Dj_CuCu
Flashget
válasz poli27 #45400 üzenetére
az alufóliás trükk már smafu? Inkább leírják 2x, hogy sűrített levegővel fújjuk ki a routert?
Ha ennyire lelassulna kibasznám és vennék másikatgondolom mindenki a PC-hez elővette a habszifont, bele nyomott 1-2 patront és már kész is volt a sűrített levegős cucc, amiért ezreket kérnek el?
Realme GT Master Edition
zichie
Én most vettem csak észre, hogy 100.x.x.x ip (v4) címet kap a routerem a digitől. Sokáig nem volt arra szükség, hogy távolról elérhető legyen az otthoni hálózatom valamelyik eszköze (pc vagy nas). A NAT-olás miatt persze ez most nem működik. Csak most olvastam bele a fórumba, hogy az ügyfélszolgálaton kell jelezni a publikus ip (v4) igényt. Mivel erről nem tudtam, így magam próbáltam megoldani a problémát (a digi segítsége nélkül).
Aktiváltam az ipv6-ot a routeremen és engedélyeztem az ipv6 tűzfalon az érintett portot az érintett gép felé. A gép így távolról elérhető lett, amit teszteltem is. (Hoppá, az ipv6-ot nem érinti a natolás!)
A lényeg az, hogy a digi csak ipv4 alatt natol, ipv6 esetében publikus címet kapok, így azon megoldható a távoli elérés és akár az aktív mód torrent esetében. Az utóbbit még nem próbáltam ki ipv6-on, de a legnagyobb magyar tracker már egy ideje ipv6-on is elérhető.
Az ipv6 esetében az összes belső hálózati gép publikus (távolról elérhető) címet kap, ami azért meglepett, mert ipv4 esetében nem így van. A gond az, hogy hiába nyitok meg portokat egy ipv6 címre a routeren, amennyiben lecsatlakozom a netről, majd később vissza, akkor az ip (v6) cím egy eleme megváltozik. Az ip (v6) cím valahogy így néz ki xxxx:xxxx:xxxx:yyyy:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, ahol az xxxx-ek fix értékek, míg az yyyy változik. Ilyenkor a port átengedés szabályt törölni kell a router ipv6 tűzfal beállításaiban, majd létrehozni a másik megváltozott címmel. Erre egyenlőre még nem találtam megoldást, de ez inkább router téma, így itt off. Az ipv6 tűzfal kikapcsolása persze mindent megoldana, de az nem biztonságos.
Nem is baj, hogy natolt a digi, mert így jobban beleástam magam az ipv6 témába, amiről korábban azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák.[ Szerkesztve ]
Jim74
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy NAT-olt IP címet kapok a DIGI-től? Nem tudom elérni kívülről az otthoni hálózatomat és szeretném ezt is ellenőrizni, hogy nem ez okozza-e a problémát.
Köszönöm
Szerk.: Most olvasom, hogy 100-zal kezdődik az IP cím...
g0dl
Megnézed minek látják kívülről, és összeveted azzal, amiről a routered tud.
Jim74
Köszönöm Mindenkinek a segítséget
Sasos
válasz zichie #45406 üzenetére
Ezt az IPv6 bevezetésénél már végigzongoráztuk, de nincs rá egyelőre épkézláb megoldás. A routerek nem engednek MAC alapú szabályokat a v6 tűzfalba, a Digi meg nem fog fixet osztani. A v4 NAT-olást valóba ki tudod vele kerülni, egészen addig, míg minden résztvevő v6 képes és rendelkezik is v6 címmel. Azonban ha v4-es klienssel akarsz csatlakozni, már nem fog menni, mert ő v4-en csatlakozna.
poli27
ipv6 esetében is tudsz fix ipcímet beállítani a routerben nem? ugye lekér egy tartomány a dhcpv6 szervertől amiből a router gazdálkodik,de ha a routernek megmondod mindig azt fogja visszaosztani a kliensnek is, márha a routerben álllítható ez. legalább is így tudom ha nem jó javítsatok ki
dokee78
Bár rákerestem az MTU-ra a topikban,de ködös.
1480-an van gyárilag.
Ha 1492-re állítom,akkor ez PC-n is be kell valahol állítani?Digi Pro 100/100
#29810560
válasz zichie #45415 üzenetére
Nyugodtan add fel!
Az ÜFSZ-től való publikus IPv4 cím kérés az egyetlen megoldás.
A DHCP-PD miatt az IPv6 cím - bár globális - de, dinamikus, így folyton változni fog. A jelenlegi SOHO routerek legtöbbjén pedig nem lehet dinamikus IPv6 tűzfalszabályt létrehozni (MAC címet nem fogad el az IPv6 tűzfal.)
P. s.: Én és egy fórumtárs már vagy fél éve végigelemeztük az IPv6 tűzfal problémát, mert nekem is nagyon kellett volna az IPv6 elérés. (Megkerestük a DIGI-t, a router gyártóját és a végén feladtuk. Maradt a publikus IPv4.)
roger.smith
üdv.van itt valaki aki a digi netjebol 30/3 Megabitet kolcsonadna nekem?a cegnel ahol dolgozom tiltva van a legtobb port igy csak vpn-el tudok kimenni de sajna a csira upc netem keves hozza hogy vpn szervert hostoljak rola cserebe fel tudok ajanlani upc wifree-t vagy zart torrent oldalakra meghivot.koszi
=Thor=
Friss sztori:
- Kezit csókolom! Szeretném a meglévő két szolgáltatásomat telefonnal kibővíteni és a 2 éves Okos csomagot kérni.
- Rendben, melyik telefoncsomagot, 200-as vagy 500-as?
- 200 as.
- Az internetet pedig szeretném a jelenleg elérhetőek közül a legnagyobb, 1000-re átváltani.
(TopNetem van, ami most azt hiszem 200-A néven fut, mint „régi csomag”)
„átszól a másik pulthoz”: Mennyi az ezres, 6700, OK.
- Elnézést, mi 6700?
- Az 1000-res csomag havidíja.
- Mármint 5000Ft, és okos csomagban 4000Ft, nem?
- Az csak új előfizetőkre vonatkozik.
- Meg régiekre is, amennyiben 3-ra bővítik a szolgáltatásaikat, itt van leírva.
- ???. Önnek már van internet előfizetése, ezért csak erre lehet átváltani.
- Ilyen csomag nincs is, mutassa meg legyen szíves az ÁSZF-ben.
- Keresés. Rámutat a megszűnt csomagok listáján a 2014.július- 2015-május 31-ig forgalmazott Diginet 1000 csomagra, 6700Ft-os havidíjjal: Ez a csomag csak „1000 A” kitétellel.
- Ez egy megszűnt és nem forgalmazott csomag. Semmi köze a mához és az aktuálisan elérhető csomagokhoz.
- A rendszerben csak erre lehet átváltani, másra nem.Végül abban maradtunk, hogy megkötjük ezzel az 1000A csomaggal. Rögtön csatolva is egy reklamációs lapot, hogy a beállított, de amúgy rég nem is létező (tudom, aki még akkor kötött és abban van, annak még létezik) csomag helyett a létező Diginet 1000 csomagra(5000Ft / 4000 Ft) váltsák át a rendszerben az előfizetést.
Másnál, hogy volt ez?
viktorhu
válasz =Thor= #45422 üzenetére
Szerintem itt már korábban elég egyértelműen elmondták többen is, hogy díjcsomagváltásra nem adnak okos csomagot, csak új előfizetésre. Teljesen irreleváns, hogy kapható-e még a csomag, a lényeg az, hogy Neked élő előfizetésed volt rá. Akkor lett volna számodra nemlétező csomag, ha pár hónapra lemondod, és úgy kérsz újra netet.
DonMaster
ha alapbol listaárat fizet és maradsz is akár listaárban és az internetnél csak váltasz 1 csomagal fennébb az uj szerzödés és akro már nem 1000a csomagra tesznek át, és utána 1honapra rá váltasz okoscsomagra addig telefon nélkül igy lehet az akcios okos csomagban kérni,
te a jelelegi 200a-rol krétél okos csomagot, igaz fennébb is váltanál de valoszinüleg van valami szerzödésed amimiatt nem engedtél, pl: volt telefon az elmult 12honapban a lakhelyen . bár emiatt okos csoamg nem elehtne. lényeg a lényeg nekem anno 200-as volt és amikor áttették 200a-ra bementem és mondtam hgoy vagy ez oclsobban vagy az 500-as mivel még az is 500ft-al volt olcsobb. szoval igy lett. 500-as olcsobban 200a-rol 500-as netem,. neked is engedniük keelt volan ha felnnébb váltasz és nincsen szerzödésed, vagy ujszerzödést kötsz velük,
ujszerzödés nem = felmondás és utána ujrakötéssle bár az is elvielg az , de ujszerzödés ha van egy listaáras szerzödésed és te más csoamgra váltasz az szerzödés modositás amivel létrejön egy ujszerzödés ergo 200a-rol 500-ra vagy 1000-re igy is lehet váltani, persze máskérdés hgoy 200a-rol 1000-re és melete még okos csoamg azt én nem probáltam listaárat fizettem eddig mindig a Digi-nek.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
g0dl
válasz viktorhu #45423 üzenetére
Lehet, nekem azért jelenleg "új típusú" csomagom van, melyért okos csomag árat fizetek, és sok éve vagyok digi előfizető, továbbá ez a második okoscsomag előfizetésem zsinórban.
Igaz, én netből lefelé váltottam, és azt ők is tudják, hogy 1000-es csomagnak nincs konkurenciája, így nem szükséges mellé okosat is adni.Szerintem az jogos lehet, ha nem kötnek okos csomagra, de az nem, ha forgalmazásból kivont internet előfizetést akarnak rádsózni.
=Thor=
Most olvasok visszafele,...
Nem az lett volna a megoldás, hogy a 200A-t kiveszik a rendszerből, és az 1000-re feltesznek?
viktorhu
válasz =Thor= #45425 üzenetére
Itt van a feltétel:
"Ügyfeleinknek szóló akció keretében ügyfél a meglévő 1 vagy 2 kábeles előfizetését 3-as TV+NET+TEL előfizetésre kiegészítve csatlakozhat az OKOS csomag akcióhoz. Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek tv és internet előfizetéssel, valamint az új szerződés megkötését megelőző 12 hónapban telefonszolgáltatást vettek igénybe, melyet később megszüntettek nem vehetnek részt az Okos csomag akcióban."
Ha tehát volt az elmúlt 12 hónapban telefonod, nem lehet okoscsomagod, ha nem volt, akkor ez alapján nem volt igazuk. Az, hogy régi csomagról váltottál, nem értem, hogy mitől változtatna, ha élő előfizetés volt, akkor eléggé erőltetett erre hivatkozni.
- "Nem az lett volna a megoldás, hogy a 200A-t kiveszik a rendszerből, és az 1000-re feltesznek?"
- Ezek szerint nem: "Nem vehet részt az akcióban az, aki bármely okból megszűnt - valamely szolgáltatásra vonatkozó - előfizetését a megszűnéstől számított 3 hónapon belül azonos néven vagy címen újraköti, vagy azt a vele egy háztartásban élő hozzátartozó igényli."[ Szerkesztve ]
Flashget
Teljesen jól mondtad azt a részét, hogy nem lehet két féle listaárat alkalmazni, mert csak 1 van!
Viszont az új árakat csak új szerződésre adják meg. Tehát ha új szerződést kötnél (ami min. 4 lap) akkor az A jelzőt eltüntetik.
Nekem 500A volt hűség alatt kijöttek az olcsóbb árakkal és az 1000-ért kevesebbet kellett fizetni mint nekem az 500A esetében.
Bementünk kértük az 1000-t és új szerződést írtak az A jelzőt levették. Majd hűség lejárt visszaléptünk 500-ra de már nem volt A jelző.
Ők abba kapaszkodnak, hogy szerződés módosításnál marad az A megkülönböztetés.
Ha ők ehhez ragaszkodnak akkor ott helyben megszünteted az előfizetést, majd kötsz újat.
Ahány üfsz annyiféle verziót tolnak sajnos.[ Szerkesztve ]
=Thor=
válasz Flashget #45431 üzenetére
Tehát neked hűség alatt módosították az újabb és olcsóbb csomagra?
Na ezt speciel simán mondhatnák, hogy nem csinálják meg, mert ilyen lehetőség nincs sehol leírva...Amit én mondok:
1, Okos csomagtól függetlenül, ha akár csak simán módosítani akarom a net csomagomat, akkor csak a jelenleg elérhető csomagokból választhatok, lezártakból nem lehet...
2, Ha nem is hozom szóba a net csomagokat, akkor a jelenlegi 200A-val írja meg az okos csomagot? Erre nem is lehet okos csomagot kötni, csak a most létezőkre... (ASZF, G melléklet: Akciók)3, Szerintem a régi 200A-t automatikusan ki kellett volna vennie a rendszerből és az új 200-at újra felvenni, vagy mivel kértem az 1000-t, így azt.
Az, amit amúgy most csinált, nem is lehetséges, mert sehol nincs(ASZF) ilyen lehetőség leírva. -
Flashget
válasz =Thor= #45433 üzenetére
Igen mivel automatikusan nem csinálták meg azt, hogy 500A helyett 500 legyen..jó akkor feljebb váltok (hűség alatt ezt bármikor és bár meddig lehet ingyért, amíg nem éri el valaki az 1000-t) és új szerződést kötöttünk.
Mint írtam értem és tudom mi a problémád ezeket a köröket korábban már számtalanszor lefutottuk itt a topicban, leírtam azt is mi a megoldás amik eddig valóban megtörténtek mivel ahány üfsz annyiféle verziót tudnak, mivel egy nyomorult belső körlevelet sem voltak anno képesek kiadni..
általában ezek a megoldások beváltak, ha nem akarták az A jelölést levenni:
1. figyelmeztetni őket arra a jelenlegi ÁSZF mit tartalmaz és nem lehet már nem aktuálisra hivatkozni.
2 nem lehet kétféle listaárat alkalmazni mert csak egy létezik vagy fogyi védelem, MNHH emlegetése.
3. szerződés felmondása, 2 perc elteltével új megkötése, de már A nélkül.Anno mikor kijöttek az alacsonyabb árak fb-on is és az ÁSZF módosításában is határozottan az új szerződésre hivatkoztak, hogy csak azoknak jár.
volt aki vitte mobilra letöltött ÁSZF-t és kérte az intézőt mutassa meg hol van benne az a listaár amire hivatkozik...és ez győzte meg.
=Thor=
válasz Flashget #45434 üzenetére
Köszi a javaslatokat, most már meg kell várnom a reklamáció elbírálását. Viszont akkor másnál ugyan úgy felmerültek ezen problémák, pedig szerintem az összes leírás és az ASZF is egyértelmű. Ilyen nincs sehol leírva, amit ők csinálnak...
Amúgy én is kértem, hogy az ASZF-ben mutassa meg az "A" csomagot, hol van ilyen?
Erre mutatta a már 2015 júniustól lezárt csomagokat, hogy ez az csak "a" utótaggal. Arra, hogy ennek mi köze van a jelenhez, már nem tudott válaszolni... -
poli27
Mondjuk azért kiadhatnának egy körlevelet erről az ügyfélszolgálatoknak, hogy mindenki tudja mit hogy kell intézni, mert annyi fax ügyfélszolgálatos van hogy nem igaz. Komolyan iq tesztet iratnak velük felvételkor, és ha 50 alatt van megfelelt...
Zizzencs
Segítsetek egy picit légyszi.
Új Digi 1000 előfizető vagyok a XII. kerületben. A lakásomba bejön egy optikai kábel, ami az asztalom alatt lévő ZTE F668-ben végződik. Van is internet szépen, a router-en a Status/Network Interface/WAN Connection alatt ez van:
Type: PPPoE
Connection Name: digi_internet
IP Version: IPv4
NAT: Enabled
IP: 188.143.x.y
DNS: 193.110.56.8/193.110.57.4/0.0.0.0
IPv4 Connection Status: Connected
IPv4 Online Duration: 401301 sec
Disconnect Reason: None
WAN MAC : 08:3f:bc:e3:57:96Type: Static
Connection Name: omci_ipv4_static_1
IP Version: IPv4
NAT: Disabled
IP: 10.80.6.x/255.255.254.0
DNS: 0.0.0.0/0.0.0.0/0.0.0.0
IPv4 Gateway: 10.80.6.1
IPv4 Disconnect Reason: None
WAN MAC : 08:3f:bc:e3:57:95Eddig tök jó is a dolog, de IPv6-ot is szeretnék. A fentebbiek alapján úgy látom, hogy a WAN felé nincs IPv6 kapcsolat - honnan/hogyan lehetne ilyenem? A routeren nem találok nemhogy IPv6-tal kapcsolatban, de egyáltalán a WAN interface-szel kapcsolatban sem semmilyen opciót, amit állítani tudnék.
A LAN interace-eken tudok elvileg DHCP6 szervert beállítani, de gyakorlatilag csak a router advertisement működik, és azt is hiába használom, a router nem forwardol semmit sehova, ha beállítom IPv6 gateway-ként. Logikus, hisz kifelé nincs IPv6...
Tudtok segíteni? Nem sok kedvem van a Digi ügyfélszolgálatával ilyenekről diskurálni, lehet, hogy rosszak a megérzéseim, de az a gyanúm, hogy fogalmuk sem lesz, hogy miről beszélek...
viktorhu
Így már értelek - eddig az okos csomagra figyeltem. Én is váltottam régi fajta csomagról (amit 200-ra növeltek, de itt a házban csak 100-as van), ezt váltottam az új 100-asra gond nélkül. Okosra nem lehetett, mert már volt előfizetésem, de simán az új olcsóbb csomagra módosították a szerződésemet.
pohár
sziasztok!
végre megkötöttem a szerződést szombat délután (Europark, hiányzott előzőleg egy tulajdonosi hozzájárulás, tudta a fene, hogy ilyen is fog kelleni, ezzel is csúsztunk pár napot), és mivel én 500-as netet (plusz TV+telefont) rendeltem, ehhez bővíteni kellene elvileg a tömbben valamit, így felajánlotta az ügyfélszolgálaton a nőci, hogy köttessek 100 megás alapcsomagot (ami megvan 15 nap alatt max), és ha végeznek a bővítéssel, és elérhető lesz az 500Mbit, akkor automatikusan megnő a sebességem (vagy majd a szerelők megint kijönnek hozzám valamit cserélni)
ilyennel találkozott már valaki? mert az igazat megvallva igen meglepő, hogy van ilyen opció is azoknak, akiknek aránylag gyorsan kell a net, és nincs idejük kivárni a max 60 napos bekötési időt a nagy csomag miatt
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
twollah1976
Masnak se megy a XV. keruletben a Digis net, telefon?
\m/ Minden lehetséges, kivéve forgóajtón átsíelni... \m/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
