soldier2
válasz Szyszko #29279 üzenetére
Hario. Volt egy idő, mikor otthoni cold brewban láttam a munkahelyi kávézás megoldását, ahhoz vettem, aztán meggondoltam magam, maradtam espresso vonalon. Ide egy kicsit overkill, de cserélni azért nem fogom, és legalább a stopper is kéznél van mindig.
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
soldier2
válasz Szyszko #29288 üzenetére
Simán rámegy a kar, és 2 kg-ig mér 0,1g pontossággal. Ez lesz a te mérleged. Az Ibi karba darálás után azért megnézném azt a lefolyást egy naked karral Meglepődnél.
Keresztapper
válasz Szyszko #29579 üzenetére
A tejgőzöléssel nekem a kis gépen nem is volt gondom, de a HX-nél beletelt egy hónapba mire rájöttem a nyitjára. Eleinte fúvókát akartam esztergáltatni, mert a négylyukúval csak nem akart összejönni semmi, sőt nem is értettem, hogy egy kávézóban hogyan oldják meg, de mára rájöttem.
Szóval semmi trükkje nincs ám ennek sem, csak a gyakorlás.Mostanra már konstans módon megy a "festékgyártás".
Ugye nem panarelloval, vagy egyéb akármilyen toldalékkal próbálod? Milyen gépen kísérletezel?
http://palscoffeetech.com/
Keresztapper
válasz Szyszko #29581 üzenetére
Így csináltam én is. Arra figyelj, hogy amikor lejjebb nyomod (nem kell az aljára az edénynek!), akkor rendes örvény legyen a tejben, tehát forgassa mint a HAJDU centrifuga. Akkor keveredik össze a hab a tejjel és lesz homogén.
Meglátod, működni fog!
Surda-
válasz Szyszko #30082 üzenetére
Aha,cm 70em van.
Azt nem mértem mennyit ad ki,de kis pofozgatással kijön minden szerintem, ki nem porszívózom
Persze,reggel beleöntök kb 18grammot,ha kevés max picit hozzá,ennyi,de ezt egy kávénál max a második alkalomra kitapasztalom.[ Szerkesztve ]
"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!"
soldier2
válasz Szyszko #30432 üzenetére
Én kavekalmártol vettem (kavekalmar.hu) ha összekötöd egy kávérendeléssel a posta sem lesz drágább mint a termék
bbuffy: szép, főleg így zöldel megvilágítva. Gratula
soldier2
válasz Szyszko #30697 üzenetére
Akkor marad belépő szintre a Lelit. Csak ott a Gaggia árában lévő 57mm-es kosarat használ.
Ha el nem kap a gépszijj megint elleszek a Creminával sokáig. Az azbesztet meg lekapja a bojleréről egy erre szakosodott cég.Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
soldier2
válasz Szyszko #30753 üzenetére
Ha 5 fokozattal fedi le az eszpresszo sávot, az szerintem nagyon, nagyon kevés. Ebben az esetben inkább az Iberital (ha nem akar a fokozatmentesítéssel bajlódni az Imatnál). Mivel gyári állapotában, még moindig az a leghasználhatóbb. Aztán ha akar kijelzőskálát rá tudja szerelni.
t-bali3
Nem annyira veszélyes, mint első olvasásra tűnik. Rakd rá az ujjad felül a tetejére és mozgasd meg. Picikét ide-oda billeg. Gondolom egy ipari gép nem ilyen.
Azt vettem észre, hogy ha súlyt teszek darálás közben a tetejére akkor mintha picit finomabbra és egyenletesebbre darálna. Eleinte kézzel nyomtam le, de az nem egyenletes ezért találtam ki egy fix súlyt, ami jelenleg a tamper. Sajnos az viszont nem elég nehéz ezért írtam, hogy kéne valami nehezebb.
Belső durva állítás: én össze vissza tekertem, de sehogy nem volt jó, ezért megjegyezve az eredeti beállítást végül azon hagytam.
Amit még hibaként tapasztaltam - főleg az újhullámos kávékkal, amiket nagyon finomra kellett őrölni - hogy szimplán elakadt. Ilyenkor vagy le kell venni a tartályt és ki kell szedni a babokat vagy durvára kell állítani a fokozatot, hogy újra elinduljon...
mester6
válasz Szyszko #30940 üzenetére
Keres rá neten! Betört csavar kihajtása címszó alatt. Esetleg betört csavar kiszedése stb. Találsz videókat.
Rájösz , hogy otthon megtudod/nem tudod megcsinálni. Ezután lazán
menj be az első esztergályos, lakatos műhelybe és ők biztos nem először csinálják, és kiszedik! Menni fog ill.
köjön majd! -
bluesfan
válasz Szyszko #30996 üzenetére
Az 57 mm-es szűrő annak hátrány, aki tuningolni szeretné a gépet, mert ebben a méretben nem nagyon van csúcsminőségű kosár, vagy felsőszűrő. Egyébként egyáltalán nem rossz, ami gyárilag benne van.
A félreértések elkerülése végett, nem vagyok érdekelt a Lelit forgalmazásban.[ Szerkesztve ]
adriankoooo
válasz Szyszko #31476 üzenetére
Futásban vagyok, de megtaláltam:
Asgard:
"Első lépés: Vidd vissza az őrleményt, olyan 25-28mp körüli lefolyásra úgy hogy a 25-28mp akkor ér véget amikor elkezd szőkülni (szerintem ehez még finomabbra kell darálni mint az első videón). Ha a végén belenézel a presszóba és akár egy világos cseppet, foltot látsz benne nem jó. Ez 16gr esetén olyan 26-28gr körüli optimum lesz (utóbbi tipp pörkölés függő).
Második lépés: Ha eddig megvagyunk nézd meg a kávé színét ha foltos, tigriscsíkos, nem homogén barna akkor túl meleg vedd lejjebb a hőfokot.
Harmadik lépés a finom hangolás: Mostanra már elég jó a kávé, nagyon kicsivel állítgatva a darálót (végeredmény +- 3gr!!!!) lehet szabályozni a kioldási arányt, ez már ízlés kérdése." -
lagoon79
vendingo
válasz Szyszko #32708 üzenetére
Ami nekem örök rejtély, hogy hogyan, miért kell feljegyezni egy őrlőértéket, amikor nincs 2 egyforma pöri, és van hogy naponta más őrlőbeállítás kell egy kávénak.
Đ1G1Ŧ4ŁNØM4Đ : Hol vetted, és mennyi volt?
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
killerjohn
válasz Szyszko #34066 üzenetére
Mert Google Translate-el van fordítva a felirat a dobozon ("én menni fel játszik bekapcsol amíg" szinten) kínairól angolra. Semmi leírás arról, hogy mégis HOGYAN kellene felmennie a wifi hálózatra, hiszen nincs semmi sem, amivel SSID-t vagy jelszót lehetne megadni. Elvileg WPS-el tudna felmenni, csakhogy azzal az a gond, hogy le van tiltva, mert nem biztonságot. Amikor már nagyon ideges voltam, engedélyeztem a WPS-t a routeren - persze így sem csatlakozott fel. A supportnak írtam, alig tudtak angolul, 5 nap után válaszoltak, és a fél oldalas részletes magyarázó, leíró levelemre a válasz az volt, hogy olvassam el a kézikönyvet (ami szintén google translate).
Gondolom, hogy egy minőségi, D-Link-es (Philipses, whatever) darabnak nincsenek ilyen gondjai...
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Philips LCD és LED TV-k
- Metal topik
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Zero 9 (Techlife X6) elektromos roller (35km táv, 45km/h sebesség)
- Nike Air Force-1 Photon Dust (ÚJ)
- IGAZI RITKASÁG: Számozott, limitált kiadású Assassin's Creed Valhalla Orlog Deluxe Edition
- DJI AVATA Pro-View Combo (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- Női városi bringa (Sierra City)
