Siriusb
válasz Chereiose #43452 üzenetére
ÁSZF-ben feltüntetnek erre egy csinos összeget, de (az ügyfélszolgálat tájékoztatása alapján) ezt csak extrém esetben számolnák fel), gyakorlatilag esetleg egy minimális anyagköltséget számítanak fel a szerelők, attól függően, mit kel megvalósítani, pl. 2 tévére szétosztani a jelet.
poli27
válasz Zsocy155 #43458 üzenetére
Mivel ezt csinálom nap mint nap csak tudom...
Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája
Anyag megnevezése Bruttó ár Egység
Beltéri 1-es mini leágazó 12 dB 220 Ft /darab
Beltéri 1-es mini leágazó 6dB 245 Ft /darab
Beltéri 1-es mini leágazó 8dB 330 Ft /darab
Beltéri 2-es leágazó 12 dB 550 Ft /darab
Beltéri 2-es leágazó 16 dB 300 Ft /darab
Beltéri 2-es leágazó 20 dB 520 Ft /darab
Beltéri 2-es osztó 300 Ft /darab
Beltéri 3-as osztó 330 Ft /darab
Beltéri 4 osztó horizontális 510 Ft /darab
Beltéri 4 osztó vertikális 510 Ft /darab
F csatlakozó 35 Ft /darab
F toldó 35 Ft /darab
HPF 86 szűrő 570 Ft /darab
IEC-2-es osztó 390 Ft /darab
Isolátor 5-1000 900 Ft /darab
Készítés időpontja: 2004. december 19.
Módosítás időpontja: 2016. június 30.
24
Koax dugó csatlakozó 95 Ft /darab
Koax hüvely csatlakozó 80 Ft /darab
MMWO SPLITER 800 Ft /darab
RG-59 csatlakozó 55 Ft /darab
Rg6 kábel 45 Ft /méter
Rg6 kábel öntartós 55 Ft /méter
RJ11 csatlakozó 6 Ft /darab
RJ45 toldó 270 Ft /darab
RJ45 UTP csatlakozó 20 Ft /darab
Telefon toldó 320 Ft /darab
Telefonkábel 15 Ft /méter
UTP kábel 65 Ft /méter
UTP kábel öntartós 140 Ft /méter
UTP kombi aljzat 385 Ft /darab
UTP T elosztó 255 Ft /darab
A szerelésnél felhasznált anyagokról a számlát a Szolgáltató utólag küldi meg Előfizető részére, melyet Szolgáltató a
munkalapon feltüntetett, szereléshez felhasznált anyagok alapján állít ki. A felhasznált szerelési anyagokat
megnevezés és mennyiség szerint a szerződéshez tartozó munkalapra vezeti fel a szerelést végző szakember, melyet
Előfizető aláírásával elismer és kötelezőnek fogad el.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasznált anyagok díjának megtérítését a helyszínen kérje
Előfizetőtől. -
E300TD
válasz Chereiose #43450 üzenetére
0 Ft, de ki volt építve minden.
Én csak 3 hét utén hívtam fel Őket, hogy mi a szalámi van. A kis hölgy azt mondta, nem lát semmilyen szerződést
Aztán kitalálta, hogy mégis lát és egy hét múlva jöttek.
SZVSZ egy hét múlva telefonálj be, hogy mi a túró van!
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
tupijani
Kötött már valaki Érden üzletkötőn keresztül szerződést? Nekem hiányzik a szerződésről a szerződés száma. Ez normális? Azt még értem, hogy 06.20-án kötött szerződésnél 07.05-re ígért bekötés nem teljesült, de ezt a szám nélküliséget nem.
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
DonMaster
Sasos
válasz tupijani #43465 üzenetére
Üzletkötő nem tud neki számot adni. Amikor leadja bent és bekerül a rendszerbe akkor lesz szerződésszámod. Aki kötni megy majd, az viszi magával. Nálunk eszközhiányos időszakban volt a kötés, így egyszer betelefonáltam, hogy mi a szitu. Akkor név és cím alapján már megmondták a szerződésszámot, bár úgyse mész vele semmire, amíg nincs szolgáltatás.
Sasos
válasz tupijani #43469 üzenetére
Én cirka hat hónapja fizetem a kettőt együtt (T koax, Digi FTTH). Eddigi tapasztalatom az, hogy nincs tapasztalat. Megy, teszi a dolgát, net sebesség az ajánlott környékén (legtöbbször felette), TV megy szépen, pedig 5 készülékre van szétosztva egy kacifántos és régi koax hálózaton. Bele lehet itt is nyúlni zűrösebb környék esetén, de nem ez a jellemző.
bl4ze
Nekem 10 nap alatt kötötték, családi házas övezet FTTH-GPON, Érd Fenyves.
Szerződés után 1 héttel hívtak, és 2 nap múlva jöttek szerelni. Nem kért semmi pénzt a szerelő, pedig olyan 50 méter vezetéket húzott - 2 oszlopra volt tőlem az optikai kiállás. Mindent szépen megcsinált, és szimpatikus volt is. (vecsésről "vezényelték" ide)
.:. bl4ze .:.
tupijani
válasz csstriker86 #43472 üzenetére
Szerintem ugyan az az ár, az optikát a végeszközig (ONT) viszik, onnan tovább ezekkel az árakkal fognak dolgozni. Szerintem.
bl4ze
Más, ZTE F668 használók : van bármi beállítás, tweak ami ajánlott ? WIFI,LAN-hoz bármi...
Vagy érdemes bármit átállítani a default beállításokon felül, vagy kikapcsolni valami feature-t stb ?A wifi band with 20mhz-et átraktam 40mhz-re és sokkal jobb sebesség jön így pld. (+20%)
.:. bl4ze .:.
poli27
az ingyen van...
tupijani
kano
válasz Con Troll #42959 üzenetére
Lehet tudni, hogy a 12. kerület mely részén lesz DIGI? Nem láttam még utcára lebontott térképet.
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
Már látom, hogy semmi. A Déli közelébe nem visz senki semmit.
válasz tupijani #43490 üzenetére
Haver pár utcával arrébb WiFi-s eszközt, F668-at kapott, de az nagyon gyenge minden szempontból. Nekem egy Asus RT-AC88u van az F625G mögött, a router admin felületen lehet megadni a PPPoE adatokat természetesen, illetve így minden mást is (PS, PF, stb.) a routeren lehet állítani kényelmesen, nem a szolgáltatói eszközön kell erőlködni, ami kicsit puritán szolgáltatások tekintetében.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
bl4ze
Nálam az F668-nak semmi baja. Erős a wifi jel, jó a sebesség is, én megspóroltam egy routert ezzel.
Egyelőre nem érzem szükségét , hogy mögé tegyek egy routert.
A korábbi routernél erősebb a WIFI, és a sebesség is teljesen megfelelő, amit kell és lehet, azt kihozza wifi-n..:. bl4ze .:.
Természetesen attól függ ki, mire használja, milyen környezetben, hol van elhelyezve az eszköz, milyenek a falak, mekkora területet kell lefedni WLAN-nal, mennyi kapcsolódó eszközt, milyen sávszéllel, milyen szolgáltatásokkal kell ellátni, szükség van-e AC szabványra, 5GHz-es interfészre, stb.
tupijani
bl4ze
Legtöbb eszköz a közelben van : telefonok, laptop, webcam, wifis konnektor ilyesmi.
Egy 130m2 családi házat lát el, teljesen jól a leghátsó szobában is van wifi. (előző eszközzel nem volt)A nappaliban 130Mbit jön wifivel, 2.4ghz-en, egy gyengusz wireless cardon. (Intel)
Nekem totál megfelelő.
.:. bl4ze .:.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Konzol Screenshot
