi igaz, azt kalibrálás után tudod meg. A designer gyártók (ide tartozik az SVS is) jellemzője, hogy árkülönbség van, de minőségbeli nem igazán. Ha ez igaz azokon túl is, amiket én hallottam, akkor egy jó értékű ládád van. Az is az SVS mellett érvel, hogy az ELAC EQ-ja nagy részét teszi ki az R&D költségeknek, így a végső árszabásnak is, tehát az SVS-nek nagyobb aránya ment el anyagra, tekintve, hogy ebben az ársávban nincs drasztikus markup.
VoidXs
Vannak szimulátorok, amikkel megnézheted, hogy egy szobában hol elhelyezve milyen spektrumot és torzítást kapsz. A bemérés a hangminőség több, mint felét adja, illetve az ELAC egy sokkal hozzáértőbb gyártó, mint az SVS, csak náluk túl van tolva a marketing, a nagyköveteik még fórumokon is járkálnak. Egy jobb sub (persze mindkettő mérve) ugyanazon a helyen jobb kellene legyen.
denesdr
Hehe, ne is mond az én első próbálkozásaim is működnek még a mai napig, igaz másnál, de jól szolgálnak.
A Dayton SPA500DSP helyett inkább egy Hypex FA501-et javasolnék, olcsóbb is és többet tud, a hangja meg top tier. Esetleg FA502, ez kicsit drágább mint a Dayton, de hidalva 1000W-ot tud ha kell. [link] [link]
MiniDSP-s megoldásnak akkor lehet értelme, ha DIRAC-os verziót választasz vagy van már végfokod amit ki szeretnél egészíteni DSP-vel, mondjuk DIRAC-osok azért drágábbak mint a sima változatok. -
denesdr
Lehet kalkulálni impulzusválaszt T/S paraméterekből, a legtöbb dobozszimulációs szoftver tudja szerintem, én a Unibox-ot szoktam használni, az pl tud ilyet. Viszont, ha igaz az amit Void ír, hogy az a Paradigm szub a legjobb zárt mélynyomó amivel találkozott, akkor jó eséllyel köszönő viszonyban sincs a szimuláció a valósággal.
Aztán ott van még, hogy tulajdonképpen a T/S paraméterek sem tudják leírni tökéletesen egy hangszóró valós viselkedését, mivel csak a rezonanciafrekvencia körüli viszonylag szűk sávra érvényesek, ráadásul az értékek függenek a hangszóró terheltségétől is, magyarán a beléjük pumpált Wattok számától.
A Scan-Speaknek van egy próbálkozása Advanced Parameters néven, ami reálisabb képet tud adni a hangszórókról. Ezek több adatlapjukon is szerepelnek és a saját, Toolbox nevű progijukkal lehet hasznukat venni az értékeknek.
Na jó, nem elriasztani akarlak az építéstől, úgyhogy hajrá DIY!
#98221312
" Jelenlegi helyén a kanapét kb 15 centire el tudom tolni a faltól"
Az kevés, minimum fél, de inkább 1m kellene.
Nagyon nem fogja kifutni magát a rendszered, ezt azért írom ilyen határozottan, mert én is az általad felvázolt módon vagyok kénytelen filmezni.
Egyszer (csak próba kedvéért) átforgattam: ég, és föld volt, de Ctraltdel13 fórumtársnak is hasonló tapasztalatai vannak.
Most a panelek vannak készülőben, reméljük segít valamennyit!
-KP-
Amennyiben nem tudod úgy elhelyezni a rendszert ahogy KP rajzolta, akkor hagyd a 2 szubot.
A falra helyezett hallgatói pozició nagyon nem előnyös, ugyanis a falnál hangnyomás maximumok vannak, így többek között egy óriási mélykiemelésben fogsz ülni.
Arról nem beszélve, hogy a "buborékhatás" drámai módon csökkeni fog, plusz még a magasak korai lecsengése miatt torzítás, katyvaszhangzás lép fel.
Ha végképp nem tudod máshová helyezni, akkor a második mélynyomó árát inkább költsd szélessávú akusztikai panelekre a mögötted lévő falra, illetve a frontok mögé.
Tamoo
"Sokszor írtátok, hogy 2 sub kiegyenlítettebb mélytartományt biztosít mint 1 nagy."
Két szub elsősorban akkor jobb mint egy ha jól van időzítve, elhelyezve és EQ-zva. Ha nincs akkor a kettő akár több problémát is okozhat mint egy. Ha két szubot akarsz egy minidsp-t, meg egy umik1-et kalkulálj az árba! Meg sok szabadidőt.
De ha egy szubot veszel akkor is!
Magam is nagyon sajnálom hogy ezeket nem vettem meg a két T12-höz. Nem is hallottam őket soha igazán jól szólni. -
BBéci
legenda
A szövegben egyesülést írnak, nem "átvételt".
"quadral akvizíciójával egyesítjük a két vállalat szakértelmét az audioszektorban."
“A Loxone-ban egy erős partnerre leltünk, amely értékeli a quadral hagyományos erősségeit."
"a quadral Hannoverben marad önálló vállalatként, és a Loxone csoport részévé válik minden alkalmazottal együtt. Hannoverben marad a gyártás is, a quadral kiskereskedelmi partnerei számára pedig semmi sem fog változni a támogatásban."A Samsung megvette a Harman International céget, szerencsére nem silányult el egyik abba tartozó vállalat sem.
A Loxone nem jelent "áruházi minőséget" -
ctrlaltdel13
gabika1969
Nálam is egy ilyen dübörög....sokáig nem fogom lecserélni....még jó, hogy benéztem ide most...egyelőre maradok a régi FW-nél....
annyit tennék hozzá, hátha érdekel másokat is, hogy nekem csak egy telefonnal működik...ha másikkal próbálok csatlakozni ugyanazzal a jelszóval persze, nem kapcsolódik...csak akkor, ha resetelek...nyilván ekkor a beállítások elvesznek...az egy-két rész-beállítást ajánlott megjegyezni előtte..
Próbáltam passzívként is, de nekem úgy nem jött be...kaptam hozzá egy beszabott betétet Papatyi Tibitől Győrből...van aki négyet használ így passzívként...lehet, hogy kettővel is működik, de nálam maradt inkább nyitott... kemény padlón hajlamos odébb vándorolni... -
Azt tudod, hogy ezeket nem nehéz olyan színűre fóliázni, amilyenre akarod. Akár piros is lehet fekete grill-el, ha úgy tetszik. A grill nélküli használat esetén pedig még az se zavar be. Mondjuk akkor nehezebb a fóliázás a membrán ok körül. Igazán igényes esetben ki kell venni addig.
Quqesz
A fekete kb alapból mindenhova jó, világos és sötét szobába is. De ha olyan a bútorzatod, akkor egy színesebb doboz fel tudja plusszban dobni pl dió, rózsafa, cseresznye. A fehér is nagyon jó ha olyan a hangulata a szobának. Szoktak a gyártók felrakni képeket szobákba berakott szettekről, sztem onnan tudsz lesni. A többi egyéni ízlés dolga.
Pl:
A jó cuccok használt piacon, pláne idehaza, elég ritkán kerülnek eladósorba. Vagy ami pont kéne, még ritkább. Ez ilyen. Ugyanakkor ha megveszed a nagyobbat akármelyik gyártótól ebbe a közel 20 nm-es szobába, csalódni nem fogsz, és akkor sem, majd mikor egy nagyobb nappaliba költözöl, ahol nagyobb lesz a térfogat, ott mégjobban fog szólni. Felér majd egy upgrade-al.
milyen messze vannak ezek egymástól?
@PrinceHerceg: a kábel, ahogy már írták, ugyanaz. a készülékek oldalán lévő hardverelem az, ami változott. de amíg nem használsz valami miatt akkora sávszélességet az átvitelhez, amihez már nem elég az 1.4, addig még a kódolás is teljesen megegyezik, hiába van a kábeled mindkét oldalán 2.0-képes hardver.
#09634560
- Annyira azért nem egyedi tervezésűek a Steam Machine fő komponensei
- Építő/felújító topik
- Mikrotik routerek
- Okos Otthon / Smart Home
- Motoros topic
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- STANDARD Setup! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402, 100% Akksi
