lord_m
Azt vettem észre a napokban, hogy Én is NAT-olva lettem, a routerben a WAN IP 100.66.x.x., tehát nem látszik a külső címem, ami oldalak szerint valójában teljesen más ugyebár.
Ha telefonon jelzem, hogy mindenképp szükségem van a publikus címre, visszaállítják, tudni fogják miről beszélek?
Sasos
válasz Lackooo84 #45796 üzenetére
Nem tudom. Nekem egy FW frissítés után lett dupla WAN IP-m, majd a routerem topikjában fejtették meg a szakik az okát. A hálózatos topikban biztos tudnak rá válaszolni.
(#45802) lord_m: Eddig még mindenkinek sikerült visszakérni a publikus IP-t. Ha elsőre belefutsz egy olyan ügyintézőbe, aki esetleg nem érti, akkor újra telefonálsz és a második már felfogja.
Blackmate
Az okos csomag kínálta kedvező havi díjak csak új előfizetőknek érvényes. Mi történik akkor, ha a csatlakozási ponton már meglévő szolgáltatást "átiratom/átszerződöm" egy másik személy nevére, aki szintén állandó lakcímmel van oda bejelentve.
Új előfizetőnek minősül és érvényesek rá az akciós csomagok árai? -
nfsu17
válasz Blackmate #45811 üzenetére
"2. Nem vehet részt az akcióban az, aki bármely okból megszűnt - valamely szolgáltatásra vonatkozó - előfizetését a megszűnéstől számított 3 hónapon belül azonos néven vagy címen újraköti, vagy azt a vele egy háztartásban élő hozzátartozó igényli."
ha jól tudom:
3 hónapig lemondod a tv-t és köthetsz újat okosban.
1 évre lemondod a telót és köthetsz okosban.
azt hiszem -
Blackmate
válasz nfsu17 #45813 üzenetére
Köszi az infókat, ezt így az ÁSZF-ben nem találtam. Akkor már csak az a kérdés, hogy egy DIGINet 200-A internetcsomagért miért kérnek el havi 4700-at. Azt kinyomoztam, hogy a DIGINet 200-A -t tavaly vezették be és alkalmazták a meglévő ügyfelekre, ami technikailag a sima DIGINet 200-al teljesen megegyező. Na mármost annak a listaára 4000 HUF. A még arcpirítóbb, hogy ezért egy gyakorlatilag 20/15-ös netet adnak is (Digi speedtest és más mérő oldal szerint), holott a DIGINet 200-nak (és az A-nak is) 80/40 a garantált sávszélessége.
dchard
válasz poli27 #45806 üzenetére
Lehet azt tudni, hogy hol van a 12-ben az OLT? Kábelhosszban ugyan sokat tud a GPON, de 20-30 előfizetőnként elvinni egy-egy szálat 6-7km-re az rengeteg kábel, ráadásul annak az OLT-nek a kapacitása is igen durva lesz. Vidéken simán lehet egy kisvárosban egyetlen OLT, de itt sem távolság (inkább a távolsággal arányos kábelmennyiségre gondolok), sem kapacitás alapján nem férne bele a dolog szerény véleményem szerint.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
poli27
válasz dchard #45816 üzenetére
[link] ebben a házban van az alagsorban! Amúgy van olyan település amiről tudok, pl Gyömrőn van OLT de Maglódra is onnan megy át a kábel. Szval nem mindig tesznek le olt-t, mivel a kábel jóval olcsóbb, kihúznak két 192 szálast azt az ellátja a kerületet simán. De mondom ettől még rakhatnak olt oda is, ez csak egy feltevés. Pl Érden is úgy van kiépítve, hogy Diósdot mikor megépítik már le van húzva oda a 192 szálas optika Érdről, nem lesz külön olt...
PpenoO
válasz qnadam #45820 üzenetére
1-2 Digis puttonyos mindig áll ott (ahelyett hogy dolgoznának ).
Ma, a megbeszéltek alapján bekötötték. Két idősebb kolléga jött, az egyik szerintem nyugdíj mellett csinálja. Mikor megkértem, hogy rakja rendbe a tv végzárót amit a UPC-s kolléga volt oly szíves szétbarmolni, csak úgy cuppant a melóra. Látszott, hogy villanyszerelő vér csörgedezik a vénáiban.
dchard
A távolság olyan szempontból fontos, hogy van a GPON-nak egy 20km-es úgynevezett ranging távolsága, ezt nem léphetik át; illetve mivel passzív optika, van egy adótelejsítmény-keret, amiből szintén nem futhatnak ki, mert az osztások számával csökken a vételi oldalon a jelszint. Aztán vannak még kapacitás-jellegű megfontolások is. De tény, hogy ezek a tervezés szempontjából fontosak, itt nincs olyan probléma mint a DSL-nél, hogy ha távolabb vagy akkor kevesebb a sávszélesség. Ahol kiépül az infrastruktúra, ott mindenki egyformán jó minőségű szolgáltatást kap.
poli27: köszi az infót. Ki gondolná, hogy itt többszáz gigabit aggregált kapacitás van
Dchard
poli27
Nah már a Magenta is ad 1000/200 as netet optikán xD
adika4444
válasz Varszegig #45827 üzenetére
Listaára 10000 Huf, de ebből általában van kedvezmény. Lefelé 200 Mbps garantált, felfelé 300 a kínált...
De a 120/10 profilokat is babrálták valamiért, tehát 120 helyett 114 Mbps van meg. Na most ha a 120-ra nem tudtak +6 Mbps-t rádobni talán a fon miatt, akkor érdekes lesz néhány helyen ez az ezer.
Ja és optikán adják csak, ami meg finoman szólva se nagy terület.
Koaxuk például olyan dugult hogy a 120-at se bírja rengeteg helyen.üdv, adika4444
radi8tor
MODERÁTOR
Ha egy mód van rá ne offoljátok szét a Digi topikot Telekomos témával.
⭐ Stella
TeeJay
válasz poli27 #45824 üzenetére
és egy OLT nem férne el az utcán egy dobozban mint kb. egy trafódoboz vagy ilyenek?
olcsóbb bérelni egy ház alagsorát és oda ennyi kapacitást vinni?ezek szerint a 18. ker Gloriett lakótelepen is egyik helyen azért áll 8-10digis kocsi mindig mert ott is van valami OLT?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Attila 1
válasz poli27 #45825 üzenetére
Ilyen 10gbit-es 1*16ports OLT van ott ? 1 bemenet 10gbit ez van elosztva 16*32=512 lakásra.
2*192=384 szál megy be.384*32=12288 lakást lehet rákötni 1 ilyen OLT bérelt helyre.
24 db ilyen OLT kell hozzá ?“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Attila 1
válasz poli27 #45837 üzenetére
4db ilyen kell 12288 lakásra ?
Más nem kell hozzá ? 1-böl lehet kötni ONT-re.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
poli27
válasz Attila 1 #45840 üzenetére
végre egy normális lépés a káosz ellen :
Azok az Előfizetők, akik az alábbi, már nem rendelhető díjcsomagok valamelyikével
rendelkeznek, 2017. január 1-től díjcsomagjuk az alábbiak szerint változik:
- azok az Előfizetők, akik DIGINet 100 Pro-A vagy TopNet szolgáltatásra kötöttek
előfizetői szerződést, a továbbiakban DIGINet 100 Pro néven vehetik igénybe a
szolgáltatást, melynek maximális le- és feltöltési sebessége 100/100 Mbps, a garantált le-
és feltöltési sebessége 50/25 Mbps;
- azok az Előfizetők, akik DIGINet 200-A vagy DIGINet 500-A szolgáltatásra kötöttek
előfizetői szerződést, a továbbiakban DIGINet 500 elnevezésen vehetik igénybe a
szolgáltatást, melynek 500/200 Mbps a maximális le- és feltöltési sebessége, a garantált
le- és feltöltési sebessége 200/50 Mbps;
- azok az Előfizetők, akik DIGINet 1000-A szolgáltatásra kötöttek előfizetői szerződést, a
továbbiakban DIGINet 1000 elnevezésen vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek -
Attila 1
válasz poli27 #45841 üzenetére
14-oldal eleje
1000/200 Mbps a maximális le és feltöltési sebessége, a garantált le és feltöltési sebessége 300/50 Mbps.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
TeeJay
válasz poli27 #45839 üzenetére
gondolom azt 64-es osztáson tudja nem 32-es osztáson
ugyanis 32-es osztásnál 512 port kellene ami 14 kártyás slotban combos lenne kártyánkéntde azért csodás hogy egy ilyen cucc kell egy lakótelep ellátásához
Huawei OLT
TeeJay
válasz poli27 #45845 üzenetére
ja 16portos kártya biztos olyan drága hogy DIGI olcsósításba nem fér bele
8portos kártyával 16kártya esetén 32osztás mellett 4096 előfizető jöhet szóba
16portos kártyával 2x ennyi
végül is egy kerületre elég lehet 2-3ilyen csak adjanak neki 20giga uplinket hogy legyen bőven kraftMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Attila 1
válasz TeeJay #45848 üzenetére
FTTB -nél igen,sok 10,8,4-emeletes ház van összekötve.Régi csomagokra lett tervezve a hálózat max 100 megabitre.FTTH -ra jó kötésenként 32 ONT ott nincs csúcsidő minimum garantált sebesség belassulás.
DonMaster
szerintem igaza vna poli-nak hogy a te számolásod szerint 20 elöfizetö a letöltést leszivja
de a 20giga up meg menyni is? 100darab 1000-res leszivja
és azt irtad hgoy 4096 elöfizetöre jut 20giga, akkor ?
föelg hgoy szerinted spotrola digi és elehtne több tehtá 8192 elöfieztö is aminél emg pláne 100darab 1000-res kiszivja[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- HP Elitebook 850 G8 15.6" FHD IPS Core i5 1135G7 16/512GB HP GAR
- Dell 15,6" notebookok E6540, E5540, i5 - számla, garancia
- XBOX SERIES KONTROLLER
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
