Jamboo529
Mivel összefüggő DIGI topicot nem találtam, ezért itt is kérdeznék. Ismerősömnek most járt le a UPC nál a "röghözkötés". Szemezget a DIGI-vel. Ajánlott átmenni, vagy sem? TV+legkisebb net (100/50) + alap telefon lenne. Nem kell játékra, de skype, + letöltés (tor-rent) lenne rajta(persze csakis jogtiszta anyagok). Mire kell figyelni? Mit adnak hozzá (modem, router, st box)? UPC után át kell kábelezni a lakást? Mennyire stabil a net / tv. A telefon csak a csomag miatt kell.
tupijani
Ha azt írjátok (írod be), hogy:
ftp://digiproba.asuscomm.comakkor be kell jöjjön, ha csak a digiproba.asuscomm.com szöveget bemásoljátok, akkor nem fog.
Nekem bejön, látom a mappaszerkezetet is (mind az egyet )Ameddig írtam, beelőztek.
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
Kuter
Mindenkinek köszönöm a próbát.Tehát a digi háló jó.
Holnap még vissza rakom a tomato firmwaret próbaként.
De tuti hogy az lesz a hiba.Üdv Kuter
Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
DonMaster
válasz Jamboo529 #44252 üzenetére
tv-nek coax kell menjen, pc-nek lan.-
ajánlot ha van saját routerje.kertesháznál : optika megy ott kap optikai rmodemet ont-t
ez utobbinél van hgoy routernek is jo van hogy nem beszereléskor derülki, kérni külön nins rá lehetöség .társasháznál emeletes 10meletes stbsbt.
általánosan
coax+lan megy be
itt van 2 opcio de egyikse választhato
bár 100/50-es netnél nem adnak zte routert, mivel 1 kábleen egy osztoal megy a telo+net is.
viszotn ah késöbb fennébb vált akrko átkell szerelni és kap zte-t vagy 2 kábel.tviszotn vnanka környékke ahol itt is már optikát huznak be és kap ont-t
ha optikai környék akkro mindenféleképen jár ont. az hgoy router vagy nem az nem kérhetö és nem is választhato
stb. nem jár bérelhetö 300ft/ho -ért ha bérel 1-et viszotn a tv-jében van dvb-c vevö akrko nem kell haználja viszont ha hiba van kihivhatja a szerelöt és ingyne ajvitják a digitális adást.
ha nem kér de a digitálisért hiv hibára szerelöt akkro kiszálási dijat felszámolnak.net az stabil mivel várhatoan telo+net megy is 94/56 lesza s ebessége
ha 2külön kábelen megy vagy zte-böl akkro 110/56azsem nagyjábol leirtam mindent, jah igen leg lényegesebb
okoscsomagban kéri 2évre. 2év mulva NINCSEN LEHETÖSÉG UJRA KÖTNI HÜSÉGET TEHÁT LISTAÁR. AMI KB 1000FT-AL TÖBB MINT A SIMA. EZ LÉTFONTOSSÁGU EZT MOND NEKI MINDEN FÉLEKÉPEN.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
XaraX
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.
Ilyenkor a ZTE-n a dhcp-t kikapcsolom, és DNS Server1 IP Address és itt a saját routerem ip-t adom meg dhcp szerverként, jól értelmezem?
PrometheusX
Nálam lépcsőházból húzták be az UTP kábelt, és a UPC utáni koax kábelen keresztül pedig betudták hozni a tévét. Felajánlották a telefon bekötését is külön kábelen, amit akkor nem kértem egy családon belüli félreértés miatt (elsősorban az okos csomag miatt lett a telefon kérve, félreértettük egymást párommal, de majd bemegyek hozzájuk kérni hogy húzzák ki a telefont is a rendezőből).
Lényeg a lényeg, hogy amit tudnak, azt felhasználják a szerelőik. Kevesebb munka nekik, kevesebb pénz neked, mindenki jól jár.(#44222) Flashget: direkt megnéztem hogy milyen kábelt használtak, és Cat6-os. Érdekes választás valóban, Cat5e ugyanazt tudja sebességben, de ugye más specifikációkkal és olcsóbban (szóval érthető hogy miért Cat5e általában, viszont lehet hogy modernizálnak, és ezért lett már nálam Cat6 típusú UTP kábel aminek végül is örülök).
De igen, okoscsomagban kértem a dolgokat, és a bekötés előtt volt egy félreértésünk a párommal, ezért csak az internet + tévé kombót kértem bekötésre, a telefont nem. De telefon is lehetne, csak nincs behúzva a lépcsőház rendezőjéből a lakásunkba.
Lényeg a lényeg, hogy holnap / holnap után megyek az ügyfélszolgálatra, és megkérem őket hogy húzzák be a telefont is a lakásban (remélhetőleg ingyen kiszállási díjjal).(#44243) Kuter: ment privi, de tömören annyi, hogy minden szép és jó (és a sebesség is megfelelő szerintem!).
Mate
válasz PrometheusX #44264 üzenetére
"Mindenki jól jár". Egészen pontosan a Digi szerelő jár jól. UPC-nek sok gondja van ebből, Diginek mindegy, mert általában kiszámlázza neki a szerelő, neked mindegy, mert lakásig amúgy se te fizetnéd.
Mate
válasz vargalex #44267 üzenetére
Jó párszor előfordult, hogy digis emberke elvágta a upc koaxot és felhasználta. Nem foglalkozott azzal, hogy az előfizetőnek élő szerződése van még UPC-nél valamilyen szolgáltatásra. Így viszont nyissz, üzemzavar az előfizető meg UPC-t savazza, amiért nincs szolgáltatás. UPC kimegy és többnyire lenyeli a ktg-et, amit a digi okozott.
Kuter
Köszönöm az ftp próbát.(gyárival ment rendesen visszajelzések alapján)
De most vissza raktam a tomatot a router-re. CTF-NAT bekapcsolva.(ha ki van kapcsolva max 230Mbps a letöltés a netről.)
A fórumtárasak megkérném hogy most nézék meg az ftp-tFTP cím :
ftp://digi.serveftp.com
Jelszó és felhasználói név : proba
Köszönöm.
Üdv Kuter
Kuter
válasz Attila 1 #44281 üzenetére
Köszi a próbát.
Akkor nem tudom mi a nyűgje volt vagy két hétig a tomató alatt.
Vagy valami beragad a config filéba.Mert azért most párszor lecseréltem a firmware-ot.
Lehet jóttet neki.Üdv Kuter
Jamboo529
Köszi a válaszokat mindenkinek.
Akkor helyspecifikusan:
Van valaki itt Miskolc / Avas részről aki vissza tudja igazolni, mennyire stabil ott a TV / net? -
HUNited
HG323UW-EPON-ONU szutyok mennyire stabil?
Ma arra ébredtem hogy nincs net.
Belső háló stabil.
Szutyok újraindítása megoldotta, de nem hiszem hogy normális lenne 4-5 nap után.Ha ezt folyamat újra kell indítgatni, a fejükhöz vágom. Bár túl sok kárt nem okozna a 2grammjával és recsegős vékony szar anyagával.
E300TD
válasz HUNited #44284 üzenetére
Nálam is ugyan ez volt reggel, illetve kb 2 hete kezdődött, hogy 2-3 naponta újra kell indítani, bár a kezelőfelület azt mutatja, hogy kapcsolódva van, van IP, de nincs net.
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
HUNited
válasz E300TD #44286 üzenetére
Nem lehet hogy itt Gödöllőn van valami szar? Mittudomén lejár az IP bérleti idő és a DHCP szerver nem újítja meg?
Nálam is egyébként mindent faszának mutatott, mégsem volt net.
Szerk: Ti ketten szintén Gödöllőiek vagyok, igaz? Azért gondolom hogy itt lehet a hiba, hiszen mindhárman elvileg (az rémlik) hogy itt vagyunk egy kupacon
rento
Szintén Gödöllő, és ugyan ezt csinálta már a bekötés után a 2. nap. Aztán 3-5 naponta mindig előjött a dolog és szintén újraindítás oldotta meg. Múlthéten meguntam, bejelentettem hibára, kb. fél órát beszéltem előtte az ügyintézővel mert minden áron azt próbálta bemagyarázni nekem, hogy a saját routerem a szar, közbe baromira nem. Én azt vettem észre, hogy akkor hal be mikor ip váltás van. Az érdekesség, hogy bentről a digi azt látja, hogy minden oké, és van kapcsolat ezzel a fos ont-al, de net mégsincs. Kijöttek a szerelők, mondták, hogy türelem, most történik az átállás gponra, és kapunk majd zte eszközt, illetve bentről újraindították a modemet és azóta még nem volt gondom vele. Ez ma du. lesz 1 hete, ennyit még nem ment hiba nélkül a netem. Szóval türelem Gödöllőiek, 1-2 hónap és minden oké lesz. Legalábbis nekem ezt mondták.
baloghzoli92
A Digi egy Huawei HG8247H OPN-t hozott amin sehogy sem tudok portot nyitni. Esetleg valakinek valami ötlete lenne rá mit kezdjek vele? Előre is köszi -
adika4444
válasz baloghzoli92 #44292 üzenetére
Részletesebben írd le mi a gond. Nem tudsz belépni, menüben nem találod vagy más?
üdv, adika4444
pbalintka
válasz Shummo #44179 üzenetére
Nálam ezt akkor csinálta a 4300 (OpenWRT-vel) amikor már nem bírta a terhelést. OpenWRT-ben nincs megoldva a HW NAT. Nem tudom, hogy DD-ben van-e?! Így max. 200Mbps volt a sebesség. Ha ezt elérte, simán újracsatlakozott. Rakd vissza a backdooros gyári fw-t, kapcsold be a HW NAT-ot és használd úgy pár napig.
Flashget
Eddig még itt senki nem jelezte, hogy Cat6-ot húz be a Digi ezért volt furcsa.
vagy visznek egy ZTE csodát és csókolom.
Realme GT Master Edition
Tin
sziasztok,
Érd családi házas övezetében (friss hálózat) mi a tapasztalat a megbízhatóság és sebesség tekintetében? elvileg 1000-es netet húznak alapáron, optikán, de sosem volt digim, nincs tapasztalatom.
a digi telefont csak RJ11-el tudom a modemre dugni, vagy képes IP telefont is kezelni a LAN-on?
köszi!
Flashget
Diginek van hagyományos telefonja (analóg) és van nomadikus.
szám áthozatalra csak analóg esetében van lehetőség.
analóg telefonhoz bármilyen készülék csatlakoztatható ami nem ezer éves kategória (nekem 2001-ben vett Panasonic fax készüléken megy.a nomadikushoz kell a lan.
bővebben itt: [link]Realme GT Master Edition
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
