KROK640
válasz KROK640 #85919 üzenetére
Most nézem a system info is megér egy misét
12db 2900MHZ-es Celeron (0kb L2-vel XD), és 2GB RAMA VGA-m szerinte AGP-n kapcsolódik xD de jól látja, hogy 2GB-os...
Viszont ami meglepett még a 4TB-ops HDD-met is jól látja (ok, az interfészt IDE-zi mikor SATA) :
Manufacturer: (Szabványos lemezmeghajtó)
Capacity: 3.64 TB
Model: TOSHIBA HDWD240
Interface Type: IDEInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz KROK640 #85902 üzenetére
PBO : Precision Bost Overdrive - kevés a tapasztalatom, de a linken leírják.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #85865 üzenetére
Ez alattam szétesne, széjjelcsúsznának a lábai, de lehet el se férnék benne rendesen.
Quadro FX 1800: kellemes csalódás, 1 slot, halk és hüvös, teljesítményre valahol a DDR2-es és a GDD3-as 9600GT között van, W10x64-es driver is van (2015-ös outdated, de van).
#85852DarthSun: no igen, engem nem ért meglepetésként a 3300X-em fényében, hamarosan dobok be eredményt róla is.
Jelenleg az új szerzeményeimet gyepálom, mivel a BIOS full antituning - még ramot sem lehet piszkálni!, csak a CPU ereje és a VGA ereje fogja dobni a pontokat.
Nem meglepő, hogy a Q6600-at 2001SE-ben a 600MHZ+ órajeles Xeon X3110 (C2D E8400) lepontozza.#85867Alpi.: no igen, imádtam a régi AMI BIOS-okat, mindent is lehetett bennük túrni/kivenni/hozzáadni, akár modulokat is kompletten, a hozzávaló szerkesztő progik se bonyolultak.
AM4: 5600X+X370, ezzel még adós vagyok feléd.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz KROK640 #85817 üzenetére
Olyan 2010- ig mennek azért a gamek XP alatt. pld SSamHD. Ráadásul a moddolt XP- ben benne van a PAE, 128GB- ig látja a RAM- ot, így még a memóriából sem futhatnak ki, ha van olyan ami elindulna XP alatt, de nem elég neki a sima XP által belátott 3.xx GB RAM.
válasz KROK640 #85766 üzenetére
van esélye azért. i5-7600k-val most tolom.
#85775DarthSun: egyáltalán nem, csk megvagyok az Umark és 2001SE tesztekkel, a 7600k meg itt van a tesztpad mellett (régóta állandó garázsgépem, elég erős és van benne IGP).
Én is abban bízom hogy megpörgeti jobban, ha az első hely nem is, de javul...meg amúgyis a részvétel a fontosabb. De a kíváncsiság hajt hogy mit művel majd a retro kártyával.
Az XP telepítőm felmegy a Te gépedre is, kipróbálni nemtom, de benne vannak a portolt modern Intel driverek is. Illetve Hashwell Xeon- ra majd rákötöm a vinyót, de az 2014- es Intel.
válasz KROK640 #85761 üzenetére
Ez a legerősebb konfigom, lehetőség hogy javítsak az eredményemen. Meglátjuk...mit hoz @4.8GHz- en
De előtte még jókis meló, házba megy a kisebbik Zen, és ezekkel a modernebb kasznikkal általában meggyűlik a bajom, bár ez ránézésre könnyen szerelhetőnek tűnik.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #85727 üzenetére
Hát ez azért nem annyira gyenge proci, tekintve hogy 10 genes bár alacsonyabb órajelű mint egy asztali. (3.2ghz alap, 4ghz max turbo). Az tény hogy a saját socketjében a leggyengebbek közül van. Így is 30eft volt.
Annyi limit még van hogy az m2000-es kártya 62w tdp-s, nincs extra tápcsatija. Van rá bios mod tdp unlockra lehet egyszer megcsinálom. [link][ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85711 üzenetére
Na ha már GTX950 akkor itt a Quadro tesója azaz M2000:
GM206 ez is, órajele visszafogottabb de 4gb vramja van ami igazán játékoknál nem számít mert előbb elfogy a kártya.
Benchmark amúgy nálam hibás, néha ablakban néha teljes képernyőn futott random ami tetszett neki.Érdekes hogy a procidnál az L3 cache nagyobb mint nálam de az L2 meg kevesebb pedig hasonló a két proci csak ez szerverbe való de ugyan úgy utolsó 14nm-es modern kiadás.
És ez meg egy Tesla M40-es azaz a GM200-as nagyon nagy tesó.
Maga a teszt procilimites az látszik és a sunshaftnál jön ki a vga ereje.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85721 üzenetére
Nem tudtam, nem is figyeltem ezt a 2 monitoros effektust. Amiatt van rádugva mindkettő, hogy több hely legyen a Win desktopon kipakolni a kellékeket a teszthez. Akkor hozzáad, bár nem túl sokat, majd valamikor kimérem, mennyi az annyi nálam.
Nemnagyon ismerem ám én sem a GTX7 és 9 sorozat erőviszonyait, csak úgy nagyjából mondtam, a nyers erőt már a 128-256bit is befolyásolja, meg a shaderszám, és a 32/48-32/128 felépítés.
770- esen is 2GB RAM, bár nekem ez a konfig ilyen fel-letöltős, filmezős, általános kiszolgáló lesz, ahhoz bőven elég ez a kártya. Főleg hogy Angliából hozta házhoz ajándékba Benedekco fórumtárs
Prima az állapota, halkak a ventik, hibátlan kép, nem lehet eléggé megköszönni ...és nemcsak ez volt a pakkban.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #85682 üzenetére
E5-1620v1 - partial unlocked
E5-1650v2 - fully unlockedBIOS-ban nézve (Asrok X79 Extreme 9 P4.00-ás utolsó BIOS) a 1620v1-nek 44 a max (ettől függetlenül akkor is 43-as szorzóval megy), a 1650v2-nek meg 63 a max beállítható szorzója, azaz ez esetben a lap BIOS-a nem korlátoz.
Kínai X79-ben is 63 a max a 1650v2-nek, csak ott 39-es szorzónál van a stabil vége (hurka tápellátású a lap nagyon).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Egy próbát megér az NF7-el, az egyik legkirályabb s462-es lap szerintem.
#85683Fred23: ha lefutok az s2011v1-el, visszarakom tesztpadra az Asus M3A78-EM lapot, ezen van a HD3200-as IGP.
HD4870: ez sajnos hűtőblokk javításra vár.
Alig pár teszt után észrevettem, hogy fűt mint állat és féretettem, szétszedtem és a GPU blokk 4 csavarmenetes rögzítő furatából az egyikben nem maradt menet + félre is van fúrva + kókány nem eredeti csavar van benne.Hamarosan bővítem a retro készletemet ha igaz, s775-ös Asus nforce sli deszka, E3110, Q6600 procc és Quadro FX 1800 meg 9600GT DDR2 VGA-val.
válasz KROK640 #85671 üzenetére
A The Be(a)st-en át a Tigeremig, egyfajta problémával szembesülök ... (A Bentenorum érdekes mód nem csinálja, bár kerülte is a 10×-et
Ezt nem vágom...kifejthetnéd egy amatőrnek...
PM- ben a fennálló sajnálatos problémákat vettem, regisztráltam - ettől függetlenül bármelyikünk sorsa pillanatok alatt is változhat. Akár Te is regisztrálhatod a legjobb S462 eredményt itt...ki tudja, valamikor a S939 után válogatom az AthlonXP- ket, van pár kiló, érted a célzást
válasz KROK640 #85667 üzenetére
Hmm, mobil Bartont akkor eszerint nem tuningoltál desktop lapban. A szorzó tetszőleges, de a lap nem mindegyikre reagál. Tünet : vagy elindul vagy nem. Ha elindul és pozitív a reakció akkor happy. De utóbbi esetben is figyelmen kívül hagyhatja a BIOS setet, és önkényes frekin/szorzón indul. A lista eléggé tág, de el kell találni a megfelelő beállításokat már a BIOS- ban. Magas tuning esetén, ha ez sikerül, akkor egészen jó eredmények jönnek, ha nem, akkor kíméletlen fagyás-kékhalál - lényeg hogy sztem itt pld a procin múlt, mert ha sima Barton van a helyén, akkor az mindíg a BIOS set szerint indul, más kérdés hogy utóbbi esetben a max szorzó fix, és csak az FSB- vel lehet variálni.
Ezért szeretem ezt a topicot : : itt most kiemelném hogy egyike vagy a topicban a pozitív tagoknak(szerencsére vannak páran), akik nem azt nézik mibe köthetnek bele, mivel-milyen indokkal Flamelhetnek, hanem olvassák, hozzájárulnak a fejlődéshez, és egyszerűen csak örülnek a történéseknek
Alpi.
válasz KROK640 #85377 üzenetére
Nekem is tetszik, jó kis házi szerver lesz ez, tolok vele pár tesztet még, aztán megy egy szép félakvárium házba, AuraS ventikészlettel, meg persze SSD/Win10, de beleteszem ezt az XP- s vinyót is, mert Zenre okvetlenül fontos egy XP, úgy mint a 775- re a Win98 . Legalább a számítógép jól nézzen ki, ha már a lakásom elhanyagolt[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85327 üzenetére
Fent van a neten, idei frissítés. Megfelelő keresési szavakkal találatom lett az ISO- ra, és a szerkesztőt is mellékelik. Célirányosan felkészített XP váz is van de darabokra szedve, ahogy nézegettem(bár nem értem rendes mélységeiben, XP- re nem portoltam a DOS programozási tapasztalatom). Mellé van téve - a modern hardverek driverei, telepítő scriptek, inf- ek átírva XP- re. A saját készlete mellé még belinkeltek egy 30GB- os driverpakkot is, mely torrenttel szedhető le.
A szerkesztő a root könyvtárába dolgozik, ha van ott XP ISO, akkor azt moddolja, ha nincs készít egy újat, a beállított paraméterekkel.
Csak tanulmányozni kellett kicsit, a mellékelt magyarázatot olvasgatni. Valamint találtam egy emberkét, aki már szerkesztett vele RyZenre, tömören utalt rá mely modulokat érdemes aktiválni.Csodálkozom hogy a HOC- sek nem csaptak még le rá, nem látok sehol Zen vagy utolsó genes Inteles eredményeket. Vagy nem találták meg , én lennék az első aki összelapátolta az infok alapján
Asszem azért képes szabályozni a procit mert a Win7/8.1 drivereket moddolták visszafele, hogy az XP elfogadja.
(#85333) jokeph : megnézem ma asszem a 6600GT- vel, ha elindul a lapban ilyen régi kártya, esély van, a 8600GTS volt a legrégebbi amit próbáltam, az ment rendesen. Mondjuk a tuningnak nem annyira kedvez a mostani idő, a lakásban is kezd melegebb lenni.
(#85338) KrenAtesz : 70 fok ilyen melegben a trioval, az jó. Szép eredmények, igazi kemény-(fél)retro.
(#85339) MasterDeeJay : Inno mighty3d voodoo2 nem működött nem értem miért bár ez már 10+ éve volt - ezt elküldted anno nekem, nálam megy, ahogy már linkeltem is néha a 3DM99 eredményét, melynél magasabbat még nem láttam sehol.
(#85340) jokeph : , a Xeonnal már közelítesz a csúcstartó eredményemhez, bár bizakodok benne hogy a Zennel feljebb tudom tenni a lécet.
Alpi.
válasz KROK640 #85326 üzenetére
"Szárazjeget mennyiért és honnan lehet szerezni mostanság? lehet h nekem is arra kéne átállnom..." - Én a Szárazjég Kft -től veszem, de van több helyen is. Nagyobb Linde lerakatokban pl. hétezer-párszáz Ft. a 10 Kg.
"(egy tornateremben tuningoltál? - csak nem a retro talin? )" - De !
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz KROK640 #85272 üzenetére
Szárazjég csak.
1.4-es cerka volt 2.1(+) Ghz-en.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
válasz KROK640 #85265 üzenetére
No ez az. UT2004-nél rögtön az elején az 1090T-vel SSD-nél is beesik, Opteron procival nem, 9600GT-vel szintén nem 1090T-vel sem.
a DX frissítése nem jött be, '03 és '05 CPU teszt hiba/kidob, '06 meg simán lemegy.
Lehet nem szeressék egymást a lap+cpu, vagy tényleg nincs valami rendben szoftveres téren.
#85273KROK640: igen, csak a CPU a difi, HD4250 IGP-vel nézve, most futnak a pci-e VGA tesztek, ha az 1090T-vel körbeérek, akkor jön ismét a pci-e VGA-kkal az Opteron 1381... kíváncsi vagyok, ott lesz-e gondja a '03 és '05 tesztek CPU részével, no meg persze lesz összehasonlítási alapom UT2004DEMO és a többi 3DMark-kal is.
válasz KROK640 #85228 üzenetére
Videót nem készítek csak fotókat. Ha bejön az XP- zés akkor ide is, ha nem akkor blogba, aztán belinkelem. Mivel ha felmegy az XP akkor ON lehet a retro 3DM2001 teszttel, persze lefut Win7 vagy nagyobb alatt is, de ott tudjuk milyen.
Most meg azt nemtom hogy a Wraith RGB dugóját melyik irányban csatizzam, nincs rajta jelölés, és szimmetrikus a dugó, mindkét irányban bedugható. Meg van hozzá egy USB kábel is, most akkor mindkettőt be kell dugni, vagy csak opcionálisan, az egyiket vagy másikat ? Egyelőre nem dugom be, csak a CPU venti csatit, fény nélkül is megy...
válasz KROK640 #85200 üzenetére
Nincsmit Bár ez véletlen volt hogy tettem be róla képmentést, csak amiatt mert Jokeph rákérdezett a paramétereire.
Itt a CPUWorld linkje a procinak. Ha lejjebb görgetsz akkor pedig láthatod a teljes CPU listát, amik készültek ehhez a foglalathoz. Etc - amit említettem +Phenom-II, Turion-II, Sempron Mobile N120 procikat is kiadott az AMD ehhez a foglalathoz.
válasz KROK640 #85198 üzenetére
Hát én azt nemtom, hogy mi, miért, hogyan Asszem valamikor 2010 környékén vettem ezt az Asus laptopot. Ez van benne, ennyit tudok, az ennyit is csak akkor/azóta mikor megvettem, előtte fogalmam sem volt hogy a laposokban az Athlon-II ezt a foglalatot kapta. Asszem van mobil Phenom-II is ilyen foglalatba...
válasz KROK640 #85161 üzenetére
Teljesen jó
Én elvoltam a DSL- el is, de rosált a földkábel, nem igazán akartam szívatni a szerelőket, hogy kiássák, egyszerűbb volt az optikát levenni a dúcról(most húzták be azt is) az ablak fölé, meg hát gyorsabb is. Ja és dinamikus IP szintén, ami gyakran jól jön, nem kedvelem ha bányászni akarnak a GPU- mal , a MAC klónozást(szintén van a kapott routerben) meg végképp nem tudták még kikerülni az ilyen genyó hackerek.AthlonXP operett : nagyon kedveled , remélem látunk Tőled egy extra tuningos képmentést - DS kompatibilist, időbélyegzővel.
Fred23
válasz KROK640 #85131 üzenetére
Hivatalosan nem támogatja a lap a procit, nincs is 1333-as FSB-je. 2850 MHz a maximumom így 1200-as (maximálisan elérhető) FSB-n. Ezek az AGP-s 775-ös lapok elég kompromisszumosak.
jokeph: Vegyél egy AGP-s 6600 GT-t, ennyike.
"az összes AGP-s VGA-mat is újra kell teszteljem majd."
Kíváncsi lennék az eredményeidre![ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85108 üzenetére
"A Phenom 9500 + HD4850 55fpst tudott kiprésleni magából 1024-es felbontáson, ami szerintem elég jó, főleg hogy a CoreI3 4330 + HD4890nek is ehhez képest csak 80FPS-t a sikerült összehozni. Ezt egyébként kevesellem is, a többi eredmény figyelembe vételével. Ami viszont érdekes volt, hogy a Phenomnál elég sokszor beesett 20-25 környékére is, míg az I3-asnál relative stabil 80 környéki volt." - no az a lényeg, a nagyobb és stabilabb min. FPS.
Az első szériás Phenom nem volt rossz, de semmi kimagasló - nem siettem lecserélni a meglévő Athlon II X2 240-em, a II-es széria sokkal jobb volt minden téren.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85112 üzenetére
Említettem már, az eladónál még működött, aztán mikor kiszerelte, végighúzta a rézbakon, pedig egy kicsit illik ilyenkor ráemelni. A karc a lakkréteg alatt az egyik tápvezetéket összezárta egy jelkábellel, így tápot kap a proci egyik adatlába.
Semmi füst vagy ilyesmi, csak a beletett proci bekapcs után azonnal megpusztul.A 3 test probléma nem megoldható.
No igen, az első Phenom sorozat elég gyenge volt. Nekem 9550- em volt, kinyírta a procigyilkos lap, meg egy PH-II 955C3- ast is. A 9550- et nem sajnálom már annyira, csak kuriózum, de nem sebességbajnok. A 955- ös viszont drága volt akkor, de később lett másik négy, -565C3(ami most van fent), 550C2, 955C2, 965C3....bepótoltam a hiányt .
válasz KROK640 #85104 üzenetére
Nagy kár értük.
HD3870 uccsó sorozat (egyelőre) folyamatban...
válasz KROK640 #85100 üzenetére
A legtöbb prg/game gyorsaságára jelentős hatással van a cache mérete, sebessége.
Amúgy a HD3870- ről nálam is van néhány eredmény, ebben a blogban a 2. kártya, bár ott még laza ramokkal+aszinkron órajelekkel mértem, a feszesebb újramérés magasabb eredményeket hozna.
9800GTX uccsó teszt, HD3870 jön uccsó pci-e karinak, pár óra azt küldöm ami érdekel.
válasz KROK640 #85098 üzenetére
Ettől szép !
Amúgy C2Q Xeon-nal.
És a Phenomot nem "sújta" az FSB-s felépítés.Természetesen meg fogom vallatni Phenom-mal (1090T), érkezett hozzá egy potens lap ami nem fog elfüstölni alatta (az Asus M3A78-EM-t sajnálnám, nem is 6 magos proci OC-hoz van megtervezve).
C2D: van egy jóféle E8500-asom, ezzel is meg fogom nézni a 6600GT-t, kíváncsi vagyok hogy DDR3-as X38-as lapban (hogy nem legyek ram limites) 4,5 GHZ magasságában hoz e még a 4GHZ-re tolt quad-hoz, vagy már VGA limites leszek.
6600GT: amúgy Darthsun-é jobban meg van húzva.
válasz KROK640 #85096 üzenetére
Q6600-hoz: nincs magasabb FSB-je 3,0 GHZ-re húzva, pontosan 333MHZ ami az X3360-nak alapból annyi - szándékosan erre lőttem a Q6600-at, az hogy ez esetben ez 3 GHZ-es órajelet adott, számomra nem volt lényeges.
A difi minden tekintetben marginális így közöttük, nem csak 3DMArk tesztekben.
Nagy L2 cache: volt egyszer róla szó, talán az s775-ös topikban, hogy amióta van rendes net sávszél meg pláne Gigabites háló, annak kiszolgálását elősegítí.
3DMark: ha jól rémlik, nemrég te kértél tőlem HD3870-es méréseket.
Hamarosan prezentálom.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #85001 üzenetére
Azaz csak tippelek mert már nem igazodok ki az intel féle lake-eken annyi féle van.
Azt tudom hogy ez cascade lake refresh de hogy az asztaliban minek felel meg azt nem tudom. Illetve támogat Optane Persistent Memory-t is azaz lehetne bele bazi nagy ramokat rakni amelyek nem felejtenek ha lesz valami olcsó selejt lehet poénból veszek bele talán nvme helyett jó vagy a fene se tudja mire. -
válasz KROK640 #84978 üzenetére
Ebben az a meglepő számomra, hogy a 3DMark 2001SE "értékeli" a magok számát eszerint. Hogy az L3 cache megléte számít-e azt nem tudom, az 1090T-ben az is van ugye.
válasz KROK640 #84965 üzenetére
Majd beesik egy HDD mágus, aki tudja tutira a miértet.
válasz KROK640 #84946 üzenetére
Nincs azzal baj, az a nyers formázatlan kapcitása lesz (régi 40 és 80 GB-osMaxtoroknál is láttam), így megformázva elvben lesz 80 GB használható hely.
válasz KROK640 #84930 üzenetére
Az szép tuning. Ezek nem tudom mit tudnak.
Igazából nem szandékosan lettek csak gyűltek az évek során gyakorlatilag kukázott gépekből. Van még több is szanaszét a 775-ökből. 2011/v3 ból több volt.
Egyebként igazi gyűjteményemet már rég eladtam volt több doboz slot1, socket7, meg pár pentium pro is stb.. persze ma már többszörösét érnék meg. -
válasz KROK640 #84816 üzenetére
Inno3D-nek volt egy nagy hullós szériája a 6600GT-ből, sokkal találkoztam, fél év alatt sok halt be, ami tovább bírta az talán ma is ketyeg.
#84809MasterDeeJay: valamit nem jól csinálok.... találtam az R9 380-hoz gyártó (Asus) oldalán Vista x86 drivert, de Vistax86 Ultimate SP1 alatt nem ment fel, még kézi hozzáadással sem...
XP-re szintén sehogy...
W7x86-ra sem (elvben ahoz is jó), szedtem le csak W7x86-ét, hagyományos úton az sem, viszont hozzáadással meg működik és megy a VGA-n az energiagazdálkodás is, stépen állogatja a GPU/VRAM órajeleket.Futtattam egy Umark-ot, de elég gyászos lett... 141 pont, X3360 Xeon mellett.
A HD6850 W10x64 alatt 232 pontot dobott. igaz, i5-7600k mellett de akkor iss.
Kevés lenne az X3360 ?Úgy néz ki első körben (Umark teszt alapján) hogy nem a 64 bit a baj, hanem hogy nem XP az OS.
Azért valljuk be az Inno akkoriban (nem tudom most milyen) eléggé az alja volt. Nekem valahogy a Leadtek kártyák képviselték a minőséget. Meg persze amíg volt Abit addig azokat vettem. Inno 8800Gt-m megdöglött, gyárilag kritikán aluli hűtése volt. 6600gt-ről nem rémlik annyira hogy halós fajta lenne.
Volt alja eagle, manli meg egyéb fos kártyám is, de helyén kezeltem a dolgokat nem vártam tőlük sokat.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #84378 üzenetére
, keményen megy, elég jól meg tudja hajtani - az L1-L2 megosztott, de az L3 közös, és 2 magra, talán számít, tipp.
#84379 : P4- el mértem vagy 3 blogban, régebbi és kicsit későbbi kártyákkal is. A szokásos korhű eredményekre képes 3/@3.3/@4 GHz- en is.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #84347 üzenetére
Saccra 10%-al tutira, meg újabb gen.
#84346Fred23: bedobtam az Athlon II X3 455-öt, meg felraktam rá a kedvenc Wraith Prism hűtőmet.
Lefutott a 2001SE:
Lalaland
Igaz nem tőlem kértezted. 2éve én is kíváncsiságból lemértem, mit tud a mára jól megöregedett 3.gen a 3770k. De még most is tart . Ugye ebbe HD4000 van, és még a z77 XP támogatott volt.
Win7 64 alatt mérve, cpu 4500Mhz, ram 4x8GB 2400Mhz cl10:
Kb. AGP-ben HD3650 szint, ami nem rossz IGP-től.N o S o u n d J u s t S p e e d
válasz KROK640 #84255 üzenetére
Volt Rambus-os lapom p4-ből, emlékeim szerint bacsisnak adtam, de még jó régen volt.
478-ból is csak az Abit ic7-et tartottam meg az érdekes számomra az Agp pro slot miatt amibe még pont nincs kártyám. Ebayen volt aránylag olcsóért 9700-9800-as radeonnak megfelelő workstation kártya agp pro ban de nem vettem meg végül. Valami eszement nagy dög régi agp pró kártyát lehet kellene vennem ami retrózni jó win98-al overkill p4-hez. -
KROK640
válasz KROK640 #84257 üzenetére
Sajnos az új tulaj se sokáig örülhetett neki, mert egy betörés során (többek között) elvitték a kártyát is, onnan előbb Hajdúdorogra, majd Gyulára került, onnan pár nap múlva a romániai Ploieştibe, és utána a Belarusz Homel városába, itt vesztettük nyomát
Valószínűleg most is ott szolgálhat, ha még megy ...Én egyébként Pécsről szereztem alig használtan (dobozzal mindennel) egy fogadás értékeként...
válasz KROK640 #84245 üzenetére
Kössz a pontos infót ! Év szerint néztem hogy korábbi, de lényegében nálam a generációs ismeretek hiányosak, anno kimaradtam az Intelekből, de a Haswellel pótoltam, a genes infókat meg egyelőre csak ezen időszak környékén nézegettem. Majd átolvasom mondjuk Wikiben a full történetet.
zotyesz66
válasz KROK640 #84205 üzenetére
Az első 2 nincs már meg, a többi kézzelfoghatóan létezik nálam.
Ami kimaradt: Athlon XP 2800+: 2*512GB + 1GB + több kisebb Athlon XP 512/1GB
Athlon 64 X2 4400+ (s939): 4*512 MB
Pentium E5200: 2*1 GB (lehet DDR1 vagy DDR2 is)
s478 P4 2.0 GHZ: 4*512 MB RD 800
s478 P4 1,8 GHZ/2,8 GHZ: 4*512 MB/4*1 GB
Az FX8320e-t időközben rátestáltam haverra, helyette FX 8350 került.Ezek is itt rejtőznek a garázsban.
válasz KROK640 #84201 üzenetére
évszámokkal nem igazán szolgálhatok, de:
Celeron 400 Slot 1: 64 MB, majd PII 450 Slot 1 64MB+256MB
Athlon X2 5200+: 1 GB majd 2*1 GB
Athlon II X2 240: 2*1 GB, majd Opteron 1381 4*1 GB (jelenleg 4*2 GB) - a lap még mindig a fentebb írt Asus M3A78-EM
FX8320e:4*2 GB (ha újraélesztem, akkor 4*4 GB várható)
X3330: 2*2 GB (lap nem tud többet)
T9300: 2*2 GB (lap nem tud többet)
X3360-ak: 4*2 GB
X5677 majd X5690: 6*2 GB
E5-1620v2: 4*4 GB REG ECC
E5-1650v2: 7*4 GB REG ECC (egy ramslot kuka a lapon, instant döglés a használatakor)
i5-6600k: 4*4 GB DDR3L 1600
i3-7350k: 2*8 GB
i5-7600k: 2*8 GB
R3 3300X: 2*16 GB (jelenleg pihen lap kihullás miatt)
R5 3600X: 4*8 GB
R5 5600X: 2*8 GB, ebből lehet 4*8 GB lesz.
válasz KROK640 #84197 üzenetére
Hopp, valamit félreolvastál...idézem :
A 4core Phenom-II- ben nem apróztam, 16GB gyors GSkill van benne, a 2 magos még DDR2 AM2+ - ban van, oda 4x1GB Corsair jutott csak...elég is, mert ezen gép lényege a natív XP támogatottság
Tehát a 4core gép mellett van 16GB, a 2core mellett pedig 4GB, lehet az tévesztett meg hogy most gyorsabban cserélődtek a gépek a próbaállomásomon , etc/WTF, megszokhattad a nyugger tempómat
válasz KROK640 #84195 üzenetére
Yepp.
Csak OC nélkül, a lapom nem arra való, megölni se szeretném.
Vagy egy 1090T.#84197KROK640: ramból sosem lehet elég, nekem is 16 GB van az i3-7350k mellett.
Be fogok szerezni egy 1090T-t (lap support alapján is rendben van, 140W TDP is akár), bakancslistás prociféleség ez nálam, mindig is vágytam rá amikor még X2-es Athlonjaim voltak.
X5690-et is nemrég sikerült felhajtanom 16k-ért, annyiért jónak tartom és az X58 csúcsa.
válasz KROK640 #84142 üzenetére
Bírom is a gépet.
(#84146) jokeph : hasonló nálam is, ami nem lehetett anno, abból is spájzoltam később, ami volt azokat meg leklónoztam, ill néhány megmaradt, amit nem kellett eladnom. 286- ig kötődök, viszont abból jó későn tudtam klónozni. XT meg csak úgy...ha már ingyen adták.
Kössz ! A Phenom-II mindíg is kedvencek közt marad.
Nem semmi, rokonnak sem Én meg már kizárólag rokonnak és egy havernak vállalok csak bármilyen számtech melót.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #84133 üzenetére
4 vinyó + 1 SSD.
- 40GB IDE Maxtor 3.5" : XP boot
- 160GB IDE Barracuda 3.5" : az XP- hez programok+adatfileok tárolása
- 1TB SATA Toshiba 3.5" : Win7 boot
- 1TB SATA HGST 2.5" : Win7 + Win8.1- hez programok+adatfileok tárolása
- 240GB SATA Kingston SSD 2.5" : Win8.1 bootEzen a képmentésen látszik is a HWinfo összefoglalójában.
(#84134) fatpingvin : nem SCSI vinyók, SCSI hívő vagy eszerint. Hát akkor ez a gép neked nem üti meg a színvonalat . Komolyra fordítva, a lap által adott lehetőségeket használtam ki. SCSI kártya éppen elférne talán, de elvenné a légáramot a GTX580- as szörnytől. SCSI vinyó van vagy 10db, de mind backplaine gyorscsatis, átalakítók hiányában ki sem tudtam még próbálni őket. SCSI kártyám pedig 1db van, és 486- ban tanyázik. Ja meg 1db P-II- es lap van még integrált SCSI csatolóval.
#84137 : majdnem talált , mint fentebb is írtam 2db IDE is van köztük.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #84087 üzenetére
Lapon kondikat cserélni kell, chipsethűtőt leszedtem (zalman volt rajta de adok öntapadósat rá) bootol 3200+-ra volt álítva, biosban stabil de nem teszteltem tovább. Ha kell pmben keress amint mondtam ingyenes a felajánlásom.
DarthSun
Egy nagyobb telepen hetente vannak ritka dolgok de nem ezzel foglalkozom csak besegítek (cipekedés, rendrakás és cserébe elhozok pár dolgot de tényleg sokat nem hozhatok, egy napos meló de benzin is fogy szóval nem 0-ás a történet de kárpótol a szerelgetés, viszont időm nincs rá család meg meló mellett). A retro csak a retrósoknak és gyűjtőknek érték, aki ezeket nem használja azoknak gyakorlatilag szemét. Bátyám foglalkozik inkább komolyabban lomival.
Van hogy kuka mellett látok meg dolgokat és kicsit hülyén jön ki hogy egy szép fekete toyota avensisből kiszállok és pakolom be a rozsdás gépházat meg nyitom fel a kukákat hátha tartozék is van hozzájuk. De pont ez miatt nem megyek bátyámmal se sehova mert ő minden kukánál megállna összeszedni a hátartási gépeket. Amúgy neki elsődlegesen a buszok a hobbiai, most legutóbb tapolcára is ment találkozóra az egyikkel.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #83769 üzenetére
Most nézegetem hogy ez a Zen esetén hogyan alakul. Itt az allcore fix belövése egyszerű, azt vizslatom először - hőfokok, ventifordulat, Wattok. Aztán lehet megnézem turboval is. Gyári def biossal elég agresszívnek láttam a lapot.
Ellenben a C612- est a kínaiak jól lőtték be, azon minimális egyéni setelésem lett.
arn
válasz KROK640 #83748 üzenetére
Az csak fake orajel, altalaban nem az orajelhez kotott a turbo mukodese, foleg hogy a szorzot akkoriban nem is nagyon lehetett meg allitani.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
válasz KROK640 #83740 üzenetére
Az benne az érdekes, hogy a ventiket molexre kell dugni, alaplapra nem tudsz csatlakozni, lóg ki egy kis kábel mindegyikből egy 3 fokozatú mikrokapcsolóval, slow/middle/max azt cső.
Ezt inkább előnynek veszem, mert így lap és BIOS független a vezérlésük, azt teszel bele amit akarsz.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz KROK640 #83731 üzenetére
Régebbi kuckók közül ez a kedvencem: Antec nine hundred black steel.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #83616 üzenetére
Tua vs Willamette: ezt a anno sokan benézték.
Havernak volt Tua 1,2-es Cerkája, nekem még PII 450 Pentium volt, számtech boltban volt szerencsém egy frissen összerakott 1,7-es Willamette-s géphez, és hát finoman szólva sem győzőtt meg (2002-őt írtunk) még a 450-es Pentiumhoz képest sem, nem hogy az 1,2-es Tua-hoz.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
ityam
Köszi az "élmény"beszámolót.
így kevésbé ézem hülyének magam
Én kihagytam a p4(és p3 at is)et mert thunderbirdre váltottam a 366@550 es cel után és meg is maradtam amd fronton palominó majd s754 sempronon majd s939 es platfformon és csak c2d E4300 1600@2400 volt utána az első inteles konfigom.
ezért is vettem p4 es tesztkonfigra valót most hogy kipróbáljam milyen. Anno csak hallottam hogy rosszak, de tapasztalni ismerősi körben csak p4 celeront láttan és akkor megnyugodtam hogy jól döntöttem hogy AMD fronton maradtam.
A C2D nél viszont éreztem hogy ez új szint az s939hez képest...(pedig válogatott 9800SE@prom volt akkor mert a számtekboltban árultunk Radeon 9800SEt
C2D hez 8800GTS 320-t vettem, mert hát akkor sem volt kolbászból a kerítés(aztán 9600GSO überOC/G92 re lecseréltem kicsi haszonnal/). Akkoriban 3-4. helyen voltam a listán, de már csak 40. helyen vagyok -
ityam
válasz KROK640 #83610 üzenetére
Az nekem is rémlik hogy akkoriban olyanról hogy forum nem hallottam. a Pesti piac és a pest megyei piacot(újság) bújtam folyamatosan. így kerültem a boltba ahol az LX es alaplapot végül megvettem(meg talán unokatesóm vett ettől a boltból gépet és szívesen ajánlotta a boltot, mert hát számla nélkül félfával is odaadták a cumót) a Király utcában (arra emlékszem, hogy akkor a király utca volt a számtekboltok kánaánja. ott aki elindult tudott számtek cuccot venni).
amúgy ez nem ér hogy mentségedre hozod fel hogy miért váltottál rosszul akkor. Ez nekem megnyugvás volt most a fenti történet alapján, hogy nem csak én voltam hülye és te meg felhozod hogy az biza neked jó volt
szerk.: Bocsánat a helyesírási hibákért már nem vagyok józan perpill(és túl sokszor amikor írok ez így van )
Szerk2: LG DVD írós sulinetes vásárlásnál mennyire fel voltam háborodva hogy 42K ért kellett venni az írót amikor már kicsivel 30K alatt is lehetett dvd írót venni(akkor már pont számtekboltban dolgoztam és láttam hogy ugyanarról az LG dvd iróról beszélünk). De hát akkor(első sulinet) a felét vissza lehetett kapni a 42K árnak és úgy már csak 21K. az viszont jobb volt mint a kicsivel 30K alatt(itt jött be persze hogy hivatalosan még suliba jártam, de nem érdekelt a fősuli és inkább elkezdtem dolgozni)[ Szerkesztve ]
- MIUI / HyperOS topik
- Hálózati / IP kamera
- SSD kibeszélő
- OpenMediaVault
- Kuponkunyeráló
- AMD Ryzen 5 5600 BOX - Új, 3 év garancia - Eladó! 40.000.-
- ÚJ, 3év Gar! AMD Ryzen 7 5700X3D 3.0GHz (96MB Cache, up to 4.1GHz) OEM AM4 Processzor!
- Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz LGA1151 (12M Cache, up to 4.70 GHz) Processzor!
- AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz (96M Cache, up to 5.0GHz) Processzor
- Garanciális Intel Core i5-10400F
