somnia
Már előfizető vagyok, lejárt a hűségidőm. Lehet újra okos csomagom?
Meglévő ügyfeleknek szóló akció keretében ügyfél a meglévő 1 vagy 2 kábeles előfizetését 3-as TV+NET+TEL előfizetésre kiegészítve csatlakozhat az OKOS csomag akcióhoz. Nem vehet részt az akcióban, aki meglévő két szolgáltatását (tv+net) csak telefon szolgáltatással kívánja 3 szolgáltatásra bővíteni. Tehát le kell mondanod a TV vagy NET szolgáltatást 3 hónapra, majd akkor újra igényelni, így jogosult leszel újra okos csomagra szerződni.Ez még járható?
Más módja nincs?[ Módosította: radi8tor ]
E300TD
válasz Zsocy155 #44906 üzenetére
A leírás alapján ez is tud PPPOE kapcsolatot kezelni és NAT-ol is, szerintem ...
Gondolom most bridge módban van, ha a géped kezeli a PPPOE-t
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
bwin.party
válasz TeeJay #44867 üzenetére
Amit te mondasz az már kint van, ez a Mészáros utca. Itt is Elmű oszlopokon húzták ki és azonnal lépett az barátnőm családja ahogy megjelent a Digi. Az egyetlen gond vele, hogy néha a gyári router iszonyatosan megkavarodik. TV + telefon ok, de a net behal és nincs semmi.
intensa_man
Huawei ONT után szeretnék routert kötni. Meg lehet azt valahogy oldani, hogy az ONT ne NAToljon? Nyilván az lenne a cél, hogy az erősebb hardverrel rendelkező új routerem adja a teljes hálózatban a DHCP-t, és semmiféle ütközés ne legyen a Huawei cuccal.
Köszönöm! -
leviske
Kicsit off kérdés lesz, de találkozott már valaki olyannal, hogy digi számla online fizetése esetén Yahoo-ra nem jött meg a mail? Nincs komolyabb jelentősége a dolognak, mert nem tartalmaz érdemi adatot. Csak most első alkalommal nem outlook.com-ra kértem a visszaigazolást és nem jött semmi. Korábban ilyen gondom nem volt.
sagem
Sziasztok, Már jó pár éve van Digi netem, de ilyen gondom eddig még nem volt. Mostanában (1 hete kb.) ha elkezdek pl. DigiOnline tv-t nézni és közben esetleg még egy letöltés is megy vagy csak netezem elszáll a net teljesen. Ilyenkor újra kell indítanom a routert, és akkor megint jó lesz pár perc múlva..egy darabig..Ha nem nézek online streamet vagy töltök le akkor nincs ilyen hiba. Mitől lehet ez szerintetek?
„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.”
E300TD
válasz Zsocy155 #44916 üzenetére
Ha nem az ONT kezeli a PPoE-t, akkor az bridge(passthrough), ha felhívod az üfsz megmondják, illetve átállítják gondolom. Te vagy itt az első EPON-GPON állatorvosi ló
zsolt501
Kicsit ma nagyon meglepődtem mikor jöttem hazafelé, és mit látok a ház előtt a Szemer Net hatalmas kábeldobról húzza a kábelt a házak fölött...
Nem tudom a cég vezetői mire számítanak, de ahogy néztem a cég árait nem túl versenyképesek a Digivel szemben, plusz IPTV-t ad, ami nem egy kategória a DVB-C-vel.
Arra is kíváncsi lennék, hogy a ház tetőn kitől kértek engedélyt a munkálatokra, mert itt a lakógyűlésen egy szó sem esett erről...''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Lacielvtárs
jó reggelt Uraim.
Remélem jó helyre írok.
Tegnap munkahelyemre kötöttek be optikai lan netet a Digisek.
Kaptunk egy ZTE valami (router, és talán modem egyben)
az a kérdésem, hogy hogy tudok belépni az admin felületére?
192.168.0.1 ez nem működik.
szeretném a wifi jelszót lecserélni. előre is köszönöm a segítséget"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
adika4444
válasz Lacielvtárs #44922 üzenetére
192.168.1.1 címen próbálkozz, név: user, jelszó: digi
Ha van saját router érdemes átrakatni bridge módba a ZTE-t...üdv, adika4444
Lacielvtárs
válasz adika4444 #44923 üzenetére
szia, köszönöm a választ
így már megtaláltam
viszont a digi jelszó nem megy
lehet itt más lenne az admin jelszó?
van saját router is de mivel cégnél használjuk így hatalmas helyet kell lefedni és maradna a zte wifi is, meg az irodai router, csak úgy akarom bekötni hogy az irodai tp-link router switch módban legyen, mert itt is kell a wifi
igazából a net is megy már mindkét eszközön csak a wifi jelszót kéne lecserélnem valami használhatóbbra/megjegyezhetőbbreohh most nézem, félre olvastam a jelszót
mindkét helyre digit írtam[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
"Ha van saját router érdemes átrakatni bridge módba a ZTE-t..."
ezt hogy tudom megcsinálni?
valamint hogy tudnám azt is megcsinálni hogy egy hálózatként működjön a két router?
sajnos nem tudom, pedig nagyon kellene hogy az irodában lévő gépre csatlakoztatott nyomtató, tudjon hálózatban fogadni a másik irodából nyomtatni valót"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Gézengúz
válasz Lacielvtárs #44924 üzenetére
Switch mód, hogy Te miket tudsz..
Lacielvtárs
DonMaster
válasz Lacielvtárs #44927 üzenetére
legjobb ha a zte-t átrakatod bridbe telefonos üszf-n meg csinálják .
és helyére egy másik router és azokat meg öszekell hozni wds-el ha jol irom a nevét evvel leeht egy wifi hálozatot csinálni 2eszközel és ebböl az egyik amelyik közelebb van a nethez az osztja a dhcp-t a másik meg letiltot dhcp-vle fut, mivel ö is az elsötöl kapja. viszont a zte-t nem lehet ilyenekre használni mert nem alkalmas rá, kell egy másik router a lefedetség miatt akkor. és a zte-t emg simán modem mod ban használni,
persze jeleelg lehet hogy ez nem okoz hátráyn-t viszont késöbiekben mivle irtad hgoy iroda, lehetnek vissza ütö dolgai amik miatt lezsnek bajok, ezeket jobb meg elözni.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
kevinium
válasz DonMaster #44928 üzenetére
Irodában erősen ajánlott az ethernet kábel a wds helyett (routerek switch portjait [máshol lan] összekötni vele), de a többi stimmel! (Egyiken kikapcsolt dhcp, vagy természetesen fix ip-kel is működik a dolog, meg két bekapcsolt dhcp-vel is, csak egy alhálózaton osszanak címet, de ne egy címtartományból [mondjuk azt megfelezni 2-100-ig oszt az egyik, 101-200-ig a másik, 24-bites maszkkal])
DonMaster
válasz kevinium #44929 üzenetére
persze , de ezt ugygondoltam hogy alap. a wifi max macbook vagy mobil miatt szükséges, vagy netbook-oknál, de minden egyébb esetben a kábel a elgjobb, viszont akkro a föruter után egy 8-as tp hogy legyen elég a port, és minden jo akkor, mondjuk , én csak feltételezem hogy több mint 4 gép kell mivel 2 router kell a elfedéshez , de pontosabb info kell, viszont a zte-t mindenféleképen bridge be tenném be.
sagem
válasz poli27 #44914 üzenetére
Kipróbáltam router nélkül, sajnos akkor is szakad, és nem a stream tesz be neki, hanem a letöltés. Ha huzamosabb ideig megy a letöltés akkor egyszerűen elszáll az internet, s ki/be kell kapcsolni a routert vagy ha nincs router akkor ki/be dugni a kábelt, újraindítani a gépet stb.
Szerintem ez valami Digis nyavalya lesz, nem? Ha csak simán netezem, akkor nincs ilyen baj, a sebesség is oké.
kevinium
Túl sok nyitott kapcsolat (routeren keresztül az internetre - kicsi a memóriája, és nem bír "megjegyezni" többet), vagy túl kevés a local_port_range a számítógépen, amin netezel. (Ilyenkor meg meg kell várni, amíg egy port szabad lesz, hogy új kapcsolatot lehessen kezdeményezni.) Például ezek lehetnek.
Feltéve, hogy a vonallal amúgy nincs semmi gond: tehát sebesség megvan és nincs csomagvesztés amikor "éppen megy"... Én úgy vettem észre, hogy ha a fentiek közül valamelyik, akkor ha "nincs net" akkor is működik a ping a parancssorból, érdemes megnézni.
dokee78
Van egy haver és köttetett Digi netet viszont nincs számítógép neki,de wifin telóval netezne.
Mivel nincs gépe,evidens,hogy nem tudja beállítani a pppoe kapcsolatot.Ha elviszem magamhoz a routerét rádugom a gépemre és bírom a felhasználó nevét és jelszavát pppoe.
Ha haza viszi a routert fog működni wifin? -
DonMaster
válasz dokee78 #44940 üzenetére
Wan oldal ami a Digitöl jön be ahoz kell a ppope csatlakozás
lanoldal ami a wifi is, ahoz nem létszükséges a Wan oldali csatlakozás.
ergo ha tudod a wifi jelszot betudsz csatlakozni wifin, eddig logikus nem?
és ha már wifin becsatlakozástál a routerre akkor onantol nyitsz egy chrome-ot megnyomod hgoy asztali nézet
cimsorba beirod a 192.168.0.1-vagy tplinklogin.net-et
utána beirod az admin admin-t és beléptél utána ráböksz a Wan-ra ott a ppope-re és ot beptyöögöd a nevét és alá a jelszavát utána röböksz a connect-re és csatlakozik, ez után nyitsz egy uj lapot chrome-nál kis plusz jel , ahol fogsz valami oldalt mondjuk speedtest.net-et és megnyomod hogy mehet ekkor betölti evvel már tudod hogy van net.és a Wifi az nem egyenlő az internettel, mivel az csak egy hálozaati forma mint a Lan(ethernet másnéven utp kábel, házi vagy kolesz lan versenyeken sincs net de switch-en keresztül ösezvan kötve mégis lan-on minden gép.
Disque
Manapság már úgy állítják be a legtöbb routert, hogy be van kapcsolva, van rajtuk WPS gomb és a wifi jelszó is rá van írva a router hátuljára, ugyanis a felhasználók többsége azt sem tudja, hogy a routernek van menüje.
Mit, ahogy a mellékelt példa is mutatja, azt sem tudják, hogy a wifi nem azonos az internettel. -
dokee78
Köszi mindenkinek a segítséget!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
