Tin
válasz Flashget #44651 üzenetére
na most már felkeltettétek az érdeklődésem, este megnézem a tévén a jelszintet (azóta iptv-m volt, hogy bejött, ezt a tévét még nem is használtam koaxról). nekem egyedül az elosztó okoz(hat)ott problémát, az is csak bizonyos csatornáknál, gondolom bizonyos sávoknál zavart bele, de amúgy teljesen jó az adás, pedig van fali csatlakozó.
a splitterük annyira minőségi volt, hogy amikor kicsavartam belőle a kábeleket, leesett a hátulja csak úgy, magától
E300TD
Ok, azért írtam, hogy ezek nem panelban használt ajzatok. A szerelő szerint jó esetben az osztó + sok méter kábel + ajzat + kábel esetén szokott leesni a jelerősség 75 dB-re, ami már nem teszi tönkre a készülékeket. Itt pedig be kellett tenni egy fojtót (látszik a képen).
Már sajnálom, hogy nem mérettem meg az előző NOD-dal, de a szerelők itt sorra járják az előfizetőket és cserélik, fel sem merült bennük a kábelezési hiba ...
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
bezzegz
Volt (van) valakinek ilyan problémája, hogy ZTE routerre 93-95Mbps a le és feltöltés ,router nélkül 6-7-800Mbps?
Bejelentettem ,kijöttek ,de a szomszéd engedte be őket és szerintem csak a kábelre mértek(mert ugye az a garantált) a routeren keresztül nem és lezárták ,hogy minden rendben.
Hazamentem hát nem...ismét bejelentettem ,de a HD-s kolléganő csak annyit tudott hajtogatni ,hogy a routeren mért sebességet nem garantálják,csak a kábelen levőt...fél óra után ráhagytam...egy másik bejelentésre mondták ,hogy kijönnek megnézik csak mostanában éppen nem vagyok otthon 10-14-ig...csak ezért...a szomszéd meg nem ért a gépehet szóval mindent elhisz...
Okozhatja ezt valamilyen router policy? pl. lekorlátozódik 100-ra? vagy hiba és router csere?
A saját routeremmel megy 8-900Mbps ,de akkor nincs telefon...köszi
#74774528
Mai napon kötötték be az online rendelt Okos csomagot. Mivel társasházi övezet (lakópark) így csak a 100Pro-t engedte a weboldal rendelni.
A Diginet 500-ra leadtam egy igényt amire visszajött e-mailben,hogy 60 napon belül tudják létesíteni. Kérdeztem a szerelőt,hogy szerinte mennyi idő,illetve valóban tudják-e létesíteni? Hát kb lövése sem volt, de mivel a SmartCam-ért (mert a szerelő elfelejtette elhozni...) úgyis le kellett sétálnom a Digi irodába, így megrendeltem az 500-as netet,ahol az ügyintéző max.15napról tájékoztatott. Szerintetek akkor mi lehet a valós? Az E-Mailben közölt 60 nap vagy a személyes 15nap? Arról már nem is beszélve,hogy a telefont nem is kötötte be a szerelő és HGW-t sem kaptam mint régen... Köszi.[ Szerkesztve ]
E300TD
A 10 év eltelte egyébként jelentősen javította a fali ajzatok és csatlakozók "minőségét", ugyanis a digitális jel kevésbé érzékeny a "minőségromlásra". Az a digitális jel, amely egy várt értékhez közeli értéket vesz fel, már értelmezhető a várt értéknek. Egy DA átalakításnál persze ez gondot jelent, de itt nem erről van szó.
Egyébként az analóg adás kevésbé volt sz@r az előző mini NOD-dal, a hang tökéletes volt csak a kép vibrált egy kicsit, de semmi "kockásodás" nem volt.
E300TD
válasz llacee #44658 üzenetére
Nálam is megpróbálták anno, de mondtam neki, ha Ő belez, akkor vagy én vagy a házőrző hasonlóképpen tesz. Motyogott valamit, hogy akkor nem vállal felelősséget a minőségért (30/5 Mbit ), de hát nem hatott meg és nem is volt gond soha, kivéve azzal, hogy az oszlopon beltéri elosztó volt felszerelve .... mondjuk ennyit értenek hozzá. 3 hónapos huzavona után nekem tűnt fel hogy a szomszéd oszlopon nem olyan cucc van, mit a "miénken". (UPC)
TeeJay
én majd most tervezek panel lakást venni és azzal fogom kezdeni hogy a régi villamos hálózatot tök új réz kábelre cseréltetem
már kapásból behúzok majd minden szobába a bejárati ajtótól CAT6a kábelt aztán 10gigabitig nincs gond vele az meg nem mostanság lesz otthoni szinten kevés
KOAX-ból meg szintén minden szobába megy majd háromszoros árnyékolású rendes 3-as profi osztóval rendes F csatlakozókkal mindenféle toldás meg csatlakozó nélkülajtó fölé lesz konnektor és ONT-t is oda fogom felrakatni valszeg aztán egyből LAN kábellel megy majd a routerhez valamelyik szobába
a koax meg az ONT-ből ki egyből 3-as osztó utána meg megy mind a három szobábaszerintem így lesz a legjobb és probléma nem igen lehet
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz E300TD #44649 üzenetére
tisztán látszik hogy amit leirsz elfeljted egyböl,
80-as jelet mrétek ami miatt kockásodot a képed, amit lecsökentettek 75-re amiután már jo lett a képed, ennyi, az hogy az átalakito a régi nem votl 100%-ban emg bizhato attol még nem az volt a probléma hanem az hogy tul erös volt a jel és emiatt kockásodot, de legalább ne rinűl blödséget, másnál is votl iylen kapot egy csökentöt és máris jo let elmult a kockásodás, de én kiszámlásnák neked 2500ft kiszálási dijat is mivel nem bérelsz box-ot és mégis digitális hibára rinyáltál.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
E300TD
válasz TeeJay #44660 üzenetére
ha már csinálod, húzz minden TV-hez optikai kábelt, mini NOD közvetlenül a TV-be, oszt jónapot
E300TD
válasz DonMaster #44661 üzenetére
80-as jel az új NOD-dal volt, a régit most nem mérték. Ezen a részen folyamatosan cserélik ezeket az ezközöket ...
Tin
sima cat6 is elég a 10 gigához, kétlem, hogy 50 méternél hosszabb kábeleket húznál a végpontokig, cserébe lényegesen olcsóbb. a jack-ek sem lesznek olcsók, ha sok végpontot akarsz, szóval van értelme ésszerűsíteni nekem több mint 30 utp végpont lett a házban, igaz, coaxból csak szobánként egy. így is kb 20 méter maradt a 305-ös dobon. és minden szobában csak egy helyet jackeltem fel, mert elég drága lett volna az összeset.
tényleg ennyire para a jó minőségű kábel? a coaxot nem én vettem, hanem a villanyszerelő, ahogy néztem, olyan "átlagos" falikábel, de semmi gondom nincs a minőséggel még így se. igaz, azt kikötöttem, hogy nem húzhatja az árammal egy csőben. -
E300TD
sorry, nem vagyok hálózati szakember, a szerelő pedig így mondta. Mondjuk mielőtt leírtam, rákerestem, de az alibaba így is adott rá találatot és ua volt a képen
E300TD
szerintem egyáltalán nem. Ami nálam van 20 méter koax kábel a TV-ig mai áron 9x annyiba került, mint az a kínai vacak NODE, amit idehoztak először. ~2600 ft vs 1 usd. a csatikról és az ajzatokról ne is beszéljünk és akkor megmagyarázzák, hogy a kábelezés a gond ...
Kronk
Szerinted 2x árnyékolású koax kábelen is fog menni a tv hibátlanul, mert sajnos a falicsőben nem fér el a lan kábel mellett a 3x árnyékolású.
http://totesz.myminicity.com/
TaaT
Most hallottam hogy a digi mobilnet nem csak usb stick-et adhat hanem a sim kártyát is.
Milyen tapasztalatok van a sim-es digis mobilnettel kapcsolatban? Békéscsabán használnám elsődlegesen.
Give them hell Ukraine!
g0dl
Ezt nem egészen értem. SIM-et mindig adnak, csak a modemben használod. Egy modem önmagában semmire nem használható.
Én évekkel ezelőtt használtam, és csak sim-et kaptam, mert akkoriban modemből szűkösen voltak, nekem meg volt modemem. Gondolom ebben az ügyben semmi nem változott. -
MDanny
Őrbottyán is csatlakozik hamarosan a klubhoz.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
wwenigma
Teljesen jo, Telenyomor 3G halozatot hasznalja, tobb éve van. 1500ft/1GB.
MarioAna: haver streamelt 5Mbittel, nekem is ment youtube fele is, lokalis hiba nem pedig Digi altalanos hiba...
wwenigma
válasz MarioAna #44683 üzenetére
Sajnos nem tudom mi lehet a baj.
Drenadar : tudsz olcsobbat?
válasz kevinium #44687 üzenetére
8.765 HUF 15GB-os csomag 15Mbps max sávszéllel nem túl jó ajánlat. Nekem itthon backup célra és utazásokhoz Telenor Hipernet Pro mobilnetem van, az 9.590 HUF, de 30GB (+100GB éjszaka, korlátlan böngészés és e-mail) és 150 Mbps.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz kevinium #44689 üzenetére
Nem, semmi stream meg online zene hallgatás nem értendő alatta, szal hírolvasás, fórumozás, ilyesmi esetén nem számol adatforgalmat, ha aktív a szolgáltatás. Ha YT-ra mész, számolni kezd. Az adatforgalmat a mobil hotspot kijelzőjén lehet követni, onnan tudom.
Mate
wwenigma
1500ert mondjal, ennyi a keret. Persze olcsobb az egysegnyi ha 5-10gigakat fizetek, de tobb osszesen. Illetve mobilra 1GB tobb mint eleg okos hasznalattal, filmezni otthon filmezek, zenet meg a 64GB-os kartyan annyit tartok amennyit nem szegyellek.
Harmadreszt picivel olcsobban megkapnam mashol, akkor is inkabb a Digi-t tamogatnam.
válasz wwenigma #44697 üzenetére
Természetesen nem az általad írt csomaghoz hasonlítottam - ezért is nem neked ment a válasz - csupán összehasonlításként írtam a nagyobb csomagok témájában. Nekem a munka miatt fontos, hogy legyen normál méretű adatkeret, ha úgy alakul, hogy szükség van rá. A mobilomon is van 4 GB-os adatkeret, amit meg tudok osztani, de azt a céges alkalmazások távoli elérése 2-3 nap alatt leszívják, így egy hetes nyaralásra pl. már nem elegendő, ezért van a Telenoros mobil hotspot a 30GB-tal, az bőven elég erre a célra. De nyilván mindenki maga el tudja dönteni, hogy a saját felhasználói szokásaihoz milyen csomagra, szolgáltatásokra van szüksége.
radi8tor
MODERÁTOR
Ezzel akkor zárjuk is a mobilos vonalat!
⭐ Stella
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Óra topik
- Magisk
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
