Pista0001
sasNAXO
#66726
Az elején még eszemben volt a fedél, de elfelejtettem. A "nagy" verziókén van szellőző a vga hűtésnek.
A rézbordát megtaláltam, nagyon drága, nekem annyit nem ér. A vrm így 35 W-os procival is kicsit melegen megy, amiatt lenne inkább jó. 65 W-os prociban nem gondolkodok, 720-as lappal (3 fázissal) úgyse menne. Az SB bordát is megtaláltam, már benne is van.
Spéci riser se kell, 1 nvme nekem elég, egyébnek meg az alaplap m.2-je is szabad, gyárilag wifi nélküli modellhez jutottam."M720q-ban nincs ott az Intel vállalati távmenedzsment cucc" Ez talán nem is baj
Egyetértek, nagyon tetszik. A 8400t és a P1000 szerintem klassz páros, játéktól függően többé-kevésbé egy szinten vannak, úgy tűnik. 16 giga ram is elég azokhoz a játékokhoz, felhasználáshoz, amire szánom. Részemről ez a gép kész van.
HUN_Sector
sasNAXO
#66662
b580 egyedül a kingdom come 2-ben produkált nekem kisebb bevillanásokat, ami valószínűleg egy driveres frissítés miatt jöhetett elő, korábban ajátékban nem tapasztaltam hasonlót. Cyberpunkban hasít, Baldur's Gate 3-ban remekel, Dying Light 2-ben tündököl. 100000 körül megkapod a 4060 szintet 12 rammal, gyakran még húszezer forintnyi ajándék játékkal is (alza). A jelenlegi legjobb ár/érték arányú vétel.
hoffman_
sasNAXO
#66572
aprón volt fent nálunk? nowai... ha nem nézem meg hetente, akkor soha... szép fogás.
@Hanok
neked is full copper az AXP, nem? a DingKey keret stainless stell. oké, nem három nap alatt jönne elő, de ez a két fém azért nem szereti egymást, egyelőre csak ezért nem rendeltem be. -
hoffman_
sasNAXO
#66570
pont befér és megtartja a PSU AC csati : )
ehhez van elérhető 3D print? mert akkor még be is raknám.
van ez a mod CPU fölé, évek óta nem tudom megszerezni a fájlt hozzá, de nem vagyok hajlandó túlározatt etsyn egy műanyagdarabért tizenezreket fizetni. -
Pista0001
sasNAXO
#66517
250 már jó, 6/8 pin se kell, szóval nem vész. Jelenleg újonnan a legolcsóbb opció 65-70€... Sajnos a magya használtpiac csak alkalomszerűen játszik, de a Seasonic amit írtál pont jó lenne. 2 bontott FSP-m van, azok is 250-esek, de azokon a 24 pinen kívül minden "tákolt"...
gyárilag a 24 pinesen kívül egy 12 pines van rajta, 6 gnd, 3 12 V és 3 5 V pinnel. Promise Pegasus DAS-ból vannak. -
hoffman_
sasNAXO
#66510
nekem csak a cégesen lesz W11, mert kötelező, már egy ideje kerget az IT a frissítéssel. azon majdnem mindegy nekem. otthon én Chris Titus powershell scriptjét szoktam piszkálni Win alatt. egyelőre még lehet ingyen W10-re egy év extended update-t szerezni. akinek a W11 a dealbreaker, mint nekem, annak ez hasznos. Steam Kubuntu alatt is stabil, a laptopban 8365U-ban csak egy HD620 van, de arra jó volt, hogy a launchereket, steamet, pár indie játékot kipróbáljak. egész jó volt a hit-rate.
nézegettem AMD kártyákat amúgy, pont az Linux tervek miatt, de egyszerűen nem találtam olyat, ami hasonló teljesítményt hoz a 4070S-hez és 1) befér 200W alatti valós fogyasztásba UV mellett 2) 2-slotos, alacsony PCIE keretes a hűtése, mint az Inno3D X3-nak. emiatt el kellett engedjem. sub 9L házban sokat számít. T1 v2.1-et is vadászok, ott majd több lehetőség lesz, de a vga már marad...
hoffman_
sasNAXO
#66508
redditet is túrom, van infó, de nem bőséges. egyelőre csak a wifiről találtam problémát. UV/OC megoldható ahogy láttam, ventivezérlés is. konkrét programom még nincs, van több megoldás. Win alatt FanControl nagyon bejött, de utána a kernel szintű malware theory annyira nem fog hiányozni. a vga marad a 4070 Super, a régi gépbe visszamegy a veterén 1070Ti. tudom, hogy 'fcku nv' Linus mit gondol, de ahogy utánéztem, azért nem halott ma az RTX sem szerencsére. aztán persze kiderül menet közben.
HUN_Sector
sasNAXO
#66476
Mivel hűlés után elindul, az ssd és a memória szerintem kizárható. Külön nem teszteltem, 2 2,5-ös SSD-k esetében általában vagy nem ír ki nekem semmit a lemez ellenőrző, vagy sokszor kapok úgy 0%-ot, hogy a lemezeken van kb 100 GB írás/Olvasás, vagy 5-6 éve 0%-os és hibátlanul fut.
(M2 foglalatúnál ilyen nem sztokott lenni)Boot menüs memtestet nem próbáltam.
Nem tudom másik táppal megnézni, sem bármilyen tápom, sem másik paneltápom nincs pluszban. De táp probléma sincs hűlés után. Mocsok egy furcsa hibasorozat.
120-as paneltáppal és külső adapterrel megy. (kizárólag inter-tech világverő márkában volt idehaza kapható, a 65 w-os cpu-t a teljes 80 wattos terhelésssel röhögve elvisdzi egyébként)Áthidalásként egyelőre levettem az üveglapot (kap egy mágneses hálót) és kikapcsoltam a windows frissítéseket.
TurboK0
sasNAXO
#66442
Nálam pont a Fancontrol ment el először, Win10 alatt.
Mivel memória húzás közben történt, először azt hittem elbarmolódtak a driverek az egyik fagyás során és egy óráig telepítettem mindent újra. Utána néztem rá a githubon ahol írták mi a gond, és abból következtettem ki hogy a ZenTimings is ezért pukkant le.
Egyébként kicsit utánaolvasva nem is gond hogy lelőtték ezt a WinRing0 alkalmazást, biztonsági szempontból. Csak még akkor kellett volna mielőtt épül rá több tucat alkalmazás. Az eredeti fejlesztője is megpróbálta...
TESCO-Zsömle
sasNAXO
#66273
a meleg szeret felfele szállni
Drága osztályfőnököm (gépészmérnök) szokta volt mondogatni, hogy teljesítményben a felfele szálló meleg levegő úgy aránylik egy ventilátorhoz, min a sz*r illatától meglebbenő légyf*sz a vadászrepülőgéphez.
A szülői munkaközösség fele nem maradt az első osztályfőnöki értekezlet végéig, mert nem voltak hajlandóak elviselni a stílust.
sasNAXO
#66226
Az A09-en én is csináltam ilyen kísérletet, IS-50x V3 gyári 12-es slim ventijét cseréltem egy rendesre, sajnos pont érte a ház oldalát és ugyan úgy hangja volt mint ahogy te is írtad.
Megpróbáltam megkeresni az LC-Power változatát de sajna nem jártam sikerrel.
#66227 Pista0001: Megnéztem mennyibe megy az a Milo 10-es házikó, 30-32k környékén mozog.
Drágának tényleg drága viszont azt meg kell hagyni hogy jól néz ki és biztos nem nyújta azt az olcsó hatást (pedig én nem vagyok oda a külső tápos megoldásokért
Pista0001
sasNAXO
#66226
Volt régebben a Chieftec-nél is IX04 néven, de sajnos úgy már nem kapható. Amúgy valami OEM gyártó terméke lehet, láttam az alap házat és az magasított kivitelt is több márkanéven.
Közben eszembe jutott a Silverstone Milo 10. Kb ugyanaz, mint a Chieftec, de nem ugyanaz az OEM, apró különbségek vannak. Pl az is, hogy olyan nagyvonalú a gyártó, hogy alapból adja mindkét tetőt, természetesen a hozzájuk passzoló előlapokkal. Némileg igényesebbnek hat, mint a Chieftec, de gyanítom, drágább is.
Vigneau
sasNAXO
#66212
Közben elgondolkodtam azon is, amit említettél. Azaz mi lenne, ha a házkeret lenne maga a hűtőborda? Lemértem, 7 mm áll a rendelkezésemre, ekkora a ház tálca távtartójának magassága. Most azt nyomozom éppen, mennyi lehet a max kiterjedése egy hátlapi NVMe csatlakozóba dugott "csupasz" SSD-nek.
[link] <-- Esetleg laptophoz való közbetétet tudok még elképzelni, ha kiadja a hely.
Vigneau
sasNAXO
#66209
Természetesen annyit akarnék kivágni, amit gusztán kiad a keret hajlata, amit lehet látni a képen. Az kb. 10-12 cm lehet, az ITX lap pedig a szabvány 4 csavaros helyen rögzülne is a belső kerethez.
Viszont a hűtés terén jómagam semmi másra nem akartam először hagyatkozni, mint az ID-Cooling Zero M05. Az bőven elférne így a ház külső oldala alatt, ahogy számolgattam.
A CPU hűtés viszont beszorulna a PSU alá teljesen. No, ezt még át kell gondolni több szemszögből is.
Vigneau
sasNAXO
#66189
Jó sokáig szemeztem a lapoddal, aztán a Jonsbo C6 úgy döntött, hogy a hátsó SSD az ID-Cooling Zero M05-tel szerelve valószínűleg nem fér el a merevítő alatt. Hej, ha 10 mm-rel feljebb lenne az M.2 slot. Igazán kár érte...
A képen a jelenlegi B650M-HDV/M.2 hátulja látható. A PCIe-re koncentráltam.
sasNAXO
#66132
Alaplap meg építés esetén nem korlátoznám Ali-ra. Csak a kompakt megoldás az ami Aliról bukkant fel. Az viszont szomorú, hogy nincs több integrált N100 vagy N150-es lap. De innentől jogos, hogy ízlés kérdése...viszont ha már építenem kellene és kb azonos áron kapom meg a kész gépet, akkor utóbbi felé hajlok. Főleg, ha még rászámolom a 4db 2.5gb portot is.
viperabácsi
sff-cucc
sasNAXO
#65636
A gepeden ami 24/7-ben megy otthon, milyen OS fut?
Arra gondoltam, hogy mivel a Win10 amugy is kifutoban van, lehet meg kellene kiserelnem valami fele Linux-ot hasznalni - dacara hogy meg sose probaltam. Feltehetoen a fogyasztasa is alacsonyabb lenne. A cel elsosorban normalis Internet es filekezelo hasznalat + Steam. -
sff-cucc
sasNAXO
#65634
Igazabol egy olyan build eseten ami egy eros igpu-ra epul, a Chopin mindenkepp jobb valasztas lehet a nagyobb tappal es a komolyabb alaplappal es RAM-okkal.
Viszont ahogy egyre inkabb nezegetem, magam is ugy vele, hogy a Deskmini megfelelobb egy 24/7-es gep eseten viszont idle-kozeli allapotok fognak uralkodni nagyreszt, esetleg egy-ket bongeszo tab-en futo app-al a hatterben.
Foleg annak Intel-es verzioja, ami a Ryzen-es X600-hoz kepest valamiert nem kicsit tobb port-al rendelkezik + a passziv tap miatti kevesebb mozgo alkatresz sem hangzik rosszul.Koszonom az infokat!
sff-cucc
sasNAXO
#65626
Koszonom a valaszokat, HUN_Sectornak is.
Mindig is a Chopin tetszett jobban, de lehet megis Deskmini lesz ebbol, mert nem tervezem fejleszteni. A kissebb fogyasztas jol hangzik, bar feltehetoen elenyeszo a differencia. Egy ideje elfekvoben levo 12400T-vel szeretnem hasznalni, szoval ami a hutest illeti, boven eleg a hus es csendes mukodeshez amire ezek lehetoseget adnak.
Remelhetoleg ezek (660/760) mar a kisebb tappal jonnek.
SODIMM memoriat viszont meg nem hasznaltam es ahogy latom a kesleltetes teren inkabb CL20-al kell majd szamolni a 16 helyett 3200Mhz eseten... De mondjuk felhasznalasi cel ismereteben ez sokat nem jelent. -
TurboK0
sasNAXO
#65494
Jelenleg 6TB-ig van 5400rpm lemez, 6-8TB 5640rpm, 10+TB mind 7200rpm. Utána kell nézni a product brief-ben hogy melyik lemez milyen, sajnos van sok kavarás minden gyártónál.
Régebben volt pl. olyan lemez ami héliumra volt tervezve, de áttették sima levegős kaszniba. Iszonyatos hangja volt és aktív hűtés nélkül 70 fokig felment.
Egyébként Toshiba lemezek általában vagy marha hangosak, vagy kattogósak. WD hélium lemezek alapjáraton halk lenne mind, de ötmásodpercenként kattannak egyet, nagyon zavaró.
A WD Red Plus 6TB-ig (5400rpm) a leghalkabb a mai napig, de sajnos azokkal gyorsan elfogy a hely.
echterion
sasNAXO
#65331
D5 pumpának nem igazán van hangja, olyat kell venni, a ventik suhogása hangosabb. Mellette van teljesítménye.
HUN_Sector: sima desztvizet használok némi alkohollal vegyítve az algamentesség jegyében. Oda kell figyelni az összeszereléskor, teszteléskor és akkor nem folyik ki. De volt már példa nálam is csati leesésre (én hibám volt), nem lett semminek baja, pedig állt a víz a 6970-esem tetején.
mpierre
sasNAXO
#65327
Érthető. Az első lépés a nehéz. Aztán az elvezetendő hő mennyisége egy ponton túl nehezen kezelhető csak léghűtéssel.
Az első 0,9 - 1,0kg-os procihűtőnél éreztem azt, hogy eddig és ne tovább. Amúgyí nincs para előre kevert folyadék kell és ha ki is folyik, csak fel kell szárítani és minden mehet tovább. (Évente, 2 évente érdemes folyadékot cserélni.) -
sb
sasNAXO
#65327
Szerintem itt vmi bugos. A ram (feltehetően) sántikálás kapcsán is ezt gondolom. Lehet, hogy amikor extra várakozás van akkor vmi checknél áll le, iterál egy kicsit. Eleve mire megjelenik vmi bios kép, addigra rohadt sok idő telik el amikor épp olyanja van.
De mondom, az alap boot is lassú. Nem is tudom mikor láttam ehhez hasonlót utoljára... 10 éve?
Asrock amúgy. Az előző AM4-es lapom is az volt, ott (egy pár elcseszett bios után helyreállítva) minden pöpec volt, gyors, hibátlan, remek (és nem nyögvenyelős) tuning. Ill. volt MSI Bazooka is... na az pl lassabb volt és kicsit háklisabb a ram oc-re. De alapvetően az is korrektül ment. Itt kicsit X-akta. De már megszoktam, túl sokáig volt jó minden.
Ill. amúgy itt hever a B650 is év eleje óta, csak át kéne szerelni... -
sb
sasNAXO
#65293
Nem védve, inkább csak árnyalva a dolgot, ez itt egy kb. egy desktop 12 magos (7900X) cpu + GTX 4060/4070 gpu és a jobb kiszerelésekben 64-128GB ram.
A cpu 160k, gpu 130-250k, a ram pedig mondjuk 45/50-tól 150k-ig bezárólag. (és van alatta egy mITX lap ami szintén értelmezhetően mondjuk 80k-tól indul...A cpu ráadásul csak TDP kérdése, amúgy a 16 magos 7950X-et is hozhatja... vélhetően jobb fogyasztással. 220k-s proci.
Szóval ez itt messze nem otthoni netezős gép, és erre jön rá az AI, brutál drága NV dgpu-val szoktak ilyen modelleket hajtani de mivel a világ ramja sem elég a modelleknek, ott is sokszor a 24GB-os kártyák jöhetnek szóba, ill. 2db, dupla rammal 2x12-24GB. Nos, az is messze van a 128GB-os Halo kiépítéstől és mennyibe kerül? Ez workstation, a 96-128GB-os meg a nemlétező (Win-nel és x86-tal... Apple gépek vannak csillióért) kategória. Annyit írnak rá amennyit akarnak.
Abu írta anno, hogy ez milyen jó gamer noti lesz mert intergrálva kis helyen elfér... vicces volt ezt látni. Ágyúval verébre kategória ezt arra, vagy bármi hétköznapira használni. Illetve a 32GB-os változatok a fenti miatt lehet, hogy jóval olcsóbbak lesznek és abból majd mehet az ütős igpu-s konfig. A tesztek alapján egyébként brutál lett. Fogyasztásra is remek.
szerk: Még a többivel is lefelé csaltam árban mert a ram is négycsatornás 8000-es, tehát ezt sem tudod megvenni igazából más konfigban. Ill. a gpu rész is jobb szvsz mint a diszkrétek, perf/W-ra jobbnak tűnik egyben a konfig és a ram is közös aminek lehet(ne) további előnye. Végül is már játék szempontjából az is az, hogy nincs vram limit.
A gyártó viszont ettől függetlenül egy túlárazott, kisszériás "prémium"(nak gondolt) cégnek néz ki. -
Vigneau
sasNAXO
#65239
Igen, igyekeztem... No meg agyaltam is egy sort rajta. Az XFX RX 6600 végül visszakerült az Asszonykám Kolink Satellite-jába. Ahogy elnézem a VGA árak alakulását, egyelőre lehiggadtam.
Viszont most látom csak, hogy az alaplapi kiegészítő tápcsatlakozó vezetéke picit rakoncátlan volt és kicsúszott a kép készítésekor a "kábelmenedzsmenti" helyéről.
sb
sasNAXO
#65209
Ilyesmi. Nekem ugyan A320+4650G-vel megy a kisgép, de a desktopban 5600G volt és kb. ugyanazt tudják fent és lent is.
Paneltáppal és rendes energiagazdálkodással egy SSD-vel (HDD nélkül) ez 20W körül/alatt van falból. Lightos terheléssel, pár % cpu használat is jóval magasabb, ill. gyári energiasémával idle is mert nem kapcsolgat le mindent.
@Rowon
Default full load-on ezek konfig szinten belenyalnak a 90-100W-ba, hiába 65W TDP-sek, a PPT 88W és más is van még a gépben.
A 35-45W TDP viszont kényelmesen bele fog férni a tápba, szoftveresen egyébként részletesen állítható az egész, a short-long Turbo-k is külön, meg lehet oldani azt is, hogy soha ne tolja fel, pár másodpercre se.
GE-s procit felesleges venni, mindegyik ugyanazt tudja Biosból és sw-ből (az is ugyanúgy megy, a beállítás után a proci kezeli) állítva is.Én hűtésben sem aggódnám túl, bár elég kicsi a ház, a venti felett jól szellőzik. Szerintem ezzel a hosszú távú melegedés - ha kapna ilyen terhelést egyáltalán - meg lesz oldva, nem fog megfőni. Rövidre meg tök mindegy, 70 fokon is mehet, akkor is ha kicsit van terhelve, én speciel a hűtést is úgy lőném be magamnak, felesleges maxon pörögnie ha közel sincs a max hőfokhoz. (Pár hsz-szel arrébb volt linkelve egy Jonsbo. n olyasmivel szívtam meg anno. Hiába nagy a ház ha benne reked a meleg. Fordítva működött: kis terhelés, rövid időre okés volt, hosszú itőre meg 15W is bemelegítette. Csak idő kérdése volt.
)@HUN_Sector
Intel T-s proci is csak előre be van lőve long TDP-re, nincs sok hozzáadott haszna. Ráadásul anno a short TDP-t ugyanúgy feltolták, hogy benchmarkban erősnek tűnjön. A TDP mint átlag/long 35W volt, de 1-2 percig 90W-ig felturbóztak azok is. -
Pista0001
flashpointer
sasNAXO
#65118
koszi az infot, egyelore beprobalkoztam egy ilyennel (leginkabb a szine miatt es mert csak egy tizes), aztan ha elfer es maga a venti szar akkor egy noctuara meg cserelheto. Az akasakrol olvastam (de ugy altalanossagban is a 10 mm-es ventikrol) hogy megfelelo csapagyazasnak egyszeruen nincs hely ekkora meretben, es rovid eletu az osszes. Igazabol epp csak mozgatnia kene kicsit a levegot az alaplapnal mert a hazban kulso vizhutes reven abszolut semmi nincs.
flashpointer
sasNAXO
#65102
noctuabol csak 15mm a legvekonyabb, az beferne mert van 17 hely de biztos hogy a mesh panel mellett ilyen kozel zajos lenne barmekkora fordulaton . Igazabol annyi eleg lenne hogy min. fordulaton nincs-az a bugo hangja ami a ventik legtobbjenek+abszolut nem hallhato-e.
coccolino
sasNAXO
#65025
zed1983: egyetértünk, racionálisan kevés szól mellette, főleg a profi NUC gépek mellett, egyetlen egy dolog hajt, alapvetően megvannak már a cuccok hozzá (alaplap kb.
) és egyfajta kihívás, hogy egyszer kiagyaljak és összerakjak egy ilyetsasNAXO: minőségében csak jót olvastam az Enchance tápokról, de tegnap pont belefutottam az Overtek összehasonlításába, ahol a Silverstonennal vetik össze, ha az updatelt tápjuk csak fele olyan hangos mint az előd, akkor meg is oldódott a vergődésem
Ahogy látom a táp a szűk keresztemtszet, vagy választom a passzív vonalat a HD Plexxel, és agyonventizem a házat valahogy egy kicentizett és undervoltolt összeállítással
Grat a képeken szereplő buildért, nagyon tetszik a letisztult és szép építés
Minél jobban belefolyok ebbe a témába, még mindig az az érzésem, hogy jelentős piaci rés tátong valaki előtt akinek van kreativitása és tudása egy egyedi házat legyártani, ami jól néz ki és egyedi megoldásai vannak (pl. olyan mesh ház ahova vmi patentel bárhova, és bármilyen széles venti berakható igényesen)
- BestBuy topik
- Spórolós topik
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Sorozatok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Samsung 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i5-1245U vPro 4.4Ghz 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 184 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3964, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
Köszi.
