MODERÁTOR
Értem. A másik oldalon (a jobb oldali erősítő körében) ugyanezt a feladatot ellátó ellenállás értéke viszont stimmelt (ahogy a többi is, amit végignéztem).
A héten majd kicserélem, meg talán a mellette lévő 101-es kerámiakondit is
Valami mégis elpukkantotta az előző IC-t, a mostaninál pedig bemelegedés után búgást okoz.[ Szerkesztve ]
Harrrr!!!!
Batman2
A poén az, hogy a kicsit 4w-os fényszóró helyzetjelzőből is csináltam kedvtelésből még régen házi LEDes verziót, két amúgy nem túl erős, kissé lilás fényű, 5mm-es, huzallábas fehér LEDel, és hiába voltak ott az ízzó alatt, kicsit ugyan sárgult a búrájuk a hőtől, de mikor kivettem őket, akkor is ugyanúgy üzemeltek, mint előtte (műszakin nem tolerálták) !
Tehát ezek nagyon sok órát bírták, megint csak a gyáriban van a gikszer, a szándékos, beépített hiba !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Loco7us
Hello bocs hogy ilyen későn válaszolok, de mosanában nem sok szabadidőm volt, meg kicsit el is feldkeztem erről a topikról. Kifejtenéd ezt bővebben:
"Réges-régen, amikor még sokkal drágább volt az elektronika és sokkal olcsóbb az áram, akkor volt értelme elgondolkodni a lekapcsoláson." Ezelőtt 20 éve 3 x annyiba került az áram vagy mi? -
Tompo92
Fogjuk rá hogy értem mit mondasz.
Igen a laptop és a hangfal közti átkötésnél kéne megszakítanom konkrétan EZZEL
Viszont most jött egy isteni szikra hogy ezt kipróbáljam.
Egyébként meg találtam egy másik fórumot ott éppen ezt vitatják de elég zavaros mert valaki A-t valaki B-t mond.Az a baj hogy nem tudom mi az a galvanic nemtudom micsoda, de most hogy mondod ezt a kábel tévés cuccot a laptop tápkábele egy elosztóba van dugva amibe még egy modem is be van dugva, a modemből meg egy tvboxba megy egy utp, erre gondolsz?
Igaz is, a mágneses tér bekavarhat a hangszórónak. Nem gond, akkor lesz külső tápegység, inkább, mint vegyek egy másik hangfal szettet. Gondoltam arra is, hogy megnézem a laptop töltőjével, de az 20V-os, az bizonyára sok lenne neki. De akkor ezek szerint, ha találok egy 12V-ost, az is elég.
Köszi a segítséget!
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
csabyka666
Persze, az lenne a legjobb, de nagyon macerásnak tűnik.
Úgy tudnám elképzelni, hogy a szivattyú oldalára kellene rögzíteni egy kapcsolót, ami alsó állásban szakítja, felső állásban zárja az áramkört, persze mindezt vízhatlan kivitelben.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Na, szétszedtem teljesen és megrökönyödve vettem tudomásul, hogy a trafóra írt DC érték ellenére a feszültség Graezt-egyenirányítóra megy. Ilyenkor mi van Elvileg így is ráköthetem az adaptert, legalább nem kell aggódnom a polaritás miatt, nemde?
PHM
Eddig egyetlen olyan kistrafóval találkoztam, aminek joggal szállt el
a hőkioldója. Az menetzárlatos volt. A tapasztalat azonban az, hogy
ezek a hőkioldók vagy alul vannak méretezve, vagy idővel elöregszenek
és hamarabb leoldanak. Az esetek nagy többségében az ilyen
"megpatkolt" trafók vidáman működnek utána akár évekig is.(#41114) Kernel: Ilyen "egyenfeszültségű" trafóval már én is találkoztam.
Középleágazású volt, s a 2 diódát szépen rászalagozták a szekunderre.
Elsőre észre sem vettem, s csak azon csodálkoztam, hogy hová lett az
egyenirányító.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
csabyka666
Jajj, ne szívassatok már! Nem azt mondtam, hogy minden szivattyú 10 métert emel, hanem hogy a lapátkerekes, egyszerű mezei búvárszivattyú fizikailag képtelen többet nyomni.
Amit linkeltél, az vagy membrános, vagy lépcsős, de semmiképpen sem lapátkerekes.
Kernel
Mintha félreértenél valamit, vagy nem tudom értelmezni, miután már kiderült, hogy a trafón lévő hőbiztosíték volt a hibás. Nem a panelon lévő biztosíték.
Mérés is volt előtte, szakadt volt a primer.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
atesss
Na pedig pont ezt akartam elkerülni...
Milyen halogén lenne ez pontosan ?A másik gond, hogy oké hogy kialakítom a foglalatot, beszerelem, stb.
De mi biztosítja, hogy a fényforrás a lencsék és a kivetítés számára megfelelő helyen legyen ?
Ha valamelyest csökken a fényerő, nem probléma. Csak maradjon azért valami használható fénye...Illetve akkor kellene egy 24V-os táp is hozzá, amiből lehetőleg olyan, aminek a 230-as részét nem kell megbontanom.
#22145024
gyenesmartin
gyenesmartin
Azt az egy ic-t nem néztem eddig még meg csak.
Még a trafókat is kiszedtem, lehet látni, hogy újra vannak forrasztva. Már nem tudom mi baja lehet. Csak az az egy ic maradt.
Illetve a sorkimenőnél van még egy tranzisztor, az ic mellett. De az is jó.
Szóval akkor nem érné meg már megcsinálni? -
Lompos48
Az, hogy DeNOx, te vagy én (meg még néhány százan) örvendenénk neki, az még nem jelentene piacot egy fejlesztői gárdának. Csak a NYÁK rajzból visszanyerni a kapcsolási rajzot bonyolult feladatnak tűnik. De ha a rajzhoz tartozó Gerber fájl, alkatrészlista (természetesen minden adattal) is létezne, akkor már kissé megközelíthetőbb lehetne a feladvány. De akkor se biznisz. Mondom én.
And
"Szoftver fejlesztők használtak anno "disassambler" programot [..]"
Ez pont jó példa arra, hogy a dolog mennyire értelmetlen: egy magasabb szintű nyelven megírt hosszabb programot disassemblerrel az életben nem fogsz visszafejteni olyan szinten, hogy teljes egészében érthető legyen, mintha az eredeti forráskódot olvasnád. Nem is beszélve a kommentek és szimbólum- / változónevek hiányáról. Utóbbi eset még egy relatív rövid (például PLC-) program esetén is gond: egészében látod ugyan a teljes logikát, akár szabványos formában (legyen mondjuk létradiagram), csak éppen fogalmad nincs róla, hogy a feltételek és a függvények kimenetei (jelzőbitek, I/O-k, belső regiszterek) mit takarnak. Lehet rá energiát meg időt pazarolni bőven: nézegetni a keresztreferenciát, követni a változókat, de egy szint felet egyszerűbb újraírni az egészet. -
CPT.Pirk
Fizikus bullshit generátorral készült?
Kellene egy fizikus ide, aki érti az NMR lényegét és hogy egy normál anyagban mi történik ilyenkor. Oké, elvileg izotópok ott vannak minden anyagban.
Ugyanakkor meg Tariel Kapanadze névvel, email címmel és telefonszámmal befektetőket, stb. vár. Valamit tudhat...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
erikke17
Dehogy is nem várom azt, hogy eredeti kapacitására képes lesz , elvégre ezt UPS-ből szedtem ki mert már ott nem birt semmit. De tettem bele egy kis ioncserélt vizet hátha az évek alatt UPS-ben csak elforralta. Majd nyüstöltem töltővel, úúgy volt kb.11V körül és 4-5 A körül tudott leadni. Rátettem okostöltőre az bombázta 16V-os impulzusokkal aztán lassan elkezdte befogadni a töltést 0,4A-al töltötte kb 8 órán át, itt már gondoltam hogy valami lesz belőle mert előtte mindjárt átkapcsolt feltöltött állapotra. Utána már volt benne 12,5V és 8-9 A körül már jött ki belőle. Csak kapocsfeszültsége nagyon leesik..
moha21 - Hát a táp 1.4 A körül tudott leadni, izzóval meg kb 0.45A körül.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
zeix
Igen, az újabb autókban benne van a vészfék villogtatás.
BMW, Mercedes stb.
A vészfékezést biztosan nem úgy fogod kezdeni, hogy néhányszor lenyomod a fékpedált.
Erre való az elektronika, az villogtat helyetted.
A nem folyamatosan világító fényt hamarabb észreveszi az ember, még ha a periférikus látómezejébe is esik.
A köv. távolságot sokan nem tartják be, úgy ahogy a sebességet sem. -
don_peter
2006-os Opel-om van abban ez alap felszereltség.
Intenzív fékezésnél villogtatja a féklámpát, normálnál csak simán világít.
2000-ben mikor vizsgáztam ezt már rutinon tudni kellett.
A másik variáció amit te is említettél az az elakadás jelző használata...
Azt hiszem ezt ki is veséztük[ Szerkesztve ]
----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
Skillet
annyira azért nem kell költséghatéknynak lennie. csak nem a 10ezres kategóriában gondolkodom. ha egy csövet tud szabályozni, akkor max 3e/db. ha kettőt, akkor max 5e. ma meg kell vegyem. osramon kívül ötlet? ott nem találtam megfelelő előtétet. amelyik két csövet vezérel, a kapcsolás alapján csak egyszerre működik a kettő. olyat meg nem találtam, ami egyet vezérel.
ezt találtam. végszükség esetén veszek ilyet. a kapcsolási rajz szerint máshogy kell bekötni egy cső, és máshogy két cső működtetéséhez.
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
elméletileg marad a fent linkelt. kb 1 óra múlva megyek érte, van nekik. igen, ez más bekötést igényel, ha 1 csövet akarok használni...sajnos. de már nincsen jobb ötletem. sokat nézelődtem neten, ezt találtam. :S
moha21
Miért nem költséghatékony? Nem villog idegesítően, valamivel jobb fényt is ad, nem ég el a wolfram benne ezért jóval tovább tart a fénycső és a meddője sem olyan vacak.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Kernel
Egyáltalán nem bonyolult, házilag összerakni egy ilyet, forgalmazni viszont bizonyára nem éri meg, nem lát benne senki fantáziát.
Az előbb linkelt ST3PF egyébként szabályozható időzítésű, de arra is vonatkozik, hogy én például valószínűleg nem rendelnék ilyet, megoldanám valami házilag kikísérletezett megoldással.
Vannak például master-slave áramkörök, ami mondjuk az izzó áramát érzékelné, ennek hatására kapcsolná a ventilátort. Master-slave switch rajz többféle is található a neten, csak ki kellene egészíteni késleltetéssel.
atesss
Nem elemteszter kell, hanem multiméter !
A használatot meg fogják tanulni, ezzel nem lesz gond.
Csak arra kérdeztem rá, hogy hogyan működik ez az elemteszter funkció a multimétereken, illetve mennyi értelme van.
Szakadásvizsgálat: mint amit egy mezei multi tud, annál nem kell több. Kis távolságra alapvetően. -
mr_ricsi
"80 V-ot mértem a kimeneti csatlakozó külső hüvelye (-) és a védőföldelés között."
Meg kellene nézni azt a tápot, mert valószínűleg a primer kapcsolóFET nincs rendesen elszigetelve a hűtőbordájától, és a szekunder oldalra átjut a primerfesz egy része.Én egyszer ilyen esetben dróttal összezártam a (-) kapcsot és a védőföldet, és kicsapta a laptoptáp biztijét. (Amit nem lenne szabad.) Javítás után már csak pár tized mV potenciálkülönbség maradt a (-) és a védőföld között.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
