Házimozi haladó szinten
python1
Tamoo
#169528
Mindkettő felállásban csinálja.
Most, hogy denesdr írja a cavern a két frontra polaritásnál - mutat, tehát akkor a polaritással lehet baj, mindkettő frontnál?
denesdr :
Köszi a tanácsokat, este pár beállítást megpróbálok még, amiket javasoltál. Igazából BW meredek szűréseket használtam 30-40dB meredekségben.200Hz -tól amúgy +- 2db között mozog a frekvenciamenet. -
python1
Tamoo
#169504
Igen, egyelőre így mérettem be őket kíváncsiságból, hogy mégis mire jut a program, nem marad így természetesen ha lesz majd normális szubom. Annyira a frekvencia menet sem izgatott a késleltetések csesztették inkább a fantáziámat. Egyébként eléggé szépen dolgozott 15dB-es átfogással összelőtte a dobozokat,mármint a beszakadásokat, kiemeléseket.
VoidXs
Tamoo
#169430
Nálam ezt az oldotta meg, hogy a sub nem előre, hanem oldalra nézett, szerintem tegyél vele egy próbát, seperc alatt megvan, és teljesen más akusztikai helyzet.
python1: Akkor kér ismételt mérést, ha a mikrofon teljesen csendben volt, vagyis valószínűleg más alkalmazás használja, és a Cavern-nek a rendszer nem adott hangot. Erről a Windows tud visszajelzést adni, hogy mi figyel a háttérben.
ada19
Tamoo
#169405
Köszi, jó tipp! Hogy kell ezt megvalósítani jól? Include-al ugye jelenleg be van töltve a Cavern mérés, utána rá kell húzni egy pl. 31 sávos EQ-t amin a saját görbét be tudom állítani?
#169406 gab1ka
Írtam is hogy hogy 4200-nál ez még nincs, 4300-tól van mobil app csatlakozás. De Audyssey-t egyébként is nagyon ritkán használjuk filmezésre. -
python1
Tamoo
#169390
Igen leesett, csak úgy általánosságban jegyeztem meg. Érdekes, mikor lőttem össze a hangszórókat (crossover), nálam is megvoltak a vőlgyek, mindegy, hogy csináltam meg a váltást, hová tettem a vágásokat, milyen meredekséggel pontosan akkorák voltak minden váltásnál, késleltetéssel teljesen egyenesre tudtam hozni.
Most, hogy átéltem egy ilyen váltás készítését, teljesen másként állok a DSP-zés előnyei felé, minden HPF / LPF szőrő készítése közben a meredekség állításával változtak a torzítások, impulzusválaszok. Most a hifisek felhördülnének, hogy DSP-zés vagy EQ megöli a hangot, ellenkezőleg, ilyen hangot csak és kizárólag így lehet összehozni. Pedig még nagyon az elején vagyok, de már most is felülmúlta minden várakozásomat. -
python1
Tamoo
#169367
A zöld mérés, csak egy hasraütésszerű váltás minidsp-vel, vagyis a hangszórók specifikációja alapján.
Aztán jött az igazi meló 3 hangszóró váltása/erősítése utanként, felül/alulátersztő szűrők megfelelő kiválasztása (meredekség) aztán a késleltetések, és a vágások. Nem hiszem, hogy valaki ki tudja venni a váltások helyét.
Kellett valamennyit EQ-ni, mert a közeli mérések után, mikor a kanapéról mértem, majdnem agyérgörcsöt kaptam, de szinte alig kellett korrigálnom, szerencsére dinamikát nem veszítettem eddig.
Majd a Cavern beállítást elfogadom örömmel, most leszívta az agyam a sok mérés.
Tényleg, mi az a randa fekete doboz.
ctrlaltdel13
Tamoo
#169283
És ez mennyit adna hozzá?
Valahol hallottad már így milyen?
A lényege az lenne, nem, hogy ha a frontokon és az lfe csatornán is egyszerre jelentkezik mély azt külön külön szólaltassa meg?
De ezzel pl én buknám is a 2 szub által egységesebb mély átvitelt🤔Akkor kell még 2 ultit beszereznem?😊
-KP-
Tamoo
#169229
Egyelőre egy személyről van szó, akinél gondok vannak az elektromos hálózattal, egy másik személynél pedig még a kezdeti beállításokat kell belőni jól. Először lehet szenvedés, de egyszer kell megszülni és utána már csak használni kell majd. Én sem értem mitől lenne süllyedés.
spiky03
Tamoo
#169224
Még nem tervezem.
Kipróbálom még ha az egyik szobába bedugom akkor is búg e, nah meg beszélek villanyszerelővel, hogy mennyiért kötné külön körre azokat a konnektorokat.Jelenleg nem vagyok elkésve mert kb heti 1x nézek egy sorozat részt este 9 után. Úgyhogy hajtva sincs a szub.
Eddig 2nap volt csak rendesen használva amikor a tejfakasztók voltak.
denesdr
Tamoo
#169196
Lehet, hogy a bemeneti érzékenység is bejátszik, de ha minden rendben lenne, akkor durva nagy hangnyomást kellene tapasztalnia (akármilyen érzékenység is van beállítva), legalábbis a szubból. Akusztikus kioltás és annak az irreállis korrekciója miatt lesz az egész.
Kellene egy REW mérés. -
#98221312
Tamoo
#169084
Szóval nem írtam táborokról, mindössze az én tapasztalatomat írtam le, hozzátéve, hogy nem használtam komolyabb EQ-t, illetve túl sok tapasztalatom sincs mélynyomokkal, ezzel van valami gond??
Valami olyat írtam amit nem kellene, vagy mivan??" ezek a tucat zárt ládák csak a nálad és Bbécinél meglévő ideális környezetben szólnak megfelelően. "
Erre írtam a hozzászólást, és ezt sem kötözködésből..Egyre gyakrabban veszem észre, hogy bármit írok, egyből rámugrik valaki.. minden sértettség nélkül kérdezem, miért??
ada19
Tamoo
#169048
Az amerikai Klipsch fórumon olvastam, tulaj írta hogy mindkettő bedöglött neki gariidőn túl pár napon belül, inkább Crown XLS-el oldotta meg és mindkettőt az hajtja.
Mondjuk azt megnézném hogy, átfúrod a hátlapot? Biztos nem jó ötlet csak úgy kivenni az erősítőt.
#169049python1: saját tapasztaltból tudom mondani, hogy jobb. 112-ről váltottam, alapvetően más vonalon akartam elmozdulni de egyikről kiderült hogy a kis port és dobozméret miatt néha "köhög" (port chuffing), a másik kettő pedig azóta sem érhető el alkatrészhiány miatt. Akciós áron lecsaptam rá hogy kipróbálom, és mint írtam úgy néz ki egyelőre marad. Ide az 50nm légtérbe - aminek csak a fele mozi - sokkal határozottabb a 115.
arcitec
Tamoo
#169029
A válaszod második részét nem neked szántam bocsi, csak úgy általánosságban. Értelek és elfogadom, csak ha a topik írásait és egyéb hozzászólásokat megnézek, csak az jön le, pl annak aki épp ide betéved, (sőt még én is csak nézek) hogy szar a zárt.
A reflexes ezerrel jobb. Akár hogy is csak ezt látni. Nem látom a korrekt érthető komplex leírást, mert így félrevezető. Mint ahogy TE is írod nem találni elfogadható méretűt és árút reflexesből nappaliba. Hát akkor? Már pedig csak az is számít a pontozásba.
Lehet mondani vegyünk kamiont, az fasza a többi meg csak Zsiguli.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ja igen és ha vesz valaki egy 80eft -os reflexeset az micsoda? Mert azért a többségnek az van...
arcitec
Tamoo
#169008
Kínlódnak a zárt szubjaid? No fene. Pedig amit pár hete linkeltem, minden oldalon a választásnál ha hangminőségről van szó a ZÁRTAT javasolják. Továbbra sem értem ezt az új hullámos ellenszenvet a zártakra. És, hogy magával ragadta a társaságot. No engem nem.
Volt egy pár éve itt egy kolléga az meg a DALIT üldözte.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
python1
Dorian
Tamoo
#168932
Köszi. Pont 180 Hz-től lefelé kell jobban csillapítanom, így számomra a HD lesz a jó választás.
A 2. táblázat viszont eléggé meglepő. Hogy a francban van, hogy az 50 kg/m3-es ND jobban csillapít, mint a 90 kg/m3-es XD? Ezek szerint ez már túl sűrű, és max 20 Hz alatt lenne hatékony.Mibe fogod becsomagolni kiporzás ellen?
Dorian
Tamoo
#168913
Nemrég én is végighallgattam mindkettőt, most már neki merek majd állni mérni, talán a holnapi home-officeban lesz rá egy fél órám.
Ahogy néztem a korábbi Fapacis méréseket, a 2 kHz-es torzítás a MA dobozaink sajátja, régi lakásomban és a mostani nappaliban is megjelenik.
Fapaci hiába mondja, hogy elégedett lehetek, azért van nálam még bőven mit finomítani: Torzításban 75 Hz alatt, utózengésben (200Hz alatt sok, 5 kHz felett kevés). A mélyfrekis állóhullámokkal meg úgysem tudok mit kezdeni szekrény méretű cuccok nélkül
Csak az a kérdés, hogy nagy átalakítás nélkül mi valósítható meg. -
python1
Tamoo
#168813
A reflex vagy bármi más elnevezés, tulajdonképpen egyet jelent, dobozba kell zárni a hangszórót, hogy ne alakuljon ki akusztikai rövidzár.A reflexes is egy zárt doboz tulajdonképpen, csak van benne egy reflex cső, amivel hangolni tudod a dobozt a levegő sebességének változtatásával, természetesen nyitott a cső, vagy a port szája.
A TL doboz is a reflexeshez hasonló elven működik, csak itt jóval kevesebb energiára van szükség, viszont sokkal bonyolultabb a tölcsér számítása, hangolása és sokkal hosszabb is. A hangszóró paraméterei határozzák meg minden esetben az ürtaltalmat, viszont a hangolást, már más elven számoljuk.
De nem értek hozzá annyira én sem. -
python1
Tamoo
#168796
A már sokszor előhozott élményem egy havernál, pont 2db ilyen okozott akkora törést bennem, hogy mai napig mély nyomot hagyott bennem. Pontosan fel tudom eleveníteni az élményt.
A fűlzúgás elmúlt szerencsére!
Egyébként lehet, hogy mosolyogtok, de a bandpass ládák hasonló élményt tudnak nyújtani, lehet egyet be is fogok tenni. -
python1
Tamoo
#168776
Nemrég terveztem, hangoltam kérésre egy JBL szubot, ott 30Hz alá terveztük a doboz hangolását, hogy mi lett a vége, azt a tulaj tudná megmondani. Arra emlékszem, hogy 220-260L-ig számolta a program a doboz ürtartalmát. De lehet, hogy 30Hz-n volt a hangolás, azt tudom, hogy a hangszóró paraméter alá 3Hz-t ajánlott számolni reflexes doboz kialakításánál.
-KP-
Tamoo
#168741
Krix: Vented B4 alignment tuned to 32 Hz. [link] A KCS szerintem szintén hasonló, de lehet feljebb, a gyártó nem adta meg, úgyhogy csak méréssel lehetne megállapítani. De ez nekünk nem releváns. Egy átlag pláza moziban nem cél a 20-25hz, mert irdatlan sok pénz lenne egy nagytermet megtölteni ilyen mély hangokkal gondolom. Inkább a 30-35-40-50hz 125-130dB-t célozzák meg egy szubnál. Viszont házimoziban nekünk nincs szükségünk ekkora hangerőre. Nyugodtan feláldozhatunk a max. hangnyomásból "mélységért" cserébe szvsz. Én ha már egyszer építésre adnám a fejem, akkor szvsz akkor simán lejjebb hangolnám. Mondom ezt úgy, hogy a két szubbal minden együtt töltött percet élvezek.
python1
Tamoo
#168732
Szerintem előről is arcba fog vágni a 6x30cm-es átmérő, és ezt akár biztosra is vehetem.
1X hallottam igazi gyomorbavágó szubhangot 1 havernál, azóta sem, és nem volt szükség csak kb 100w-ra és 2x30cm-es hangszórókra. Szinte 0 befektetéssel tudnék az ultimax-nál jóval nagyobb hangnyomást előállítani, töredék erővel, de nincs rá késztetésem. Én teljesen másban látom az igazi moziélményt, és jó irányban haladok affelé, nállam ugráltak már fel a kanapéról egyszerűbb effeknél, ami más szokványos hangsugárzóval, csak egy csatt volt semmi más.
Fénykoromban a szobámban (25éve)2x 2m magasságban toltam a sztereót, 2x40cm-es tölcséres szubbal, és 30cm-es középmagassal, sok meglepetés azóta nem ért, ahhoz aszinthez képest(hangnyomás) csak visszalépés volt idáig. -
ctrlaltdel13
Tamoo
#168559
És hangzásba mit vársz,várnál tőle a 15-öshöz viszonyítva?
Bbéci:
Túl léphetnénk már azon, mire milyen összegű árcédulát biggyesztenek.
Az árat nem a minőség és elő állítás alapján lövik be.
Sőt már a minőséghez sincs sok köze.
Mindennek annyi az ára amennyit adnak érte, szvsz. -
Khaosz55
Hohocali
Tamoo
#168552
Az a bajom az ilyen képekkel, hogy ez alapján nem lehet tudni, mekkora az a hangszóró. Simán lehet 20cm-es is.
Horgászok szokták úgy fényképezni a halat, hogy előretartják a kamerába, és ettől a pl. 2kg-os hal 8kg-osnak látszik, stb. Én az ilyen képeknek már nem hiszek.
- Assetto Corsa Rally
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
- Óra topik
- OpenMediaVault
- Xiaomi 14T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Ellentétes sarokban tuti, hogy jobb lenne.
Teszt jel végigfut, de semmi.Beállításokat az útmutatód szerint csináltam.
