llacee
válasz HUNYAKGABOR #57032 üzenetére
Próbáld meg gép és Digi eszköz között a routert kihagyva, hogy mennyi jön.(géped "tárcsáz be").
Amíg ott nincs 100mbps feletti sebességed a wifi sebességgel ne foglalkozz szerintem.
Előbb direktbe, ha ott jó, akkor router zsinóron és ha már az is oké, akkor wifi.
Érdemes megnézni egyébként, hogy a hardver NAT be van-e kapcsolva a router menüben, mert anélkül nem fogja hozni a sebességet! -
jeriko2
válasz TeeJay #57042 üzenetére
Nálunk családi házas övezetben, amikor kijött a szerelő bekötni a netet, kiderült, hogy az oszlopon levő fehér dobozban valamit elszúrtak az optikusok, és bár a mérőpont jól működik, a házba nem jön be semmi (ez csak azután derült ki, hogy be volt húzva és kötve a kábel). A szerelő azt mondta, azt tudja tenni, hogy áthúz a következő villanyoszlopig, de ehhez újra végig be kellett húzni egy új kábelt, ami elég hosszú. Ugyanis minden dobozban jelenleg 1 azaz EGY csatlakozási lehetőség van. Amikor kérdeztem, hogy nem lesz ez esetleg kevés, akkor mondta, hogy ha fogy, majd csinálnak további kiállásokat a dobozokban.
Igazából tök egyszerű, és logikus. -
dchard
válasz TeeJay #57040 üzenetére
Igen, itt 20 évig telekom monopólium volt, 2 éve van UPC is.
Értem amit írsz, viszont a probléma a power budget. Ha kialakítottak egy hálózatot amiben meghatározott teljesítmény tartalék van (lézer adásteljesítményről beszélek), az osztási arányon egy későbbi 10G upgrade sem fog segíteni. Azt pedig kétlem, hogy belátható időn belül hozzányúlnak a frissen kihúzott hálózathoz.
Poli említette korábban, hogy ha jól értettem, a hálózat végpontok (= power budget) szempontból alul tervezett. Talán 30-35%-ot említett, hogy a potenciális előfizető számhoz képest ennyi végpont van, de majd pontosít ha akar, nem szeretnék a szájába adni semmit. Ez azt jelenti, hogy ha népszerű a szolgáltatás (márpedig az), gyorsan eljöhet az a pillanat, hogy megtelik a hálózat (nem kapacitás, hanem végpont szám tekintetében).
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Heraldry
Ma kötötték be az 1000-es netet, zte modemmel.
Most szembesültem vele, hogy az új gigabites routeremet max. access pointként tudom használni.
Ha bridgre állítatom át a zte-t, az mevel jár? Telefont még rakhatok rá?
Esetleg azt használhatom AC-ként?Nincs olyan hogy "felhő" csak olyan van, hogy valaki másnak a számítógépe... - "I love the way the Earth rotates... It really makes my day."
#29810560
válasz Heraldry #57055 üzenetére
"Ha bridgre állítatom át a zte-t, az mevel jár?"
Telefon az ügyfélszolgálatra. Aztán mindent a saját eszközödön kell beállítani (PPPoE, DHCP, port-forward stb.)
"Telefont még rakhatok rá?"
Igen. A ZTE analóg telefon portjára analóg telefont.
... ha, BRIDGE-be kerül a DIGI-s ZTE nem lesznek router funkciói, se WiFi. (Internet adatátvitel szempontjából transzparens.)
TeeJay
válasz dchard #57054 üzenetére
Oké de ha most van 25 előfizetőjük egy panelban akkor ezentúl pl csak 16 végpontot építenek ki a többi meg menjen máshoz? Ez kicsit ön tökönszúrás lenne... Pont a panel az ahol pár méter kábelen sok előfizetőt tudnak kiszolgálni, így megéri kiépiteni a 32 végponthoz a dobozokat főleg ha eddig is volt 25 bekötés pl
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
nfsu17
válasz jeriko2 #57052 üzenetére
FTTH
enyhén jobbra van az oszlop a szobámból nézve, doboz a tetején.
az én kábelem is onnan jön, eddig én voltam rajta egyedül.
az utcán tovább jobbra minden oszlopon van doboz, vannak bekötések is.
a szemközti szomszéd előtt (balra) van oszlop, de nincs rajta doboz.
na de ez a szomszéd is kért digit.így kötötték be:
nem dobozt szereltek fel az előttük lévő oszlopra, hanem...
levették az "én" dobozomat, majd kihúztak egy optikát a szomszéd oszlopáig...onnan (lehet már nem direktbe, hanem toldással, ezt nem tudom) meg tovább be a házba.
majd a dobozt visszatették.
mindezt úgy csinálták, hogy még az IP címem sem változott, tehát nem volt kiesés.gondolom így volt olcsóbb, mert a doboz sem 2 fillér gondolom, plusz azon az oldalon már több bekötés úgysem lehet, tehát fölösleges lett volna az új doboz.
ne kérdezd miért írtam ezt le
dchard
válasz TeeJay #57058 üzenetére
A kérdés nem is a kötődobozok száma, hanem a bejövő fény teljesítmény. Ha van elég, lehet osztogatni később akár további dobozok beiktatásával is, ha viszont nincs, akkor bukó van.
Nálam emlékeim szerint -5 -6dBm volt a vételi szint ami piszok jó, ezt még 32 felé osztom akkor is csak -21dBm-en vagyunk, tehát ezt lehet osztogatni még.
Dchard
TeeJay
válasz dchard #57063 üzenetére
gondolom ha egy telepre új FTTH hálózatot építenek ki akkor nem a kerület másik felében lesz az OLT amire kötik, hanem valahol a telep közepén. onnan behúzva végig 1 szálat toldás nélkül a panelig elég kell hogy legyen a 32-es osztásra
a másik vége gondolom úgyis be van kötve egy GPON portra így a panel lépcsőházban a 8x4 vagy 4x8-as splitter majdcsak elbírja az előfizetőketpersze majd ha jönnek és fúrnak én is kifaggatom őket (már ha tudnak magyarul) de annyi eszük csak van hogy a már meglévő előfizetők száma alapján építik ki minimum az osztást
nyílván ha csak 20-22előfizető van akkor elég 24végpont nem kell mind a 32-re osztanimondjuk hackeeeee ahogy írta szintenként 2 kötődoboz a 60lakásos panelban már jó elindulás
oda 2 optikai szál is kell majd. legalábbis itt 18-ban nincs UPC csak Telekom lenne ADSL-el vagy talán VDSL-el de az drágább és gyengébb is mint a DIGI, nem véletlen hogy 33lakásosban 25előfizető van, a többi meg öreg így azt se tudják mi az hogy internet meg nekik nem kell TV csomag sem elég a DVB-T pár csatornaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DarkChild
adakiller
válasz #69059072 #57069 üzenetére
Nálam is ez volt... Szartak rá, majd jött az elutasítás. Kb egy hete válaszoltak a karácsony környékén leadott igényre, amire válaszoltam hogy 1000-es helyett 500-as megoldható-e (nyilván nem). Ha nem akkor milyen módon szüntethető meg a szerződésem? Válasz egy hete nem érkezik. És én is az írásos kommunikációnak vagyok a híve(nem véletlenül).
Véleményem: ritka tróger egy cég ügyfélkiszolgálás szempontjából, amúgy meg ár érték arányban meg Top1-es. Addig jó amíg nincs velük gondod.
viktorhu
válasz leslieke #57076 üzenetére
Nekem is abszolút pozitív volt mindig az ügyfélszolgálatukkal a tapasztalatom.
Egyébként most épp a UPC nem válaszol már két hete egy megrendelésemre (telefonon egyeztettünk, de emailben kértem ajánlatot, amit elküldtek, én meg válaszemailben elfogadtam), ott is érdemes telefonálni
Mindegy, van, aki levelezni akar, van, aki meg internetezni
Szerk: minden eddigi legjobb hibaelhárítós tapasztalatom: Digi kb. 10 év alatt egyetlen leállás, pont szombat délután, felhívom az ügyfélszolgálatot, és felveszik a hibát... 10-15 perc múlva csörög a mobilom, felveszem, azt mondja "a digis szerelő vagyok, itt vagyok a lépcsőházban, újraindítottam a switchet, próbálja meg most"
wwenigma
válasz #69059072 #57074 üzenetére
Semmi bajom nincs az ügyfélszolgálattal. Igaz nem vagyok rest telefonálni ha olyanról van szó.
Máshol jobb lesz, ugyanez csak drágábban, hajrá...
WaterWave
Ha én mindent e-mailen intéztem volna, sehol se tartanék... Nem is értem
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
poli27
adakiller
Nekem semmi hátrányom nem lett ebből, mivel már meglévő előfizető vagyok, és csak csomagváltási igényem van (volt). Telefonálni meg azért nem fogok mert anno én is voltam ügyfélszolgálatos és fél perc alatta felmegy a vérnyomásom mikor nem tudnak rendesen válaszolni, hülyének néznek stb. Diginél is volt erre példa mikor NAToltak. Bekötéskor mondtam a szerelőnek, hogy ne natoljanak. Azt se tudta mitől beszélek mert a digi nem csinál ilyet. Előtte hívtam fel az ügyfélszolgálatot. Rögzítik az igényt, majd 2 napra jött a NAT. Hívom őket mi a probléma, válasz :írásban kellett volna jelezni... Erről ennyit.
És az hogy munkaerőhiány van a szerelők között semennyire sincs köze ahhoz hogy a központba nem válaszolnak annyit, hogy még türelmét kérjük a válaszig (akár lehetne egy automatikus üzenet is a 15. napon ha nem kerül lezárásra az igény).
Szóval én is így vagyok nem minden a pénz, hanem nálam a szolgáltatás minősége az elsődleges amibe beletartozik az ügyfélkiszolgálás is.
4 éve vagyok előfizető osszessegeben 2 ingatlan esetén és tény, hogy maga a szolgáltatás minősége kifogástalan de ha valamit cselekedniük kell, ott már lehetnek gondok.
U.i.:az ügyfélszolgálat a cég arca! Nekem legalábbis ezt tanították anno...
viktorhu
válasz adakiller #57082 üzenetére
A szerelőnek semmi köze a natoláshoz. Eddig mindenkinek gyorsan kikapcsolták a natolást, teljesen felesleges ilyen dolgokon idegeskedni. Értem én, hogy sokakban van egy félelem a direkt kommunikációtól, de az emberek többsége képtelen levelezni, elkallódik a levéltömeg egy része a napi kapkodásban, szóval ha az ember nem leckéztetni akarja a szolgáltatót, csak szeretne gyorsan elintézni valamit, egyszerűen érdemes felvenni azt a telefont, praktikus okokból, függetlenül attól hogy ki vagy mi a cég arca.
Heraldry
válasz #29810560 #57057 üzenetére
Pozitívumot is megosztanék. Felhívtam az ügyfélszolgálatot este hogy a délelőtt bekötött netnél állítsák át a zte eszközt bridge módra.
1. Egyrészt tudák, hogy miről van szó, ami nem kis dolog egy ügyintézőnél.
2. 48 órát mondtak, de egy óra múlva megcsinálták. Sőt SMS-ben(!) értesítettek erről, nem nekem kellett nézegetni hogy mi a helyzet.Nincs olyan hogy "felhő" csak olyan van, hogy valaki másnak a számítógépe... - "I love the way the Earth rotates... It really makes my day."
adakiller
válasz viktorhu #57083 üzenetére
Félre értettél
Nem a szerelőknek van köze a natolashoz, hanem ahhoz hogy, hogy olyat állít ami nem igaz (diginel nincs natolas). Ezért hívtam fel a jelenlétében az ügyfélszolit, ahol kértem hogy rá se tegyék a NAT-ot. Rátették, majd újra hívtam hogy miert tették rá mikor kértem hogy ne. Erre jött a válasz, hogy írnom kellett volna, mert annak nyoma van... A jelzésemet meg nem látja, lehet elfelejtette a kolléga rögzíteni...
És egy levél nem tud elkallódni egy CRM rendszerben... Kivéve ha trehány a dolgozó.
Részemről lezárva ez a téma, béke van és vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is 🙂
További szép napot kívánok mindenkinek!
Gyurka6
Át kellene helyeznem a zte szerkezetet ilyen [kábelt] írnak internet toldónak. Látszólag ez csak egy szál, ebből kettő kell, v. elég egy is. Toldó van egyes meg dupla, úgy tűnik a bejövő kábel két szálas, de a csatlakozó csak egy szimplának látszik. Ránézésre van a feszítő szál meg még kettő optikai. Egy bekötésből kaptam kimaradt (behúzónak használt) pár métert, ebben két optikai szál van. Lényeg, elég a látszólag egy szálas kábel és a szimpla toldó? (Most itt akkor egy szálon jönnek-mennek az adatok?)
Gyurka
KurtCobain
válasz Gyurka6 #57088 üzenetére
1 szálas az optikai kábel. Amit a digi húz be, az úgy néz ki, hogy van egy feszítőszál, és aközött a 2 szál között (ami amúgy merevítés) fut az optikai szál.
A linkelt hozzászólásban van kép is róla.[ Szerkesztve ]
Mmm'kay?
TeeJay
válasz poli27 #57080 üzenetére
de ezt írtam én is
ha a lépcsőházban 33 lakás van akkor 32 osztást építenek ki
ha 60 lakás van akkor meg 2 x 32-t építenek kiés mivel tök új hálózat lesz építve minden lépcsőház kap új bejövő kábelt 1-2-x optikai szállal
amiből 1 szálra rákötik a komplett lépcsőházat passzív splitterrelmi az amit nem vágok?
nyilván nem 4-5 emeletes panelekről beszéltem hanem 10-11 emeletesről mert 19. és 18. kerületben ezek vannak főleg
de pl Óbudán vannak 14-15 emeletes panelek is, ott jóval több lakás lesz több kötődoboz is kell majd
illetve sok helyen nem úgy állnak hogy egy tömbben van 5-7-10-15 lépcsőház egyben
hanem 1-1 lépcsőház 1-1 panel épület és szünet van közöttük
pl Kőbányán is van ilyen, Pöttyös utcánál isna de majd okosabbak leszünk ha már fúrnak
mondom ha tudnak majd magyarul kifaggatom őket hogy építik ki a hálózatot
engem főleg az érdekel hogy ennyi optikai szálat remélem nem a kerület másik felébe kötnek majd be OLT-re
hanem legalább a telepen valahol kiépítenek egyetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Attila 1
DIGI mikro optikai kábelt használ FTTB – FTTH átalakításra ?
10- emeletes ház 40- lakásra 48-szálas mikro optikai kábelt húznak be ?
Panel lakásba minden emeletre raknak 1 optikai osztott ?
Szerelőszintre vagy pincébe raknak körönként 1 32-es osztott ?“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Beniii06
Tudja valaki Debrecen(Libakert) mikor lesz FTTH-s terület FTTB-ről? Tapasztaltvalaki arrafelé fejlődést? Egyenlőre csak kérdezem, hátha lakik arrafelé valaki, semmi komoly.
"Got any other secret weapons?"
jeriko2
válasz KurtCobain #57089 üzenetére
Nekem speciel először egyszálas kábalet húzott be a szerelő, majd amikor át kellett kötni a másik oszlopra, akkor olyat, amiben két szál volt - de ebből csak egyik került bekötésre.
gyapika8
Drága Guruk!
Tegnap kötötte be a Digi az optikai kábelt, s rajta a gigás netet ZTE F668 modemen/routeren.
Lelkes amatőrként próbálom konfigurálni a Synology Diskstation-t, de a port forwarding-nál elakadtam.
Nagy nehezen adtam statikus IP cimet (nem találom a hosszú i-t) a diskstation-nek, és néhány óra múlva sikerült megnyitnom a 80-as és az 5000-es portot. Miután a 16881-et nem sikerült megnyitnom, tesztként port forward-oltam 1-5000-ig mindent.
Meglepetésemre a csatolt képet mutatja az Open Port Checker.
A többi portot blokkolja a Digi, a router a hibás, vagz én csinálok rosszul valamit? Nem terveztem saját routert használni, de ha a ZTE bridge-esitese segit, akkor szivesen berakok egyet.
Köszönettel,
gyapi -
Vakegérke
válasz gyapika8 #57097 üzenetére
Újonc létedre perfekt módon illesztesz be képet.
Már csak azt kell megtanulnod, hogy akinek címzed a hozzászólást, annál kattints a "Válasz" gombra.
Nem kioktatás, segítségként mondom.[ Szerkesztve ]
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
haddent
Srácok, épp a napokban építek saját routert, erre nem most, először, 2 év alatt egyetlen egyszer és először NATol a Digi, hogy kapja be?
Elképzelhető, hogy torrentek feltöltése (letöltés megy) és a webszerverem NET(WAN) felöli elérése a CG-NAT olt (nem publikus) digi ip címem miatt van? Utóbbira gugli azt mondja igen.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Alkoholista nevelde
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- The Last of Us Part I Ps5
