hegegabi80
AxBattler
#47921
Igen ezt az FSP-t én is néztem még tavaly, a tápos topikban is rákérdeztem talán, hogy mikorra várható.
Ennyiért jó vétel, és ha a 350-es valóban 15K körül jön, akkor valóban jó vétel.
Most a kolink is kifogyott nem igazán kapni sehol.
Bár én még tavaly beruháztam egy Chieftec 450W-os full modus sfx tápra apróról jó áron. Igaz 350-es is vígan elég lenne, de ez még is csak gold és full moduláris. -
kisza25
AxBattler
#47658
A metis plus volt terben, de szeretem a változatosságot, metis meg már volt.
A másik, hogy ott is volt baj a szellőzésel, meg az atx kábelei ott sem férnének el.
A hangos ventire még most is lehet kapni
kisza25
AxBattler
#47652
Max 1db HDD van tervben, az alaplapon lesz az 500GB SSD és a meleg levegő java a tápon át távozik ez zavar, de ez megvan h100-nál is.
A kémény hatás 40-50 fokos levegőnél 21 fokos külső hőnél nem tudom mennyire érvényesül, gondolom minimálisan.
Az rx 570 legalább annyi hőt tol ki a belső végén, mint a házfelölin, ezért is van most levéve a ház oldala.
A 14 cm és 20 cm venti meg sokkal hangosabb, volt mindkettő a core v1-ben. A 12 cm az ideális méret, nem véletlenül az terjedt el
ahol:
Δp = a statikus huzat, Pa (pascal)
C = 0,0342 – állandó, mely a füstgáz és a levegő fajtérfogatának függvénye
a = atmoszferikus nyomás, Pa
h = a kémény magassága, m
To = külső hőmérséklet, K
Ti = a füstgáz átlagos hőmérséklete a kéményben, K![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
kisza25
AxBattler
#47649
Sfx tápos és az a bajom vele, mint amúgy a COOLERMASTER Mastercase H100-al is, hogy 1 db befele fújó venti intézi a hűtést.
A core v1-nél volt hátul is venti, de így se tudtam hangtalanul rendesen lehűteni.
SilverStone FT03 1 db venti alul, fent meg a táp, ami kapja a teljes hőt és a meleg levegő nagy része rajta megy ki.
Az rx 570 itx tud meleget csinálni, meg az 1600@2600 is.
A jelenlegi ideiglenes háznak is le kellett vennem az oldalát.
A COOLERMASTER Mastercase H100-nál nem is értem, hogy felülre miért kellett az a nyomorult fogantyú, helyette inkább raktak volna bele ventihelyet felülre, amúgy felül rácsos, de nem találtam olyan képet amin látni lehetne, hogy mi van ott -
kisza25
AxBattler
#47536
550 512sp 26-30eFt
560 1024sp 35-40eFt
570 2048sp 43eFt
550-nek 15-20eFt nak kellene lennie
Más: megtaláltam a megoldást a metis kábelrendezésére
Pgraph
AxBattler
#47528
Igen, a Pentium Gold G5400 volt a másik jelölt, az 19k körül megy, az i3-9100F meg 26k körül. Ennyivel azért többet is ér az i3, pláne úgy, hogy a Giga VGA megvolt már egy régi gépből, illetve akinek összerakom ezt a gépet, kb. tíz évig nem fog hozzányúlni...
HookR, Seep: köszi, megnyugodtam, hogy nem lesz gond. -
Alcsi69
Crabface
AxBattler
#47323
Gigabyte 1070 Mini volt eredetileg a konfigban ezt váltotta a Zotac 1080ti Mini. A turbolencia az ami a legzavaróbb, hőmérsékletet undervoltal sikerült némiképp mérsékelni. Gondolom az nem segít a 1080ti-nek, hogy négy oldalról szellőzésmentes fal veszi körbe pár mm-re. Ezért is gondolkozom a "szendvics" házra váltáson.
AxBattler
#47299
Két-három hete még nem volt sehol BT-06B-250VS. Mikor még nem volt, akkor is gondolkodtam rajta, hogy megvárom, de videók alapján nem tűnt szuper anyagminőségűnek, igényesnek. Így lett a Metis Plus feketében, 18,5k-ért (igaz, ahhoz nem adnak tápot).
A BT-06B-250VS reális ára szerintem 15k alatt van.
Nirvanus
AxBattler
#47296
Az a tapasztalatom, hogy ha befelé fúj a most már két oldalsó, akkor csendesebb és hűvösebb is van odabent (persze a három állású ventik minimumon vannak, nem is hallani őket), akkor is, ha van bent videókari. Na nem mintha kellene sok cúg egy i5T procihoz.
Az egész barkács apropója, hogy IS40X-re váltottam a Scythe Kodati-t, és ha már így alakult, "költözzünk át és tisztuljunk ki". Laza egy-másfél órás műtét volt, de megérte. Most pedig nekilátok a 2530p vs 820g3 cikknek, nem lesz rossz az sem.
Mercutio_
AxBattler
#47253
Ez egy piros-fekete konfigba pontyó
És ha már, akkor kérnék egy kis megszakértést
Gyereknek ezt a konfigot legóztuk össze (eltérés: ház, táp, ram
Kérdés: Érdemes-e ilyen VGA-val szerelt rendszert mITX formátumban összerakni, ha a halk működés, throthling mentesség a cél, kis méretben, ha igen milyen ház, táp, alaplap javasolt amin elférnek a cuccok (wi-fi kártya is!)
Kérdés félOFF: Ha mATX méretben MSI B450M MORTAR MAX lappal épülne van-e ajánlott kicsi, jól szellőző mATX ház és hozzá táp javaslat?
AxBattler
#47029
Hát igen, sajnos valahol meg kellett húzni a nadrágszíjat, hogy ne konkuráljanak a Core procikkal. Otthoni szervernek tökéletesek a legtöbb embernek.
Én a Gemini Lake Refresh-re várok, hogy milyen lapokat adnak majd ki vele. Mert akkor a mostani szervernek használt gépem lehetne kocagémer setup (+1 VGA-val), hogy tudjak néha játszani majd a srácokkal.
Tótotto
AxBattler
#47029
A ventillatoros forumba is beirtam,csak mivel surgos lenne a beszerzes miatt(hetvegere kellene) ezert ide is berakom,hatha elobb kapok valaszt.Ezert bocsanatot is kerek.
Haz:Sharkoon zone c10
Proci:i7 8700k v i5 9600k
Proci huto big shuriken 3
Tap:sf600
Vga:kesobb lesz
A hazbol kiszedtem a vinyo tarto talcat.A tapot ventillatorral lefele teszem.A tap fole(a talca helyere) befer 2db 80-as venti ami befele nyomja a levegot(a haz elejerol kiszedem a muanyag panelt ami szerintem a dvd iro helye,rakok oda majd egy racsot porszuro betettel).A haz vegebe 1db 80-as kifujo.A proci fole 1db 120-as kifujo.A proci oldalaba 1db 120 befujo.
Szoval:2db 80-as es 1db 120 befujo lenne, 1db 80-as es 1db 120-as kifujo.
Szerintetek igy jo lenne?Esetleg mashogy kellene elhelyezni?Kell ennyi venti egyaltalan?Vagy tul gondolom a hutest?
120-as ventim van.80-as melyik a jo vetel?(bq Pure wings 80-t neztem)
Koszonom a valaszokat elore is -
#16939776
hegegabi80
AxBattler
#46831
Hmmmmmm, hát nem is tudom. Bennem kicsit olyan vegyes érzéseket kelt. Nem rossz, nem olyan rossz, de na.
Inkább magasságban hízott volna egy kicsit, mint szélességben, akkor jobban tetszene. Sőt még a szélességéből is lehetne csípni okosan és akkor kisebb matx is mehetne bele.Azért itx esetében jó lenne elfelejteni a 3.5" hdd-t. Ez számomra olyan mint a tápokon a floppy csati. Amikor már ssd-n van rendszer meg game, adattárolásra bőven elég egy halkabb kisebb 2.5" hdd.
Az ATX táp továbbra is jó, és plusz pont a gyárilag beépített sfx átalakítóért.Azt hiszem én még mindig maradok a félkész sima metisnél.
Egyébként ha szigorúan nézzük a méreteket, mitx-be számomra csak sfx táp, 2,5 hdd ssd, és kis vga férne bele a koncepcióba.
Pgraph
AxBattler
#46823
Aktív hűtés igényéről nem olvastam ennek a pico-nak, de 12V-on 8A-rel lehet terhelni valóban, a csúcsterhelése viszont 15A. Ezt mondjuk nem tudom mennyi ideig képes tartani. Illetve kérdés, hogy megfuttatva a 3400G-t, az mennyire lép ki a 65W-os TDP keretből, a nevezett adatbázis lekérdezéseknél.
Én egy Pentium G5400-at (54W TDP) hajtok vele, teszt gyanánt párszor hosszabb időre lestresszeltem a rendszert, de nem volt gond. Nekem a kis házban olyan helyen van amúgy a pico, ahol kap egy kis szelet a topflow CPU hűtőtől (nem a 24 pines aljzatban van, mert ott a RAM-tól nem fért el, kis hosszabbítóval elvittem a ház másik, kevésbé zsúfolt oldalára). -
#16939776
AxBattler
#46757
Mivel a Ti mini 5cm-el rövidebb mint a 1080Ti ref. az alsó 140-es ventilátor és a kártya közé lehetne tenni egy vastagabb 140-es radiátort, bukva a HDD/ODD keretet, ki kellene számolni, hogy 250-300W-ra mekkora víz-hőmérsékletet ad (tippre 55-60C° körül, nagy fordulatú ventivel), bent a levegő 3-5C°-al lenne hűvösebb mint a víz.
Szerintem nem praktikus.
AxBattler
#46746
Drága, de jó minőségű.
Nekem audio PC/szerver felhasználáshoz kellene. Elég húzós a 400W-os hifi paneltáp ára is, viszont sokkal jobb ripple noise értékekre képes.
Vajon a kisebb példány - ha nincs maxra terhelve - akkor milyen ripple noise értékekekt tud?
Egy kb. 50W-ot fogysztó szervert táplálnék ezzel.
mpierre
AxBattler
#46676
Ez egy állat kis ház lehetne, ha azt az sfx táp helyet nem alulra fektetve, hanem előre, fentre szerkesztették volna be függőlegesen. Esetleg még a szélességén tolnék 15 mm-t és máris megoldható a szép kábelezés. A felső vga-s elhelyezés meg sokat segít a félpasszív vga-k hőmérsékletén. Ügyes elgondolás.
hegegabi80
AxBattler
#46427
Nekem nem volt benne az alaplap mögött a 2.5 hdd/ssd tartó, de csináltam bele egyet. Igaz csak keskeny ssd fér be, de nekem szerencsére olyan van.
Én inkább elfelejteném a 3.5 hdd-t a metisbe. De nem is tartom valószínűnek, hogy elférjen. Bár ha plus és gyárilag ott van a lehetőség, akkor akár még el is férhet. -
AxBattler
#46394
Még a hozzászólásod előttről van egy megnyitott oldalam arról is.
Viszont a Playa Slim nagyobb és drágább. Tetszik pedig, de nem tudok mellette érvelni a kisebb és olcsóbb Tracerrel szemben. Esetleg tudnál mondani valami komoly érvet az Aerocool mellett?
Szerk.: most nézem, nem egyértelmű a Tracer mérete, van olyan hely, ahol egész nagynak írják.
HookR
AxBattler
#46200
Az mindenesetre örvendetes, hogy visszatértek a korábbi, GTX750 Ti féle felépítéshez és elhagyták a DVI csatlakozó bumszli 'padlásfeljáróját' a hátlap mögül. Így ismét kényelmesen elfér a borda mellett 2db 80/92mm-es venti a gyáriak helyett.
Rick4
AxBattler
#46141
Nem tudom ngff tárolót milyet tudtam volna venni, amikor a lapon nvme csatolóm van, de mint írtam, az 512-es kemény 15 ezres volt. Mutass ngff-ből ugyanekkorát kevesebbért. Jöhet lassabb is, ha már gyorsabb nincs.
De ha a mindennapi használatban nem jön ki az előnye, akkor ezek szerint még az olcsóbbat is kár volt megvennem?
PGraph: Annyi minden melegszik hirtelen le- fel a VGA-któl kezdve az SSD-n át a proci körüli dolgokig, és semmi sem akar sorozatban tönkremenni 101 éven belül, szóval ezért aggódni lehet, csak felesleges.
Mint írtam, egy 1300Ft-os hűtőborda 47-65°C között tartja a bordát, akármelyik végén is van a használat, a 20°C hőingadozástól szerencsére nekem, mint a terméket birtoklónak, annyira nincs nagy félelmem... Más, akinek nincs, meg hadd féljen csak ettől.
Amúgy én is elég régimódi vagyok, az egységnyi pénzemért mindig a lehető legjobb paraméterekkel rendelkező cuccot szoktam megvenni. Eddig működik...
Janby
AxBattler
#46063
Lehet lesz majd belőle táp nélküli változat is...Ahogy nézem a videót, nincs túl sok hely meghajtóknak.Az elődben az ODD keretre lehetett pakolászni őket.Ebben meg az nem lesz elvileg. Mondjuk lehet lesz benne valami hasonló rögzítő keret. Vagy az előlap mögé lehet beszerelni őket.
Én ezzel a két házzal - amiket linkeltél - még nem is találkoztam...Bár lehet amikor "kijöttek" már abbahagytam a keresgélést. Nem rosszak.(#46062) rover45:Én nem tudom, de ha találsz, nekem is kell
Meg néhány power switch
prolad
AxBattler
#45487
Köszi, már egy ideje vadásztam rá
Már csak azt lenne jó tudni, hogy a 3000-es IGP-s Ryzenek milyenek lesznek.120-as táp van hozzá, annak elégnek kell lennie.
Tuningot majd este meglesem, remélem van rá lehetőség, szeretném kicsit alulfeszelni. Azt az egyet tudom, hogy a RAM órajelet lehet állítani. -
#16939776
AxBattler
#45209
Onnan nézve drága, de innen nézve meg...:
Mióta testre szabott kábelezéssel /igazi/ Pico PSU-t használok, azóta se fura hardveres instabilitásnak, hibának, se szoftveres összehullásnak nem voltam tanúja.
Otthoni gépem rendelkezésre állása 95%, munkahelyi nincs kikapcsolva.Írhatnám azt, hogy ezek a legolcsóbban üzemelő tápegységek?!
(#45210) HookR : A hangról lemardtam, könyvelői agytágításra vigyázok, még azt hinnék, unom...
1db 120-as, régi, duplanyákos, és 2db 160-XT-m van, mind fix 12V-os.
CSB29
AxBattler
#45209
A képfeltöltéssel gondjaim vannak a ph korlát miatt.
Régi büdzsé Genius 2.1 hangszóróim vannak. Sztem Kb. 10W-osak lehetnek. A képen a monitor mögött vannak, így sötétben nem látszik. Terveztem venni, de ez jelenleg megteszi még, a monitor beépített hangjánál milliószor jobb. -
#16939776
AxBattler
#45206
A PCB-korbács találkozása elég paraszt. A két induktivitás magas profil-ú, az ATX csatlakozó kioldó pöcke letört, vagy el sem fért az induktivitás miatt.
Szokotnál jóval kevesebb aktív alkatrészt látni a PCB-n, 3,3V és 5V-os DC-DC van, de külön 5V-st-by és -12V-hoz nincs alkatrész pazarolva. Túlfeszültség védelemre egy dupla komparátor/műveleti erősítő került, ami 2 féle feszültséget tudhat figyelni, többi feszültség ingadozásától - látszólag - nem védi a PC-t dedikált alkatrésszel.
- E-book olvasók
- Arc Raiders
- Torrent meghívó kunyeráló
- Búcsúzik a magyar fejlesztésű GFXBench és CompuBench
- Hálózati / IP kamera
- Vezetékes FEJhallgatók
- Foxpost
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- PlayStation 4 Slim 1TB
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089, 100% Akksi
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
Max 2,5-es, az meg bírja szerintem
Az Aorusban ráadásul hűtve is lesz nála.
