Horvi
Végre eljött a FormD T1 építésének ideje. Használtam hozzá a manualt, egész jó volt igazából.
Kaptam a csomagban 6db műanyag alátétet is ami igazság szerint sehol nem szerepelt a leírásban így a funkcióját sem tudom, egyelőre a házcsavarok(thumbscrew) alá raktam, hogy ne karcolja a festést a ki be tekergetés.
Az új 2.5-s verzióban a hátfalra már oda van csavarozva a VGA-tartó fülecske, az alaplapi I/O shield helye, szóval dolgoztak előre egy kicsit a srácok.
Az első döntési pont a PCIe riser konzoljának a beszerelésénél jött el. Mekkora hely kell a kártyának ugye. A gyártói leírás szerint az én kártyám 2.25 slotos, szóval a ház összerakását is úgy folytattam(lelövöm a poént, nem lett jó
). Szóval átszerelés 2.5 slotosra.
Utána jöttek a merevítők, aztán bedobtam az alaplapot meg a tápot is. Az SFX-L táppal nagyon csücskös a dolog ha az ember akar alulra/felülre ventiket, szóval ide nem ártana valami custom kábel.Itt jött a következő probléma, a táp kábele. Sajnos a kábel dugasza az én tápomhoz pont hülyén van, így csak úgy lehetett bedugni, hogy ilyen hurkot csinált az ember mint a piros vonal.
Mondjuk szerencsére a táp felfogató is egész moduláris szóval megoldható a dolog csak kicsit feszül a kábel.Bepakoltam a VGA-t is
Ott annyi gond merült fel, hogy a hátlapon van egy kis takaró lemezke amit oda lehet csavarozni, hogy takarja kicsit a VGA alját viszont a csavar túl hosszú és ha teljesen betekeri az ember akkor nyomja a VGA fém lapját.
Azt egyelőre kihagytam majd meglátom mi lesz a sorsa.
Ezek után már csak a kábelezés volt hátra, na azzal volt egy kis szenvedés az SFX-L táp és a viszonylag merev kábelek okán de megoldódott az is.
Utána jöhetett az első indítás, nyilván nem működött a dolog
és nem, nem a tápot felejtettem el felkapcsolni. Kiderült, hogy rossz helyre kötöttem a bekapcsoló gombot
Amint ezt orvosoltam ment minden ahogy kell.
Sokkal csendesebb a gép, nem indulgatnak be a ventik, valószínű a jobb légáramlás/szellőzés miatt. De persze még tesztelgetem meg csinálok hozzá valami jó venti profilt FanControlban.
Összességében eddig elégedett vagyok a házzal egy két apróságot leszámítva a szerelés során, így a Ghost-tól elbúcsúzom majd és hosszú távon marad a T1.
- Nem lesz extrém magas ára a Ryzen 7 9850X3D-nek
- E-roller topik
- Villanyszerelés
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
- Hálózati / IP kamera
- Kicsinálja az S26 Ultra a fóliagyártókat
- Call of Duty: Warzone
- Vírusirtó topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÚJ ASUS Vivobook 15 X1504 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
