zed1983
Vigneau
#66914
Köszi néztem, tipik Giga BIOS, ahogy vártam.
Ár érték arányban nem rossz lap és ahogyan ezt a nyákot megtervezték korábban a lehagyott power, reset, flashback gombok az alaplapról és két RAM slot, valóban arra enged következtetni, hogy úgy indult ez a project, hogy a lap túlhajtásra van/lesz tervezve. -
TurboK0
Vigneau
#66900
Wifire nincs szükségem és a wifi nélküli verzió eredetiben is olcsóbb volt (oké, párszáz forinttal).
Írtam fentebb hogy a színen és a 90 fokos USB3 aljzaton kívül nincs különbség. Akkor meg minek várjak a semmire. Rendeltem mellé egy párszáz forintos 90 fokos toldót, ha esetleg nem fér el a kaszniban akkor sem nagy ügy, szinte soha nem használom a front panelt mert a gép a földön van, a monitoron meg van USB3 hub.
B650M-HDV-ről miért váltanál pont erre? Én úgy láttam hogy minimális a különbség a kettő között.
TurboK0
Vigneau
#66894
Jelenleg mindenhol csak a v1.0 kapható, gondolom a V2-nél meg nem gond mert az külön SKU.
A kézikönyv azt írja hogy a FAN2_PUMP vezérelhető biosból, de azt nem hogy a CPU_OPT állítható-e vagy sem. Jó lenne ha az is vezérelhető lenne szabadon.
Mindegyik venti csatlakozó 2A 24W terhelést bír, sima elosztó elég nekik, attól féltem kell hozzá valamilyen hub, de így még csak az sem, bírják a kakaót. Elosztóm meg van bőven (noctua ventikhez csomagolnak).Érdekes még, azt írják ez a lapka sokkal jobban bírja a memória húzást. Lehet megpróbáljuk hogy a 7400 Viper Venom kitet lehet-e még feljebb tolni...
TurboK0
Vigneau
#66891
Úgy látom hogy ezek a verziók vannak:
1.0 - narancs, 90 fokos USB3 csatlakozó alul
1.1 - szürke, 90 fokos USB3 csatlakozó alul
1.2 - narancs, normál USB3 csatlakozó középen
V2 - szürke, normál USB3 csatlakozó középentehát csak végigmentek az összes permutáción. Gondolom valamelyik alkatrészből felesleg volt a gyártósoron.
Valamelyik fórumon mintha olvastam volna hogy állítólag terveznek egy egyel komolyabb verziót amin van PCIE 16x csatlakozón nyomógombos önkioldó, meg BIOS kód kijelző (a lapkán van rá hely, csak nem tették rá a komponenst), de ki tudja ebből mennyi igaz. Gondolom rátesznek $5-nyi extrát, aztán árulják másfélszer annyiért.
TurboK0
Vigneau
#66889
Megjegyzendő hogy alin 2-3 dollárba van szállítással együtt egy 90 fokos adapter, ami elméletben megoldaná a dilemmát. Mert a különböző verziók között, úgy látom, nincs semmi érdemi különbség. Csak a szín, az USB3 foglalat, és egy venti csati került arrébb.
Sőt, mivel én a RAM felett tartom a tápegységet, ezért a 90 fokos adapterrel még lehet előnyösebb is a régebbi verzió - a táp alatt nem biztos, hogy beférne a vastag USB3 aljzat kábel.
J.J. András
Vigneau
#66830
lenne egy gyors kérdésem (egy AsRock B850i Lightning WiFi-vel küzfök), hogy pl. a Gigabyte alaplapjaiban elég a BIOS-ból bekapcsolni a címezhető (5V-os) ARGB csatikat, és már világít is a hűtő, AIO, RAM stb., vagy kell itt is egy program a Windowsban, ami alól tudja vezérelni az ARGB portokat ?
Mások deszkái is érdekelnek, nekem ez új és furcsa, ha BIOS-ban be tudom állítani az RGB-t ON/OFF-ra, ALL CHANELL / 1÷2÷3 SEPARAT CHANELL és az RGB SZÍNEKET / MOZGÁSOKAT, mi a csöcsnek kell feltelepíteni még pluszba a BIOS-on kívül egy programot ? Egyszer beállítja a Karácsonyfát az ember, aztán azt nem kapcsolgatja minden nap...., ha igen, akkor másszon be a BIOS-ba szerintem.... (a régi B450-es alaplapomban elég volt a BIOS-ban állítani)
Köszi előre is, ha ír valaki
sasNAXO
Vigneau
#66857
Ja az a felső gyári blokk az használhatatlan, én az alatta lévőt használom csak, annak ugye "recés" a felülete és topflow hűtő van rajta, szóval megy rá a levegő és ennyi a hűtés.
Na, ott az a CPU Package Power minimum ~30W, na azt én se tudom hogy kell levinni.
De azt tudom, hogy dupla CCD(?)-s prociknál pl. 3900X vagy 8W-tal több alapból az interconnect miatt...
sb
Vigneau
#66854
Keress rá amit Win energiasémákról írtunk itt. Alapból sokszor rossz együttállásban vannak a beállítások: agresszív a séma, közben valami azért mindig terheli a procit, akár kicsit jobban is (értsd: nem 0.5% hanem mondjuk 1-2%) és ez-az le van tiltva, nem csak cpu, hanem pcie power saver funkciók is akár.
Nekem minden AM4/AM5 konfigra 10W alatti értéket mutat a hwinfo cpu-ra. De konnentornál mérve is 20-30W körüli teljes fogyasztások jönnek ki (full gép, mindennel).
Alap beállításokon viszont én is tudtam olyat a fenti helyett ugyanazokra a gépekre, hogy "idle" 40-50W körül mértem 20-30 helyett (lásd fentebb: mindig volt 1-2% terhelés ami nem engedte aktiválódni a power saver funkciókat), ha pedig tényleg történt vmi - de alig valami: pl. futott egy böngésző (de semmi nem történt benne), vagy 1-2 balak között klikkelgetett az ember akkor rögtön újabb 30+40W adódott hozzá.
sasNAXO
Vigneau
#66854
Ó ezt a mondatot ismerem és szeretem.
Nekem Samsung SSD-im vannak, már egy ideje nem érdekel és nem nézem.
(Most éppen 49 foknak hazudja, de használat közben 55 alatt nem áll meg...a 980 Pro oem variánsa...)AM4-et elméletileg ha nézed akkor mindig boostolni fog, mert úgy működik. A windows energiagazdálkodásban lejjebb lehet venni a proci %-okat, de őszintén szólva nekem is az a tapasztalatom, hogy LGA 1700 vs AM4 konfig esetén az Intel lesz a nyerő. AM5 jobb már mint az LGA1700, csak ugye drágább (mondjuk most minden drágább azóta, lehet egál lenne már
sasNAXO
Vigneau
#66835
Hű, hát nekem úgy rémlik, hogy a gyári gigabyte programmal kellett kikapcsolni (talán ilyen windows store-os app volt?), viszont azóta nekem nem kapcsolt vissza és már rég nincs fent a program hozzá.
XMP tudtommal itt rendesen megy és annyit ad amennyi a ramban van beállítva, tehát 1.35V ha olyan, vagy ha pl. mondjuk a 4400-as Ballistix Max, akkor 1.4x-et.
AxBattler
Vigneau
#66694
Igen, azok sem rosszak, viszont nekem drágák... szerintem P14 jó lenne, annak sem kicsi a nyomása, csak kisebb. Viszont a P12-t több házhoz tudom használni, és van már hozzá otthon 120mm-es szűrőm, rácsom, szóval szerintem inkább az lesz.
Köszi mindenkinek a véleményt!
PR0JECTNR56
Vigneau
#66195
Nem tudom mennyit szeretnél invesztálni a probléma megoldásába, de létezik M.2 riser kábel erre, pl. ez itt.
TurboK0
Vigneau
#66127
Alulra szerelve semmit nem ér, mert a hátára (a táp helyére) szereltem egy 120-as befújó ventit, hogy kapjon friss levegőt a proci hűtő. Ha egyszerre megy a hátsó és alulsó venti, akkor az alulról befújt levegő visszakering lefelé
A konkrét helyzet az hogy rátettem a gépet egy mozi erősítő tetejére, hogy abból kiszívja a felmelegedő levegőt, mivel abban nincsen aktív venti. Ez így működik is hibátlanul, az erősítő a minimális légáramlástól is jéghideg lett. De ha a C6 hátuljára teszek egy befúvó ventit akkor az erősítő ismét felmelegszik. -
wd.taz
sb
Vigneau
#65238
Az igen.
Néztem hogy fért be a vga, de megtaláltam az előző hsz-t.
@TurboK0
- ASUS, ezért kurva drága és valószínűleg hamar tönkre is megy.
Ezen jót röhögtem.
Kezdhetted volna ezzel a hsz-t.
Nekem az USB-k valahogy kevésbé hiányoznak, szinte nem is használom őket. M.2 se musthave, inkább csak úgy rakok be egy marékkal a gépbe, hogy ha már van szabad port akkor miért ne... de ha már valamit, akkor ezt szoktam nézni. Viszont ebből egész sok lapot látok amibe belemegy PCIe foglalástól függően 3-4-5db-is akár.Más:
Fan-psu (te ajánlottad) és ATX-SFX adapterekről tudok, de pl. TFX vonalra is tudtok ajánlani valami ilyesmit készen? TFX tápot más helyre berakni... vagy barkács? -
Hanok
Vigneau
#64939
Én már kétszer is vettem, mert bár mindkét alaplapom Asrock volt de az intel A-s header-el volt szerelve az AMD-s meg B-vel. Szóval platform váltásnál bajban voltam. Amúgy teljesen korrektül működik az AliExpress-es, és gyorsan meg is jön pár száz forint.
Keresgéltem normális 90 fokos 24pin-es táp csatit is de azt azért az Aliról nem mertem bevállalni.
Pöttön
Vigneau
#64710
Ne is mond, öcsémnek most raktam össze az atx masináját, jonsbo d41-be.
Ott a táp alatt van lehetőség 2db 3,5 hdd-re, ami kellett is neki.
És hát igencsak meg kellett szenvednem a táp kábeleivel hogy minden elférjen.
A Jonsbo mérnökei tényleg mint ha úgy gondolkodnának, hogy nem kell egyáltalán kábel a gépbe...
Ettől független marha jó márka, nekem is van 2db d31-es matx gépem az itx-em mellett, hasonló kábel rendezési problémákkal.
Black&White
Vigneau
#64276
Közben én is összedobtam a gépet, a válaszra visszatérve 4800-on elindult a rendszer.
Furcsa egy állatfaj ez a lap, (Topton N17) az biztos...
A BIOS-ban szinte minden hülyeségre van opció, de pl. EXPO/XMP-re nincs lehetőség, ahogy feszültséget állítani sem tudok.
Amúgy gyors, fluid a rendszer
sb
Vigneau
#64152
Én is keresgéltem ilyesmit anno, az a gond, hogy legtöbbször vastagabb a nyakrész mint a bal/jobbos kábeleknél. Itt van pl. felfelé mutató kábel is de ránézésre ez is elég magas. Toldókból 90 fokosat inkább lehet talán alacsonyabb méretűt találni.
Vagy van itt egy extra (és drága) megoldás is, de nem tudom ez mennyire jó. Ez csak úgy szembe jött anno.
- Magisk
- Építő/felújító topik
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen nyomtatót vegyek?
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
epitek egy gepet tulmeretezett hutessel, hogy csendes legyen, jo minosegu ventikkel, hogy csendes legyen, nagy hazban, hogy csendes legyen. erre ez.
Most gondolkodok én is váltáson de nálam inkább a kártya vastagsága a tényező a T1-es házban, oda keresek valamit éppen.
Ugyanolyan kompakt, mint az EVGA, csak ducibb.
Remélem, jó alternatíva lehet másnak is, ha 20 cm körüli VGA-t keres magának.
