Gyufaaa
Elég csak a sima mezei 4pin-es telefon kábel is. Ugyan úgy beledughatod az ethernet aljzatba. Nem kell varázskábel hozzá. A szabvány miatt ugyan ott lesznek az érpárak. Még a 2pin-es is elég. Figyelni a feladó pontnál kell, hogy hogyan hozod össze a telefon+internet csatlakozást egy kábelre. Ezt egyszerűen egy T elosztóval vagy egy kombi fali aljzattal is megteheted. Értelem szerűen, ha a fogadó pontnál is mindkét szolgáltatást használni szeretnéd, ugyan ezt a megoldást kell használnod.
Tin
válasz Gyufaaa #44354 üzenetére
köszi!
nem hozom egy kábelre, 30 végpont van a lakásban (na jó, abban csak 10ben van jack is, de a kábel mindenhol a falban van), van egy csomó szabad aljzat, az egyikbe gondoltam hogy átkötöm, és kész. csak asszem csak cat6 falikábelem van, arra nem fogom rászenvedni az RJ11-et ezért gondoltam, hogy veszek inkább két kábelt, és kész.
zsolt501
válasz HUNited #44358 üzenetére
Semmi nem változott igazán, maradt az okos csomag kedvezmény is, annyi történt, hogy szerződés módosítás lett a régi vezetékest kikapcsolták és be a nomadikusat 3 nap volt az egész átfutása.
Én itt Szegeden kötöttem a szerződést.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz HUNited #44360 üzenetére
Nem miért kértek volna vezetékes esetén is az 500-as és utánna is az 500-as csomag maradt, csak mostmár mobil telefonnal használom, megy mobil nettel is nem csak wifi-vel.
zsolt501
válasz HUNited #44362 üzenetére
Töllem nem kértek díjat, mert a szolgáltatás megmaradt, a telefonszám is csak azért módosult, mert ugye nomadikus szolgáltatás esetén 21-es a körzetszám.
Valószínű akkor kértek volna díjat ha valamit lefelé vagy meg szüntetek, de itt nem történt ilyen.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zoltan32x
Sziasztok! Szerintetek miért van az hogy csak 400 Ft okos csomagban a különbség az 500 Mbit/s és a 1000 Mbit/s csomag között? Én néha úgy érzem, hogy lehet azért mert, 90 százalékban a legtöbb embernek az 1000 Mbit/s valójában 500-700 Mbit/s jelent.Ráadásul egy Digi szerelőt is sikerült megkérdeznem, és ő mondta, hogy az 1000 Mbit/s az általában 600 Mbit/s szokott lenni, tök természetesen mint ha ez volna a normális.Ez igaz lehet?
Gyufaaa
válasz tahepa #44365 üzenetére
Ellenőrizni kell, hogy mind a 4 érpár eljut e a hálókártyáig a lépcsőházi elosztó szekrényből. Amennyiben nincs telefonos előfizetésed a Digitől, ennek viszonylag nagy a valószínűsége. Ha van telefon is akkor vagy plusz UTP-t húznak be vagy routert helyeznek ki. Ez természetesen tömblakásnál értendő. Családi háznál nincs ilyen "problem". A kábelezés költsége minimális. Az, hogy számolnak e fel kiszállási díjat pedig tapasztalatok szerint terület függő, amennyiben információim helyesek.
(#44364) zoltan32x: Szvsz badarság...
PrometheusX
válasz zoltan32x #44364 üzenetére
Én is pont emiatt DigiNET 500-at köttettem; szerencsére nálunk hozta a 440-480 Mbps le- és 215 (igen, 200 helyett 215) Mbps feltöltési sebességet. Illetve úgy éreztem, hogy személy szerint nem tudom már kihasználni az 1 Gbps letöltési sebességet, így nem láttam értelmét neki.
zoltan32x
PrometheusX
válasz zoltan32x #44369 üzenetére
Próbálj készíteni minél több mérést (például óránként) amikor tudod, hogy rossz a sebesség. Aztán fogd őket csokorba, és küldd el a hibabejelentőn keresztül nekik. A garantált sávszélességet mindig tudniuk kell garantálni, ha esik, ha fúj, ha havazik.
Szerk.: ez válasz #44302 is.
kevinium
válasz PrometheusX #44370 üzenetére
Csakhogy a garantált sávszélesség 1000-es csomagnál is "csak" 300mbit. Tehát no problem...
Tin
válasz kevinium #44371 üzenetére
oké, de ha folyamatosan kevesebbet mér, mint a kisebb csomag maximuma, akkor teljesen jogos az igénye, hogy ne kelljen fizetnie a nagyobbért. és hidd el, nem elég odaírni a garantáltat, és nincs letudva ezzel a digi részéről.
szerintem is mérjen sokat, küldje el, és jelezze, h mégsem kell a nagyobb csomag. -
zoltan32x
Az a baj, hogy én ezt már jeleztem a DIGI-nek emailen, telefonon is,08.08-án másnap reggel fel is hívott a szerelő, de még aznap reggel 09-fele jött is az email, hogy törölték a hibabejelentésemet és hogy nem volt megalapozott. Na ezek után ismét küldtem nekik, több mérési eredmény, más oldalról is az óta semmi, csak a sablon szöveg jött hogy hibabejelentést rögzítették. Nekem nappal 500-600 Mbit/s este meg 170-320-480 Mbit/s azért a garantál alá ritkán megyek ez is igazság, de azért megyek. Régebben Februárban volt már nekem ilyen akkor 600-700 Mbit/s volt, de az első három nap 800-900 Mbit/s sebességeket is mértem, de ez eltűnt és akkor jelentettem be hogy nem értem, miért lett ez 600-700 Mbit/s .Ki is jöttek és fel is számoltak 2500 forintot amit ki kellett fizetnem, egyébként ők is 600-700-at mértek, majd kijött egy másik szerelő is mert sokszor írtam nekik, hogy akkor miért volt itt első napokban 800-900 és az hova tűnt. Ő rendes volt, türelmes, nem olyan mind az a két majom, akik cipővel szaladtak volna be a szőnyegre. Meg is mérte nem csak nálam hanem az egész házat, már úgy hogy csak egy szálat mért meg az egész Földműves utca 12-tőt a 17 kerületben, úgy mérte meg hogy csak a bejövőt mérte sehol nem volt net csak ott és láss csodát a bejövő is 700 Mbit/s az fölé nem ment amin ő is csodálkozott és mondta jelzi a központ felé. Utána nem történt semmi azt inkább vissza mondtam 500-ascsomagra, csak most megrendeltem a telefont is és monda az ügyfélszolgálatos nő hogy csak pár száz volt a különbség így az 1000-re, én meg gondolkodtam azt mondtam oké rendben akkor legyen az, végül is akkor lesz 700 Mbit/s így okos csomagban. Csak hát közbe ez már nem 700 Mbit/s lett, hanem nappal 500-600 Mbit/s, este meg 170-320-480 Mbit/s, ami már így rossz. Ez lett az 1000 Mbit/s csomag, itt és ki tudja még meddig volt lefelé épülni. Szóval jobban örülnék már ha inkább vissza tennének az 500-as csomagba az legalább valós csomag, úgy sem tudják megoldani ezt a hibát. Szerződésszám:544625 Egyébként meg a másik teszt oldalon is mértem valamelyik este határérték alatt, na utána már nem merték törölni a hiba jelentésemet, de foglalkozni sem foglalkoznak vele.
De itt van a ma reggel.
Nincs ezzel gond, megy ez szépen.
Csak ez nem az 1000-es csomag ennyi.[ Módosította: radi8tor ]
PrometheusX
Csak ha sokszor nem tudják garantálni a garantált sávszélességet - ahogy írta és azt alátámasztották a tesztek eredményei, hogy sokszor 300 Mbps alatt van a sebesség - akkor van problem, és nem szabad hagyni a dolgot.
Én is sokat mérnék a helyében, és addig spammelném a hibabejelentőt, amíg nem kezdenek vele valamit. Úgy érzem, ha jó párszor jelenti a hibát (addig amíg érdemi választ nem kap), előbb utóbb foglalkozni fognak vele. Ha nem javul a helyzet, engedjék meg neki hogy csomagot váltson vissza.[ Szerkesztve ]
tahepa
Tanácstalan vagyok.
Ma emeltek a sebességemen 100/50/-ről 200/100 ra. Ez a kép fogad a sebesség mérésekor wifin és kábelen is. Közvetlenül kábel a gépbe akkor jön a megfelelő sebesség. TP-LINK TL-WR841N routerem van. Próbáltam már resetelni de ugyan ez van. Igazából azt nem értem hogy a feltöltési sebesség elvileg megfelelő de a letöltés az karcsú. Router csere?[ Szerkesztve ]
HUNited
válasz tahepa #44377 üzenetére
A routered ennyit tud. 100 megás csak a LAN-ja. Vagy csere Gigabites routerre, vagy adtál a ...nak egy pofont.
http://www.tp-link.com/hu/products/details/cat-9_TL-WR841N.html?direct#specifications
LSL1337
hali, immár 2 éve vagyok digi-s, most fog lejárni az okos csomag.
lehet ezek után bármilyen módon megtartani a -30%ot vagy bármi kedvezményt?
telefont legalább le tudom mondani akkor...
wwenigma
digi.hu/meres mit mond? Lefele volt nekem is hogy behalt par10 Mbitre, router-pc reset es volt hogy egy program kavart a gépen.
gre3nwar: TV-t vagy internetet kell 3 hónapra asszem, és utana lehet.
HUNited
válasz zoltan32x #44383 üzenetére
Ha 14 napon belül kötötted meg, nyugodtan visszamondhatod arra hivatkozva, hogy nem megfelelő a számodra (akár indoklás nélkül is).
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500002.NMH
7. § (6) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén az előfizető az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat az előfizetői szerződéstől. Ha a szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdi, az előfizetőt az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.Minőségi kifogás esetén (nem azt kaptam, amire számítottam)
http://www.nfh.hu/node/8068
Új szabályozás az is, hogy az előfizetőnek 14 napos próbaidő után lehetősége lesz elállni a szerződéstől, amennyiben a szolgáltatás elérhetősége, megfelelő minősége nem biztosított. Ez egyaránt kiterjed a mobiltelefon, mobilinternet és a televíziós szolgáltatásra. -
wwenigma
válasz HUNited #44384 üzenetére
Nem kell jogászkodni, a 23. hónapban is valthat alacsonyabb okoscsomagra ha kifizeti a kulonbozetet. Ha jol tudom....amugy ha nincs meg mindig a garantalt, nem fognak kekeckedni.
HUNited
válasz wwenigma #44385 üzenetére
Ha nem kéne jogászkodni, miből élne mondjuk az UPC?
Most fogom lemondani a szolgáltatást, a kedvükért 29 nappal a hűségidő lejárata előtt, lejárat+1 napos megjelölt határnappal.
Alig várom a válaszlevelüket, ahogy dörzsölik a kezüket a kötbérért... Én meg beszopassam őket a hivatkozott jogszabály 17. § (2). paragrafusával.
Korábban ugyanis ezek a tetvek (és kb a Digin kívül az összes szolgáltató) azt csinálta, hogy ok, felmondás hűség leteltével majd még 8 napig fizethetted a listaárakat (jó esetben a kedvezményes árat), mert 8 napra szüntették meg a szerződést, hogy még tovább fizess, és ha korábban lemondtad, kiszámlázták a kötbért.
Tin
HUNited
válasz LSL1337 #44389 üzenetére
1 éves hűség is van 10%-ért.
De te ha jól emlékszem lejáró szerződéses vagy.
Fogod magad, lemondod a tv-t 3 hónapra, veszel egy szobaantennát és az ideig a MindigTV ingyenes csomagjait nézed csak.
Utána újra tudod rendelni 20% kedvezménnyel.
Vagy lemondod az egész digit, abban a reményben hogy az ügyfélmegtartó csoport felhív és felajánlja hogy kösd újra az okoscsomagot. Kockázat: Tényleg hagyják hogy elmenj. Esélye: 50%.
wwenigma
válasz HUNited #44387 üzenetére
A DIGI nem UPC, erre mondom.
Tin: ne buveszkedj, Tréhómnál minden jobb a Digi megpláne...
HUNited: szobaantenna+box ára lejön ebbol + utánajaras, mert a sajat időd is pénz.
HUNited
válasz wwenigma #44393 üzenetére
Remélem is, hogy nem
Attől függetlenül, legtöbbször az aktuális munkatárson múlik, hogy segít vagy sem.
Viszont ha tisztában vagy a jogaiddal, akkor az aktuális munkatárson (aki legtöbb esetben cuki segítőkész és imádjuk, de nagyon ritkán egy kiégett roncs aki utálja a munkáját és azt hiszi hatalma van) max annyi múlik, hogy marad e az ember ügyfél, vagy sem, az ügyfelet nem éri kár.
HUNited
Szerintem elégedett leszel a Digivel. Én a helyedben nem tartanám párhuzamosan a két szolgáltatást, csak amíg muszáj.
Én kénytelen vagyok, mert még hűségem van a UPC-nél, így fizethetem nekik a semmit (és azért váltottam, mert sok esetben tényleg a semmit fizettem, de ez hosszú...).
Zoshi85
18 kerület panel. Most jöttek bekötni az optikát, lecserélni az elöző hálózatot.
Xbox Series X - XLive: ZoshiSXHUN // PlayStation 5 - Psn: ZoshipsHUN https://linktr.ee/Zoshi85
mzso
Helló!
Ez mit takar/jelent?
"* DIGINet 1000 esetében előzetes technikai felmérés szükséges."
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
