PROTRON
Tényleg fogas kérdés a hűtő, eredetileg csak ráböktem az IS-47-re, mert néztem hogy a 4 hőcsöves HP-400 leveri a Blackridge-t, meg a Noctua L9-et is. Mondom magamnak hasraütésszerűen hogy akkor a 6 hőcsöves IS-47 csak jobb kell legyen, erre bakker ma nézem a videjókat hogy el van szúrva tervezésileg és valszeg a túl vékony lamellák miatt nem tudja elszállítani a hőcsövekről a hőmennyiséget full terhelésen.
Tehát a Blackridge-t próbálták budgetolni, csak túl tolták a Bélák és túl könnyű lett.Legalábbis Ryzen 3600-as tesztből ez jött le (aztán lehet tévúton járok és a 10600k alatt jobbak az értékek):
IS-47K [link]
HP-400 [link]Lehet végül kénytelen leszek még is költséghatékony lenni azzal a HP-400-al, csak a Blackridge halkabbnak tűnik...
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
