válasz Hoorus #56400 üzenetére
Apropó kötbér: meg akartam keresni, hogy a bekötés esetében mi a helyzet, de az első találat ennél egy fokkal érdekesebb témáról szól: https://index.hu/tech/2016/05/07/internet_szelessav_megabit_meres_mbps_hiba_panasz/
Egyébként ennek alapján: http://digi.hu/ugyintezes/tudastar/kotber szerintem nem.
Strezi
Több mint három éve van FTTH 1000 csomagom, sokáig fix IP-vel.
Nem igazán akarták eddig csökkenteni az árát (valami kisebb ÁFA-val kapcsolatos volt csak).Lesz automatikusan, vagy le kell mondani és újrakötni? Ha kukacoskodnak, akkor újrakötöm a feleségem nevén ...
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
Gejza1981
jó türelmes vagy az biztos...
amúgy ha jogosult is vagy olyan minimál összeg, hogy túlzottan nem fognak kapkodni a bekötéssel emiattinkább próbáld meg személyes ügyfélszolgálaton boci szemekkel megsürgetni
Strezi: ha egy a bejelentett címetek az asszonnyal, akkor nem fog működni
#29810560
válasz Strezi #56404 üzenetére
Nincs már korlátozás. Bármikor köthetsz új Okos csomag szerződést (1 év határozott idejű szerződést).
Strezi
válasz Gejza1981 #56405 üzenetére
Eddig céges volt, semmi közük hozzá ha azonos címre kérek most magánt. Ugyanez kellene legyen adásvétel vagy simán más névre is azonos címmel.
Meglátjuk, besétálok és megmondom hogy nem akarok kétszer annyit fizetni, csak mert már évek óta nálluk vagyok
Első perctől határozatlan idejű, csak net hozzáférés.
togvau
Na behúzták a digit (FTTH), eddig 650 mbit le, és 210 felfelé a rekord, de ez 2 darab switchen keresztül (egyik kínai 2000 forintos)
hitler, sztálin, micro usb
togvau
válasz Brandynew #56412 üzenetére
750 volt lefelé a maximum speedtest.net-en az egyik szerverről, 215 fölfelé. Bár a feladatkezelőben úgy látszik, hogy 1 magot fullra kipörget (30%-os teljes cpu használat, és 4 magos), és gondolom a hálózatolás is még 1 szálon van megrekedve 2018-ban windows 10-el.
Bár lehet hogy a böngészős teszt nem olyan jó mint egy böngészőmentes.
ZTE F668-et kaptam, és a kis háziszerverem portforwardja sikerült, ami 80-as wan portot a 8080-as belsőre irányítja.
De a torrentes portforward nem megy, vagy is elvileg megy, de a 2.2.1-es utorrent azt írja hogy nincs nyitva a port.
pedig ugyan ez a port van beállítva az utorrentben is. Upnp-t meg úgy látom nem tud a zte firmware-je.
Eddig akárhány modemem volt, mindig elsőre sikerült torrentbaráttá tenni. Publikus ip-m van, nem natolt (alapból, ami fura).IPv6 nuku, még az ONT webes felülete is azt írja hogy nem kap, bár a sebességtesztre is mondta a szerelő, hogy még így első nap nem biztos hogy tökéletes lesz.
woodworm
Az utorrent esetében a menüből elérhető hálózat teszt pedig külön röhej. Amióta felvásárolták a céget és átszervezték a honlapot (6-7 éve?), gyakorlatilag megszűnt a teszt elvégzéséhez szükséges szerver oldali szolgáltatás. Amit valahogy elfelejtettek a kódban lekövetni. Tehát a lefuttatott teszt csak a kliens beállításai alapján próbálja kitalálni, hogy vajon elérhető-e kívülről. Legtöbbször, ha az upnp és a nat-pnp engedélyezve van, akkor pozitívnek adja a tesztet, függetlenül attól, hogy routerben pl. engedélyezve van-e a szolgáltatás.
Ennél még az "I" flaget kapó userek figyelése is többet mutat a státuszsorban.[ Szerkesztve ]
togvau
válasz Oszilaci #56421 üzenetére
Mert az miben tud többet mint a többi?
Mellesleg milyen értelmes árú felhőtárhely van még a google-n kívül ami bírja a digi sávszélt? Google tárhelyekre simán megy a 210-es feltöltés, de pl a MEGA-ra alig 10 mbit, esetleg néha 60
Strezi
válasz Strezi #56410 üzenetére
Kb. 10 perc alatt átírták.
A céges Digitális Növekedés 1000 csomagból lett lakosági 1000 FTTH, ugyanazon a címen, magánszemélyként, ugyanavval az eszközzel és belépési névvel és jelszóval
5800Ft >> 2250Ft
ZephX
Ha nem idevaló a kérdés akkor irányítsatok át máshova nyugodtan. Digi 1000 netem van és most néztem meg a hálózatomat és 3 mobil kliens volt rajta ami nem az enyém. Itt ráadásul az enyém nem is látom.
Eztán megnéztem a router admin felületét és ott csak a két saját eszközöm volt fenn. A router (ASUS N18U) le van védve elég jó jelszóval. Ráadásul csak most kapcsoltam be 5 perccel ezelőtt.
Mi ez? Előre is köszi.
Oszilaci
válasz togvau #56422 üzenetére
"Mert az miben tud többet mint a többi?"
nem terheli a cput ,mert mindent ö intéz ,hidd el gyorsabb és stabilabb
alaplapi lan-al max 700MB/s volt a max netről a letöltés így 900 felett van ami szerintem elég jó
és a hálózaton belüli másolás is gyorsabb vele pedig a procim amúgy bírná a plusz terhet de így jobb nekem[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Oszilaci #56426 üzenetére
akkor nálam biztos baj van mert Gigabyte B85M-D3H lapon a Realtek LAN úgy kiviszi a 940megabitet mint a huzat
mellesleg az alaplapi meg a PCIe kártyán lévő vezérlők azonosak és az alaplapi is PCIe sávon csücsül
szóval semmi különbség köztük de legalább te érzed az erőtMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz Brandynew #56432 üzenetére
szerintem meg fttb-nél akkor adnak ha okosba(mind3szolgáltatást ) rendeled és van eszköz,
ha nincs akkor nem kapsz
fttb-nél mindig adnak ahogy modemes környezetben is mindig adnak.
ez inkább fttb-nél attol függ hogy van-e hely a sw-ben a lépcsöházban meghogy van-e eszköz raktáron.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Vakegérke
Megjött a januári számlám. 6.000 helyett 4.656Ft.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
togvau
Tényleg csak az 1. számla után lehet csak regisztrálni a digis ügyfélkapura? Mert szerződésszám az van, de számlasorszám amit még követel a regisztrációhoz, az nincs...
togvau
ZTE F668-on mi ez az Enable SSID Isolation a Network/WLAN/SSID Settings-ben? Rákeresve a neten, elvileg az azt az SSID-t használó klienseknek nem kéne elérniük a LAN-t, meg más SSID-n csatlakozottakat, de ha bekapcsolom és rácsatlakozom, akkor is simán elérhető a háziszerver (kábellel rákötött) smb szervere, meg a DLNA is, meg minden.
Az egyszerűség kedvéért egy open SSID-t akartam a "vanwifi?" vendégeknek, de így hogy full hozzáférést kapnak a teljes belső hálóra nem igazán lenne jó...[ Szerkesztve ]
Brandynew
Na jó hír, elvileg neki sikerült Padavan firmware alatt az IPv6 beállítás Diginél.
Így akkor már meg merem rendelni a Xiaomi Mi Router 3G-t, 10 ezer Ft-ért ilyen hardverrel nem kapni más Gigabites, AC-s routert 2x2 MIMO-val.
DarkByte
válasz Brandynew #56442 üzenetére
Ez FTTB vagy FTTH Digi? Nekem FTTB Digi-vel Ethernet WAN-on sajna az Archer C5-el nem megy az IPv4+IPv6, így ez most felkeltette az érdeklődésemet
Mod: csak 2 LAN port egy router-en?? ezt komolyan gondolták? Hmm, lehet átgondolom még, valami ilyesmi lehet jobb lenne testre szabhatóság szempontjából. [link]
Brandynew
válasz DarkByte #56446 üzenetére
Azt nem tudom, hogy FTTH vagy FTTB, de ebből a szempontból szerintem az nem számít. Vagy igen?
Archer C5-ön is Padavant használsz, vagy a gyári FW-val nem megy az IPv6?
A linkelt cuccot nem ismerem, viszont ezt a Xiaomit nagyon dicsérik (csak a 3G-s végűt, a másik nem Gigabites).
Kevés LAN van rajta, de konkrétan nekem elég.
woodworm
Árban még mindig jobb egy xiaomi+switch kombó. Bár mutatja, de csak a gyártón keresztül jutsz hozzá a padavan fw-hez, legalábbis nem találtam sehol a támogatott eszközök között. Ha fontos a 2,4 GHz és még sincs folyamatos padavan frissítés, akkor jobban jársz a dualband half kivitellel vagy egyedileg összerakott dupla 7612-es kártyákkal és lede fw-vel.
Ez az eszköz inkább a sata, msata, sd slot miatt nagyon jó.
dethroner
Pécs kertvárosban valami döbbenet a net, az 1 megát sem tudja, leszakad. Mi történt, csak nálam van gond?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- The Last of Us Part I Ps5
