sb
Vigneau
#66854
Keress rá amit Win energiasémákról írtunk itt. Alapból sokszor rossz együttállásban vannak a beállítások: agresszív a séma, közben valami azért mindig terheli a procit, akár kicsit jobban is (értsd: nem 0.5% hanem mondjuk 1-2%) és ez-az le van tiltva, nem csak cpu, hanem pcie power saver funkciók is akár.
Nekem minden AM4/AM5 konfigra 10W alatti értéket mutat a hwinfo cpu-ra. De konnentornál mérve is 20-30W körüli teljes fogyasztások jönnek ki (full gép, mindennel).
Alap beállításokon viszont én is tudtam olyat a fenti helyett ugyanazokra a gépekre, hogy "idle" 40-50W körül mértem 20-30 helyett (lásd fentebb: mindig volt 1-2% terhelés ami nem engedte aktiválódni a power saver funkciókat), ha pedig tényleg történt vmi - de alig valami: pl. futott egy böngésző (de semmi nem történt benne), vagy 1-2 balak között klikkelgetett az ember akkor rögtön újabb 30+40W adódott hozzá.
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- 4x4Gb DDR4 2400Mhz XMP BALLISTIX RAM
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RX 7700 XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD / 650w Gold!
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,IR KAMERA
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i5-10400H,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,IR kamera
