vomir1
ZTE F668 Digis készülék esetén hogy állítsam be a port forwardingot? valaki részletesen el tudná magyarázni? Van mellé egy TP-link Archer C9 routerünk, és az istenért sem sikerül.
togvau
válasz vomir1 #56651 üzenetére
belépsz a felületére, application/port forwarding. a Wan host ip address nem tudom hogy mi, de oda nem írtam semmit, és megy. A többi a szokásos porforwaring beállítás, és a "wan connection"-nál a digi_internet-et kell kijelölni. MAC címre is lehet beállítani forwardot, szóval dinamikus dhcp-s gépre is.
Alaphelyzetben 192.168.1.1 a zte ip címe, én raktam át 0-ra, mert eddig mindig így volt minden routernél.[ Szerkesztve ]
hitler, sztálin, micro usb
Brandynew
válasz Akelaus #56648 üzenetére
Az mindegy, hogy 500 vagy 1000, mert mindkét esetben az kell, hogy legyen szabad Gigabites port. Ha van, akkor bármelyik, 100-nál gyorsabb csomag köthető.
De amúgy miért nem 1000-est kötsz? FTTH területen már nem is létezik más csomag, csak az 1000-es, FTTB területen is valami 300 Ft a különbség, de az ezresnek magasabb a garantált sebessége.
danteshell
válasz Multibit #56050 üzenetére
teljesen véletlenül találtam ezt a topicot az ipv6-os tapasztalatokról, de lehet belefutok a problémám megoldásába... Két hónapja diginél valamit csinálgattak fél napig, kaptam én is 100-as címet, és a torrentem gyakorlatilag kampó, a letöltések még mennek, a seed 0... Akkor gyaníthatóan a nat-olás miatt van ez, mert ha igen, holnap lesz egy utam valamelyik ügyfélszolira...
7447 óta folyamatosan...
Soma01
válasz danteshell #56658 üzenetére
Szólj nekik nyugodtan, pár óra alatt kiszednek a NAT mögül.
Én is voltam az ügyfélszolgálaton az egyik délelőtt és mire délután hazaértem, már nem volt NAT és a sebesség is meg volt emelve. (szerződés módosítás is volt) Mindez a két ünnep között volt. Teljesen elégedett voltam az ügyintézéssel.
Geth
válasz togvau #56656 üzenetére
WAN Host (Start|End) IP Address nevében benne van mire jó: szűrni tudod, honnan bejövő csomagokra csinálja meg a forwardot.
Te azért nem töltötted ki, mert nem tudod honnan fog jönni a bejövő kapcsolat, ezért üresen hagyod, mert így nem szűr (mindenkit továbbít).
Ha például egy fix IP című/tartományú "kliens" felől szeretnéd csak forwardolni a csomagokat (máshonnan jövőkét nem szeretnéd), akkor kitöltöd az engedélyezendő címmel/tartománnyal, és akkor az ezen intervallumon kívül eső címről jövő csomagokat dobni fogja. -
Lazarski
kezdő
Sziasztok! Digi kiépített környéken hálózatot (FTTH, családi házas övezet), de úgy látom nem tettek minden oszlopra optikai elosztó dobozt. Máshol úgy láttam minden oszlopra tettek külön-külön. Csak simán elfelejtették és kimaradt volna? Tudja valaki, hogy ezekre a dobozokra hány előfizetőt tudnak rákötni optikával? Kell tartanom attól, hogy szomszédnak mondjuk előbb bekötik az előttünk álló oszlopról aztán meg közlik velem hogy: Bocs, elfogyott a hely dobozban, így jártál, ennyi, szevasz!
forten
válasz Lazarski #56661 üzenetére
Szia.
Nem felejtették el.A "dobozokban",milyen elosztó van,hány db ,területenként változik,országos szinten.Ahogy letervezték,úgy alakították ki a hálózatot,nincs séma.
Attól nem gondolnám,hogy kell tartanod,hogy nem lesz "hely",ha mégis,majd megoldják."Hol volt,hol nem volt..."
xy2003
Múltheti kis számla zavarom után az újjal is van egy kis gondom.
Most akkor akinek 100as netje volt és áttették 1000be annak a régi 100as árat számolja vagy az 1000s ét?
Az előző számlán jóvá írt 3000Ft-ot amire azt hittem az előző 3 hónap,de most ugyan így a 100as árával számol. -
#29810560
válasz xy2003 #56665 üzenetére
Az új DIGINet 1000 (FTTH) áráért, 2225 Ft/hó (hűség nélkül) kell kapnod. (Amennyiben nem, akkor reklamálj!)
xy2003
válasz #29810560 #56670 üzenetére
Igen,május közepén jár le.
leslieke
DIGINET 1000 SÁVSZÉL AKCIÓ 0Ft
DIGINET 100 PRO 2 890,00 - 580Ft 2 évre = 2310FTEz is érdekes.
Fizetendő: 6 048,00
2018.01.07-n nyilvántartott egyenlege: 8 811,00Előző számlán meg 3000Ft +-om volt
Azt hiszem nem varálok velük megvárom a következőt hátha ott is lesz valami azt májusban ha letelik és újra lesz kötve kivariálják hogy is állunk.
Madn!ght
válasz Madn!ght #56578 üzenetére
No, gondoltam megosztom a tapasztalatokat.
Tehát, ha a befizetésedet valamilyen oknál fogva nem írták jóvá (nem könyvelték le) a befizetesigazolas@digikabel.hu címre szükséges elküldeni a problémádat tartalmazó üzenetet, valamint a befizetést igazoló bizonylatok másolatát.
Nekem 2 nap után válaszoltak, hogy beazonosították a befizetésemet, így rendezett a számlám.
Remélem másnak is segítség, ha esetleg így járna.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
togvau
digis ZTE F668 ONT beállítófelületén, mi ez a 3G Wan connection, meg ki-be is lehet kapcsolni. USB-n mobilnetet lehet dugni bele? Vagy mi?
bexinho23
Valaki tud segíteni? Esti Barca meccsig meg kell oldódnia ennek a problémának. A gondom az, hogy nagynénémtől megkaptam a szerződésszámot+utolsó számla sorszámát. Amit regisztráltam az emailemmel a digi oldalán (ügyfélkapu), abban hozzáadtam a szerződésnél ezt a futó szerződést. Elfogadta a rendszer. Viszont, amikor az egyik online adásra rákattintok, kéri újra az ügyfélkapu bejelentkezésemet. Megadom ugyanazt, amivel regisztráltam (biztos nincs caps lock, egyszerű a jelszó is), hibának írja. Nem enged be. Mégis milyen email + jelszó párosra kíváncsi a digi? Se mobilappból, se böngészőből nem fogadja el....
WaterWave
válasz bexinho23 #56682 üzenetére
mert amivel ügyfélkapun bejelentkezel az nem egyenlő azzal amivel nézni fogod az adást...
jelentkezz be ügyfélkapun... majd ügyintézés.. és digi online
itt csinálj uj jelszot.. (e-mail ugyanaz lesz)...
ha megvan berakja oda a lapra... aztánha nézni akarod akkor ezzel a jelszoval és a mailcimeddel nézed• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
WaterWave
válasz bexinho23 #56684 üzenetére
csak 9 karakter legyen a jelszó ez a lényeg... jó meccs nézést, én is nézem
zoo8800
válasz Soma01 #56659 üzenetére
Gondolom nekem is ezért nincs forgalmam a torrenten A feltöltés kevésbé zavarna, de nekem még a letöltés se az igazi. UPC FP120-as netem volt, az szinte azonnal beállt max letöltési sebességre, ez meg csak küszködik...
Mire kell hivatkoznom, hogy kiszedjenek a NAT mögül?
A NAT-ról most hallok előszörEgyébként az UPC nettel a torrent kliens bezárásakor a torrentek többsége nem frissült, bezárás után is futó torrentként jelezte a tracker. Ez a probléma DIGI nettel megszűnt, ez miért lehet?
rip and tear, until it is done
togvau
Ez a NAT-os dolog hogy megy? 1 hete lett digi netem, és alapból publikus ip-m van. Vagy a NAT-ot véletlenszerűen rakják fel?
Soma01
Vakegérke
válasz togvau #56687 üzenetére
Mikor "beköltözött" hozzám a DIGI, nekem is publikus IP-m volt. Idő múltán hopp, NAT-olva voltam. Az okát nem tudom, de szóltam érte és levették rólam a rontást.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
tomi888hun
Csak úgy kíváncsiságból kérdezem,hogy minden rendben van-e nálam, nálatok 500-as netnél wifivel mennyivel suhan torrentben a letöltés? Illetve nálam is megtörtént az emelés,jött az ezres net, hozzá keresek egy megfelelő routert 🙂Válaszokat köszönöm előre is
galervin93
X. ker.-ben vagyok, volt egy hosszabb áramszünetünk (kb. másfél óra). Nem rég jött vissza a delej. Nos azóta valamiért nincs netem, olyan, mintha be sem lenne dugva a hálókábel, egyáltalán nincs netkapcsolat. Egyszer volt már olyan esetem, hogy a lakásba érkező és a router közötti toldást meg kellett mozgatni, gondolom valami miatt kicsúszott belőle egyik vagy másik kábelvég, de most ez nem segít. Router restart volt már. Most némi kínlódás árán elvittem a routert és közvetlenül az érkező kábelre dugtam, de így sincs semmi, így a router/toldó közötti kábel gondját kizárom, ahogyan a toldóét is. Marad esetleg a router gyíkja, vagy csak szimplán a szolgáltatótól nem jön kapcsolat, igaz? (Egységsugarú user vagyok, remélem nem írtam nagy blődséget, elnézést, ha mégis.)
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
#29810560
válasz galervin93 #56697 üzenetére
FTTB?
Valószinüleg a lépcsőházi eszköz(ök) nem állt(ak) vissza az áramszünet után.
togvau
válasz tomi888hun #56696 üzenetére
torrent az attól is függ, hogy a seederek mit tudnak. Nekem torrenten gigabites FTTH-n kábellel se ment soha 300 mbit fölé a letöltés, az eddigi rekord 500 mbit volt steamról töltéskor, de afölé csak speedtest ment.
Wifi-nél meg a kapcsolati sebességet nyugodtan megfelezheted, és JÓ ESETBEN lesz annyi a valós átvitel.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- The Last of Us Part I Ps5
