Vigilante
válasz Vigilante #45195 üzenetére
Kérdés, hogy behúzószálként megállja-e a helyét, az az előző kábel!?
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz poli27 #45204 üzenetére
Nem egészen az oszloptól jön, hanem az oszloptól jön egy rövid kábel, egy szürke kis dobozkába, és arra van rákötve a kapunál ez a kábel és onnan megy föl a gégecső.
Holnap jönnek egyébként, akkor már mindenre fény derül.△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Tebe83
sziasztok! Sorry ha már lerágott csont, de hátha csípőből vágjátok mi a megoldás....
Kínlódok, hogy ZTE F668-ra, közvetlenül rádugott külső vinyó-ból FTP szervert csináljak, ami külső hálózatról is elérhető. az istennek nem akar menni.
eddigi lépéseim:
no-ip.com on regisztráltam egy hostnevet
F668 menüben bekapcsoltam az FTP servert
Beállítottam a port forwardingot a 21-es portra és a gateway-re 192.168.1.1 - tekintve hogy közvetlenül a routeren van a tároló. (- itt a létező összes konfigurációval próbálkoztam, de kívülről nem látta nyitva, localnetről viszont hibátlanul ment)Kérdésem az lenne, hogy ez valami DIGIs korlátozás, hogy nem lehet kivülről elérni egy FTP fileservert? nem engedik kinyitni a 21-es portot?
az IP címemmel lenne a gond? Olvastam több helyen hogy szokásuk nem publikus IP-t adni. (188..,185..., 80..., domainel kezdődő címeket szoktam kapni - bp 17.)
a legnagyobb talány, hogy pl a Plex media server megy, hasonlóan port forwardolva, annak a portját nyitva is találja rendesen, viszotn ott a szerver egy hálózati gépen fut saját static IP-vel.
köszi minden helpet előre is...
kevinium
válasz Tebe83 #45206 üzenetére
A WAN host ip address biztos, hogy üres. Üresen kell hagyni! A LAN host ip address-hez pedig az ftp szerver lan-oldali ip-címét add meg, miután fixre állítottad a routerben, mert egyébként érhetnek meglepetések, ha áramszünet után újraindul, vagy te indítod újra és másképp osztja a címeket!
TeeJay
válasz Rison77 #45189 üzenetére
1 hónapja jó pár oldal este elég ramaty...
és ma is alig jöttek be külföldi oldalak meg szerverek amiket használtam
vagy csomó felé alig volt sávszélességbelföld tökéletes... igaz én feltöltéssel néztem csak nálam az a karcsú
ha tudnám hogy teszteljem megnézném de USA meg nyugat európai szerverek aztán annyira nehéz kiderítenem hogy inkább nem foglalkozok velelényeg a lényeg hogy akadoznak a külföldi oldalak valamelyik megszakad a szerverrel satöbbi satöbbi
remélem ezen fognak javítani valamit mert elég tréMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Tebe83
válasz kevinium #45207 üzenetére
Próbaltam üres WAN IP-vel is, sajnos úgy sem megy. Az FTP szerver pedig nem egy localhostról megy, hanem közvetlenül a router beépített funkcióját szeretném használni ilyen célra. Ezért gondoltam, hogy gateway IP címével próbálkozom port forwardingnál. A router amúgy látja a rácsatlakozott winchestert és az egész FTP illetve SMB protokoll hibátlanul működik a helyi hálózaton, pusztán kívülről nem tudom elérni.
Rison77
válasz TeeJay #45208 üzenetére
Lehet érdemes lenne tömegesen bejelenteni, ha ez tényleg országos, bár nem hiszem, hogy nem kaptak egyetlen bejelentést se erről. Még ha a külső szolgáltatónál is van a probléma, akkor is kötelességük jelezni feléjük nekik, nem az átlag userre hárítani, hogy nálunk nincs probléma, tessék a megfelelő külföldi isp-t zaklatni emiatt.. Főleg, hogy hatással van a saját szolgáltatásuk minőségére is.
Tegnap este már szinte 3-4 percenként ment szét minden, használhatatlan volt.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Rison77 #45210 üzenetére
az a baj hogy külföld felé kevesen nézelődnek így nem sok bejelentés jön
nekem pár stream oldal felé nem megy a sáv, sokszor megszakad, volt olyan szerver ahova nem tudtam csatlakozni, majd router restart után már ment
skype-on ha külföldivel beszéltem csomószor akadt a kép szaggatott vagy megszakadt
meg úgy általában kevés volt a sáv los angeles felé meg USA nyugati partaz a baj hogy a magyar DIGI-sek szerintem tojnak majd rá mert innen előbb Románia felé megy a külföld és onnan megy a nyugat európai nagy hálózatszolgáltatók felé
románul meg nem tudok sajnos
reméljük javítják mert így kellemetlen főleg csúcsidőbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Vigilante
Nem kellett semmi kpe cső végül, csak simán kertbe felhoztuk a 100 méternyi kábelt.
A sebesség meg magáért beszél. Speedtest.net
Vigilante
válasz poli27 #45216 üzenetére
Ha, nagyon jönnének megint a vaddisznók, max behúzzuk egy olyan általad ajánlott csőbe. Csak a DIGI-s is sietett, mert itt a XII-be nagyon el vannak havazva, azt menni kellett más címre is a csókának.
Tin
Tin
válasz TeeJay #45221 üzenetére
nem is az, hanem ez így mennyire gány és igénytelen, hogy ott lóg a semmiben a kábel... felkapja a szél és kifeszíti? beleakad a gyerek és meghajlítja?
ezt most ki kell húzni, levinni az aljáig, aztán behúzni egy csőbe. még nem is ássa le a földbe, de akkor is legyen legalább csőben...
Vigilante
válasz headhunter #45219 üzenetére
Vidit dobok, 1 pill.
headhunter
Nem tudom a DIGI-nél van-e olyan minta UPC-nél , de érdekelnének a válaszok...
Pontozás 0-9-ig, telefon gombjaival. (0 elégedetlen, 5 átlagos, 9 nagyon elégedett...)
1. Mennyire volt elégedett szerelő szakértelmével?
2. Ajánlaná-e ismerősének is a szolgáltatást?
3. Értékelje a szerelő munkáját?
stb... -
Vigilante
Itt a vidi.
És ide a kapuig lemegy egészen,
csak már mobillal kicsit sötét volna végig menni a susnyás részeken is.
LEON-T
Eljott az este es ismet remek lett a kulfold.
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| router.asus.com - 0 | 5827 | 5827 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| pppoe.peer.digicable.hu - 0 | 5825 | 5825 | 0 | 1 | 19 | 1 |
| 10.1.130.33 - 0 | 5826 | 5826 | 0 | 3 | 171 | 2 |
| xe-7-2-1.cr01.budapest.digicable.hu - 1 | 5823 | 5822 | 1 | 2 | 41 | 2 |
| bb01.budapesta.rdsnet.ro - 1 | 5818 | 5816 | 1 | 2 | 24 | 2 |
| No response from host - 100 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 3 | 5228 | 5078 | 16 | 25 | 93 | 24 |
| ae5.dar02.fra02.networklayer.com - 3 | 5236 | 5088 | 17 | 26 | 80 | 24 |
| po2.fcr01b.fra02.networklayer.com - 3 | 5268 | 5128 | 17 | 26 | 80 | 37 |
| speedtest.fra02.softlayer.com - 3 | 5233 | 5084 | 17 | 25 | 79 | 24 |Azert romania utan van baj szerintem.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz LEON-T #45227 üzenetére
Leírhatnád milyen címet kellene nézni tracert-el.
tracert speedtest.fra02.softlayer.com
Tracing route to speedtest.fra02.softlayer.com [159.122.69.4] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 1 ms <1 ms <1 ms pppoe.peer.digicable.hu [10.0.0.1]
4 <1 ms 1 ms 1 ms 10.1.128.145
5 13 ms 1 ms <1 ms ae-3.cr01.budapest.digicable.hu [78.131.4.105]
6 1 ms 1 ms 1 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
7 * * * Request timed out.
8 22 ms 22 ms 22 ms bbr01.xn01.fra01.networklayer.com [80.81.194.167]
9 25 ms 23 ms 30 ms ae5.dar01.fra02.networklayer.com [50.97.19.141]
10 23 ms 37 ms 25 ms po1.fcr01b.fra02.networklayer.com [159.122.118.135]
11 24 ms 24 ms 24 ms speedtest.fra02.softlayer.com [159.122.69.4]
Trace complete.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
Tin
| WinMTR statistics |
| 192.168.1.1 - 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.0.0.1 - 0 | 50 | 50 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 10.1.129.209 - 0 | 50 | 50 | 2 | 6 | 161 | 5 |
| xe-1-3-3.cr01.budapest.digicable.hu - 0 | 50 | 50 | 3 | 5 | 24 | 5 |
| bb01.budapesta.rdsnet.ro - 0 | 50 | 50 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 21 | 25 | 56 | 21 |
| ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 25 | 28 | 35 | 30 |
| po1.fcr01a.fra02.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 20 | 25 | 32 | 26 |
| speedtest.fra02.softlayer.com - 3 | 47 | 46 | 21 | 25 | 35 | 23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providerszóval nem értem. vagy csak nálad van, vagy szólj, mikor nézzem, és elindítom akkor.
Flashget
Tracing route to softlayer.com [66.228.119.72] over a maximum of 20 hops
1 * * * Request timed out.
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.1
3 5ms 1ms 1ms 10.1.129.241
4 1ms 1ms 1ms xxx.xxx.xxx
5 1ms 1ms 1ms 213.154.126.65
6 * * * Request timed out.
7 24ms 23ms 22ms 80.81.194.167
8 30ms 30ms 30ms 50.97.18.208
9 98ms 98ms 97ms 50.97.18.204
10 100ms 98ms 100ms 50.97.17.44
11 138ms 140ms 137ms 66.228.119.72Trace complete.
Realme GT Master Edition
Tin
válasz LEON-T #45232 üzenetére
| WinMTR statistics |
| 192.168.1.1 - 0 | 1523 | 1523 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.0.0.1 - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 3 | 27 | 4 |
| 10.1.129.209 - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 6 | 229 | 2 |
| xe-1-3-3.cr01.budapest.digicable.hu - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 4 | 36 | 5 |
| bb01.budapesta.rdsnet.ro - 0 | 1523 | 1523 | 2 | 5 | 75 | 6 |
| No response from host - 100 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 1 | 1519 | 1518 | 20 | 26 | 84 | 25 |
| ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 1 | 1500 | 1494 | 22 | 29 | 107 | 30 |
| po1.fcr01a.fra02.networklayer.com - 1 | 1515 | 1513 | 18 | 25 | 46 | 25 |
| speedtest.fra02.softlayer.com - 1 | 1504 | 1499 | 19 | 26 | 44 | 26 |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providertessék, én sem 5 percig monitoroztam (elmúlt fél óra).
ha ez most fennált neked is, akkor ott valami más geba lesz.
amúgy teljesen jók a pingjeid, mi a gond? az a 3% packet loss?
Vigilante
Több torrent egyszerre, és elég karcsú. A modem lenne a ludas? (ZTE ZXHN F668)
[moderálva]
Valamit érzem, hogy be kell állítani.
uTorrent-be ezek a beállításaim: (Lehet itt van valami elszúrva?)
De közben a 8K vidit így tölti be mint az állat!
Szal itt valami a P2P beállításokkal lesz... 8-10 MB/s-t már láttam 1 szál torrent esetében.
[ Módosította: Mate ]
Lackooo84
Valamelyik nap mikor itt olvastam először ezt a külföldi gond témát, akkor pingeltem a teamspeak.com-ot -t kapcsolóval, elég durva pingek voltak, valamint minden 3-4. csomag elveszett. Ez ment kb 3 percig, majd hirtelen megjavult és beállt normálisra. Most is jó, megnéztem.
The Truth is out there...
Danex
Magyar VPN-nel megoldódna a külföldi irányba tapasztalt szörnyű laggspike nem?
Elég idegesítő, hogy miattam megy el 1-2 csapat játéka
Vigilante
válasz Lackooo84 #45240 üzenetére
Pedig 2db seagate van RAID 0-ba, nagy file-ok esetén akár 375 MB/s írás/olvasással.
radi8tor: Értem, köszönöm. Ennek a topic-nak nem is tudtam eddig a létezéséről.
zsolt501: Nem, csak gondoltam, milyen poén és azért dobtam be. (Szerinted!? )
Vigilante
válasz DonMaster #45244 üzenetére
Értem... És a másik ajánlott topicba ([link]) is akkor kitakarva a címeket max, úgy lehet képeket tölteni fel?
digizsolti
válasz TeeJay #45214 üzenetére
500/200 -as net csomagom van FTTH 17 ker., Magyarországon belül fixen jön a 500/200 és ping 2-3 ms.
Az utóbbi időben (kb 10 napja) problémás a nemzetközi internet, hétköznap esti időszakban és hétvégén a ping átlagoshoz képest duplájára nő és nagy a net csomag veszteség - szakadozik is.
Több irányba is használom a nemzetközi netet: Nemzetközi oldalakat böngészem, Németország felé (teamspeak, mmorpg), Hollandia felé (mmorpg).
kevinium
válasz digizsolti #45246 üzenetére
A Hálózat ügyfélszolgálatán kellene bejelenteni, hogy Multigáz van!
Néhány hónapja én is jeleztem itt a hasonló hibát, és akkor mindenki megnyugtatott, hogy én vagyok a béna, és nincsenek frissítve az ip-tartományok, tehát nem is megy a forgalom Romániába. Akkor még a többieknek megfelelően működött külföld, úgyhogy abban maradtunk, hogy nálam van a hiba.
Kíváncsi vagyok mi lesz ebből.
Kastylx
Hali. Nekem is szarakodott elmúlt pár napban, viszont tegnap semmi gondom nem volt. Várok pár napot és az első problémás alkalomnál teszek hibabejelentést. Azert menjenek a picsába, 2016 van, fizetek erte, es egy szutyok mmorol van szo, nem holdjárót akarok irányítani.
digizsolti
Annyi még ,hogy kb 1 hete volt karbantartás 17 kerületbe éjféltől - hajnalig, talán azóta rossz a nemzetközi net ...
Digi felé jeleztem Én is a nemzetközi net problémát.
szankorn
válasz szankorn #45212 üzenetére
Csak nem az igazi így, nagyon nagy a csomagvesztés LANon és WANonl is így a szolgáltatások (smb, stream, FTP) mind szakadoznak.
Esetleg további ötlet?
Köszönöm!Dolgozz meg jól a napi béredért. Ha egy fikarcnyival is kevesebbet teszel, az már lopásnak számít.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
