Lacpac
fudi2002 #61512 üzenetére
Ok, köszi.
Ránézek pár setup-ra, de szerintem nem foglak megközelíteni sem, a második kit nem megy azzal a beállítással amivel az első igen.
E die mindkettő, elvileg ua. a bin is, de az egyik 2021-es USA gyártás, a másik 2020-as Maláj.
A 20-as a rosszabb.4x8 sr = 2x16 dr ???
Vagy csak elvileg, és a gyakorlat meg megmutatja majd?
Lacpac
fudi2002 #61510 üzenetére
Cad 60-al már hibázik, 120-al lement egy teszt.
Igen, ha sikerül stabilizálni elkezdem reszelni.
A cél 3800 lesz gdm off-al, reméljük menni fog.Ha hagyni kell a clkdrvstr-t 120-on hogy stabil legyen, akkor az nem gond?
Jelenleg nekem az tűnik vállalhatatlanul magasnak, és nem is biztos hogy megy lejjebb.... -
GAbre
fudi2002 #61505 üzenetére
Új alap,biosz frissítések utánról beszélünk.Tehát alapból biosz alapon indul.
Nem beszélve arról,hogy minek turkálnék benne?Szerintem alap szerelési dolog,hogy nem nyúlkál az ember,utána ha működik,állítgathatna az ember...
Mivel először úgy kérdeztem be,hogy biosz frissítés után se ment.
Bár lehet az én hibám,hogy nem emeltem ki,hogy a biosz frissítés nem bioszból történt,hanem ram,cpu nélküli módban. -
GAbre
fudi2002 #61499 üzenetére
Segítségért jöttem.
De aztán, írtam?
#61490 "Megoldva":Nem tudom milyen badarságokat.Mikor ott a képen is ott van,hogy socket support 1 és 2.és a szélén is ott van.
De biztos,hogy hülyeségeket beszélek most is.
És csakis 1edül ott mehet,ahol manual írja.Legyen így.De akkor is a képen látható van oldalon,ami nem ezt mutatja. -
GAbre
fudi2002 #61495 üzenetére
Még 1x mondom,aztán elengedem:
Nézd a képet amit küldtem:
"Socket support:1-2" jobb felül.
Tehát dim 1-ekben és 2őkben is jónak kéne lennie.Akár 2 modullal,akár 1el,nem csak úgy,ahogy te mutatod képben.De úgyse jó.
Csak dim 1ek jók!
Röviden: 2 memóriából felét tudom használni.
És azzal is csak a slotok felét. -
szabeska
fudi2002 #61447 üzenetére
Megérzésemre hagyatkozva kicseréltettem a ramokat a boltban, láss csodát, sokkal jobban működik az új kit. Jelenleg itt tartok - a végső stabilitást a tRC 56->58 váltás adta meg (anta 3 órás lefutott, p95 large egy órája megy, most is fut, várok még pár órát hogy menjen)
A feszeket magasabbra toltam hogy legyen elég kakaó, az a kérdésem, mivel kezdjem a lefelé lépkedést ha megvan a stabilitás, mi az ami feleslegesen sok? ProcOdt, ClkDrv és társaival, vagy a feszültségekkel?
DRAM: 1.4v
VDDG CCD: 1.05v
VDDG IOD: 1.05v
cLDO VDDP: 1.05v -
Benhill
fudi2002 #61413 üzenetére
Korábban már kérdeztem hasonlót, csak akkor Z390 extreme 4 volt az alaplap, de ebben a maximus x hero-ban ugyanúgy mennek.
A gskill dual rankos valo igaz, kérdésem azért is volt részben, mert itt forumon láttam hozzászólásokat, akiknek 4000-4200-at is ment ugyanez a memória.
Van itthon 2x16giga ballistixem, azt nem próbáltam ki az alaplapban, de az lehet hogy akkor jobban menne.
zolee1984
RVR400
fudi2002 #61381 üzenetére
Ennek mi köze az 5600-hoz? Azon kívül, hogy ez is legalább 2.5-szer annyiba kerül, és ezáltal jobb is...
Másrészt lenyomja az X3D-t, ha nem csak játszol vele, pl Cinebench vagy Geekbench alatt agyon is veri.
Egyébként köszi a felhomályosítást, 5600-am van, mértem 10 és 11 alatt is, a különbségeket is...
FingR86
fudi2002 #61358 üzenetére
kicsit neki kezdtem a dolognak, de csak apró lépésekben
a feszültségekhez nem babrálva ez eddig stabilnak tűnik
a tCL-hez nem is próbáltam nyúlni
a tRCDRD 19-re csökkentése egyáltalán nem tetszett neki
mihez és mennyire kellene nyúlnom első körben a subok közül amit a legnagyobb valószínűséggel elbírna? Vagy előbb próbáljam azt a 3-at még lentebb vinni amit jó szemmel nézett? -
FingR86
FingR86
FingR86
fudi2002 #61322 üzenetére
nálam is ugyan ez a ram van 15 napja
és mivel egyetlen crash sem volt eddig én nem is futtattam teszteket eddig
de most hogy olvastam a kolléga posztját és is lefuttattam "volna" a tm5-öt meg a large fft-t is, de mindkettő szinte azonnal hibára fut.nálam 5800x3D és b550 toma
másik topicban tanácsoltak 1.25V vsoc-ot próbára: semmi változás -
Czimby
fudi2002 #61320 üzenetére
A lap egy ASUS TUF B550 PRO
A processzor egy Ryzen 5 5600
Sajnos nem találtam itthon olyan memória modult ami a QVL-ben szerepel és kapható is...
A 3600Mhz-es DOCP-t próbáltam, lehet megnézem majd a 3000-est hátha. -
spleenszuru
fudi2002 #61313 üzenetére
Köszönöm.
Volt egy korábbi esetem, ami azóta ugyan nem történt meg, de tesztelnék egyet, biztos ami biztos.
Közben a kollégák már kiképeztek, az XMP is OC esetemben.Van valami konkrét javaslatod, mit válasszak majd ki az appban, mielőtt elindítom?
Gondolom itt is lehet választani teszt típusokat, cycle hosszok, stb. -
Dißnäëß
fudi2002 #61304 üzenetére
Igen, a hőmérséklet végett kérdezem én is a feszt
Az a "baj", hogy ECC RAM, ami a Ryzen alatt működik is, így mikor kevés hibázásba viszem az értékeit ECC=OFF módban, majd rákapcsolom, hibátlanra javít mindent. Ha tovább feszítem a húrt, behibázik már ECC-vel is, de ez normális is.Jó, akkor lehet ECC OFF mellett tesztelgetem kicsit, azért a Ryzen-hez a 3200-t jó lenne elérni (1600-as alap FCLK-hoz).
Egyébként az M391A2K43BB1-CRC modellek. Nem akarnám túlfűteni őket így pucéron. (Gyári default 2400 mellé 1.2).
Na picit megpiszkálom, köszönöm az infót.
Nincs lézeres hőmérőm, lehet megtapogatom.
nebulo
fudi2002 #61183 üzenetére
Köszönöm, valóban, félreértettem a kézikönyvet.
Sajnos a probléma A2/B2 esetben is fennál: elvégeztem a BIOS restore részt és az XMP is ki van kapcsolva (pontosabban "Auto"-n van, mivel az egyetlen másik opció az "XMP 2.0").
Így a gép bekapcsol, de olyan 10 perc után rendre jön egy ilyen:
Utána újraindul és már a bejelentkezési képernyőkön elhasal, hasonló üzenetekkel.
sakal83
fudi2002 #61182 üzenetére
Single jatek es sima net 4-5 ablakkal. Most tudtam foglalni 31e ftert 2x16gbot igy kb 14e lenne az upgrade. Altalaban inkabb elobb bovitek mint elfogyna de csak akkor ha van/lesz ertelme a kozelebbi jovoben. (ertem ezalatt, hogy az even belul megjelenő jatekok igenylike)
Vigneau
zolee0307
fudi2002 #61071 üzenetére
Nem feltétlenül kell 64 gb, főleg játszok, tanulok a gépen, átlagos felhasználásra van, nincs virtualizáció, meg video szerkesztés, ilyenek. Ezért gondoltam, hogy belökök a mostani mellé még pluszba 8, vagy 16 gb ramot és akkor az már kitart addig, ameddig AM4-en vagyok. De lehet, hogy ez a 32 is bőven elég.
zolee0307
fudi2002 #61066 üzenetére
Végül csak nem vettem meg, reggel még áttúrtam a netet, aztán ahogy írtad is, nem a legjobb keverni a single meg a dual rank-es ramokat. Az asus, meg az amd honlapján is vagy ez, vagy az a kiépítés van feltüntetve, kevert nem.
Bár ahogy olvastam van single rankes 16 gb modul is.
Mondjuk jó lenne ha ez is fel lenne tüntetve, mert rohadt nehéz kideríteni vásárlás előtt melyik milyen, vagy ma már csak single ranket gyártanak?
gregory91
fudi2002 #60685 üzenetére
Memtest-hez hasonló programok esetében nem véletlen hogy bootként indulnak.Az ilyen operációs rendszerben futtatható (memteszter) programok szépek, mutatósak, csak éppen nem pontosak(a rendszer által használt memóriát nem tudja rendesen "letesztelni").Szóval ha lenne belőle bootként indítható(bináris) verziója...
RetepNyaraB
Puma K
fudi2002 #60516 üzenetére
Igen, alapból 2666MHz-cet támogat a 9900K és minden efeletti RAM órajel tuningnak számít így nem garantált a stabil működés. Ez tiszta.
BIOS beállításokat tekintve minden avagy legtöbb fontosabb feszültség rögzítve egyedi értékre, ami még biztonságos határokon belül mozog. Mint pl a VCCIO and VCCSA: 1,2v-ra.
Windows alól HWiNFO-val minden kritikusabb hőmérséklethez riasztás be van állítva mivel a fixált órajellel és feszültséggel működik a proci és 5,1GHz-cen jár 1,275v mellett. De szerencsére mivel nem extrém tuningról van szó, hanem sima hétköznapiról, így nincs semmi szétfeszelve és emiatt nem is melegszik. Ami meg melegedne és melegedhet is az kellően meg van hűtve, hogy terheléskor ne legyen gond. De terhelés sincs nagyon szóval nincs miért melegednie.
Az előző procimnál a 4790K-nál a 2400MHz-cen járó RAM-ok nem okoztak gondot és plug&play volt. Pedig az a proci maximum 1600MHz-ces RAM órajelet támogatott és ott is be volt állítva minden fontosabb feszültségi érték, hogy ne feszlegesse szét magát az alaplap.
llacee
fudi2002 #60184 üzenetére
Ha bankokra gondolsz,komplett gépként vettem, a tulaj rakta össze.
Talált hibák: csak az egyik cpu táp volt rádugva, nem volt paszta a hűtő alatt, fele alaplap csavar hiányzott, ami egy dark rock4-nél elég kellemetlen, pcie tápkábel belelógott az alsó házventibe, így állt..... -
zebra_hun
fudi2002 #59663 üzenetére
Átjött, nem ismertem, meg is köszöntem. Érdekes, vagy szerencse, de nem dob hibát a legdúrvább teszt sem, amit a vacakkal gyorsteszteltem. Arra azért nálam bevált, hogy hiba mentes profilt létrehozzak vele. Igaz, hogy a 24/7-es profilom nem a rommá húzott oc-ról szól, de nekem megfelelő. Az is tud jelezni ha túlságosan lemegyek egy értékkel. Nekem eddig, amíg a másikat nem ismertem, pont ez volt a lényeg, hogy gyors és nagyjából pontos. Ki fogom próbálni, bár már picit késő, ezt a kitet már végigzongoráztam nagyjából.
zebra_hun
fudi2002 #59661 üzenetére
Én egy szóval nem írtam, hogy azzal tesztelek. Az egy gyorsteszt, a sok állogatás közt. Szerinted a linkelt kép Szerjózsa teszt? Ahol már nem hibázott, dram 1.36V, IO 1.20, SA 1.21, azokhoz adtam még hozzá kicsit, így lett 1.38V, 1.21V, és 1.22V. Még P95-ön sem hasal el, illetve a TM5 extrémen sem. Ennyi stabilitás nekem elég, és nem tesztelek véglegest Szerjózsával, nem is ajánlottam erre a célra.
zebra_hun
fudi2002 #59659 üzenetére
Te is higgy nekem, vagyis olvass. Nem végleges tesztnek írtam, hanem gyorstesztnek. Usmust meg nem ismertem hogy szintén gyors. Nem a "lószarozás" a módja leírni, hiszen sem a high, sem az extrém nem talált hibát abban, amit a Szerjózsa átengedett. Ettől még egyet értek abban amit írsz, hiszen így kezdtem, " Tökéletes válasz". Ez egy helyeslés volt, hogy így tovább, de valószínű nem jól írtam. Bocs, hogy reagáltam a fórumba.
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 2 TB-os Kingston NV3 M.2 SSD - 6000 MB/s olvasás
- Bomba ár! HP Elitebook 855 G8 - Ryzen 7 5850U I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
