radi8tor
MODERÁTOR
Szia! Üdv a klubban!
Én is ezzel kűzdök 2 hónapja. Már meguntam jelentgetni a hibát, mert semmi értelme. Kijönnek napközben, megnézik, látják hogy alig van csomagvesztés, aztán este megint percenként elmegy a net.
Egyik alkalommal délután 6-körül rá csatlakozott valami szakember a digis switch-re és ott nézte a csomagvesztéseket. Pechemre a 10-15 perces vizsgálat alatt csak 2-3 csomag veszett el. Ez nekik bele fér azt mondják és nem tudnak rajtam segíteni.Fejlemény az ügyben: előfizettem T-Home kábelnetre, azóta nincs csomagvesztésem.
Insolent: Nem a pinggel van a baj. 3-4ms van egész nap. Azzal van baj, hogy egyszerre több csomag veszik el, emiatt VOIP telefonálás közben 5mp-re nem halljuk egymást. Skype videóhívás detto. Ez nem minőség.
Insolent
Szia, jelezd a szolgáltatónál, hogy mi van.
Délután igencsak megnő a netes forgalom pláne a sulisok hazaérnek aztán kockulás, töltögetés.
Lehet a swichen már sokan vagytok és eléggé leterhelt lehet..
Ha nem vagy HC dánlóder akkor fölösleges a topnet.(most pár embernek a lelkébe gázoltam biztos.) én inkább a jó pingre megyek a sávszél nem érdekel annyira, ha nem is lenne meg a teljes sávszél akkor úgysem érné meg pampognom mert van az a kisbetűs rész a minimum garantált résznél.. -
Fao87
Budapesten a III. kerületben lakom és 80/25ös sebességű netem van, a problémám pedig az vele, hogy a csúcsidőben (késő délutántól) szinte minden nap jelentkezik (csomagvesztés) packet loss. Ez nem is lenne zavaró, mert pl a letöltés nem szakad meg stb...viszont a netes játékok egyből ledobnak, és mivel ez igen gyakori, így nagyon zavaró. Lehet ez ellen valamit tenni, vagy van értelme jelezni a szolgáltatónak? Router mögött vagyok, de biztos nem az a rossz mivel anélkül is próbáltam. A sebesség egyébként tökéletes, még több is, mint amire előfizetek általában, bár inkább lehetne kevesebb, de az viszont stabil
Brain75
Gyufaaa #13895 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Azt hiszem gond van valamelyik aktív eszközükkel a hálózatban mert néha megjön a link a routeren de kb 1 perc múlva el is megy.Ez swith hibára utal. Haldoklik a port amire kötve van a lakás.
Holnap remélem kijönnek és akkor kiverem belőlük a megoldást.
Brain75
Gyufaaa #13893 üzenetére
4 patch kábellel is próbáltam.
15 éve foglalkozom hivatásszerűen informatikával és összeraktam nem 1 hálózatot de szerintem is rosszul van kötve valahol a kábel és nem tudom a színsorrendet.A router sem látja hogy be van dugva a gép, egy másik router sem látja és a Dell notebook sem látja.
Csak a HP noti megy vele . -
Brain75
Gyufaaa #13888 üzenetére
A B bekötés szerint van bekötve de a router azt mondja hogy a WAN kábel nincs bedugva.
Mi a fene lehet ?
TP-Link routerrel próbálom de a kapcsolat tesztelésénél azt mondja hogy nincs bedugva a kábel a WAN portba. Emiatt nem is tudok csatlakozni.
Ha PC-ról próbálok csatlakozni széles sávú kapcsolattal akkor minden gond nélkül működik a net.
Gyufaaa
Brain75 #13886 üzenetére
Az a telefon szálpárja. A kombi falialjzatnak van egy NET (RJ45) és egy Telefon (RJ11) ága. Ez utóbbi alatti száltartónak a két középső tartójába szorítsd be a két szálat. Az teljesen mindegy, hogy mi a sorrend. A lényeg, hogy a két középsőbe szorítsd be. Ha van a modul tetején kis műanyag szorító, akkor azzal benyomod a szálakat a helyére, ha nincs, akkor egy kés segítségével told bele a fém villák közé.
Brain75
Emberek
Van itt olyan ember akinek a net úgy van bekötve a lakásba hogy nem csak az UTP kábel van behúzva hanem az UTP kábel végén van egy falicsatlakozó és abba van bedugva az UTP kábel ?
Sajnos kijött a csatlakozóból 2 kábel és szeretném megtudni hogy melyik lábra kell visszakötni.
A kék és a fehér-kék jött ki és ezt kellene visszaraknom a csatlakozóba.
Kérem aki tud segítsen.
Nem akarom kihivni a DIGI-t mert 3500-ért jönnek ki.
Üdv
VGYke
Flashget #13869 üzenetére
Típus: Asus RT-N66U
Ára: 2012.07. hóban kb. 60 papír -
petir
proradeon #13871 üzenetére
Aranyár de megéri, ugyan Nekem a kistesoja van még de ha megtehetem valtani fogok.Aki nem akar szervert fentartani mert draga az alkatresz ,sokat fogyaszt, hangos a szobaba.. stb. annak egy ilyen router kivallo kompromisszum.Nem egy eromu de sokat ki lehet hozni belole.
Foleg egy alternativ firmearrel lehet egy file,web,ftp,vpn,seed ~ szervered es ezek csak az alapok dolgok! A lehetosegek vegtelenek hala a linuxnak ami ugye fut rajta
Kront
üdv!
tudnátok segíteni abban, hogy a digi lan internet melyik érpárokat használja?
az optikai gerincről csatlakoztak le a szerelők egy utp-vel, ami simán a routerembe jön, betárcsázás PPPoE-el.
azért szeretném tudni, mert akad még egy analóg t-com telefonom is (1 érpár), amely jelenleg a lakáson keresztül kígyózik. ezt az érpárat szeretném rákötni az internetet behozó, csatornába rejtett 4 érpár közül valamelyik kihasználatlanra, amennyiben az lehetséges. azaz, ha van kihasználatlan érpár a digi lan szolgáltatásnál, arra kötném a telefont. (mivel nem gigabites a kapcsolat, az a gyanúm, hogy akad szabad érpár)
nem akarom szétvésni a lakást egy telefon drót miatt és a kábelcsatornába sincs lehetőség azt behúzni. -
Insolent
Pityke78 #13872 üzenetére
Esetleg ügyfélszolgálatot kellene zaklatni, ha nem írtad fel a bekötéskor. De elvileg rendes szerelők bekötéskor felírják neked a szerződés hátuljára. De ha ilyen előrenyomtatott szerelési lapod volt akkor azon rajta kellene lennie, persze attól függ hol laksz és milyen Digis neted van.
sfdrakex
Pityke78
Srácok, hogy tudom egyszerűen kideríteni, hogy mi lehet a digis nethez a felhasználónevem és a jelszavam.
A gépen be van állítva, hogy automatikusan csatlakozzon, ezt meg is teszi a háttérben, de szeretnék rákötni még egy gépet a routerre, de nem találom ezeket az infókat és a szerződést sem lelem.Ötlet?
Irta az eredeti hozzaszolasban, hogy egy Asus RT-N66U router-rol van szo, amit valoban aranyarban lehet csak megvenni.
VGYke
Teljességgel érthetetlen számomra. Újra húztam a routert (hardver reset, majd újra a frimware és előlről a beállítások) és most minden OK!
Tudom, ez már más fórum témája, de mi köze a routernek ezekhez a problémákhoz
Nem lehetséges hogy csak helyi, digi átmeneti zavar volt?
Hónapok óta hozzá sem nyúltam az aranyárban vett routerhez, max. a rákötött HDD-re másoltam, vagy töröltem média fájlokat -
VGYke
kaliber #13864 üzenetére
Ok, akkor most fogom és resetelem a routert, újra felhúzom rá a rajta lévő frimt, majd nulláról elkezdem beállítani (nem egyszerű, mert van rajta HDD, DLNA, azt is rendbe teszem).... majd beszámolok az eredményről.
Csak ugye a 2 sört is beleszámítva, meg azt hogy egy ősrégi laptoppal kell végeznem a router resetet (minek a bootolása legalább 15 perc) az UTP kábelem véges hossza miatt, egy kis időbe bele fog telni...
Megteszem a router nulláról beállítást, de nem bízok abban, hogy ez volt a hoba.... Majd beszámolok! -
Igy latatlanba nehez segiteni, de leirom en mit tennek helyedben.
Ugyebar 3 eset lehetseges:
- Vagy a net rossz
- Vagy a router rossz
- Vagy a PC rosszElso kettot ugyebar konnyu kizarni. Kosd kozvetlen a gepre a netet, es ugy is nezd meg, hogy fennall e a problema. Ha a problema megszunt, akkor a routerrel van valami, ha tovabbra is fennall, akkor nyilvan nem a router rossz. Utobbi esetben egy masik geppel is ki kene probalni a netet, kozvetlenul ra dugva azt. Ha azzal jo, akkor valoszinu a gepeddel van valami (pl. virus...?). Ha azzal a geppel se jo, akkor viszont a net a rossz, es akkor hivni kell ugyfelszolgalatot.
Ui.: Nalam semmi gond Digi nettel. (Budapest)
Szerk.: A digi.hu es a levelezo beallitasok link is gond nelkul betolt.
VGYke
Sziasztok! Lehet nem jó helyen kérdezek, elnézést ezért, csak egyszeri kérdésről van szó!
Másoknál is sz*rakodik a vezetékes Digi? Mert nálam (Salgótarjánban) igen. Már a honlapjuk sem jön be, főleg nem a levelező beállításaide ez egy dolog.
Internet hozzáférésem ugyan van, a 40/20 sebességre is rá lehet fogni hogy renben van, de az Office Outlook levelező rendszerem meg van bolondulva, azaz nem fogad és nem küld el e-mal-t.Más is tapasztal mostanában ilyet, vagy valamit én qrtam el a gépemen? (Öööö a PC-hez hozzá sem nyúltam, max az Asus RT-N66U routerhez, annak is a DLNA részéhez, de ki tudja
Tudtok segíteni?
Flashget
g@bo
üdv urak
(és majd buék)
digi forgalmi korlátról tudni valamit? mert röpködnek a gigabájtok, jó nagyok a családi képek..
hol kezdenek idegesek lenni?
tutuhawer
Flashget #13845 üzenetére
igen, kösz az infót, az már látszik, hogy a digivel nincs gond. Csak nálam van gáz. Indulóra frissítem a hálózati kártya drivert - valahogyan, aztán ha az nem OK, akkor a win7-nek futok neki 21X-re is. A digis gondot kiveséztük, az rendben van. Pedig szívesen modtam volna a magamét nekik. De ez most elmarad
sfdrakex
tutuhawer
Flashget #13837 üzenetére
plusz infó hogy a pingem 180-200 és tök normális, 2-en írtak, hogy ez náluk is ennyi, hibátlan a játék közben. A hálózati kártya driverem 2005-ös évi nforce networking controller valami 50.1.1.0 verzió... Abban érzek némi hibalehetőséget. Elkezdek google-zni és a hálózatos topikban is rákérdezek, ott ők abban specialisták biztos.
Kösz a gyors internetes tippeket ittA windows 7-et egyelőre meggondolom, köszönöm
sfdrakex
tutuhawer #13835 üzenetére
Ha buherált felejtesd el, lehet 99 embernél megy jól, de te pont akarsz olyat használni ami nem megy vele, mert bizonyos dolgok ki lettek benne herélve. Tegyél fel MSDNA-s verziót. Partíciót töröld, ne formázd és a törölt partícióra nyomd hogy menjen fel az OS majd formázza magának.
tutuhawer
Flashget #13830 üzenetére
win XP service pack 3, valamiféle Nvidia hálózati kártya, 2005. évi nforce networking controller a driver hozzá. Annál frissebbet nem tudtam keríteni, mert kinyírtam a digit , aztán meg a rendszert is - nyilván valami szart tettem fel.
UK és AU teszt:A játékostársaktól még várok eredményt közben...
szerk: formázom a vinyót, és arra mehet fel a win7, nem partícionálok semmit. A másik winchester érintetlen. Van egy, amire mehet a win7 a, ahogy akar. /buherált, de csak olyan kommentekkel magyarul, hogy köszi, OK, fasza, sima ügy, nagyon jó stb/
tutuhawer
Flashget #13826 üzenetére
egy digis srác van, 20/10 Mbites sebesség a papíron, windows7 és minden rendben nála. Egyelőre tapogatózok ide-oda a digis kérdéseimmel, Amerikából várok választ, meg Mo.ról is, aztán ha nem OK , akkor telefonálnom kell a digihez, és a végső esetben Windows7-et kell erőltetnem, de borúlátó vagyok...
Illetve ha valaki tudja azt mondani, hogy a pingem jobb lesz, szebben mennek az adatok amcsiba win7 mellett, akkor neki kell futnom még1X annak a szarnak. De nem szívesen... Illetve a Digit előtte mindenképpen felhívom.Fix IP címmel nem változik valami? Az nekem nem segítség ping ügyben?
tutuhawer
sfdrakex #13824 üzenetére
minden pipálva, OK, tovább, formázás, Next, sikeres, köszönjük, újdonság, tovább, köszönjük, tovább tovább tovább, befejezés és hasonló üzenetek után simán újraindul a gép, boldogság van és végül jelzi, hogy a telepítés sikertelen volt
Visszaállítja az előző operációs rendszert.
szerk: a többiek miért tudnak teljesen normálisan játszani, és én miért nem?
tutuhawer
Flashget #13812 üzenetére
Alakul a dolog , kezdek képben lenni. Tegyük fel, hogy valóban csak a DIGI a felelős, mert nem elég jó a szolgáltatásuk.
Ezen javítani nem tud az újabb driver és az újabb windows sem?
OK, legyen.
Köszönöm a válaszaitokat, remélem, felveszik a telefont a két ünnep között is a DIGI üsz-án. Megkérdezem, tervezik-e a fejlesztést, vagy mi van... és ha nem tetszik, akkor januárban váltok szolgáltatót.adatvesztés: autóversenyezni szeretnék online. Verseny közben másodperceket laggolok előre akár és a legjobbaknál futok jobb időket 1 másodperccel. Ha tennék bele lóvét, hogy komolyabban versenyezhessek, annak így nem lenne értelme, megszakad a kapcs. , kidob a játék versenyből stb... Az időm is pénz, és így veszítek pénzt, nem a klasszikus értelemben
A digiseknek a telefonban nem biztos , hogy elmondom, hogy mindössze játszani szeretnék, autókázni stb stb
Reag3nS
A rossz ping nem a szoltáltatók miatt van, hanem a szűk keresztmetszet miatt, ami a két kontinenst összekötő rendszereknél van jelen.
A digi Európát nézve nem rossz szolgáltató, bár utóbbi időben romanián keresztül jut el pl. Németországig. Ez nem épp pozitív, de legrosszabb esetben is csak azt a kb. 8-9 ms-ot veszíti el más hazai szolgáltatókkal szemben, amit belföldön nyer.
MCdog, belföldön 5ms lanhoz képest eléggé rossznak számít.
McDog
tutuhawer
Írtad, igen, emlékszem is. Mégsem hihetem el, hogy a DIGI csak a hibás. Valamit én is tudok tenni szerintem. Van, akinek jó a DIGI-vel a kapcsolat. Most rákérdeztem a másik oldalon is, a simraceway nevű játék nagyfőnökei is megnézik a hálózati kapcsolatokat, sebességetesztjeimet. Ők is tudnak mondani valami okosat, biztos. egy tuti: a windows7 egyelőre nem opció, lehet azzal jobb lenne. 20 DVD van már a szemétben a win7 miatt. Bármilyen más megoldás érdekes lehet nekem.
Flashget
tutuhawer #13810 üzenetére
szerintem már írtam korábban..lehet a szerver úgy van beállítva max. 150 pinggel enged belépni..neked meg majdnem 200-as...felrakhatsz újabb drivert de nem fog attól megjavulni ami eleve rossz vagyis a digi nete olcsó de cserébe szar is tengerentúli online játékokhoz.
tutuhawer
Ez a kettő összefügghet?
Adatot veszítek, pénzt veszítek nap mint nap. Az én hibám, mert ostoba vagyok? A Digi hibája, és tényleg szarul közvetít a tengerentúlra? Ha csak win XP-m van , már nem is játszhatok normálisan? Még mindig pontosan 1 programot használnék Kalifornia irányába és komoly gondjaim vannak. Már kérdeztem, de hátha nektek beugrik valami új tipp, amit tudnék alkalmazni , segítsetek ki akár 1-2 szóban is
Köszönöm -
Insolent
bambano
vedd már észre, hogy pppoe esetén nem az ethernet kártyára beállított fix ip alapján történik a kommunikáció, hanem a pppoe-ba csomagolt ppp-n megkapott konfig alapján.
Ha te tényleg érted a cisco tananyagot, pláne, ha alkalmazni is tudod, nem csak megtanultad a vizsgakérdésekre a választ, akkor ezt neked tudnod kell.
FeRkE
bambano #13800 üzenetére
Nem azt mondtam hogy nem működhet, de ahhoz az kell, hogy a saját ISP-d tartományából kiszúrj egy publikus IP-t amit épp nem használ senki. Akkor működhet. Ha csak úgy hasraütés szerűen beállítasz egy random ip-t, nehezen fog normálisan működni a kapcsolatod szerintem,
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Google Pixel topik
- Apple MacBook
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- Futás, futópályák
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- AFOX GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
- Lenovo Tab P11 Pro 2. Gen. Billentyűzet és Tok - Szürke
- GLORIOUS Aura 145-KEY Mechanical Keycaps - White
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3337, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
