Hanok
TurboK0
#62743
Én vettem egy C25-öt nagy nehézségek árán, mert ugye ezt semelyik shopban nem lehet kapni. Csak 0.3 literrel nagyobb mint a C24 cserébe belefér 250mm pluszos VGA.
A terv az volt hogy a 4070-el átköltözöm bele csak aztán anyagi dolgok miatt most nem tudom megtartani.C25 - 249mm x 258mm x 160mm, cpu hűtő max 130mm, vga max 254mm, ITX
Sajnos a szerelésig nem jutottam el de kibontva a dobozból nagyon szép az anyaghasználat igazán minőségi élőben azt adja amit egy ilyen árfekvésű háztól el lehet várni. Amúgy maga a ház még nem is lenne drága szerintem de a mérete miatt a több mint 25k-s szállítás az azért tud fájdalmas lenni.
Meg egy másfél két hónap mire hajóval ideér.
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
