E300TD
válasz HUNited #44149 üzenetére
Igy kell beállítani az Application - Nat fülön:
A Server Ip address, az, amit az Asus kap az ONT-től
Nálam így működik dupla NAT-tal is (a routeremen van egy NAS, az is simán elérhető kívülről)
Beállítások után néha kell reboot mindkét ezközön ...
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
Flashget
válasz Metacska #44139 üzenetére
ahány üfsz annyifélét tudnak..nem csak ebben másban is.
Ügyfeleinknek szóló akció keretében ügyfél a meglévő 1 vagy 2 kábeles előfizetését 3-as TV+NET+TEL előfizetésre kiegészítve csatlakozhat az OKOS csomag akcióhoz. Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek tv és internet előfizetéssel, valamint az új szerződés megkötését megelőző 12 hónapban telefonszolgáltatást vettek igénybe, melyet később megszüntettek nem vehetnek részt az Okos csomag akcióban.
Új előfizetőnek minősül, aki - azonos néven vagy azonos címen - nem állt szerződéses kapcsolatban a DIGI-vel a jelen igénybejelentést megelőző 3 hónapban; valamint aki jelenleg DIGI műholdas televízió szolgáltatással és/vagy mobilinternet előfizetéssel rendelkezik.
Realme GT Master Edition
tahepa
Vezetékes internethez tartozó jelszó pótlása (ismételt lekérdezése) kérhető személyesen az ügyfélszolgálaton ? Amennyiben igen az milyen költséggel járhat?
E300TD
válasz HUNited #44161 üzenetére
Belülről nem fog menni, csak kívülről!
Egyébként működnie kell, én is a gödöllői "epon"-on lógok és egy másik "kolléga" is van innen a fórumon - és megy!
Az Asus-on is engedélyezni kell a remote management-et (már csak azért írom, mert pl a TPLINK-en csak egy portot lehet és azt kell NATolni a "szutykon")
HUNited
válasz E300TD #44163 üzenetére
Igen, engedélyeznem kellett még egy beállítást az adminban, így a 8080-as porton a webfelületet elértem.
Ftp, és egyéb beállításokhoz is duplázva kell megadni a portszámot? Pl FTP 2121 legyen?Egyébként a DDNS így sem megy, tehát csak akkor érem el távolról a cuccot, ha tudom az aktuális IP címet. Persze ez is több mint a semmi, és nagyon köszi a segítséget.
Ha már te is itt Királytelep környékén lógsz, mesélhetnél a szolgáltatás minőségéről nekem (esetleg priviben, hogy másokat ne zavarjunk?). Az UPC-s szakik azt mondták, a hálózat jó de bent a központban szutyok TP-Link cuccok vannak, ezért szokott sűrűn para lenni. Jó, vágom hogy a konkurencia, nem fogja dicsérni a szolgáltatást, így kíváncsi lennék te / ti mit mondtok.
E300TD
válasz HUNited #44164 üzenetére
Nem kell "duplán"! Az ont foglalja a 80-as portot még akkor is, ha nem elérhető távolról, azért választottam én a 8080-at, de bármit beállíthatsz! Ha ip címmel megy, akkor a DDNS oldalon ellenőrizd, hogy az aktuális IP van-e beállítva.
Egyébként NAT mőgül nem mindegyik router tudja "követni" az IP változást!
tahepa
válasz E300TD #44162 üzenetére
Most olvasom át ötödjére a " Egyedi előfizetői szerződés kábeles szolgáltatásra és mobilnet előfizetői szerződés" dokumentumot. Ebben nem szerepel sehol sem a jelszó sem a felhasználónév.
Próbáltam már a TP-link routerből (az albérlő viszi magával) kilesni de nem lehet megjeleníteni a csillagok mögötti tartalmat.
Ha ugyezt a szerződést fogják kinyomtatni az ügyfélszolgálaton azzal sajna nem leszek beljebb..
.Szóval meg vagyok lőve..[ Szerkesztve ]
E300TD
válasz HUNited #44166 üzenetére
valahol korábban itt erről már volt szó és valaki belinkelt egy ASUS-on futó Tomato fw-s képet (linket?), ami tud external IP-t továbbítani, de ugye akkor ugrik a hw NAT és max 200 lesz a hozzáférés.
rento
Szia
Szintén Gödöllő, szintén epon és asus ac56u. Amíg a gyári fw volt fenn a routeren nem ment a távoli elérés. Ahogy E300TD írja én voltam aki linkelt ott kepet tomato fw-s ac56uról. A lényeg hogy tomato fw kell az asusra és menni fog a távoli hozzáférés. Illetve annyi, hogy menjen a 200felett is a net, be kell kapcsolni a ctw-t: Advanced -> Miscellaneous -> CTF (Cut-Through Forwarding).
Sasos
válasz E300TD #44170 üzenetére
Tomato alatt van CTF, így olyan 800 körül biztosan teljesít, de lehet átolná az 1000-et is. De van a routernek saját topikja.
(#44166) HUNited :Gyári Firmware esetén nem. Tomato alatt megoldható, de ITT több segítséget kapsz, csak ne ott kérdezd ami ide való, és fordítva.
M43g
válasz Lackooo84 #44174 üzenetére
Hát, a statikai elemek kb. 50 centi vastagak. Lehet, hogy az aljzat is...
@tahepa: Van program, ami működik, explorerben kell belépni a routerbe, és kiolvassa. Én is ilyet használtam, amíg be nem kötötték a digit, hogy a router váltásnál tudjam az újat tesztelni. Mindjárt meg is keresem neked.
Szerk: Voilá, remélem, hogy erre gondoltál
Jim74
Ha lejár az okoscsomag hűségideje, akkor lefelé lehet internet csomagot váltani?
Shummo
Sziasztok. Van egy DD-wrt firmwarrel ellátott WDR4300 tplink routeren. A DDNS-t beállítottam, rendben is működik, azonban valamiért elég gyakran kapok új Ip-t, amit a router nem követ le automatikusan. Vagyis a no-ip.comnál nem updateli a domaint. Jelenleg ált. 15-20 órája volt a frissités, amikor munkahelyről beléptem volna, de nem tudtam, nyilván mert már nem az az ipm.
Esetleg volt már vkinek hasonló? Mi okozhatja a problémát.
(Áram alatt volt végig a router) -
TheMarci
Uj digis vagyok, es az a kerdesem, hogy nalatok milyen sorrendben van bekotve az UTP kabel? Tarsashaz, es a folyosorol rakototte a lakasba bemeno vegere a kabelnak, de a lakasban levore most kotnem ra a csatlakozot, csak a szinsorrendben nem vagyok biztos.
Elore is koszi!
Do You Dream?
wwenigma
válasz radi8tor #44186 üzenetére
Talán válthat, de ki kell fizetni a kulonbozetet. Ebben nem vagyok biztos.
Flashget
Válthat csak akkor a szerződést felbontják és kötbért kell fizetnie.
Kötbér = a hűség szerződés kötés idejétől eltelt idő és a felmondás közötti időre számítják ki. Melynek összege a hűség ár és listaár közötti különbség.
Ergo mintha nem lett volna hűségben az eltelt időben.
Csak ugye ennek nem sok értelme lenne.Realme GT Master Edition
pjtr
válasz E300TD #43995 üzenetére
Szia,
Erről a nem publikus csomagról (grassalkovich csomag) lehet tudni valamit? Tesómnak 20.-án jár le a szerződése, lehet hogy érdekelné a lehetőség.
Mikor én felmondtam a Gödöllői üszin,akkor megkérdezték, hogy miért mondom vissza, de ott nem ajánlottak semmilyen új ügyfélmegtartó csomagot, ez kb 1 hónapja volt. (a nevemet leírta egy A4-es lapra Kb. 3/4 volt már a papír teleírva DIGI váltás miatt aznap )Ez elérhető lehet a lemondás után is, vagy esetleg van üzletkötő aki köthet?
Köszönöm!
E300TD
gaborba81
Már a 12. kerületet is kiépítették.Jól jártak azzal a kerülettel,tele van dúsgazdagokkal.
" Buta ember az, aki a más butaságából nem tanul"
Kuter
Üdv Mindenkinek.
Van egy nsa325 nas ezen megy az ftp
De ha digi hálózatba akarok másolni róla megszakad, kilép, el sem indul vagy ha elindul a másolás 30 kbit/s a sebesség.
Felállás a következő, digi utp-router-nas. Na már most ha átmegyek a haverhoz akinek digije van nem tudok másolni a saját nasomról,mert dög lassú vagy megszakad.(itthon belső hálón jó a ftp )A router asus rt-n18u
Ha másik szolgáltató hálózatáról másolok pl upc ,telenor mobil, megy minden rendesen.
Mi a gyíkom lehet. még pár hete jó volt. Digi elszart valamit ?
500/200 a net.Üdv Kuter
Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Sasos
Nálam is fut FTP 20-25 felhasználóval, van köztük Digis is (a szerver is Digi neten lóg) Eddig senki nem panaszkodott lassulás, vagy szakadás miatt.
IPV6 be van kapcsolva? Ha igen akkor valószínűleg nem kezeli le a szerverprogi a V6-ot rendesen (Vagy a kliens). Próbábol a NAS-nak ne adj V6-ot, és menni fog minden rendesen (Szerintem).
Kuter
Nem jó úgy sem
Viszont ha kikapcsolom a routerban a CTF (Cut-Through Forwarding) akkor megy rendesen.
De igy a router max 300 tud natolni .
A routeren tomato van.
Már mindent ki be kapcsoltam de semmi ,ha kikapcsolom a CTF-t akkor megy .
Viszont igy meg nem megy maxon a net.
A router gyári firmware jön most ezután probaként.Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
