adika4444
Az alábbi konfig
I5-3320M, 4 GB ram, 120 GB SSD
Kihajtja az 500/200-at nem PPPoE csatival?
Speedtest-nél érdekelne hogy kimérhessem ha valami gond van, a gyakorlatban lényegtelen, mert megosztva használnánk a sávot
Megérzésem szerint DHCP-vel vinnie kellene, de kérnék egy megerősítést vagy cáfolástüdv, adika4444
pjtr
Szia Poli,
Írtam privit, nézd meg majd lécci.
Köszönöm
tupijani
Szerintem igen De inkább a digit keresd meg ezzel. Ők tudják a tutit.
Az oldalukon ezt írják:
DIGINet 500:
Intel i5 processzor (2 magos) 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 4GB HDD: SATA 3 - 7200 RPM
Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS 500 Mbit/s router[ Szerkesztve ]
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
Varszegig
A speedtestnél semmit nem ír a hdd-re, szóval tökmindegy. A legjobb géppel a házban ilyet tudtam mérni:
Itt az ONT bridgeben van, és egy Asus RT-AC87U router dolgozik. Ez a fiam gépe, a feleségemén 5-600 fölé nem tudok mérni. Az 1000 Mbit kihajtásához tényleg kell erő. De tökmindegy is, mert igazából soha nem egy gépre kell, hanem ha sok eszköz használja egyszerre. (pl. nálunk.)
tupijani
válasz Varszegig #43606 üzenetére
Egyet értek veled, de amint látod nekem sem egy 20 éves gépem van, teljesítménye teljesen megfelel, mégsem megy.
Nem sírok, csak ezek alapján itt ez PV.
Ők írják :
Az 1000/200 Mbit/s sebességű csomaggal – mely Magyarország leggyorsabb lakossági internetes csomagja, fantasztikusan alacsony áron – garantált a gigantikus száguldás! Egy DVD film (átlag 4,4 Gbyte) akár 36 másodperc, egy Blu-ray film pedig akár 3 perc alatt tölthető le ilyen sebesség mellett. A DIGINet 1000-rel akár a család összes tagja egyszerre száguldhat a neten zavartalanul. Egyidőben tölthetnek le, csetelhetnek, böngészhetnek, filmet nézhetnek és játszhatnak a neten lassulás és akadozás nélkül.[ Szerkesztve ]
tupijani
válasz Varszegig #43611 üzenetére
Hm. Ha nem tudom leterhelni, illetve a hálózati műveletek nem tudják leterhelni, gondolom tök mindegy. Egyébként alapból nem lehet párhuzamot vonni az AMD és Intel procik közé, szerintem. Már csak az utasításkészletek, cache méretek és hasonlók miatt. Egy teszt sem tud értelmezhető eredményt hozni, ha nem használhatja mindkét eszközön azonos módon a hardvert, márpedig nem fogja tudni, mivel nem azonos architektúra. Milyen alapértékek alapján mér egy teszt: amit a programozó jónak lát. Alapesetben (jó esetben) a programozó nem elfogult, és a kódot megírja párhuzamosan mindkét készletre, és még ekkor sem biztos, hogy jó (valós) képet mutat.
Ezt a procit inkább tekintik egy i3, mint i7 teljesítményű CPU-nak, de én még (eddig) nem tudtam összehasonlítani, csak egy 2 magos i3 laptoppal, és az bukott ehhez képest. i5 2500k amivel talán hasonló sebességben, ha már méni kell.
Ezt találtam.Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
tupijani
Akkor ez itt irreleváns, azt hiszem. Mint az is, amikor a szolgáltató meg ad (a saját védelme érdekében) egy processzortípust, ami olyan nagy lefedettséggel rendelkezik, hogy abból baja nem lehet. Más típusoknál pedig saccoljuk meg, milyen lehetőségek vannak. Az "egyenértékű" kifejezés például nekem értelmezhetetlen ebben a formában (szolgáltató írja a minimum követelményeknél az i7 2.2 négymagos után). De abbahagyom, mert kezd nem idetartózó lenni, amit írok. Bocsánat.
DonMaster
nem , mind ketten tévedtek,
föleg ha routerel használjátok.router nélkül kell a jo proci ssd ram is a sebességhez.
ppope viszi .
szoval ha router mögöt nézed ott akkro a router végzi, igy nézve egy mezei , régi celeron 2,6ghz-en 1magal 1gb ramal 7200-as hdd-vel is pörgeti az 1000-ret, de ppope-vel lehet hogy a 220-nál kihal.
teljesen reális.
az meg hogy nem egyenlö igen miért lenne egyenlö egy laptopba szánt proci egy asztali procival?
laptopba szántak sokkal gyengébbek mint az asztaliba szántak,
lásd amd,nél a10-es laptopok u.a a szériában sme haosnloak a laptopnál a10-esekel pl 6xxx-es széria
asztali sokkal jobb.
intelnél hasonlo képen
egy i7 6xxx nem egenlö egy asztali i7 6xxx-el még ha a ghz is egyenlö és a cache-is.
távolrol sem fogja ugyan azt a teljesitmény.-t hozni.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Igen, ezt jelenti az, hogy irreleváns.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Flashget
válasz flexxx #43594 üzenetére
Dunaújvárosi szerveren mérj, mert az a Digié.
az utóbbi vitához..nem mindegy, hogy laptop vagy asztali prociról van szó ha valaki azt írja i5 vagy i7...
egyébként 19-20%-on pörgött az i5 3570K procim ami jó lesz a még nem létező 2000-es nethez is.Realme GT Master Edition
tupijani
válasz DonMaster #43621 üzenetére
Olvass vissza és nézd meg még egyszer miről beszéltünk:
1 - egyforma a letöltésünk, nem a gépünk, és egyforma az ONT
2 - mivel mindkét esetben az ONT-ba kötött számítógép-laptop lett mérve és mégis azonos az eredmény (uszkve 600Mbps), amit írsz innentől nem állja meg a helyét. Egy hálózat típus, egy sebesség, de két (illetve más ONT esetében már három) számítógép. És ez fentebb mind le lett írva.[ Szerkesztve ]
tupijani
válasz Flashget #43623 üzenetére
A problem az, hogy egy lenovo laptop is 600 Mbps, egy i7 5GHz is 600 Mbps és az én gépem is 600 Mbps.
A processzorhasználatban van különbség: nekem 50-60%, neked 20%, az i7 nem tudom mennyire terheli, de akkor is 600. (természetesen a 600 átlag érték, volt lejjebb és feljebb is, kb az 560-620 értékek között)Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
wwenigma
válasz tupijani #43625 üzenetére
Garantált megvan ami ala lett irva a szerzodesben, annyit bir a vonal. Nem tudom minek porogni ezen 200hsz-t. En modositanek 500as csomagra, 1000es amugy is tok felesleges.
Manka76
dethroner
DonMaster
válasz tupijani #43636 üzenetére
0 értékben jelent hátárny-t hogy nincs ipv6 cimed 2016. Juliusban.
talán 5-10-20-év mulva már nagyon nagy hátráyn lesz, de addig , no para,dethroner
béta firm kell rá, router forumban emg találod és talán itt is a keresövel . és azt ted fel és akkro menni fog, tp oldalán nincs kint ez, csak a szervizesek küldétk el , ezért is béta.[ Szerkesztve ]
kodoboy
Bekötötték a 1000/200-as netet! ZTE 668-as eszközt kaptam, ehhez raknám a saját routeremet (Asus AC51U)! Nem nagyon vágom a dolgokat, mire kell odafigyelnem? Mit állítsak, ha kell, hova kössem kábellel?
Wifin most a ZTE-n keresztül 100/100 -at mértem! Kábelesen csatlakozva 895/210 volt! Ezek szerintetek jó eredmények?
Wifin az Asus routerrel jönne több is? A gépben AC-s wifi van, a router is az!
Köszi
AttilaIntel Core2Quad 6600, Asus P5Q-EM, Asus V60 Cooler, Geil Black Dragon 4*1Gb DDR2 1066Mhz, Asus DV-215D, FSP BlueStorm II 500W, Thermaltake DH202 HTPC Case(iMON+VFD), Logitech MX5500
tupijani
válasz kodoboy #43639 üzenetére
A kábeles eredmény szerintem kiváló, a wifis is jó. A router, amit akarsz használni számomra nem ismerős, de ha erről van szó, az 750 Mbps sebességet tud 5GHz-en, ami ELMÉLETI 93-94MBps. Ami szerintem jobb mint a ZTE.
zsolt501
wwenigma
juliabrilke
Szép napot mindenkinek!
Modem cserét meg lehet oldani személyesen és gyorsan ha beviszem?
Nem szeretnék routert resetelni, meg állítgatni, mert van benne bőven információ, viszont szerelőre várni se nem akarok.
Annyi a gond, hogy egyik portja meghalt, több porton meg csak 100Mbites kapcsolatot tud.
ZXHN 8298N
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
