NemszakiTomi
csendes újonc
Fferi50
#35741
Köszi, megnéztem.
0 értéket adott vissza, de azok a cellák is, amiknél amúgy azt egérkurzor mutatóujjá változik (és kiírja a "mailto:emailcím - egy kattintásra követi" tooltippet).
Megnéztem a makrókat is a munkafüzetnél, nem sorolt fel egyet sem, hogy lenne.
A fájl mérete alapján kell lennie benne adatnak, de egyszerűen nem tudom, hogy sikerült ez a manőver, hogy semmi sem látszik...
RAiN91
Fferi50
#35729
Nem biztos, hogy jól el tudom magyarázni, de azért megpróbálom.
Az a probléma, hogy a törlés parancsom ugyan akkor törlődik ki, mint amikor bekerül az XYZ a cellába, és ez problémát okoz. Én azt hittem, párhuzamosan adja ki ilyenkor a parancsot, de akkor viszont csak annyi a gond, hogy túl gyors a program
Időzítővel kell megoldani, de eddig nem találtam jó időzítőt, mert közben az excelem online frissítése leáll. -
Acustic
Fferi50
#35715
Sub névminta()
' névminta Makró
' ctrl+n a neveket előbb besárgítja, majd kereső funkcióra áll, megtalálja az első nevet.
' Billentyűparancs: Ctrl+n
Range("H1").Select
Selection.Copy
Range("I1").Select
Application.ReplaceFormat.Clear
Application.ReplaceFormat.NumberFormat = "General"
With Application.ReplaceFormat
.HorizontalAlignment = xlRight
.VerticalAlignment = xlTop
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.ShrinkToFit = False
End With
With Application.ReplaceFormat.Font
.Name = "Arial"
.FontStyle = "Normál"
.Size = 12
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.ThemeColor = 2
.TintAndShade = 0
.ThemeFont = xlThemeFontNone
End With
Application.ReplaceFormat.Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone
Application.ReplaceFormat.Borders(xlRight).LineStyle = xlNone
Application.ReplaceFormat.Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone
Application.ReplaceFormat.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Application.ReplaceFormat.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Application.ReplaceFormat.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
End With
Application.ReplaceFormat.Locked = True
Application.ReplaceFormat.FormulaHidden = False
Columns("A:A").Select
Selection.Replace What:="John", Replacement:="John", LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=True
Range("I2").Select
.HorizontalAlignment = xlLeft
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
End With
.Name = "Arial"
.Size = 12
.Subscript = False
.Color = -16776961
.TintAndShade = 0
End With
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
End With
Range("A1").Select
Cells.Find(What:="John", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase _
:=False, SearchFormat:=False).Activate
End SubA keresés Mindig a H1 ben lévo szóra indulna el, ami változik, hiszen a "h" oszlopban szereplo nevek érkezési sorrendben változnak. Hogy értheto legyen ....... Szinkront rendezek. Jon egy színész, és azt mondom, hogy van egy John nevu karaktere. Besárgítom neki az összes John-t, hogy jobban átláthato legyen számára. Amikor pedig felvettük azt a sort, akkor átváltozik pirosra a név. ebbbol tudom, hogy már fölvettuk azt a szereplot. De mivel egy nap 60 szor kell ezt megcsinálni, az már fáraszto.
Minden munkafolyamatra van már kész makro-m ....de ez már naggyon megakasztott
) köszönöm a segítségedet ......az is nagy dolog, ha legalább azt meg tudod mondani, hogy merre induljak el. MÁr az angol oldalakat is végignéztem, de valószínuleg nem látom át a lehetoségeket. ..... -
nagyzoliph
Fferi50
#35710
Szia! Ahogy te írtad a képletet úgy is próbáltam és '-' ír ki( tehát hibát dob ki gondolom a hahiba képlet miatt. Ebben a cellában az eredményem ha nem bántom a képletet -8, tehát ha jól sikerülne megirnom a ha függvényt akkor kikéne dobnia a 0 eredményt. De mindig a hahiba feltétele miatti '-' jelet irja a cellába.
lenkei83
Fferi50
#35656
De van, közben rájöttem mi a gond, de a megoldást még nem találtam ki.
Combobox change-hez van hozzárendelve a színezés, viszont amikor kiválasztok a comboboxban egy másik értéket, az csak end sub után lesz aktív point. Vagyis amíg nem fut le teljesen a chang event, addig a diagram előző point értékeit veszi figyelembe és ez alapján színez. Viszont az előző dián lévő point az új combo választás szerint szerepelhet teljesen más helyen a diában és így teljesen bután néz ki a dia.Érthető ez így?
üdv:
P. -
bb.bocs
Fferi50
#35495
hivakozások vannak. de végül úgy oldottam meg hogy egyben kimásoltam a linkeket,igy a sorrend is megmaradt(átnéztem utána) éééés egy külön prugival leszedtem az urleken lévő képeket. mappába tette és kész
ez a makrós dolog micsoda? ez nekem új
köszi a segítséget
objektumokra nem talál semmit. a linkek nem kékek! (már ugye megoldottam de egy próbát megér hogy ha legközelebb iylenbe futok hátha könnyebben is megoldhatom
bár a végleges megoldás is fényévekkel könnyebb mint egyenként leszedni.a makró sem talált semmit
Cicero
Fferi50
#35445
A hszem másodszori elolvasásra valóban nem sikerült valami érthetőre. A cellatartomány (a cellák száma) változik a min-max által határolt intervallumban, amit egy lépésközzel osztanék fel. Azt szeretném elérni, hogy az oszlopot ne manuálisan kelljen "lehúzni", hanem min-től indulva húzza le magának az excel, a lépésközzel mindig inkrementálva a következő cellát. Ez az automatizálás miatt lenne fontos.
csferke
Fferi50
#35434
=IF(SUM(akármi)=0,"",SUM(akármi))
Ezzel megoldódott az A és B oszlopban a feltételes formázás/színezésDe mivel az A és B oszlopban tömbképlettel kapott adatokkal tovább kell számolnom az E oszlopban
=A52-B52a következő vizsgálatot is el kell végezni az E oszlopban=IF(ISTEXT(A52);"";(A52-B52))
eddig OK
de hogyan lehet egyszerre vizsgálni azA52:B52tartományt, mert mindkettő lehet szám vagy üres is de az E oszlopban a megfelelő érték kell, hogy legyen szám # üres -
butch3r
Fferi50
#35340
Szia
A cél az volna, hogy relatív dinamikus legyen a tábla. Frissítem a háttérben az értékesítési adatokat, és azon a sheeten amire kérem a képletet oda csak beillesztem a termékek egyedi azonosítóit, beírom, mely dátumok közotti időszak érdekel és kiköpi az adott időszakra összesített adatokat, amiket csak a másik fileomba amiben dolgozom velük be kell illesztenem.
Kimutatásnál ki kéne választgatnom a termékeket, ami modnjuk 70dbnál túl sok idő.
üdv
norbika84
Fferi50
#35239
Grafikon beszúrásánál új munkalapra tettem egyből, és ezt másoltam át másik munkalapra, de így is csinálta azt, hogy nem maradtak meg a formázások. Illetve azt is csinálta még az eredeti grafikon, hogy ahol nem volt érték (mert a képlet szerint nem kellett), akkor oda 0 vett értéknek, nem pedig semmit (pont grafikonnál), ezért onnan ki kellett törölnöm a képletet. Erre valami megoldás lenne?
Zimmy88
Fferi50
#35144
Egyféle költségről van csak szó, mindig csak tárgyhavi adatokkal, a 10 oszlop csak részletezés (hány db, milyen méret, milyen egységár), de nekem csak az összeg a lényeg a telephelyenként. A felosztási % éves szinten fix. Úgy képzelem, hogy valahogy meg lehetne adni a pivotban, hogy a gödi telephelyek összesített költségét 2 sorban mutassa, egy előre beírt arány alapján bontva.
A számított mezőt eddig csak arra használtam, ahol a pivot minden soránál ugyanazt a műveletet kellett elvégezni, pl eredeti összeg nettóját akartam látni, vagy éves összeget átlagolni munkanapokra (elosztva 250-nel). De itt úgy lenne az igazi (csak nem tudom, meg lehet-e valósítani a pivotban), ha a gödi, budapesti, stb adatok esetében nem egy plusz oszlop lenne, hanem egy (kettő, három, stb) plusz sor, ahányfelé bontani kell. -
Zimmy88
Fferi50
#35142
Azért gondoltam a számított mezőre, mert meg lehet adni képletet (csak azt nem tudom, hogy ennek milyen korlátai vannak, pl ha-függvényt használhatok-e).
Alaptábla: külső forrásból származik, 10 oszlop és kb ezer sor, minden hónapban megkapom. Ebből kell készítenem egy listát, hogy melyik telephelyen mennyi költség merült fel az adott hónapban.
A probléma, hogy egy településen lehet több telephely is, és az alaptábla csak település bontású. Ahol több telephely van egy településen, ott adott egy felosztási %, ami alapján az adott teleülésen felmerült költségeket osztanom kell. Eddig "manuálisan" csináltam a bontást, tehát ahol nem kellett arányosítani ott a pivotbeli értéket másoltam a végleges táblába, ahol pedig osztani kellett, ott a pivot értékét 3-6felé bontottam a megadott %-ok alapján, és így került a végleges táblába.
Ezen szeretnék egyszerűsíteni, ha lehet.
Ja és '13-as excelt használok. -
Zimmy88
Fferi50
#35139
Az a baj, hogy az alaptábla közel 1000 sor, és több olyan település is van, ahol bontani kellene, van ahol 5-6felé. Így elég körülményes minden hónapban végignézni az alaptáblát, hogy melyik az a sor amelyik bontandó, és beszurkálni alá a bontásokat. Ezért gondoltam, hogy a pivot számított mezőit csak 1x kell megcsinálni, utána már minden további hónapban számol magától a pivot frissítésével.
Dilikutya
Fferi50
#35102
Hello! Ez tökéletes! Először nem értettem, minek az osztás bele, de világos, hogy autokitöltéssel csak így fog működni, mivel a két képletet felváltva írja be az Excel, és a szám páronként növekszik. Szükség szerint csak az OSZLOP() utáni értéket kell módosítani, ha nem az első oszlopból indul a számolás.
BullZeye
Fferi50
#35070
Köszönöm, érthető, viszont ezzel az a bajom, hogy kiírja azokat is, amikkel semmi baj nincs. (Alma, Eper)
És most csak 1000 soros a tábla, de lesz amikor 10ezer soros, és az elétérések száma csak 2 lesz, és lesz 7000 féle termék, de végig kell nézni az összeset, ami több órás művelet, és emberi hibából nem 100%-os.szerk.:
Hmm, végül is lehet egy HA fügvényt is odarakni, hogy, HA $M1=N$1, akkor nincs változás, ha nem, akkor van. és erre lehet szűrni.Köszi a tippet, most használom.
BullZeye
Fferi50
#35067
Bocsi, egy picit már befáradtam, szememig alig látok, ha van pár perced, megtudnád mutatni, hogy hogy gondolod? Mert esküszöm nem értem. :\
Itt egy példa XLS, amiben minden oké, csak a narancs értéke hibás.
Most kis szünet, pár órán belül visszatérek rá sajnos közbejött még valami -_-, éljen a munka ünnepe
Mentavirág
Fferi50
#35026
Köszönöm a választ! Sajnos nincs konkrét dátum, csak adott napok, és annyit tudni, hogy az 1. nap hétfő volt. Maga a munkalap így néz ki:
Ebben szeretném kicserélni a számokat arra, hogy hétfő, kedd stb.
A másik táblázat, amit készítettem hozzá, így néz ki (az eleje):
Arra gondoltam, hogy valahogy ez alapján szeretném kicserélni tömegesen a számokat a másik munkalapon, de nem tudom, hogy erre van-e lehetőségem Excelben?
Traxx
Fferi50
#34992
Az a baj, hogy kevésbé van benne logika
Három 1-5ig terjedő szám összeszorzásából kapom meg azt, ami nekem kell - viszont épp ez a metódus jelenti a gondot. Általánosságban annyi, hogy a szorzótagok között ha van 4-es, akkor sárga a szín (de ez sem mindig igaz), viszont ha 5-ös is van, akkor még 1x1x5 esetében sem lehet zöld. Ezért színezem manuálisan a cellákat, mert nincs egyértelmű megfeleltetés. Az exceles logika hiánya miatt gondoltam én is arra, hogy itt a makró lehetne esetleg a megoldás, ahhoz viszont sügér vagyok még mindig sajna
Illetve a jövőbeni változtatásokhoz is jó lehet, mert elő fog fordulni, hogy az egyik cella színe a "kedvező" értékek miatt zöld (tehát nem kell beletennem az átlagba), az a következő alkalommal sárga vagy piros lesz.
Kb. így néz ki, és a G oszlop végére kerülne az átlagolt érték.
Doki16
Fferi50
#34994
Köszi. Ez jól működik. Azt még meg lehet oldani, hogy amikor lehúzom és az első cellában nincs érték akkor a második cellába ne automatikusan a segédtábla legelső értékét írja be? Az lenne jó ha csak simán üres maradna és csak akkor tenne bele értéket ha már hozzá van adva az RSL* stb. szöveg.
Bjørgersson
Fferi50
#34976
Ez viszont egyszerűen csak lecseréli az adott cellában a tollat valami másra, nem?
Ah, egyre nagyobb a kavarodás.
Tehát az adott cellákban nagyon hosszú terméknevek vannak, amiben az utolsó előtt szó a toll, az utolsó pedig egy hétjegyű cikkszám. A cikkszámot már sikerült megoldani, most viszont arra vagyok kíváncsi, hogy az utolsó előtt négybetűs szót ki lehet-e onnan vágni valahogy egy másik cellába. Tegyük fel, hogy nem mindegyik cellában toll az utolsó előtti szó, viszont minden esetben négybetűs.
ZaiKo
Fferi50
#34613
Köszönöm a választ!
Azt hogy tudom automatizálni, hogy a második ilyen sémát hányadik karaktertől keresse?
Ugye a két számlaszámnak a pozíciója totál változó lehet. Lehet hogy azonnal egymás után vannak, lehet hogy az első előtt van még 10 karakternyi valami, lehet a kettő között 10 karakternyi valami (a 10 itt most egy random szám). -
HREH
Fferi50
#34611
A frissítő rutin kifejezést nem értem pontosan, ugyanis automatikusan frissít percenként (így van megadva a külső adatok átvételénél), nem én csinálom manuálisan.
Átírni pedig nem szeretném pontra, jobban szeretem a vesszőt elválasztóként.
Most próbáltam úgy is, hogy egy makróba beteszem a dolgokat, a rögzítéssel rögzítettem is, de abszolút nem azt csinálja, amit kellene neki
(adatok frissítése, majd cseréje)na mindegy, még elszórakozok vele egy kicsit
(#34610) pigster: Ez bevált, nagyon köszönöm
bsh
Fferi50
#34466
tudom hogy kell elmenteni egy fájlt. ez szándékosan van így csinálva, hogy más néven is lehessen menteni, ha nem akarja a user felülírni a fix nevű fájlt. ha nem menti el a user, akkor a mégse-re kattintva megjeleníti az excelt. és nyilván a show-val mutatom meg a dialogot. a kérdés az, miért a háttérben jelenik meg, és hogy tudom előtérbe hozni. appactivate-tel nem megy.
lenkei83
Fferi50
#34421
Közben megtaláltam.
Ribbon meghívásnál száll el a CopyMemory sornál.
#If VBA7 Then
Function GetRibbon(ByVal lRibbonPointer As LongPtr) As Object
#Else
Function GetRibbon(ByVal lRibbonPointer As Long) As Object
#End If
Dim objRibbon As Object
CopyMemory objRibbon, lRibbonPointer, LenB(lRibbonPointer)
Set GetRibbon = objRibbon
Set objRibbon = Nothing
End Function -
adik
Fferi50
#34367
Köszi a linkeket, megvoltak, ezekkel is kezdtem, csak nekem ez túl elméleti, bár kétségkívül hasznos. pl a MS oldalán feltüntetett eygszerre 2xx ember, stb... ezért kérdeztem volna, h mik a valós tapasztalatok, egy Magyarországon működő, átlag cég, átlag IT környezetében. Előző munkahelyemen egész combosba hajló file-okat használtunk, amiket 10-20 percenként frissítettünk+mentettünk és remekül működött minden, de azt is hozzá kell tennem, hogy erősen túlméretezett és jól karbantartott volt az infrastruktúra, annak perpill minden előnyével. Ezért inkább azt akartam megtudni, hogy inkább volt-e az helyi előny, hogy rendesen működik, itt meg a gyengébb vállalati IT háttér miatt már nem.
scott_free
Fferi50
#34342
akkor félreérthető voltam:
G3-től G300-ig, és elég sok oszlopban van bejegyzés, amit cserélni kellene (5446 db)
szóval egyesével nem megoldható.próbáltam helyettesítő karaktereket használni, de valahogy nem jó.
és mivel képlet, ezért több lépésben sem tudom módosítani. (pl. hogy először csak beteszem a kerekítés szót)valami ilyesmi kellene, de ez nem jó: HAHIBA(KEREKÍTÉS(*;2);*)
ahol a csillag a meglévő szövegrész lenne. -
föccer
Fferi50
#34319
Dinamikusan kell a szűrőről leszedni a feltételt.
Egy picit bővebben leírom, hogy miről szól a játék.
Éves vizsgálati adatsorok. A 4 jegyű az egy anyag azonosító. Az időszakban több alkalommal is vizsgáljuk ez anyagot és minden vizsgálati eredményt ebben a táblázatba viszek fel. Nyilván az év során sok féle anyagot vizsgálatunk, össze vissza. Ezért is jó az autoszűrő párosítva az összesít függvénnyel. Leszűröm a megfelelő anyagokat és a táblázat alján, (elszeparáltan, hogy az autoszűrőt ne hülyítse meg) összesít függvénnyel szedem ki a szükséges adatokat (min/max, összegek, darabszám stb).
Viszont vannak olyan adatok, amit a fenti táblázat nem tartalmaz. Termelési adatok pl. ezekre is szükségem lenne. Egy másik táblázatból ki tudom ezeket szedni, de ehhez kellene a anyag azonosítója.
Tehát leszűrnék az adott anyagra, mindent kiszámolok, és már mentem is a szűrt eredményt. Havi szinten több száz ilyen kiértékelést kellene megtenni, szóval a lehető leghatékonyabbra kell összekalapálni a cuccot.
üdv, föccer
ngyk90
Fferi50
#34228
Ezt szeretném elérni az egész munkalapra érvényesen! Tehát, ha pl.: B11
12 cellatartományba begépelem az adatokat, majd a B12 cellába "B"-t írok akkor azt szeretném, ha automatikusan a B11
12 tartomány kitöltőszíne szürke lenne, ha "T" akkor fehér!Remélem így már érthetőbb a dolog!
Köszönöm szépen az eddigi segítségeket!
Üdv
KaliJoe
0P1
Fferi50
#34241
Hello,
Igen, valami ilyen tákolásra gondoltam én is a "rendívül körülményes" módszer alatt, de nem voltam halandó kiagyalni
, főleg , hogy van ezerszer egyszerűbb és átláthatóbb megoldás is (Beolvasás/átalakítás)
Régen valóban ilyenekhez kellett folyamodni ilyen feladatokhoz, (vagy VBA-hoz , az ilyen függvényezésnél még az is szebb megoldás ), de ma már hála istennek nem vagyunk rászorulva. -
ngyk90
Fferi50
#34162
Már majdnem jó, köszönöm a segítséget! Annyit kellene még változtatni, hogy ne csússzon el a képen látható módon:
Tehát, ha "B" betűt írok akkor ne az alatta lévő cellákat színezze be, hanem a hozzá tartozókat!
A fenti szabályt úgy hoztam létre, ahogy mondtad, B és C oszlop kijelölve teljesen és beírtam, amit ajánlottál!Köszönöm!
Üdv,
Krisz -
0P1
Fferi50
#34201
Szia, ez szerintem nem azt csinálja, amit ReSeTer kért (én legalábbis nem így értelmeztem)
Ez így ebben a formában az adott cellában szereplő érték összes előfordulás számát adja ki az oszlopban, ha az három vagy annál több.
ReSeTer szerintem úgy szeretné, hogy azt adja vissza, hogy hány olyan cellatartomány van, ahol háromszor vagy annál többször szerepel AKÁRMILYEN érték egymás után (vagyis nem üres).
"Azt számolja, hogy hányszor fordult elő az, hogy egy oszlopban egymás után 3 vagy több cellában is szerepel bármi (szöveg) megszakítás nélkül."
34200-as válaszom ezt csinálja , de ha meg tudnád egy kicsit módosítani tömbfüggvénnyel, hogy ne legyen szükség egyáltalán segédoszlopra, az jó lenne
ngyk90
Fferi50
#34156
A példánál maradva, a képen összetartozó cellák alatt a B21
22-re gondoltam egyszer, annak kellene "automatikusan" szürke színűnek lenni, ha a B22-be "B" betűt írok! Másik ilyen a B37
38, aminek fehérnek kellene, hogy legyen, ha a B38-ba "T" betűt írok! Azért kell a fehér is, mert minden szürke cellának van egy párja is annyi különbséggel, hogy "T" betű szerepel ott és, ha begépelem a szürke tartalmát és átmásolom akkor szürke marad, de ha a "B"-t "T"-re változtatom lehetne fehér és nem kellene "manuálisan" változtatni vissza!Nem tudom mennyire érthető a dolog így ebben a formában! A cellák nincsenek egyesítve, a szürke és a fehér részen belül is 4db külön álló cella található!
- Apple MacBook Pro 13" 2019 256/8GB Akku:40 ciklus! Magyar
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS Touch i5-1235U 4.4Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
Működött elsőre!
