slycugel2000
Kérlek valaki segítsen, lehet, hogy hülyeséget kérdezek.
Ugye Digis Huawei eszközöm van és egészen eddig működött a wifi, ha nem is túl gyorsan.
Aztán 1 órával ezelőtt ki kellett húznom az áramból , mert áthelyeztem. Visszadugtam és a vezetékes net működik, de közben eltűnt a wifi hálózat. Egyik mobil eszközről sem látom a hálózatomat.
Már többször újraindítottam a gépet és az eszközt is, sőt a Huawei admin felületén is mindent rendben találtam.Nem értem mi történt, amikor a Digisek meghozták az eszközt 2 napja, csak simán átdugtam az UTP kábelt a UPC-s eszközből a Digisbe (a másik vége as PC-ben) és minden változatlanul működött, nem kell semmit állítgatnom a Windowsban.
Windows 7 64 bites verziót használok, mit és hol kell beállítanom, ha valami elállítódott?
Köszönöm!
slycugel2000
válasz slycugel2000 #57251 üzenetére
Semmi gond, megoldódott
csiba00
csendes újonc
válasz slycugel2000 #57253 üzenetére
És mi volt a gondod? Csak mert a jövőben én is tervezem áthelyezni máshova a routert és ahhoz nekem is ki kell húznom mindent
zsolt501
HÁLÓZAT KARBANTARTÁS - SZEGED
Ebből nem derül ki hogy Szeged melyik területén lesznek a munkálatok.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
WaterWave
válasz adakiller #57256 üzenetére
Egész káposztásmegyeren nincs emelés... elvileg majd akkor lesz ha szórólapoznak... meglepő mert nagy terület
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
Attila 1
Nem akarnak gigás switchet venni.
FTTB-nél sok helyen 3db 100-as portos1db gigás portos ont van.
FTTB-röl – FTTH-ra építik át a hálózatot mindenhol.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
adakiller
Köszi az infókat. Itt több infót be lehet gyűjteni mint a szolgáltatótól
butyiba
Segítséget szeretnék kérni mivel ma bekötötték a Diginet 1000-et ZTE F668-al de nem kerek a történet.
Routerem: ASUS RT-N18U Tomato v1.28
1-es probléma
Letöltési sebesség jelentősen csökken routeren keresztül. Feltöltési sebességgel nincs gond
ASUS routeren keresztül a letöltési sebesség 300 Mbps Feltöltés 210 Mbps. Ha a ZTE-t közvetlenül a PC-be kötöm akkor a letöltési sebesség 850-900 Mbps körül van. Feltöltés 210 Mbps.
Router és a ZTE közötti kábel tökéletes mert ha ezzel a kábellel tesztelek közvetlenül a ZTE-n keresztül akkor szintén megvan a 850-900 Mbps. Tehát a gond a routerrel van. A Routeren a LED és Tomato menüben a csatlakozásokat 1 Gbs-ként érzékeli tehát ennek is jónak kell lennie illetve belső hálon tökéletes az 1Gbs másolás. Router reset megvolt de az eredmény ugyanaz.
Van valamilyen ötlet ?2-es probléma
Külső portot kellene átirányítanom belső IP-re de úgy veszem észre nem engedi át. Hasonló gondom volt régebben a T-Home modemmel is de ott akkor belehetett állítani WMZ-t a saját routeremre és az intézte tovább az átirányítást így tökéletes volt. Sajnos a ZTE-n nem találok WMZ-t és a port átirányítási menüt nem értem.
Tudnátok ebben segíteni.
11120-as külső portot kellene átirányítani a 12120 belső portra és a 192.168.15.120 IP-re TCP és UDP protokollal. Hogyan tudnám ezt beállítani a ZTE-n ?Azért nem tudom kihagyni az ASUS routert mert ebben kell beállítanom:
- Port forward
- DDNS frissítés
- Hozzáférés korlátozása ( gyerek PC-je )Előre is köszönöm
BütyiBá
nfsu17
válasz butyiba #57260 üzenetére
én ezt úgy látom, hogy itt kellene folytatni.
mivel a digi sebessége megvan a saját eszközével.telefonálsz, hogy a ZTE-t kéred bridge (modem) módba és az asus topikban szépen megfejtitek mi a gond
butyiba
válasz Intruder2k5 #57263 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek. Telefonon kértem a bridge mód átállítást.
BütyiBá
beast0923
Úgy olvastam, hogy a Digi ad fix ipt a NAT-olt helyett csak egy telefont/emailt kell elereszteni. Ezt még most is el lehet velük játszani? Ezt talaláltam nemrég a honlapon:
Szerk.: bár most hogy elolvastam a hozzászólásom hülyeséget írtam, mert nem fix ip kell nekem, hanem publikus. 😄[ Szerkesztve ]
knuckle
nekem most 500-as van már majd 2-dik éve...márciusban lesz talán vége vagy valahogy így.
de még egy betűt nem írtak vissza, vagy nem hívtak ezzel kapcsolatban.arra gondolok, hogy megvárják ezt a pár napot ebből a hónapból, és utána történik valami, hogy ne kelljen másik részszámlát kiállítani, és csak egy havi számlát kelljen sztornózniuk.
ha meg nem megy az ezres, akkor marad az 500-as, ami sokkal olcsóbb most.jelenlegi pakkomban 5415 Ft-ot fizetek havonta áfacsökkentés után. ez 1000-es pakknál 5290 Ft lenne, ha 500-as marad akkor 4935 Ft...
"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
knuckle
válasz #29810560 #57269 üzenetére
amikor voltak annó 100/25-ről 200/100-ra emelésnél kint nálam, már akkor mondta, hogy szerinte a gigással sem lesz gond. bár nagyon erőltették volna a saját eszközüket, de mondtam, hogy nyugodtan felejtsék el, mert nem kell még egy áramfogó.
aztán mikor lejárt, akartam újra pakkot hűségben, de azt mondták az újpesti ügyfélszolgálaton,hogy nem lehet, csak ha 2 szolgáltatást lemondok legalább 2 hónapig...na mondom jó, akkor legyen...lemondom a tv-t és a telefont, lévén sosem használtam őket. papírt megírtuk reccs.
másnap délután csörög a teló, hívtak a digitől, hogy látják lemondtam a tv-t meg a telót, és hogy nem akarok-e ismét pakkot hűséggel?
mondtam, hogy de persze hogy, csak mivel ügyfélszolgálaton elhajtottak, mondván, hogy csak így lehet, ezért lett offolva.
Mondta az ürge a telefonban,hogy ilyet csak ők tudnak, ügyfélszolgálaton nem.
És így lett 500-as netem pakkban ismét hűséggel.kiváncsi vagyok most mit adnak majd elő. semmi szükségem az 1000-es netre, de ha olcsóbb, mint az 500-as, akkor ide vele, miért ne?
#29810560
válasz knuckle #57270 üzenetére
Semmit nem adnak elő.
Új szelek fújnak.Minden korlátozás megszűnt. Simán köthetsz új hűségszerződést az új csomagárakon - ha, lejár a régi - de, már csak egy év időtartamra.
knuckle
válasz #29810560 #57271 üzenetére
az új "szelek"-ről tudok
viszont elméletileg nem kell várni sem a hűségidő lejártára, mert a meglévő csomagomat nagyobbra váltani akarom.
a hűségidő pedig majd onnan indul újra, de ekkor már csak 1 évre ugye
adakiller
válasz knuckle #57268 üzenetére
11 nap után most kaptam választ a teljesen normális stílusban feltett kérdésemre:
"Köszönöm szépen a válaszát, mégha ez nem is pozitív.
Egy dologgal kapcsolatban kérném szépen a segítségét még. Ha az 500-as csomag sem megoldható akkor a szerződés felmondását lehet szkennelt dokumentum alapján intézni vagy be kell menni személyesen egy Ügyfélszolgálatra?
Előre is köszönöm szépen a válaszát!"
Válasz :
500-as kérdésre válasz nincs, helyette az ászf-ből ctrl+c, ctrl+v beillesztett válasz a felmondással kapcsolatban amin még egy nyomorult aláírás sincs hogy kitől kaptam
jcvd
A DIGI egy ZTE routert helyezett el, erre csatlakozom Asus routerrel. Torrent progihoz kell portot nyitni Asus routeren, mivel csak passzív módba tölt, de egyszerűen zárva van a port, bármit csinálok.
A DIGI tilthatja? Vagy lehet állítani valamit?
Egy hete szenvedek, kérlek segítsetek!
szaboi6512
Nekem is ez a bajom. Ha emlékeim nem csalnak,elég volt a ZTE H298N eszközben beírni a portot a Port forwardba,,ha így volt összekötve [link], de már így is zártnak látja. Bridge mód nekem nem jó mert kell a Zte eszközről is a net és a telefon. (Másik helységben van a Zte eszköz.)
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
nfsu17
válasz szaboi6512 #57277 üzenetére
ha úgy is zárt, akkor NAT-olva vagy.
keresőbe: NAT, WAN, IP cím, egyezik -
g0dl
Az FTTB-FTTH váltás során kiszállított eszköz falra szerelhető? Esetleg lehet róla képet leírást találni valahol?
Illetve lakáson belül mennyi optikai kábelt szerelnek?[ Szerkesztve ]
CirrMee
Kevered a fogalmakat: bridge módban van net és telefon...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
viktorhu
DMZ-t tud a zte?
Criton
Budapest 2.kerület Diginet 1000FTTH más nem tapasztal hibát? Utóbbi napokban este 22 óra és hajnali 1-2 óra között minidig elment a net, napközben a sebesség megvolt, ma viszont 100-200 között van a letöltés, a feltöltés rendben. Elküldtem a méréseket amiket a hölgy kért telefonban a megadott email címre. Mire lehet most számítani, mennyi idő ez, meg mi az, hogy ilyen hibát telefonon nem lehet jelezni?
MDanny
Pár órája én is problémákat tapasztalok, XVI. kerület. Más eddig nem jelezte, felvették hibára.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
3L1T3
A mai nap valami oknál fogva (1000/200 Mbit/s) internetem nincs a helyzet magaslatán. 6 éve van a lakásban ahol élek Digi szolgáltatás az én nevemen , ebből közel 4 éve Gigabytes a hálózatom.
- 1 hete vettem új routert , ami teljesen jól működik. Ez egy ASUS RT-AC86U.
A mai nap viszont 500 Mbit/s letöltést és 10 Mbit/s feltöltéseket mérek. Hibajelentést megtettem telefonos és emailes formában is. Próbáltam routert kihagyva és több eszközzel is mérni.
Szerintetek mi fog történni?
XIII. kerület!
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
fuwiradis
valamelyik nap jartam a helyi digi ugyfelszolgalaton es a ficko azt mondta, hogy halozatfejlesztes lesz rovidesen, aztan semmilyen mas internetcsomagjuk nem lesz csak a gigas. raadasul szerinte ugyanzon az aron, mint amennyiert most a legkisebb 100-ast (25/20 garantalt) kapom.
szerintem be volt rugva. tudtok errol valamit?
forten
válasz fuwiradis #57293 üzenetére
Szerintem biztos is,hogy be volt rúgva,de lehet,hogy csak csavart egy joint-ot.
Egyébként pedig most úgy van,hogy FTTH-s területen már csak 1000Mbit/s netcsomag van.FTTB-s területen, viszont ,ahogy mondta , hálózat fejlesztés után lesz úgy.
Szóval csak józan volt."Hol volt,hol nem volt..."
fuwiradis
válasz Intruder2k5 #57294 üzenetére
azosztigen
oke, most egyelore meg harom csomag latszik, ha kivalasztom a cimemet. gondolom ezert lesz az emlitett fejlesztes.
ejnye, gigas netet nem is tudnam kihasznalni, mert meg vezetekesen is csak 100-as interfeszeim vannak.. mindegy..
routeremet gondolom dobhatom ki? furni kell vajon vagy kabel johet ugyanott ahol eddig?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
