válasz wolf88 #56751 üzenetére
Egy ezer éves HP Compaq Pro 6300 MT: Intel i3-2120, 8GB ram, 64GB SSD (rendszernek), 1 Terrás WD HDD, meg egy szintén régi Asus GTX650 2GB rammal... Windows 10 (a hálókártya integrált gigabites)...
Core2duo6600:
Számlát soha nem nézem, mert online fizetek bankkártyával...[ Szerkesztve ]
csabi10
Nálatok rendben van a net?
Steam-ról, Uplay-ről, apple stor-ból nem tudok letölteni. Érden.[ Szerkesztve ]
bunkomen
Mitől lehet, hogy ha bekapcsolom a gépet nincs net, ha letiltom aztán pedig engedélyezem a helyi kapcsolatot akkor pedig van? Ez után el is tűnik az a "nem azonosított hálózat" és csak a hálózat 3 marad. Egy kicsit idegesítő hogy az is 3, nem pedig sima hálózat de ennyi baj legyen...
Routeren keresztül vezetéken jön a net. Mióta elköltöztem azóta csinálja ezt. Előtte is előfordult, de csak ritkán, most viszont szinte minden egyes bekapcsolásnál.[ Szerkesztve ]
Üdv
Core2duo6600
válasz #27216896 #56753 üzenetére
Akkor e-mailt kaptál
(#56761) bunkomen
Ez nem annyira digi vel kapcsolatos.
Nekem korábban az volt, hogy nem kapott a gépem IP címet.
Kinlódni kellett vele, ha kapott nem volt gond a nettel.
A hálükártya letiltás engedélyezés volt, hogy segített, volt hogy nem.
A driver-t frissítettem, régebbit tettem fel, semmi változás.
A windows dhcp kliens szolgáltatás ujraindítása hol segített, hol nem.
Nekem olyan is volt, a gép ujraindítás sem segített.
Hogy a router volt - e ludas nem tudom,
- több gépem van, máshol nem volt gond -
Amióta kicseréltem a routert nem fordult elő.
Minden gépem kábelen kapcsolódik.Ha hasonlóak a tünetek, lehet nálad is ilyesmi van.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
bunkomen
válasz Core2duo6600 #56762 üzenetére
Köszi a választ!
Kedden jönnek bekötni a 1000-es netet, utána kell új routert vennem úgy is. Lehet akkor az már meg is oldja a problémámat. Mindenesetre megkérdezem majd a Digis csókát, hátha tud valami okosságot mondani.Üdv
salvatore2
FTTH családi házas környezet
HUAWEI HG8242H
Asus RT-N18U routerAzt nem tudom, hogy a HUAWEI HG8242H bridege vagy router módban van-e, mert belépni nem tudok a kezelőfelületére.
Kb. egy hetet új szerződést kötöttünk egy évre. Az internet sebessége digi 1000 lett.
Eddig ha beléptem az Asus felületére, akkor 84, vagy hasonló számmal kezdődött a WAN IP címe.Most ez fogad: WAN IP: 100.81.XXX.XX
Ha felmegyek egy IP kiíró oldalra akkor meg ez: Az IP-címed: 94.21.XX.XXXNAT-olva lettem? Mit kell tennem?
#29810560
válasz salvatore2 #56764 üzenetére
"NAT-olva lettem? Mit kell tennem?"
Igen. NAT-olva vagy.
Betelefonálsz az ÜFSZ-ra és kéred, hogy ne NAT-oljanak! -
the.odzsy
Igen. Ha szükséged van külső belépésre, file mozgatásra, .... , akkor hívd fel az üsz.-t és kérd hogy vegyenek ki a nat alól, mert szükséged van rá. Rövid idő múlva elvégzik.
MAGYAR vagyok nem turista!!!
forten
Szia.
Először is pánikba esni.Aztán felhívni a digi hiba bejelentőt,és megkérdezni,hogy nat-olva ,vagy-e,ha igen akkor állítson át.100-as ip-vel valószínű az lesz.
"Hol volt,hol nem volt..."
salvatore2
Köszönöm a válaszokat.
NAt-tal mintha lassabb lenne a net, mint előtte.
Nem gondoltam volna, hogy az FTTH-sokat is NAT-olják. -
#29810560
válasz salvatore2 #56773 üzenetére
"NAt-tal mintha lassabb lenne a net, mint előtte."
A címfordítás egy erőforrásigényes művelet.
"Nem gondoltam volna, hogy az FTTH-sokat is NAT-olják."
Nincs összefüggés a kiépítés módja és a címkiosztás között. Két független dolog.
#29810560
válasz #27216896 #56774 üzenetére
Akkor nagy valószínüséggel a hálózati eszköz BRIDGE módban van.
... de, könnyű kipróbálni. Közvetlenül - a router kihagyásával - csatlakoztatsz rá egy számítógépet és amennyiben nincs rajta Internet kapcsolat, akkor az ONT Bridge módban van. (Ezután létrehozva rajta egy PPPoE kapcsolatot - név, jelszó - és "betárcsázva" lesz rajta Internet.)
#29810560
bandi0000
Élhetek panasszal akkor, ha lelassul dél után a net? Nyilván mindenki netezik és leterhelik a hálózatot, csak bosszantó, hogy dél elött játékban 50-60 pingem van dél után/estére meg már 120-150
Xbox One: bandymnc
Paoloo
Jó régen jártam itt,mert nem volt semmi problémám. 500/200-as netem volt,amit most átraktak 1000/200-ba.
Amíg az 500-as volt szépen jött is 460-540 között a letöltés,a feltöltés meg mindig 200 felett volt kicsivel.
Most hogy 1000-es van,nem hogy jobb lenne,hanem inkább roszabb. Router nélkül olyan 300Mbit szokott lenni,routerrel 480-500Mbit. A gép egy HP EliteBook 8560W(I7 proci,8Gb ram),a router egy Asus AC68U.
Bosszant hogy hiába nagyobb a csomag,nem lett jobb...sőt.Tudom hogy meg van az ígért minimum,de akkor is reklamálnék,csak az a baj hogy valamiért nem működik a digi saját speedtesztje(csak ezt fogadják el),csak a flash alapú Speedtest.net....a másik változata ennek se megy. Esetleg tudna valaki segíteni hogy mit kéne tennem hogy menjen ez is?
Se Chrome,se Firefox,és IE alatt se megyLehet az a sebesség probléma oka hogy egy régi ZTE ZXA10 F625G modem van nálam telepítve?
FTTH 17. kerület
Esetleg valaki másnak van hasonló problémája a környéken,vagy csak én nyertem meg? -
bandi0000
Hogy êrdemes nézni a garantáltat? Mert mikor jó a ping, akkor rögtön 20 megára ugrik a speedtest, de mikoe nagyobb a ping akkor lassan éri el a 20 megát
Xbox One: bandymnc
gkrisz78
Ma hívott a Digi, hogy a 60 napja beadott igényemet (Fttb 100-500 váltás) nem tudják teljesíteni eszközhiány miatt. Új kábelt nem húznak be, várjak míg megjön az eszköz, vagy mondjam le a telefont. 😀 Várakozási időt nem tudott mondani. Azért ez elég elszomorító, miközben ftth-n reklámozza állandóan a gigabites netet.
Xiaomi Mi A1 + Xiaomi Huami Amazfit Bip
gkrisz78
válasz WaterWave #56787 üzenetére
Gondolom amit a lakásba raknának be, hogy a meglévő kábelen a telefon és a net is működjön. (Valami szuper különleges router. 😀) Sajnos nem kérdeztem rá konkrétan, hogy mi ez nehezen beszerezhető eszköz mert éppen utaztam, és alig hallottam a telefont. Annyit mondott amikor a plusz kábelt említettem, hogy azt már nem bírja el a kábelcsatornájuk. Direkt nemrég vettem egy új routert, hogy megszabaduljak a ZTE csodától, de nagyon úgy tűnik, nem akarják nekem csak egy kábellel bevezetni a szolgáltatást.
Lehet még vissza hívom nyugodt körülmények közt otthon őket.Xiaomi Mi A1 + Xiaomi Huami Amazfit Bip
WaterWave
válasz gkrisz78 #56788 üzenetére
ez kb olyan mint mikor a péknél elfogy a liszt... ne reklámozzák akkor ha nincs eszközük, vagy mondják azt, hogy kevés a szerelő és nagy az igény... ezt jobban elhiszem
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
gkrisz78
Most beszéltem az ufsz-al, elvileg azt látja, hogy a lépcsőházban kell cserélni eszközt, de azt nem mondta a hölgy mit, persze ezt neki nem is kell tudnia. Lehet még nincs gigabites switch nálunk, vagy csak kevés a hely benne? De 60 nap nem volt elég, hogy újat szerezzenek be? Bár sztem csak most kezdtek el foglalkozni az üggyel. Apropó kötbér ilyenkor jár? Bár gondolom az aprópénz
gkrisz78
válasz tibike8 #56798 üzenetére
Remélem nálam is ilyen lesz, mert a butított router nem túl jó. Kérdeztem bridge-be meg nem tudják ezt a típust rakni.
Egy ilyen nagyüzemi gigás switch beszerzése egyébként ennyire nehézkes, vagy költséges, vagy egyszerűen csak szerelő hiány van a sok ftth gigabites hálózat igény miatt?Xiaomi Mi A1 + Xiaomi Huami Amazfit Bip
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Milyen egeret válasszak?
- 3D nyomtatás
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Le Mans Ultimate
- Windows 11
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
