OpenWrt topic
vargalex
#17020
Én is így csináltam, mégsem áll össze valamiért. A WiFi és a LAN kapcsolatára egy mezei SOHO routerben gyári FW-vel szerintem nem tudok hatni, a DD-WRT-t nem ismerem ezen a téren.
A DNS-sel lehet a probléma? Próbáltam 0.0.0.0-val és megadtam neki a FŐ router átjáróját is. -
vargalex
#17018
Mert már próbáltam mindenhogy. Úgy is, hogy a DD-WRT-s router-nél a WAN-nál a kapcsolatot "disabled"-re teszem, adok az eszköznek egy fix IP-t (a fő router DHCP-jén kívülről), illetve a DD-WRT-s router DHCP-jét kikapcsolom, de így se jó, vezetéken nincs internet, csak WiFi-n.
Azért fontos ez, mert ha egy WiFi kliens routerrel kapcsolódok a DD-WRT-s eszközre, a logika alapján vezetékes kapcsolatnak minősül, és a kliens a WAN oldalon kapja a netet.
Nem értem a logikáját. Eddig úgy tudtam, DHCP csak akkor működik, ha a WAN portba kapja a netet, és új alhálózatot csinál a router. Ellenkező esetben, tehát ha LAN-ba kapja, akkor nincs új alhálózat, hanem a FŐ router oszt IP-ket a kliens eszközöknek, de ez a durva, hogy WiFi-n kapnak IP-t, LAN-on nem. -
bpmcwap
vargalex
#17014
A továbbiaknál már kipróbáltam ezeket is:
-m string --string youtube
-m string --string youtube.com
-m string --string youtube --algo bm
-m string --string "youtube"
-m string --string "youtube.com"
-m string --string "youtube" --algo bmAz időkorlát már volt teljesen érintetlen, csak mai nap és 3-4órás intervallum, mindennap idő nélkül, egyik nap sem 00:00:00 tól 23:59:00-ig.
Ideteszem az etc/config/firewall részt is
bpmcwap
vargalex
#17005
A router is UTC+1 és az intervallumot is ezt figyelembevéve adtam meg, de már akkora intervallumot használok, hogy 3-3óra eltérés is beleférne...
A tűzfal egyéni szabályainál MAC szűrést és időintervallumot lehet csak megadni, szűrendő tartalmat ahova belehetne írni hogy facebook, xxx, sex, youtube, stb olyan nincs - vagy legalábbis én nem tudok értelmezni ilyen inputmezőt...
bpmcwap
vargalex
#16999
root@OpenWrt:~# echo Blocking youtube from 192.168.0.150. at time interval 14:00
- 15:00
Blocking youtube from 192.168.0.150. at time interval 14:00 - 15:00
root@OpenWrt:~# iptables -I FORWARD -s 192.168.1.150 -m string --string youtube
--algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 14:00 --timestop 15
:00 -j DROP
iptables v1.8.7 (legacy): Couldn't load match `string':No such file or directory
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. -
jézusom
vargalex
#16954
OpenWrt 19.07.1, r10911-c155900f66-----------------------------------------------------root@OpenWrt:~# df -hFilesystem Size Used Available Use% Mounted on/dev/root 2.5M 2.5M 0 100% /romtmpfs 29.3M 288.0K 29.0M 1% /tmp/dev/mtdblock4 3.7M 228.0K 3.5M 6% /overlayoverlayfs:/overlay 3.7M 228.0K 3.5M 6% /tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
Szerinted? -
T_bee
vargalex
#16865
Egy Mikrotik router üzemel fő routerként, egy OpenWrts TP link routert próbálok hozzákötni úgy, hogy a TP Link router 'buta' AP-ként illetve switch-ként működjön csak. A mikrotik routeren két VLAN van kialakítva, mindkettő dhcp-vel, és egy trunk porton keresztül csatlakozik az openwrt routerhez.
Vezetéken tökéletesen működik minden, viszont a wifi hálózatot valamiért nem sikerül beállítani.
A config file-ok:
network
config interface 'loopback'option device 'lo'option proto 'static'option ipaddr '127.0.0.1'option netmask '255.0.0.0'config globals 'globals'option ula_prefix 'fd70:27b6:d93f::/48'config interface 'IF_home'option proto 'static'option netmask '255.255.255.0'option ipaddr '192.168.4.2'option device 'eth1.2'option delegate '0'option type 'bridge'config switchoption name 'switch0'option reset '1'option enable_vlan '1'config switch_vlanoption device 'switch0'option vlan '1'option vid '1'option description 'vlan_guest'option ports '0t 4 3 5t'config switch_vlanoption device 'switch0'option vlan '2'option vid '2'option description 'vlan_home'option ports '0t 2 1 5t'config interface 'IF_guest'option proto 'static'option device 'eth1.1'option ipaddr '192.168.10.2'option netmask '255.255.255.0'option delegate '0'option type 'bridge'
wificonfig wifi-device 'radio0'option type 'mac80211'option channel '11'option hwmode '11g'option path 'platform/ahb/18100000.wmac'option htmode 'HT20'option cell_density '0'config wifi-iface 'wifinet0'option device 'radio0'option mode 'ap'option ssid 'home'option encryption 'psk2'option key '<pw>'option network 'IF_home'config wifi-iface 'wifinet1'option device 'radio,0'option mode 'ap'option ssid 'guest'option encryption 'psk2'option key '<pw>'option network 'IF_guest'Valami a wifi beállításokkal nem stimmelhet, csatlakozok a wifihez, viszont nem kapok IP címet a dhcp kiszolgálótól, és ha manuálisan a megfelelő IP tartományhoz tartozó IP címet állítok akkor sem tudom egyik routert sem pingelni.
Van valakinek valami tippje, hogy mit ronthatok el?
Köszi
BullZeye
vargalex
#16804
Mint mezei halandó hol tudom megnézni, hogy egy hoszthoz milyen IP-k tartoznak?
Ha IP-address.com-on csak 1 IP szerepel, akkor csak 1 szerver van mögötte?
BullZeye
vargalex
#16801
A destination address beállításánál ha nem IP címet hanem webcímet írok hibát dob:
És ha jól értem ha van 5 címem akkor 5 ilyen szabályt kell felvinnem?sima IP címből enged többet, akkor félreérettem.Közben megnézem a második megoldást, nem baj, ha egyik gépről sem érhető el a cím.
vargalex
#16781
Jmicron chipes Delock 42523 2.5" ház, padavan alatt a provisioning mode unmap-re való állítása után rendben lefut az fstrim parancs. Ellenben 21.02 owrt-n a fentebb említett hibára fut. Adata SP600 ssd-ről van szó, átraktam egy szintén usb3(uasp) chieftec 3.5" házba, ebben owrt alatt is működik az fstrim, még nem néztem utána hogy a chieftec ház milyen chipes. Azt tudom hogy ahhoz hogy legyen esélye az usb-s trim-nek uasp protokollos ház kell. Ütemezett trim alatt a discard mount opciót érted ? Tehát megpróbáljam úgy felcsatolni a delock házat hogy a provisioning mode unmap-re állítása után ezekkel az opciókkal mountolom: mount -o rw,noatime,discard /dev/sda1 és akkor menne az állandó trim a PC-s belső sata ssd-khez hasonlóan ? A linkelt forrásfájlban rákerestem a jmicron-ra a delock-ra az adata-ra de nem találtam semmit.
vargalex
#16776
A 149-es csatornán levő C7 jelét érzékeli a RN9 teló(Helio G85) és a Mi Box S lejátszó(ebben valamilyen amlogic van), más kliensekkel még nem tudtam kipróbálni. Érdekes tapasztalat hogy a C7v5 19.07.8 alatt váltogatja a frekvenciákat időnként(szerintem túl gyakran) ha DFS csatornára teszem, 21.02.0 alatt viszont csak próbál frekit váltani, a váltás valahol elakad, és ugyanez igaz az 1200GU-ra is 21.02.0 alatt, tehát ahelyett hogy elváltana egyszerűen megszűnik az 5ghz jel, a logba pedig valamilyen hibaüzenet kerül arról hogy valamiért nem sikerült a freki váltás. Ezért is kezdtem keresni a felsőbb DFS mentes frekvenciákat mert azokon jó eséllyel nincs más eszköz, míg az alsó DFS mentes freki tartományokban általában több eszköz található.
Tarokk79
vargalex
#16774
Szia Alex,
Tudtam, hogy te lehetsz a megmentőm.
Én nem szerettem volna semmi resetet, gondoltam, hogy otthon kihúzom itt bedugom átírom a pppoe azonosítót és minden oké lesz. Viszont mikor itt bedugtam a routert nem tudtam rá a grafikus felületen belépni. Pánikoltam, majd rájöttem, hogy ssh-n keresztül be tudok lépni. Igyekeztem az uci-val beállítani, de nem sikerült. Próbáltam a Luci-t is visszaállítani, de az sem sikerült. Végül visszaállítottam hajnalban a gyári fw-t az "ASUS Firmware Restoration version 2.1.0.2"-vel Windows 10 alól.
Végre be tudtam lépni grafikus felületen is és végül rájöttem, hogy a modem LOS-a pirosan villog. Pedig még tegnap 20:30-kor még jó volt. Végül felhívtam a Digi-t, akik azt ígérték, hogy 72 órán belül kijönnek.
Lementettem a /etc/config mappát, hogy lássam milyen szabályokat mentettem el.
Köszi a segítséget
p5quser
vargalex
#16738
Én meg ezt a leírást akartam linkelni, mert jézusom elment valami mellett a tftp-nél.
Ugyan más verzió, de a tftp lényege átjön.
Elsőre szerintem is menjen fel a wikis firm. -
vargalex
#16712
Pontosabban egy bizonyos verzióra, bár lehet, hogy nem is akar visszaállni, mert jó a mostani gyári. Azt viszont szeretném még tájékoztatásként leírni neki is akiket még érint, hogy innentől a gyári felületről nem valószínű, hogy OpenWrt-re tud frissíteni. (Többeknek sem sikerült, mert -hibás fájl- üzenetet kaptak.) Viszont Tftp-n keresztül működik rendben.
tudi13
vargalex
#16681
Noatime-al sem megy 4-5 fölé. Egy nagyobb méretű torrentnél mondjuk volt, hogy 10 körül szedett. Transmission-ben nincs semmi korlátozva.
Ami aggasztóbb, hogy a webes felületen beállított dolgokat eldobja egy router restart után, sőt a sorban lévő torrenteket is eldobja és újra hozzá kell adni őket. -
orsib78
vargalex
#16660
Meg is találtam a hibát...
option pdptype 'ipv4v6'
ezt át kellett állítani erre
option pdptype 'ipv4'
A telekomos SIM-et nem zavarja, ha a Packet Data Protocol (PDP) dual stack-re azaz ipv4v6-ra van állítva, de a Digis SIM csak úgy megy ezek szerint ha ipv4-re van állítva.
Öröm és bódottá...
orsib78
vargalex
#16660
Ahogy mondtam a telekomos SIM-el ez tökéletesen működik (miután az APN-t átírtam internet.telekom-ra):
config interface '4G'
option proto 'qmi'
option device '/dev/cdc-wdm0'
option auth 'none'
option metric '20'
option delegate '0'
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
list dns '208.67.222.222'
list dns '208.67.220.220'
list dns '1.1.1.1'
list dns '1.0.0.1'
option apn 'internet' -
orsib78
vargalex
#16657
dmesg:
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
[ 0.000000] Linux version 5.4.124 (builder@buildhost) (gcc version 8.4.0 (OpenWrt GCC 8.4.0 r16172-2aba3e9784)) #0 SMP Sun Jun 13 22:02:19 2021
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi Compute Module 4 Rev 1.0
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000002ac00000, size 64 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 504832
[ 0.000000] DMA zone: 3792 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] DMA32 zone: 4096 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 262144 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] percpu: Embedded 21 pages/cpu s45272 r8192 d32552 u86016
[ 0.000000] pcpu-alloc: s45272 r8192 d32552 u86016 alloc=21*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
[ 0.000000] ARM_SMCCC_ARCH_WORKAROUND_1 missing from firmware
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 496944
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FE:64:16 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=squashfs,ext4 rootwait
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x37400000-0x3b400000] (64MB)
[ 0.000000] Memory: 1837624K/2019328K available (7102K kernel code, 432K rwdata, 1140K rodata, 512K init, 541K bss, 116168K reserved, 65536K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 32.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from 0xffffffc0108a0b90 with crng_init=0
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[ 0.000162] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000393] printk: console [tty1] enabled
[ 0.000426] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
[ 0.000448] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000610] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.000664] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.001355] Disabling memory control group subsystem
[ 0.002071] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.002163] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002796] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.003190] Detected PIPT I-cache on CPU1
[ 0.003243] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
[ 0.003693] Detected PIPT I-cache on CPU2
[ 0.003728] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
[ 0.004237] Detected PIPT I-cache on CPU3
[ 0.004270] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
[ 0.004340] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.004366] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.004380] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.004393] CPU features: detected: CRC32 instructions
[ 0.004449] CPU features: emulated: Privileged Access Never (PAN) using TTBR0_EL1 switching
[ 0.004467] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.004497] alternatives: patching kernel code
[ 0.012125] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.012168] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.013914] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.014786] NET: Registered protocol family 16
[ 0.016217] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic allocations
[ 0.016762] cpuidle: using governor ladder
[ 0.016793] cpuidle: using governor menu
[ 0.017053] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.018536] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.028036] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-16 14:17, variant start
[ 0.032039] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is d6d82cf99bcb3e9a166a34cfde53130957a36bd3
[ 0.056526] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[ 0.058335] SCSI subsystem initialized
[ 0.058478] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.058520] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.058563] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.058686] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.058963] workqueue: max_active 576 requested for napi_workq is out of range, clamping between 1 and 512
[ 0.059823] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.062937] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.063174] NET: Registered protocol family 2
[ 0.063543] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.065365] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.065411] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.065543] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.065820] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.066025] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.066071] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.066264] NET: Registered protocol family 1
[ 0.066300] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.067419] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
[ 0.071860] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.095676] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.098307] GPIO line 507 (ant1) hogged as output/high
[ 0.099649] GPIO line 511 (ant2) hogged as output/low
[ 0.100326] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[ 0.100350] brcm-pcie fd500000.pcie: No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[ 0.100387] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
[ 0.100420] brcm-pcie fd500000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
[ 0.133886] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 2.5 GT/s x1 (SSC)
[ 0.134035] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.134054] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.134072] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
[ 0.134117] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[ 0.134207] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 0.137583] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus ff-ff]), reconfiguring
[ 0.137711] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.137762] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.137800] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[ 0.137829] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0x00000000-0x00003fff 64bit]
[ 0.137959] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.137972] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.141250] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[ 0.141288] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 0.141309] pci 0000:01:00.0: BAR 4: assigned [mem 0x600000000-0x600003fff 64bit]
[ 0.141340] pci 0000:01:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x600004000-0x600004fff 64bit]
[ 0.141369] pci 0000:01:00.0: BAR 0: no space for [io size 0x0100]
[ 0.141383] pci 0000:01:00.0: BAR 0: failed to assign [io size 0x0100]
[ 0.141398] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.141414] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 0.141567] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 0.141689] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 40
[ 0.141912] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 40
[ 0.142251] bcm2708_fb soc:fb: Unable to determine number of FBs. Disabling driver.
[ 0.142278] bcm2708_fb: probe of soc:fb failed with error -2
[ 0.144090] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.144898] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[ 0.145034] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ 0.145397] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[ 0.145606] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 0.145739] random: fast init done
[ 0.146126] random: crng init done
[ 0.151769] brd: module loaded
[ 0.154828] loop: module loaded
[ 0.155482] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.156675] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.156936] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
[ 0.156956] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[ 0.156972] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
[ 0.156988] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
[ 0.157010] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[ 0.167843] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[ 0.215862] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[ 0.216710] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.216800] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.216804] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.216808] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.216813] Module dwc_common_port init
[ 0.217027] usbcore: registered new interface driver uas
[ 0.217079] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.217151] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.217562] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.219005] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.219020] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.219183] Error: Driver 'sdhost-bcm2835' is already registered, aborting...
[ 0.219196] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.225089] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 000000008f82e386
[ 0.226715] NET: Registered protocol family 10
[ 0.227156] Segment Routing with IPv6
[ 0.227191] NET: Registered protocol family 17
[ 0.227212] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 0.227220] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 0.227405] Key type ._fscrypt registered
[ 0.227410] Key type .fscrypt registered
[ 0.229852] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 0.229913] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 14, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 1.190142] printk: console [ttyAMA0] enabled
[ 1.199555] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[ 1.244821] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[ 1.253454] of_cfs_init
[ 1.255998] of_cfs_init: OK
[ 1.260171] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[ 1.363072] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0001
[ 1.370057] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
[ 1.375084] mmcblk0: p1 p2
[ 1.400699] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 1.408269] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.415615] Freeing unused kernel memory: 512K
[ 1.423960] Run /sbin/init as init process
[ 1.473218] init: Console is alive
[ 1.476707] init: - watchdog -
[ 1.631342] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[ 1.643504] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.651132] ehci-fsl: Freescale EHCI Host controller driver
[ 1.657071] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.663556] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.700398] dwc2 fe980000.usb: fe980000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[ 1.708781] dwc2 fe980000.usb: fe980000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[ 1.767443] dwc2 fe980000.usb: DWC OTG Controller
[ 1.772195] dwc2 fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.779291] dwc2 fe980000.usb: irq 15, io mem 0xfe980000
[ 1.784855] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 1.793129] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.800351] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.805052] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.124 dwc2_hsotg
[ 1.810708] usb usb1: SerialNumber: fe980000.usb
[ 1.815515] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.819283] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.824554] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[ 1.832677] init: - preinit -
[ 2.123847] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
[ 2.339016] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0306, bcdDevice= 3.10
[ 2.347222] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.354372] usb 1-1: Product: EM06-E
[ 2.357957] usb 1-1: Manufacturer: Quectel
[ 2.362061] usb 1-1: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[ 4.972492] mount_root: mounting /dev/root
[ 4.977203] EXT4-fs (mmcblk0p2): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[ 5.008741] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 5.034864] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 5.045789] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[ 5.059050] procd: - early -
[ 5.061988] procd: - watchdog -
[ 5.586010] procd: - watchdog -
[ 5.589924] procd: - ubus -
[ 5.643331] procd: - init -
[ 5.648178] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[ 5.732503] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 5.752582] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 5.775358] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 5.781701] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 5.803419] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 5.809542] Loading modules backported from Linux version v5.10.42-0-g65859eca4dff
[ 5.817138] Backport generated by backports.git v5.10.42-1-0-gbee5c545
[ 5.827910] r8169 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 5.844077] r8169 0000:01:00.0: can't read MAC address, setting random one
[ 5.857564] libphy: r8169: probed
[ 5.861306] r8169 0000:01:00.0 eth1: RTL8168h/8111h, fe:f8:69:8b:31:e3, XID 541, IRQ 41
[ 5.869338] r8169 0000:01:00.0 eth1: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 5.879426] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 5.885029] usbhid: USB HID core driver
[ 5.890899] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 5.897496] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 5.906970] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 5.912190] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 5.936860] PPP generic driver version 2.4.2
[ 5.941801] NET: Registered protocol family 24
[ 5.947192] qmi_wwan 1-1:1.4: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 5.952851] qmi_wwan 1-1:1.4 wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-fe980000.usb-1, WWAN/QMI device, 82:05:85:b9:51:55
[ 5.963229] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 5.981009] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 5.987549] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 5.994731] usbcore: registered new interface driver option
[ 6.000362] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 6.007423] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6.013685] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 6.020599] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6.026841] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 6.033751] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6.039982] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 6.046891] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6.053129] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 6.061290] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 19.085830] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-100:00: attached PHY driver [Generic FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-100:00, irq=IGNORE)
[ 19.200956] r8169 0000:01:00.0 eth1: Link is Down
[ 19.209641] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[ 19.214968] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
[ 19.223130] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[ 22.221933] r8169 0000:01:00.0 eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 22.229363] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 23.331962] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 23.570596] pppoe-wan: renamed from ppp0
Logread
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using only locally-known addresses for domain test
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using only locally-known addresses for domain onion
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using only locally-known addresses for domain localhost
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using only locally-known addresses for domain invalid
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using only locally-known addresses for domain bind
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using only locally-known addresses for domain lan
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using nameserver 8.8.8.8#53
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using nameserver 8.8.4.4#53
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using nameserver 208.67.222.222#53
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using nameserver 208.67.220.220#53
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using nameserver 1.1.1.1#53
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: using nameserver 1.0.0.1#53
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: read /etc/hosts - 4 addresses
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 30 addresses
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg05411c - 30 addresses
Tue Jul 27 14:47:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3965]: read /etc/ethers - 0 addresses
Tue Jul 27 14:47:09 2021 user.info adblock-4.1.3[3358]: adblock instance started ::: action: restart, priority: 0, pid: 3358
Tue Jul 27 14:47:21 2021 daemon.info dnsmasq[3965]: exiting on receipt of SIGTERM
Tue Jul 27 14:47:21 2021 daemon.info dnsmasq[3966]: exiting on receipt of SIGTERM
Tue Jul 27 14:47:21 2021 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Tue Jul 27 14:47:21 2021 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Tue Jul 27 14:47:24 2021 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Tue Jul 27 14:47:24 2021 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: Connected to system UBus
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.err dnsmasq[5185]: Cannot add object to UBus: Invalid argument
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: started, version 2.85 cachesize 150
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: DNS service limited to local subnets
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: UBus support enabled: connected to system bus
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCP, IP range 192.168.1.1 -- 192.168.1.99, lease time 12h
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using only locally-known addresses for domain test
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using only locally-known addresses for domain onion
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using only locally-known addresses for domain localhost
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using only locally-known addresses for domain invalid
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using only locally-known addresses for domain bind
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: started, version 2.85 cachesize 150
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: DNS service limited to local subnets
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: UBus support enabled: bus connection pending
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCP, IP range 192.168.1.1 -- 192.168.1.99, lease time 12h
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using only locally-known addresses for domain test
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using only locally-known addresses for domain onion
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using only locally-known addresses for domain localhost
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using only locally-known addresses for domain invalid
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using only locally-known addresses for domain bind
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using standard nameservers for domain linkedin.com
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using standard nameservers for domain sickrage.ca
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using standard nameservers for domain discordapp.com
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using standard nameservers for domain discord.com
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using only locally-known addresses for domain lan
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using standard nameservers for domain linkedin.com
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using standard nameservers for domain sickrage.ca
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using standard nameservers for domain discordapp.com
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using standard nameservers for domain discord.com
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using only locally-known addresses for domain lan
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using nameserver 8.8.8.8#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using nameserver 8.8.4.4#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using nameserver 8.8.8.8#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using nameserver 208.67.222.222#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using nameserver 8.8.4.4#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using nameserver 208.67.220.220#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using nameserver 1.1.1.1#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using nameserver 208.67.222.222#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: using nameserver 1.0.0.1#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using nameserver 208.67.220.220#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using nameserver 1.1.1.1#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: using nameserver 1.0.0.1#53
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: read /etc/hosts - 4 addresses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 30 addresses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: read /etc/hosts - 4 addresses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg05411c - 30 addresses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: read /etc/ethers - 0 addresses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 30 addresses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg05411c - 30 addresses
Tue Jul 27 14:47:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: read /etc/ethers - 0 addresses
Tue Jul 27 14:47:28 2021 user.info adblock-4.1.3[3358]: blocklist with overall 144496 blocked domains loaded successfully (Raspberry Pi Compute Module 4 Rev 1.0, OpenWrt 21.02.0-rc3 r16172-2aba3e9784)
Tue Jul 27 14:49:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.3 88:51:fb:5a:53:72
Tue Jul 27 14:49:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.3 88:51:fb:5a:53:72 orsib-desktop2
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:50:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:54:24 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:56:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 14:59:42 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:01:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:05:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:05:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:05:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:05:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:05:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:05:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:05:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:05:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:06:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:06:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:06:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:06:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:38 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:06:53 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:08:15 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:10:12 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:10:12 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:10:12 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:10:12 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:10:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:10:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:10:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:10:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:11:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:12:01 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:12:01 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:12:01 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:12:01 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:16:03 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:16:03 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:16:03 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:16:03 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:16:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:20:00 2021 cron.err crond[2363]: user root: parse error at 7
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:22:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:24:08 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:27:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:30:49 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:31:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.105 4c:5e:0c:00:b4:54
Tue Jul 27 15:31:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.105 4c:5e:0c:00:b4:54 MikroTik
Tue Jul 27 15:31:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.105 4c:5e:0c:00:b4:54
Tue Jul 27 15:31:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.105 4c:5e:0c:00:b4:54 MikroTik
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:33:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:34:56 2021 daemon.warn dnsmasq[5185]: possible DNS-rebind attack detected: 172-17-0-1.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345.plex.direct
Tue Jul 27 15:36:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.141 00:03:50:b3:0c:7a
Tue Jul 27 15:36:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.141 00:03:50:b3:0c:7a BTICINO-KAPUTELEFON
Tue Jul 27 15:36:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.141 00:03:50:b3:0c:7a
Tue Jul 27 15:36:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.141 00:03:50:b3:0c:7a BTICINO-KAPUTELEFON
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:37:14 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:38:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:20 2021 user.info adblock-4.1.3[11315]: Please install the package 'tcpdump' or 'tcpdump-mini' to use the reporting feature
Tue Jul 27 15:44:20 2021 user.info adblock-4.1.3[11315]: adblock instance started ::: action: reload, priority: 0, pid: 11315
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5184]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:25 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[5185]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:44:32 2021 daemon.info dnsmasq[5184]: exiting on receipt of SIGTERM
Tue Jul 27 15:44:32 2021 daemon.info dnsmasq[5185]: exiting on receipt of SIGTERM
Tue Jul 27 15:44:32 2021 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Tue Jul 27 15:44:32 2021 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Tue Jul 27 15:44:36 2021 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Tue Jul 27 15:44:36 2021 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: Connected to system UBus
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.err dnsmasq[12353]: Cannot add object to UBus: Invalid argument
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: started, version 2.85 cachesize 150
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: started, version 2.85 cachesize 150
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: DNS service limited to local subnets
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: UBus support enabled: connected to system bus
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCP, IP range 192.168.1.1 -- 192.168.1.99, lease time 12h
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: DNS service limited to local subnets
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using only locally-known addresses for domain test
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using only locally-known addresses for domain onion
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using only locally-known addresses for domain localhost
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using only locally-known addresses for domain invalid
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using only locally-known addresses for domain bind
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: UBus support enabled: bus connection pending
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCP, IP range 192.168.1.1 -- 192.168.1.99, lease time 12h
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using only locally-known addresses for domain test
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using only locally-known addresses for domain onion
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using only locally-known addresses for domain localhost
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using only locally-known addresses for domain invalid
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using only locally-known addresses for domain bind
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using standard nameservers for domain linkedin.com
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using standard nameservers for domain sickrage.ca
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using standard nameservers for domain discordapp.com
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using standard nameservers for domain discord.com
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using only locally-known addresses for domain lan
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using standard nameservers for domain linkedin.com
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using standard nameservers for domain sickrage.ca
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using standard nameservers for domain discordapp.com
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using standard nameservers for domain discord.com
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using only locally-known addresses for domain lan
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using nameserver 8.8.8.8#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using nameserver 8.8.4.4#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using nameserver 208.67.222.222#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using nameserver 208.67.220.220#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using nameserver 1.1.1.1#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: using nameserver 1.0.0.1#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using nameserver 8.8.8.8#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using nameserver 8.8.4.4#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using nameserver 208.67.222.222#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using nameserver 208.67.220.220#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using nameserver 1.1.1.1#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: using nameserver 1.0.0.1#53
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: read /etc/hosts - 4 addresses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 30 addresses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12352]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg05411c - 30 addresses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: read /etc/ethers - 0 addresses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: read /etc/hosts - 4 addresses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 30 addresses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq[12353]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg05411c - 30 addresses
Tue Jul 27 15:44:39 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: read /etc/ethers - 0 addresses
Tue Jul 27 15:44:40 2021 user.info adblock-4.1.3[11315]: blocklist with overall 141936 blocked domains loaded successfully (Raspberry Pi Compute Module 4 Rev 1.0, OpenWrt 21.02.0-rc3 r16172-2aba3e9784)
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:44:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:45:28 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:47:51 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:48:13 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:50:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:50:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:50:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:50:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:51:29 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 15:52:02 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:52:02 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:52:02 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:52:02 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:04 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:53:31 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:53:31 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:53:31 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:53:31 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:57:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.136 60:ab:14:7c:7a:bd
Tue Jul 27 15:57:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.136 60:ab:14:7c:7a:bd LG-HUTO
Tue Jul 27 15:57:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.136 60:ab:14:7c:7a:bd
Tue Jul 27 15:57:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.136 60:ab:14:7c:7a:bd LG-HUTO
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 15:58:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:58:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 15:58:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 15:58:45 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:03:16 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.9 68:37:e9:7e:cb:b8
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:06:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:09:44 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.140 b8:2c:a0:81:38:a3
Tue Jul 27 16:09:44 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.140 b8:2c:a0:81:38:a3 Honeywell
Tue Jul 27 16:09:44 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.140 b8:2c:a0:81:38:a3
Tue Jul 27 16:09:44 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.140 b8:2c:a0:81:38:a3 Honeywell
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:11:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:12:14 2021 user.info mwan3track[1876]: Check (ping) failed for target "8.8.4.4" on interface wan (pppoe-wan). Current score: 11
Tue Jul 27 16:12:53 2021 authpriv.info dropbear[15975]: Child connection from 192.168.1.3:61337
Tue Jul 27 16:12:56 2021 authpriv.notice dropbear[15975]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.3:61337
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:13:34 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:18:11 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:19:26 2021 authpriv.info dropbear[15975]: Exit (root) from <192.168.1.3:61337>: Exited normally
Tue Jul 27 16:20:00 2021 cron.err crond[2363]: user root: parse error at 7
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:23:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:28:50 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:32:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:34:56 2021 daemon.warn dnsmasq[12353]: possible DNS-rebind attack detected: 172-17-0-1.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345.plex.direct
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:36:23 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:40:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:40:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:40:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:40:48 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:41:37 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:42:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:42:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:42:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:42:36 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:43:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:43:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:43:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:43:09 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:45:27 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:50:40 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:51:20 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:51:20 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:51:20 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f
Tue Jul 27 16:51:20 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.55 7e:46:04:81:f9:6f BalazssleWatch6
Tue Jul 27 16:53:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.86 f4:4d:30:63:c3:c2
Tue Jul 27 16:53:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.86 f4:4d:30:63:c3:c2 JADRA-DESKTOP
Tue Jul 27 16:53:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.86 f4:4d:30:63:c3:c2
Tue Jul 27 16:53:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.86 f4:4d:30:63:c3:c2 JADRA-DESKTOP
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 16:56:26 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:01:10 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:06:32 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPDISCOVER(eth1) cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPOFFER(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12352]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPREQUEST(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:11:46 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[12353]: DHCPACK(eth1) 192.168.1.94 cc:98:8b:2d:b8:8e
Tue Jul 27 17:14:18 2021 authpriv.info dropbear[22254]: Child connection from 192.168.1.3:53078
Tue Jul 27 17:14:21 2021 authpriv.notice dropbear[22254]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.3:53078 -
garga pista
vargalex
#16627
Nem fogalmaztam pontosan, a routeren gondolom döglöttnek. Az adapterek jók biztosan, egy 100 ohmos ellenállással összekötve a tx rx lábakat teszteltem.(Egy CH341A programozó és egy profilic usb adaprer) Baud rate-et leírás szerint állítottam be, de próbáltam mindenféle kombinációval. Win10+Putty kombóval.
Imi1981
vargalex
#16604
2 masodpercenként felvillannak a ledek de rákötve és ugye wifi jelet sem ad. Szóval nem érem el sehogy. Amit írtál meg nem tudom mi és hogy kéne csinálni.
Régi router már de havernak tökéletes lett volna oda ahova szántuk csak ugye nem úgy működött ahogy kell (nem tudtam jól beállítani). Újabb routerekben van direkt AP mód amivel pofon egyszerű a beállítás úgyhogy javaslok neki új routert. -
xabolcs
vargalex
#16581
Semmit.
Este csak a ket eszkoz kozotti pingelesig jutottam, az ment, de utana vissza kellett alljak.Ahogy olvastam az emlitett 802.11s-rol szolo OpenWrt manualt, nekem az tunt ki belole, hogy olyan, mintha ethernet kabellel kotned ossze az eszkozoket:
802.11s based wireless mesh network
802.11s is an open-source standard for connecting wireless devices without having to set up infrastructure. It operates on Layer 2 and makes sure that all nodes can see each other on a bridged Layer 2 network (as if they were all plugged into a switch). Any Layer 3 infrastructure will work on top of this. An IP router and DHCP clients will work well. More sophisticated infrastructure can be implemented depending upon the use case. (eg Batman, Bird, OLSR etc.)
xabolcs
vargalex
#16579
Igen, jol erted:
Az aktualis AP konfig melle fol kell venni a MESH halozathoz szukseges definiciot es "kesz is".
Az internettel nem rendelkezo routeremen ezen felul beallitottam a "dumb AP"-hoz szukseges dolgokat: DNS, gateway, DHCP kikapcsolas
D-Link DIR-860L@21.02 RC2 es Xiaomi AX3600@robimarko-SNAPSHOT volt a ket eszkoz. Minden problema nelkul mukodott a dupla wifi kezeles mindegyik eszkoznek.
Annyit benaztam, hogy eloszor mindket eszkozon csinaltam 2G-re is meg 5G-re is MESH-t (ugyabban a lan zonaban), aztan ugyesen hurok lett belole. Csak ugy porgott a logread -f.
Ugyhogy csak az egyik MESH halozatot hagytam meg.Lehet, hogy kulon zonaval meg tuzfal szabalyokkal rendesn szet lehetett volna valasztani oket, de azzal mar nem toltottem az idot.
rjy08
vargalex
#16552
Ennek a nagy része sajnos már meghaladja az openwrt-s tapasztalataimat.
Megpróbálkozom szórakozni vele, olvasgatni még. Eleve macerás a történet, mert ez egy sim router, és a neten talált beállítások alapján akartam beüzemelni a modemet rajta, eredménytelenül. Ezért akartam Lucit felrakni, az egyszerűség kedvéért. És ha mindez sikerülne, utána következne az eredeti elképzelés, miszerint S2S VPN kapcsolatot szerettem volna beállítani rajta. (pl. openvpn) De annyi hibába ütköztem már, hogy lassan lemondok róla, mert ez így egészen nevetséges jelenséget kezd ölteni. Mennyivel egyszerűbb lett volna, ha létezne hozzá rendes openwrt firmware, amit feltöltök gyári web felületen keresztül, és ott a Lucin beállítom a szükséges dolgokat. Az 5000 Ft-os routerekkel gond nélkül csináltam ilyet évekig, ezzel meg semmit nem tudok kezdeni.
Mindenesetre köszönöm szépen a segítséget.
vargalex
#16546
A 19.x nálam is stabil volt bizonyos alverziók esetében, pl ha jól emlékszem 19.07.3 betonstabil volt, 19.07.4 random restartolgatott, pl ha az egyik lan portból kihúztam a kábelt, de csinálta magától is. A HUP fórumon írta valaki hogy 19.07.4 alatt MiR3G-vel stabilitási gondjai akadtak. Dchard kollega aki fejlesztő ha jól tudom, állítja hogy a 7621-ben hardveres (silicon) bugok vannak, amin majd nagy eséllyel a DSA sokat enyhít, és ez legalábbis eddig, a 21-rc1 stabilitását nézve, bejött! és remélem a teljes 21-es széria alatt így is marad.
attilam
vargalex
#16529
Eddig szerencsére, lassan 1 hete minden jó a Dir-878A1 Snapshot-tal. Egyszer kellett updatelni, mert kellett egy plusz csomag, de gyorsan visszaraktam a beállításokat és minden szépen ment. Azóta már összeírtam, hogy mikre van szükségem így egy update esetén csak elindítok egy scriptet és kész is minden. A vendég netet egyelőre nem merem kipróbálni, mert onnantól kezdődtek a galibák. Azért a véglegest várom már, de egyelőre elégedett vagyok.
Az eth0 itt valóban nem jó az SQM-hez, amióta WAN-ra állítottam remekül teszi a dolgát. Full terhelés mellett (letöltés több szálon majdnem max. sebességgel) is tudtam szakadás nélkül konferenciahívást tartani megosztással, úgy hogy még a mobilról is ment a net rendesen.
attilam
vargalex
#16513
Az a baj, hogy sajnos már nem tudom. Rákerestem a log-okra, és akkor kutakodtam is a neten, hogy mi lehet a baj, és ha jól emlékszem inkább a wpad-ra hozták ki a hibát, de lehet tévútra kerültem. Ha lesz majd időm esetleg felrakom még1x és akkor lementem a log-ot ha előjön a hiba.
A gondom az volt, hogy egyszer csak megszűnt a net, az AP-hez szépen csatlakozott minden, de pl. a 192.168.1.1 már nem volt pingelhető: host unreachable hibával. Így itt már esélyem sem volt a logokat összegyűjteni, és a router újraindítása után sem szűnt meg. Az érdekes, hogy csak a reflash és a pár perce készült biztonsági mentés visszaállítása oldotta meg. Utána kapcsoltam ki teljesen az IPv6-ot mindenhol, és egy darabig jól ment, aztán a TV dobta el a netet, és az IP-jét már nem tudtam pingelni. Ott a többi eszköz még ment, így elértem a Luci-t, és ott láttam DHCP request bejegyzést, de aztán ennyi. A feleségem nem volt elégedett, hogy nem megy a TV és gyorsan kellett lépni valamit, úgyhogy sok mindennel nem próbálkoztam. Biztonsági mentésem van a beállításokról, ha valamiben tudnál segíteni, akkor szívesen elküldöm, mert nagyon tetszik az OpenWRT csak így nem tudom használni sajnos. -
stopperos
vargalex
#16425
Igazad van. Amit javasoltam az atheros wifivel nem működik.
Létrehoztam egy külön eth0.2 vlan-t test néven, és bridge kapcsolatba raktam a wan(eth1) vagy wwan(wlan0) interfésszel. Az előbbi esetén működött minden, az utóbbi esetén csak a router-ig jutottam, tovább nem és DHCP sem jött át.
Úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, akit félre vezettem.Szerk: 18.06.9-el próbáltam TL-WR841Nv11-en (ar71xx)
vargalex
#16455
Na, rápróbáltam a tartalék 1200GU-ra a 21-rc1 -et, a szoftveres és hardveres gyorsítást is bekapcsolva ilyen 5-600mbit eket mértem a szelessav.net -en. A stabilitásra kíváncsi leszek, a 4.x kerneles 19.x nem muzsikált valami fényesen ezen a hardveren, most egy kis teszt alá vetem a 21-est 1200GU-n mennyire stabil.
vargalex
#16451
Többek közt ez áll a 21rc1 release notesban a known issues-nél:
DSA support is new and might not be complete or fully working. The LuCI web interface has no support for DSA yet.
Nem is minden targeten kapcsolták be a DSA-t, 1043nd-n pont nem. Viszont AC57U-n jó eséllyel aktiválva lesz ha felrakom a 21-est rá, mert mt7621 targeten támogatott a DSA. Ha a luci nem kezeli a DSA-t, akkor attól még be tudom állítani alatta a pppoe kapcsolatot?
Egyáltalán érdemes így felrakni 57U/1200GU-ra a 21-est hogy luci alatt nem támogatott a DSA ? -
vargalex
#16416
Kipróbáltam most gyárival és hivatalos OpenWrt-vel is.
A gyári alatt(leguccsó fw-rel teszteltem) 110mbps körül teljesített
A hivatalos Owrt alatt (szintén leguccsó verzió) 367mbps körül teljesített bekapcsolt software flow offloaddal és stabilabban tartotta a sebességet mint a gwlim féle build. A gwlim féle buildnak ezen a vason (1043nd v1.10) semmi előnye.
A szelessav.net -en mértem.
- Renault, Dacia topik
- Milyen monitort vegyek?
- Mazda topik
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Hardcore pizza és kenyér topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Battlefield 5 PC SteelBook és játék
- Árváltozás+játék DVD: Borderlands 2 Ultimate Loot Chest Limited Edition
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Calman Home for LG licenc (PGenerator támogatással) ÚJ ára 66.000 Ft.
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
