			  Fototrend Házimozi haladó szinten
			  VoidXs nagyúr válasz  spiky03
								#174688
							üzenetére spiky03
								#174688
							üzenetéreAlapból nagyon hasonló, ofszetes dobozok, ezért a 8340A-t tudom javasolni, ami szimmetrikus (frontnak és centernek is jó), nekem is van a rendszerben. Az A-sok a műanyagok, de olyan kiváló munkák, hogy nem érződik a hangjában, rengeteg dobozt megszégyenítenek. Ha már előre ilyet veszel, hátra mehetne mondjuk 8320, ami ugyanez, csak kisebb. Ezeket hiába forgatod 90 fokban, mivel négyzet alakúak.
								#174529
							üzenetére spiky03
								#174529
							üzenetéreHa nincs lekoppanás, akkor nem gáz. Minimális teljesítményt nyersz vele, de ha nincs okod rá, ne fejlessz. #174528 powerup2: Miután ez lényegében az Audyssey Pro, csak nem kell hozzá megvenni a készletet, hanem a technikus helyett minden egyes felhasználót húznak le vele, így nem számítanék semmi változásra. Olyat viszont csinálhatunk, hogy küldtök Audyssey exportot és a Cavern ugyanezt megoldja, csak jobban.
			  spiky03 veterán válasz  spiky03
								#174054
							üzenetére spiky03
								#174054
							üzenetéreKözben kiderült, vagyis tegnap véletlenül észrevettem, hogy amikor bevan még kapcsolva a projektor, vagyis árám alatt van, akkor a tv jó a képe az X96nak. Viszont a projektron meg már nem jelnt meg az X96 sem az Xbox képe.  Lehet megpróbálok egy másik HDMI kábelt a tvhez is, hátha az segít. De nem adom fel még próbálgatom, hogy hogy lenne jó. A tulaj írta, hogy nála is volt néha ilyen rózsaszín kép, amikor laptopot kötött rá, akkor az segített, hogy kihúzta a HDMIT majd visszadugta.
								#174010
							üzenetére spiky03
								#174010
							üzenetéreEz lett a bemérés eredménye:
 Profile1:
 System-Wide Level Target: 0 dB
 Front Left: 1 dB
 Center: 0 dB
 Front Right: 3 dB
 Subwoofer: 1 dB
 Surround Right: 0 dB
 Surround Left: 1 dB
 Target Settings
 Profile1:
 Room Gain: 2.375 dB
 Room Gain Center Frequency: 200 Hz
 Deep Bass Boost: 0 dB
 Deep Bass Boost Center Frequency: 50 Hz
 Tilt Level: 0 dB
 Tilt Start Frequency: 100 Hz
 FRONTS
 Subwoofer Crossover Frequency (or Low-Frequency Extension): 80 Hz
 Send Bass to Sub (or Low-Frequency Extension Slope): Send bass to the sub
 High-Frequency Roll Off: 1.29
 Maximum Correction Frequency: 5000 Hz
 CENTER
 High-Frequency Roll Off: 2.08
 SURROUNDS
 Subwoofer Crossover Frequency (or Low-Frequency Extension): 120 Hz
 High-Frequency Roll Off: 0.97
 SUBWOOFER(S)
 Subwoofer Crossover Frequency (or Low-Frequency Extension): 160 Hz
 High-Pass Frequency: 24 Hz
 High-Pass Slope: 6th
 Minimum Correction Frequency: 20 HzLehet leveszek mindent 80 Hz-re, Subot mg 120 Hz-re. Képekben:
 [kép]Egyéb javaslat?
			  -KP- veterán válasz  spiky03
								#173992
							üzenetére spiky03
								#173992
							üzenetéreHa egy javaslatot elfogadsz, méréskor mérsz külön movie és music configot is. Attól függően hogy szeretsz zenét hallgatni, hogy szubbal együtt vagy anélkül. Genesisnél nem tudom pontosan hogy van. Nálam a régebbi Arc esetén volt két külön fül a movie/music mérésre. A másik, hogy ne félj kísérletezni a szub hangerejével. Az Arc hajlamos a kelleténél alacsonyabbra venni a szub szintjét, bár elvileg a Genesisben ezt már javították. Mérés előtt én csinálnék quick measure-t megnézném mindegyik csatornát és csinálnék róluk screenshotot. Ha a hangsugárzóid és a szoba akusztikád megüt egy szintet, nem biztos hogy a mélytartomány felett érdemes belenyúlni a hangba, ha nincsenek nagy kiemeléseid a közép/magas tartományban. Hangsugárzó és szobafüggő persze. Mivel a 710 nem tud atmos így nem buksz semmit, érdemes lenne a Cavernt használni, ha van rá lehetőséged. A dupla szubról nem kell lemondani. Vagy veszel egy y csatlakozót és két szubot hajtasz ugyanazzal a jellel, vagy beiktatsz egy dsp-t, ez lehet akár minidsp is. Diy szub esetén akármilyen értelmesebb végfok meg tudja duplázni ugyanazt a bemenő jelet mindkét hangsugárzó kimenetre. De egy Monoprice vagy Arendal szubon is van szub kimenet amivel össze tudsz fűzni szubokat. Szóval seregnyi lehetőséged van. A crossover szubnak én házimoziban továbbra se látom sok értelmét, és igazad ilyet nem tud az ARC. De szerintem nem is kell. Nekem pont az a bajom vele, hogy nem tudod kihasználni vele a multi szubos elhelyezés előnyeit.
								#173643
							üzenetére spiky03
								#173643
							üzenetéreKissé későn, de reagálnék pár kijelentésre: 1. "Kiderült, hogy pl a Krixek meghajtasohoz kell a rendes végfok, házimozi erősítővel nem menne." Miért ne menne? 95dB az LCR szekció. Még egy avr-el is simán megvan körül a ref hangerő. Szerintem 30-40körül meglenne a ref hangerő egy átlag méretű szobában velük, azt meg egy normálisabb avr simán kiköhögi. 2. Nekem a hang jött be főleg a mélyek. Ha ilyenek lennének itthon az jó lenne. Természetesen -50es hangerőn ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) Azért szerintem az élményhez egy minimum hangerő hozzátartozik. Még ha a komplett DC nagy szobát hazateleportálod, az se fog olyan élményt adni -50-es hangerőn. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) Persze egyáltalán nem kötelező a ref hangerő, de nem lesz ugyanaz az élmény 85dB-n, mint egy olyan rendszert meghajtani ref. hangerőn ami erőlködés és torzítás nélkül tudja azt. Persze egyáltalán nem kötelező a ref hangerő, de nem lesz ugyanaz az élmény 85dB-n, mint egy olyan rendszert meghajtani ref. hangerőn ami erőlködés és torzítás nélkül tudja azt.3. El is kezdtem gondolkodni, hogy kellene előre 2db reflexes 12", a 15" zárt Ulti meg mehetne a kanapé mellé. Szerintem a refis 12-es ezt az élményt nem hozná  Elől 2 darab Aurea 18-as szub van, hátul meg két darab Paradigm Studio Sub 15. Még az LCR-ekben is (Aurea 15) 15-ös a mélyközép. Elől 2 darab Aurea 18-as szub van, hátul meg két darab Paradigm Studio Sub 15. Még az LCR-ekben is (Aurea 15) 15-ös a mélyközép. 4. "A vetítőnél a képen én inkább a fekete színeket figyeltem, hogy az milyen és megállapítottam, hogy azért nem olyan rossz gép az a F22" Nem akarok projektor topikba való témába belekezdeni, de egyrészt az F22 valóban egy nagyon szuper kis masina, azért túlzásokba nem kellene esni. Persze az is lehet, nem ugyanazt néztük  Ettől még persze lehet szeretni (sőt ajánlatos is) az otthoni cuccot, de azért kezeljünk nagyjából mindent a helyén. Ettől még persze lehet szeretni (sőt ajánlatos is) az otthoni cuccot, de azért kezeljünk nagyjából mindent a helyén.
								#173397
							üzenetére spiky03
								#173397
							üzenetéreVan egy MRX720 avx aprón, egész jó áron. Szerintem 1100 euróért egy 1120 abszolút nem drága. De a fényképekből nem derül ki miért annyi. Mert mindegyik másik eladó modell 2000+-ért van fent. Inkább 2200-300-400 körül. Meg egyébként is licitálós, szóval biztos lehetsz benne, hogy nem annyi (1100) lesz a vége.
			  ada19 senior tag válasz  spiky03
								#172862
							üzenetére spiky03
								#172862
							üzenetéreAz OptiPlex 3050 (pontos specifikációtól függően) szinte biztos hogy elég. Téged nem érint, de ezeknél a régi gépeknél általában az a vízválasztó hogy 4K/HDR-t tud-e az integrált VGA kiköpni HDMI-n - de ez dedikálttal megoldható. Intelnél talán a 7. gen IGP az első ami ezt tudja.
			  Albertka csendes tag válasz  spiky03
								#172860
							üzenetére spiky03
								#172860
							üzenetéreSzia, Én egy ilyet használok hálószobában zenére + mozira (Kodi + EQAPO) egy stereo rendszerben:
 https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/91065/intel-compute-stick-stk1aw32sc/specifications.htmlTeljes értékű win 10 x64 fut rajta és 1080p-ig mindent viszi wifin (bluray remux, netflix, hbogo, UPC GO, online tv-k kodin, stb). 4k vagy HDR azonnal kifekteti.
 Atom proci nem vész benne, de sokat sem kell várni tőle.4K és EQAPO-hoz szerintem jóval jobban zsebbe kell nyúlni és valószínű nem atom processzor lesz a megoldás hanem valamelyik 7-8gen intel proci, aminek a vga-ja tud hardwaresen H265-öt dekódolni.
								#172701
							üzenetére spiky03
								#172701
							üzenetéreBőven elég lehet egy 7010-es is vagy akár 3010, azokat már 25-30k körül is lehet venni. Éppen én is HTPC tervezésben vagyok de még nem egyértelmű az irány:
 -Intel NUC - ami árban elérhető nem tudja a 4K HDR-t, meg szerintem hangos is (mint egy közepesen zajos laptop, kb. ugyanaz a venti van bennük). Már az is felmerült hogy szétszedem és kendácsolok rá egy rendes hűtést ami valóban halk, pl egy 14-es Be Quiet ventivel
 -Régi OptiPlex pl: túl nagyok, és hangosak (ismét szerintem). 4K HDR-hez low profile VGA is kell
 -mITX PC: jelenleg már van egy gyakorlatilag hangtalan, de ezt másra is használom nem szeretném dedikált HTPC-nek feláldozni. Így jelenleg én lehet építek egyet, ebből viszont olcsón nem tudok kijönni mert zavar a ventizúgás, főleg nappaliban#172695 VoidXs: azért megnézném azt a céget aki 1-2 éves gépet kidobál így. A legtöbb helyről 5-6+ éveseket is nagyon nehéz szerezni mert tipikusan újrahasznosító cégek felvásárolják.
								#172684
							üzenetére spiky03
								#172684
							üzenetéreHa nem kell atmos, akkor 710. De a 360-at sokallom picit. Persze ez van egy olyan országban, ahol majdnem mindenki burokban él. Az angol avforumson 80-100 ezerrel olcsóbban ki lehet fogni. Csak ki kellene lépni a komfortzónából, és nem arra várni, hogy az avx-en a sültgalamb a szánkba repüljön. Esetleg vadászol egy avm50v procit 300 körül(fontos hogy V végű legyen, mert a sima nem HD-s), és egy végfokot mellé. Ez picit több lesz a végére, de akár végállomás is lehet.
			  python1 veterán válasz  spiky03
								#172684
							üzenetére spiky03
								#172684
							üzenetéreTudom ajánlani az Anthem 510-est az 520 helyett. Használtam egy darabig, nekem tetszett a hangja, de mivel én processzornak használtam volna, így feleslegesnek találtam AVR-t annak használni. Egyébként igen, kiváltható vele a PC-s mérés, nekem tetszett az ARC rugalmassága, és nagyon szép teret tudott csinálni, az ízlésünk lehet eltérő, de az eddig hallott és használt AVR-ek kötül az Anthem tetszett a legjobban. Tamoo megírta a frankót.
 Valóban néha elég egy jól kalibrált rendszer, nem kell azonnal cserélni, nem is biztos, hogy hozna annyit neked. Egyébként az anthemhez is kellett a szubhoz külön DSP.
								#172678
							üzenetére spiky03
								#172678
							üzenetéreHa csak ebből a két modellből lehet választani, akkor 7012. 9 csatornát tud végfok nélkül, 11.x processzálással. Dobsz mellé egy 3 csatis végfokot az LCR-re, és akár full 11.x-es rendszert építhetsz ki vele. 520 pedig megragadt 5.2-es processzálásnál, amit egyszerűen nem értek... A számozás amúgy is picit más az újabbaknál. A korábbi 3x0,5x0,7x0 modellek helyett 5x0,7x0,11x0 modellek vannak. A 710 egy igen jó gép, feltéve hogy nem kell atmos, és van eladó belőle. De mindig minden árfüggő, nem írtad melyik mennyibe kerül(ne).
			  I'am Dony őstag válasz  spiky03
								#172165
							üzenetére spiky03
								#172165
							üzenetéreEz egy hatalmas nagy ökörség. Szerintem nem hallott még Diracot, de hogy nem játszadozott vele az biztos. Amire érdemes figyelni szerintem az az, hogy a standard görbe elég vérszegény és egy -8, -10 dB 20 Hz-20KHz lejtés sokkal jobb eredményt ad. Hozzáteszem (nekem) így tetszik jobban. Alul hatalmas erő és ütés ha kell, nagyon jó középpel, felül pedig kellemes, nem fárasztó.
								#172165
							üzenetére spiky03
								#172165
							üzenetéreLátványosan olyan írta, aki el akar adni valamit, és ezt egy keresés igazolta is. Ezzel szemben az a valóság, hogy az EQ minden esetben javít, különösen hatékonyan a rosszul kezelt vagy kezeletlen szobákban. Egy jó szobában minimális különbség lesz két bemérő közt, ott az se nagyon számít, hogy Audyssey vagy PC.
			  Quetz őstag válasz  spiky03
								#172165
							üzenetére spiky03
								#172165
							üzenetéreA tesztelő marhaságot írt, nem első alkalommal. Tökéletes akusztikai környezetben nincs szükséged korrekciós algoritmusokra, hiszen már tökéletes az akusztikád. Úgy írt JTR Captivator tesztet, hogy a képeket az AVSforum-ról kölcsönözte, majd képes volt egy mono hangsugárzót így jellemezni: "Kiterjedt színpadkép, nagyon pontos frekvenciaátvitel, alacsony torzítás, hatalmas kimeneti teljesítmény jellemzi az eszközt. ".
			válasz  spiky03
								#172165
							üzenetére spiky03
								#172165
							üzenetéreÉn erre azt tudom mondani, hogy a filmek többségénél jó hatással van az AVR-ek beépített szobaakusztika korrekciós rendszerük, és a kisebb részénél meg nem hallok különbséget, így én emiatt mindig azzal használom. Az igazi persze az, mikor egy szekembert hívsz, hogy kalibrája be neked "rendesen" manuálisan a cél eszközeivel, feltéve, ha ilyet az adott AVR támogat. Pl Audyssey Pro
								#172070
							üzenetére spiky03
								#172070
							üzenetéreÖsszeraktam a center + LFE grafikonodat, az LFE-t fázis illesztettem a centerhez, majd trace arithmetik opcióval generáltam belőle egy "új mérést", a fázis 10.7ms késleltetést igényelne a center csatornán:
   EQ-val bele lehet simítani az LFE-t a centerbe. A 200Hz feletti résszel nem foglalkoznék, mert azt úgyis a helyszínen kell belőni, ez pedig már hipotetikus kisérletezgetés.
			  Tamoo nagyúr válasz  spiky03
								#172070
							üzenetére spiky03
								#172070
							üzenetéreHa én hétvégén bekapcsolom a mozit, akkor filmezni fogok.  Már több mint egy hónapja itt van és még nem próbáltam ki. De nem tartom valószínűnek, hogy elég lesz a sima verzió a Crownhoz. Ránéztem az AVX-esre, ennyiért vettem Soundimportsról én is (pár nap alatt ideér). Szóval ennyiért kb. bármikor megveheted. Igaz nekem ingyen volt a szállítás, mert nem csak azt vettem. Már több mint egy hónapja itt van és még nem próbáltam ki. De nem tartom valószínűnek, hogy elég lesz a sima verzió a Crownhoz. Ránéztem az AVX-esre, ennyiért vettem Soundimportsról én is (pár nap alatt ideér). Szóval ennyiért kb. bármikor megveheted. Igaz nekem ingyen volt a szállítás, mert nem csak azt vettem.
			  khazán friss újonc válasz  spiky03
								#171980
							üzenetére spiky03
								#171980
							üzenetéreHogyne lenne, azért is bátorítanálak, és hidd el nem kerülne többe, mint a "gyári megoldás" ráadásul tényleg azt hozná amit elvársz tőle, és nincs zsákbamacska.
 Bár ha azt vesszük, neked dizájnosabb darabok építése lenne a cél, amennyiben nem a vászon mögé lennének rejtve, az dobna többet a végösszegen.
 Mivel AVR gondoskodna a meghajtásukról, így még fokozottan ajánlott a DIY, mivel könnyedén 100dB környéki érzékenységű dobozkákat lehet építeni, ami nem kis fegyvertény.
			  farkinca71 csendes újonc válasz  spiky03
								#171961
							üzenetére spiky03
								#171961
							üzenetéreHali Az XTZ szettet hallottam személyesen, nekem nagyon tetszett. Helyileg Szécsényben van, északon. Csak ajánlani tudom az szettet is, meg az eladót is ! A Tagáná szerintem jobb, bár én személyesen nem hallottam azt. Ja, és zenén is jó volt az XTZ, ha az is a preferenciád.
			  Dorian félisten válasz  spiky03
								#171955
							üzenetére spiky03
								#171955
							üzenetéreDe ha a szubot minidsp-zed, akkor miért baj, hogy a többi hangfalat csak 63 Hz-től tudod eq-zni? Nálam most annyira nem prioritás a mozi, hogy 1,5 hónapja vissza se lett szerelve a vászon meg a projektor. Nyár van, így esténként kint vagyunk, kertészkedünk, fröccsözünk-sörözünk, madárfüttyöt hallgatunk, satöbbi.
			válasz  spiky03
								#171950
							üzenetére spiky03
								#171950
							üzenetéreÉn is most szereztem be ezt magamnak, és tény, hogy jóóóó sokáig nem lesz AVR upgrade. Most fotelekre ment el ugyanennyi... de ez is drága mulatság, mondta az eladó, hogy 3 hónappal ezelőtt 80e olcsóbbak voltak ugyanazok a fotelek. Elképesztő emi itt megy. Köv upgrade egy jó nagy HDRt tudó TV. Meg akarom nézni azt a 4Ks filmjeimet lemezről. Aztán atmos, aztán hangfalak, aztán natív 4k projektor, aztán....  és a lista folytatódik meg kezdődik előlről. és a lista folytatódik meg kezdődik előlről.
								#171481
							üzenetére spiky03
								#171481
							üzenetéreMár úton a 10"-os (25cm-es) mélyközepek, és lépek egyet minőségben a magasnyomókkal (driverekkel) is egyet, a régi magasnyomókban 34mm-es titán dóm rezgett, most 44mm-es titán rezgőket fog kapni minden hangsugárzó, ha beválik. A 10" -os hangszóró döntésem mögött az állt, hogy ez a méret szinte tudja azt az érzékenységet, és még nagyjából a hangszóró paraméterei hasonlóak a frontokéhoz.
			  lemmy9 őstag
								#170599
							üzenetére spiky03
								#170599
							üzenetéreFelskálázni a Full HD-t is kell Full HD-ra, ugyanis az imént írtam, hogy csak a fényinformáció Full HD, a szín nem. Ezt hívja a madVR is chroma upsampling-nek. Természetesen így is jobb lesz bármelyik asztali médialejátszónál, de nem lesz csúcskategória. Az most sajnos PC-ből is 200k körül indul, régen bőven megvolt 100-ból. #170598 Dorian: Extrém korrekciók nélkül a videólejátszás annak a gépnek kb. 10%-át használja ki, még passzívan is bírná, de alapjáraton fog pörögni.
								#170596
							üzenetére spiky03
								#170596
							üzenetére50-ért kb. ugyanezt tudod venni, csak az ilyen kis méret nem megoldható. Használtan nem tudom, mi a helyzet, de szinte biztos vagyok benne, hogy bármi jó lesz. Igen, alkalmas korrekcióra, képben azért nem fog durva madVR felskálázást elbírni, de SDR konverzió, optikakorrekció, színkalibráció simán megy neki gond nélkül. Még a max felbontású Cavern export is működik minden gépen, így ezen is. A KODI is fut bármin, hangkártya viszont egyáltalán nem kell, az csak akkor, ha közvetlenül végfokokkal használnád. Természetesen az eredeti verzióban (remux) az x265 jobb.
			  jambiyya őstag válasz  spiky03
								#169891
							üzenetére spiky03
								#169891
							üzenetéreNem mintha ez engem valaha is izgatott volna, de ez azért mégis a haladó topik...szóval nem lesz rossz hatással a hangra, ha nem közvetlenül a konnektorba van dugva?
 Vagy a búgás után már úgy se lehet rosszabb? Dorian: itthon én is így érveltem az elektromos redőny ellen, hogy majd ha 80+ leszek, esetleg megfontolom.
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Melyik tápegységet vegyem?
- TCL LCD és LED TV-k
- Powerbank topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Robotporszívók
- One mobilszolgáltatások
