bl4ze
TeeJay
válasz Chereiose #43692 üzenetére
fenét lesz lassú
32-es osztással megy az FTTH is
ha mindenki egyidőben pornót húzna lefelé akkor is GPON esetén jut legalább 70-80megabit mindenkire
gyakorlatban meg nálunk 32ONT 32lépcsőházra van kipakolva és mindbe van 20-25előfizető és úgyis 800megabit felett van a letöltésem úgyhogy marhára nincs kihasználva a lefelé irány
a felfelé van mert feltölteni bárki tud 0-24-ben folyamatosan torrenten és ott amúgy is fele annyi az irány mint letöltésre tehát hamarabb tud bedugulnino para a DIGI-nél ritkán van sebesség gond
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
__Keskin__
válasz E300TD #43696 üzenetére
Igen vagy custom fw-vel, vagy bármi mással.
Nálam pi2-ről fut az ipv6 rész(mivel azé kell) az ipv4 meg Openwrt-ről.
Szóval ha van valami hasonlód akkor nem gond, hogy lekérd de ha gyári a router akkor alternatíva kell (pl egy pi és lekéri neked mind a 2 címet, de ezért felesleges beruházni egyre).
Amúgy Openwrt DD-ben alapban benne lesz már.
Csak azért raktam ki mert szerintem nagyon korrekt kis ddns.[ Szerkesztve ]
__Keskin__
válasz vargalex #43699 üzenetére
Ez így van, nekem is jelen pillanatban még egy 1043nd v2 van wrt-vel és a 200-as csomagot gond nélkül viszi.
250-300 a határ attól függően mi megy még rajta, de 200-as csomagig biztonságosan használható(igaz ott már 90-100% a cpu terhelés, de nem okoz neki gondot).
Én is most készülök beruházni egy linksys wrt1200ac-re (2*1,3Ghz) az már nagyobb csomaghoz is jó, persze nem a net miatt, csak már kezdem kinőni szegényt, vagy lehet jobban járnék ha építek egyet.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Chereiose #43706 üzenetére
no para ahol ott az optika nagy baj nem lehet
max úgy jársz mint nálam hogy hétvégén és hétköznap csúcsidőben a 200megabit feltöltés helyett csak garantált minimum körül kapsz ami 50-60megabit...
idegesítő de nem tudok mit csinálni amíg nem építik át a rendszert addig ilyen marad
tény és való hogy az 50-60megabit még mindig jobb mint más szolgáltatónál 3-6megabit felfelé...
letöltéssel sosincs bajom, 930megabitet úgyis csak SSD-s torrentezésre lehet kihajtani
HDD kevés hozzáMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
XaraX
válasz tupijani #43704 üzenetére
"csak arról beszéltem, hogy "okos" csomagban eladja nekem a szolgáltatást 1000 Mbps-el, ami garantált 300, viszont a büdös életben nem lesz 620-nál több. ÉRDEN."
Erre reagáltam csak, semmi több.
Engem sem izgat, hogy 500 vagy 1000, viszont stabil, nem szakadozik, nincs vele gond.
Van T-com-os netem is, ami névleges 120 és valósan is annyi, viszont random megszakad másodpercekre, meglehetősen gyakran. -
tupijani
Ezt értem, egyet is értek. A garantált is meg van. De az üzletpolitika már más kérdés. Nem érzem magam becsapva, csak valahogy (nem tudom, hogy csak itthon, vagy más országokban is, mert nincs rálátásom) csalódottság fog el, amikor egy ajánlatnak (nálam) csak a 30%-a az, amit garantálnak. Ennél már csak a mobilszolgáltatások 0%-os garantáltja rémesebb.
A szerződést aláírtam, és azt is kapom. Az is érdekes, hogy ezért az árért, ha csak annyit írnak:
- garantált 300 letöltés és garantált 50 feltöltés
egy árva szavam nem lenne (nincs is), még a minimum gépigény sem zavar (kevés, legyen, bár szerintem elég, de nem vitázni akarok), csak van ez a rossz érzés. Nekem sajnos nincs meg és ez nem azt jelenti, hogy mástól sajnálom, csak jó lett volna. Biztos kisebbrendűségi érzés, nekem nem jár? Na kikeseregtem magam, egy jobb hetet kívánok mindenkinek![ Szerkesztve ]
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
wwenigma
válasz tupijani #43710 üzenetére
Mennyé Telekomhoz, ahol az 5%-a garantalt.
DonMaster
válasz tupijani #43712 üzenetére
hát ök se azt irják hogy mennyi a garantált , pedig akkor nem sokan mennének hozzájuk mert még egy hsdpa net is több egyes garantált minimumnál.
de kitárgyaltuk, hogy a géped kevés, bár kihasználni nem is lehet max epényis méregetés.
nah most hogy nem jöt össze az hogy nah nekem mekkora mert kissebb mint ami kéne max legyen, hát ez van, igy is sokan vannak akik várnénak még a 100/100nak is örüülnének legalább 5milioan az országbanLG V30-> Iphone 12 Pro Max
Ha jól nézem, akkor a ZTE csodában az optika: Single Mode, Simplex SC Connector megoldású?
Azaz, csak egy optikai szálat kötnek bele, és ezen az egy szálon megy az oda-vissza kommunikáció, amit valamilyen Diplexer-el oldanak meg? -
El Rey
500/200 as csomaghoz milyen routert ajánlanátok?
15-20 ezer Ft környékén van olyan amelyik tudja kezelni ezt a sávszélt? -
Behúzták hozzánk a digi optikát. 1000 mbit-es netre szeretnénk előfizetni.
A kérdésem az, hogy mennyire stabil a digi nete? Most UPC-sek vagyunk és ott stabilan jön a 240 mbit. A szolgáltatás is folyamatos? (nincsenek-e kimaradások stb)
Van bármilyen apró betűs rész amire érdemes odafigyelni? Csak mert 4720 Ft-ért adnának 1000-es csomagot, tv-vel telefonnal ami kicsit olcsó, ahhoz képest, amennyit mos fizetünk a UPC-nek.Köszi
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
leslieke
válasz adamssss #43717 üzenetére
Elég stabil a net, évek alatt pár rövid kimaradás volt csak náluk, amit én tapasztatlan.
1000-es nethez megfelelő router is kell majd.
Apróbetűs rész nincs, korlátlan a le-feltöltés mennyisége.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
Attila 1
FTTB Nagyon stabil 500/200-as van,hétvégén is ennyi mindig.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Azta mindenit. Akkor megéri váltani. Sajnos most derült ki, hogy a UPC-nél nég decemberig van hűségünk egy szerződésmódosítás miatt. Na de utána...
vargalex
válasz leslieke #43722 üzenetére
Ami UPC esetén valószínűleg néhány 100000 Ft, mivel ott nagyon magasak a listaárak. És ilyenkor ugye az igénybe vett kedvezményt kell visszafizetni. Szóval, a hűség vége előtt az ember jobban jár, ha inkább tovább fizeti azt a kis időt (még akkor is, ha vált közben).
Nekem augusztus végén jár le a hűségem, így ha most mondanám fel (csomagom van), akkor összesen 483266 Ft-ot kellene fizetnem. Mondjuk engem ez nem fenyeget, mert sajnos nálunk nincs konkurencia...[ Szerkesztve ]
Alex
leslieke
válasz vargalex #43723 üzenetére
Ki kell számolni, de nem 100000 Ft lenne, ennyire ne túlozz már! Anno én is UPC-ról váltottam Digire és nem fizettem sokat, pedig közelebb voltam a húség végéhez, mint az elejéhez.
Hogy jött ki az 483266 Ft??
Így kell kiszámolni:
(Listaár-kedvezményes ár)* hűségidő megkötése óta eltelt hónapok száma..A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
kevinium
Elméletileg ha éjjel nappal megy a géped egy 30 napos hónapban, és nagyon szorgalmas vagy, akkor kb.: 247TB adatot tudsz letölteni... Még nem sikerült senkinek, ezért hivatkozzák korlátlannak, de ha mégis megpróbálod azért valószínű a szerződésbontás a digi részéről... (Azt most nem merem betippelni, hogy a szándékos károkozást ezzel megvalósítanád-e, valószínűleg igen...)
Felfelé, pedig 46TB adatot lehetne forgalmazni elméletileg...
Ez gyakorlatilag messze van a korlátlantól, de ha általában ennél kevesebbet akarsz forgalmazni egy hónapban, akkor nem lesz gond...
A szerződésben nincs külön adatforgalmi korlát megjelölve...
wwenigma
válasz kevinium #43733 üzenetére
Szandekos karokozas. LOL. Emberek, maradjunk mar a realitas talajan,,,
Draken
Van esetleg valakinek tapasztalata azzal, hogy a megrendelés/technika kivizsgálás után mikor jelentkeznek? Berendeltem a 200as netet (100-as helyett), valószínűleg switchet is kéne cserélni a társasházban. 06.29-én rendeltem meg, azóta nem jelentkeztek és egy kib@szott mailre sem reagál az üfsz
Attila 1
válasz Draken #43737 üzenetére
Én 105 napot vártam 500/200 -ra.Egy gigabites switchet raktak be a 100-as mellé.Ez tartót +90 napig 10000Ft-os beruházás.
Flashget
Nekem anno 100-as netem lett az emelések után és mikor kijött a Digi a 200-500-1000 nettel megrendeltem az 500-ast. 60 napra vállalták a bekötését és végül az 56. napon jött a szerelő.
Aki elmondta elég nagy gubanc volt a területünkön előbb azt kellett rendbe rakniuk és a fejállomást is bővítenük kellett. Hiába panel anno itt kötött boldog boldogtalan mindenféle kanócot.
És igen swtchet kellett cserélni a lépcsőházban mint mindenhol.
Aztán később 500-ról az 1000-re való átállás úgy emlékszem 1 hetükbe került amit nem igazán értettem miért hiszen már minden ki volt építve csak központilag kellett több naftát adniuk...ki sem jött ekkor már a szereló csak telón felhívtak minket, hogy kb. 1 óra elteltével éri el az 1000-es sebességet a netünk.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Roshan
Udv, lenne egy kis problemam!
Nemregiben lett bekotve a digi1000, nos igazabol felesleges mert a gepem elvileg gb-es de csak 100/100ba jon ami most lenyegtelen,
A problemam az lenne hogy vettem egy felsokategorias routert amivel 400 /200 fogadja a gep a netet, a gyari wifikarit kicsereltem egy 1300mbites karira amivel ezt osszehoztam, nos a problema ott kezdodik hogyha (csak) 20 Mb-al toltok akkor ugy felmelegszig a proci hogy kikapcsol 1 percen belul, viszon nezem a proci terhelest es mind a 2 mag ilyen 40-50% terhelesen megy.
Mi lehet a problema? a gepemnek elvileg birnia kene..Konfig:
CPU típusa Mobile DualCore Intel Core i5-430M, 2533 MHz (19 x 133)
Rendszermemória 3948 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Videokártya AMD Mobility Radeon HD 5000 Series (1 GB)
Lemezes meghajtó Corsair Force GS (SATA-III)
Lemezes meghajtó Hitachi HTS545050B9A300 (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Hálózati kártya Broadcom 802.11ac Network Adapter (192.168.0.113)Elore is koszom a segitseget!
Udv: Norbi -
zoltan6
nektek mennek az amerikai oldalak digin? facebook,outlook,stb.
flexxx
Huawei HG8247H-nal miert nem talalom a DMZ funkciot?
fleX
kevinium
válasz flexxx #43745 üzenetére
Port forwarding angol link Huawei HG8247H-hoz
Ajánlom 1-655535-ig... (DMZ helyett...)
DonMaster
válasz Roshan #43740 üzenetére
az hogy a lankártya gigás, attol méga géped nem birja ,
1. gen i5 az már leég régi.
persze router és wifi kártya sem a elgjbob párositás
routered miylen
bár szerintem már nem azon mulik
de kitudja
és probáld meg a routerböl kábelel öszekötni a gépet és ugy mréni, ugy már jo kell legyen, ha a gépedben gigás lan kártya van.
de kitudja még msotanában is adnak el 10-20e ft-ért szutyuk márkás routereket amik wifin tunak 1500-at de lan csatijai emg csak 100-asok.
kérlek irj routerröl pontos tipust
és nézd emg kábelen összekötve minimum cat5e kábelle.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Gézengúz
Homár
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
