storm4
Hétfőn lehet megkezdem a ( C ) opciót és offenzívát indítok az adapter.hu meggyőzésére
(#14359) Gabesz26: Amazon-nal nem vagyok tisztában,de hasonlóan működik,mint az ebay vagy nem?
Értem ez alatt,ha unión kívülről érkezik valami és meghaladja azt a bizonyos értékhatárt szintén vám és adó köteles -
#22145024
De jó lenne, csak egyrészt lényegesen drágább ( ez a biostar 21k környékén van procival, a DH61 meg csak magában 17-19k felett), másrészt csak mindenféle trükkel tudnám csak a biostar magasságára redukálni, vagyis ultraalacsony hűtő jó sok pénzért. De ha ingyen adnák mellé, akkor is macera lenne. A biostar-on meg a hátlapi kivezetések a legmagasabbak, így ha azokkal egy szintben teszek HDD-ket (vagyis ahol a teteje van a hátlapi csatiknak,onnét indulna a 2.5-es HDD), akkor még mindig marad "légbeömlő-nyílás" a procin lévő kerregőnek. Ezt, egy alkatrészekből összerakott gépnél, nem tudnám így megcsinálni. A thin-ITX-ek meg jellemzően procifoglaltosak, ezért hiába alacsony a hátlapi csatisor -ami magával hozná az alacsony dobozt- a procihűtő agyonvágná az egészet. Ha meg mégis integrált procis, azon meg nem találtam parallel portot. Bár ezt a nem-integráltakon sem láttam eddig...
"Khm-khm!
Rajta vagyok teljes gőzzel!
Egyébként ez is ahhoz kell, csak úgy tűnik, a timföldbányászattal kezdem a projektet.Az Asrock FM2A75M-ITX-en is ilyen.
Azon épp nincs benőve a hátlapi csatik közé. Meg amd...
storm4
"storm4 jelentkezett hamarabb, őt illeti az elsőbbség."
Köszönöm
,de úgy néz ki,hogy csatlakozók számában kinőttem sajnos a tápot (1db molex,1db sata
mintAdarab kollégáé a lehetőség,hogy felhasználja.A projekt nincs teljesen elvetve,de jelenleg most még nem tudom,hogy mit akarok
Minden nap más és más körvonalazódik a fejemben
#22145024
Ok, köszi a visszajelzést, majd várom a választ, ha vki visszamondja. (priviben is jöhet, ha itt nem reagálnék semmit)
A probléma egyébként csak a dell kockával kapcsolatban állt fent, ugye; ott is a PowerGood hiányából adódóan? Vagy esetleg ilyen PFC-szerű összeakadásról van szó, mint az újabb tápok kontra nénány nem szinuszos UPS? -
#22145024
, akkor már a 2db-os rendelés is lutri, mert vagy 10USD-vel több, mint a 45EUR...
Az előzőekben említett 3db-os elméletem megdőlt, bár sosem állt erős lábakon
Viszont akkor aki intézi a rendelést, annak esélyes, hogy a vámosokkal is kell gittet rágni...
strom4, így is vállalnád? (nyilván nem ingyé')APU vs Dedikált:
valahogy én is úgy látom, hogyha minden a megfelelő irányban haladna, akkor is minimum 3 év kellene, hogy a közepes VGA-k (teljestményben és méretben) okafogyottá váljanak."A PCIe specifikáció LP kártyák nyákhosszára ~168 mm-t"
Köszi!.mf #14301,
ez nem lenne jobb? DSATX 200W Ugyan nem olyan széles a bemeneti tartománya, de cserébe akár 12A-t is tud a 12VDC-n; ha jól sejtem, felfelé is tud transzformálni, de ez az érték ilyenkor értelemszerűen csökken.----
ezt láttátok már? DCDc-USB-200, USB-n át programozható tápocska. Igaz csak egy kimenete van -nem ATX- de egy izmosabb VGA-hoz kiegészítő tápnak jól jöhet adott esetben, ha a rendelkezésre álló bemenet sem 12VDC.
#22145024
Köszi a képeket! Csakmár a készből is láthatnánk, akár kevésbé jól világítottat is
A VGA ventiknél szerinted ez a jobb hatásfokú, ahogy te rajzoltad, vagy ha inkább a bordával parallel és a kártya mögé van felrakva a venti? (tudom, nálad ez nem fért volna el a vinyó miatt) Így az egy mondjuk 100-as venti egyik fele szellőzethetné a VGA-t, a másik fele a CPU-t.
"ezért feltételezem, hosszirányban tervezted"
Igen, bár a "kipufogó" lehet hogy oldalt lenne, hoyg ne kelljen az előlapot szétperforálni"kellően hosszú szalagkábellel a VGA hűtése nézhet akár 'lefele'"
Ezidáig nem találtam extra hosszú PCI-x kábelt. Talán nem is szeretné a rendszer, hiszen nagysebességű lane-eket kell illeszteni, ahol a határon túl már minden cm számít. A gyár meg nyilván nem adja ki ezt az infót, hogy mekkora lane hosszig van kompenzálva a buszrendszer.
A VGA kari MB mellé fektetésén gondolkoztam, de akkor semmiképp sem lesz kompakt a rendszer."de itt már elengedhetetlen a 12V kikerülésesdi."
Nem olyan régen elemeztétek, hogy nem minden konfigban működik a plusz 12V-os kocka külön a VGA-nak. Ezt sikerült megnyugtatóan rövidre zárni?Goose-T:
500GB-ig igaz, de aki 3-4 vinyót erőltet a gépébe, annak vagy kell a hely, vagy már van egy csomó kisebb a fiókban, ami gyakorlatilag ingyen van, így bármilyen olcsó és új nem alternatíva.
De tényleg meglepő, hogy 500GB-ig gyakorlatilag egy árban vannak, mégha az egyéb paramétereik el is térnek
Mercutio_
Azért köszi a linket, nekem felkeltette az érdeklődésem egy ilyen igazán kicsi, hordozható laptop.
Hasonló paraméterekkel eddig csak a számoma felejtős E350-nel láttam gépet (mégha egy 50k-val olcsóbb is volt), vagy az ezeréves használt Lenovók harmadennyiért, de kisebb kijelzővel és HDMI hiányával. Ez a 145k még éppen határeset. -
Goose-T
Nem értem, miért ragaszkodik itt mindenki a 3,5"-es vinyókhoz, amikor ott vannak a notivinyók: sokkal kisebb zaj, fogyasztás, melegedés és méret, ami mind komoly tényező egy ITX konfig építésekor. 7200rpm-esnél ráadásul még sebességben sincs különbség (5400rpm-esnél meg árban
Core2duo6600
Hello
Megjött a lapom is, összeraktam és teljesen jól megy.
Úgylászik a PG jel, nem kell jelen esetben.
Tehát a tápteszter sem mindenható.Mostmár csak a megfelelő disztro-t kell megtalálni hozzá.
Eddig néztem egy párat, és hát ahogy lenni szokott, ami az egyikben jó, az a másikban hiányzik, de abban meg más jó, eddig olyant amiben minden tökéletes lenne még nem találtam, úgylászik, hogy kompromisszumot vagyok kénytelen kötni. -
Samanbacsii
Hát a Get a life megoldása a legnagyobb fícsör...Szerintem. A külső szubjektív. ...
Full passzív ház, anno a Zalman csinált ilyen rendszert, hogy a ház "falára" hőcsövekkel viszi a meleget... (Emlékszem a leírásban az volt, ha melegszik a rendszer egy szoba ventit irányítsunk a házra...
#22145024
Mario gomba:
Áhh, értem, köszi! Ettől függetlenül én nem látom abban a házban a hozzáadott értéket/ötletet."Szükség is volt a gumigyűrűre, mert a masszív ház felerősítette a HDD hangját. "
A gumigyűrű ilyenkor a venti teljes felfekvési felületén körbefut, mint vmi nagy o-gyűrű, vagy csak a 4 csavarhely alá kerül? Ha az utóbi, akkor a keletkező résen át kissé söntöli a légáramot, nem? Többek közt ezért nem értem ezeket a gumibakokat sem; ha letartja, akkor ugyan nem zajos, de falsot szív, ha meg rászorítja a felületre, akkor a rezgést csak minimálisan szűri ki. Persze, lehet hogy eltúlzom a jelentőségét..."ám cserébe a ház nem tud hűtőbordaként funkcionálni."
Lomexben, a kukás részen, lehetett régebben kapni öntapadós szilikon blokkokat (kb 20x50x5mm volt). Bár elég vastagok voltak, de ha van még hozzáférésed forgácsoláshoz, akkor ezt be tudod annyira sülyeszteni, hogy a lemez ne érjen össze a házzal, de a szilikon-párna átvigye a hő jelentős részét. (merthogy gyárilag erre lett tervezve: telj.-tranyókra, hogy a ház/hűtőborda felé ki lehessen terhelni a meleget.) De szokott leni egyéb helyeken, alkatrészkereskedésekben is, csak ált náluk vettem ilyeneket."ha netalántán kedvem szottyanna megsütni a VGA-t"
Why not?!
VGA:
Helykihasználás szempontjából (minden egyéb szokásos alkatrészt egybevéve) szerinted melyik jobb? Az általad itt használt LP VGA, vagy a flex PCI-x kábellel a deszka alá forgatott VGA? Utóbbi esetben kényelmesen használhatok full height kártyát is, viszont a ventijénél további plusz helyet kér, hogy ne szenvedjen légszomjban. (Jelenleg ezt úgy tervezem megoldani, hogy a VGA passzív lesz és ventivel szellőztetem át a VGA passzív hűtő és a MB nyákja közt kialakuló légcsatornát.HDD-k:
Szerintetek mekkora helyet kell(ene) hagyni köztük, hogy némi! forszírozott hűtéssel hatékonyan át lehessen szellőztetni a köztük keletkező meleget? Gondolom van egy minimális mérethatár, ahol már nem lineárisan csökken a távolsággal a szállított légtömeg, mivel a felületi turbulencia (
) egyre jobban hazavágja az egészet. -
#22145024
A 4M nagyon funny! A Tenius szép, letiszult, de inkább csak a lemezmunka része "ütős", a faburkolat nekem elnagyoltnak tűnik (de design szempontból mindenképp dob az egészen)
A "Get a Life"-ot meg nem értem. Ez vmi játék volt anno?Kész van esetleg a dobozod? Már rég nem látam róla progress reportot.
Ugyan nem mITX, de talán elfér:
http://ipon.hu/webshop/product/intel_d33217gke_oem/294485
Kár hogy ennyire túlárazott (bár magát a procit "tálcásan" is asszem 20USD felett adják listaár szerint), mintha láttam volna vhol 250 USD környékén is ezt a deszkát. Az meg már pariban van a VIA áraival, cserébe sokkal erősebb. -
viperabácsi
HookR
Pontosabban az LR1005 korábbi - a nyákon külön 4 pines csatival nem rendelkező - változatához tartozik a képeken látható nagyobb, P4-es csatival is ellátott kábelköteg. Az aktualizált kompozit kép készítőjének ez a részlet bizonyára elkerülte a figyelmét.
(#14187) Core2duo6600: A teszteren van neki csatlakozó, úgyhogy igen, dugd rá azt is! Kíváncsi vagyok, hogy csak ezért elégedetlenkedett-e, mert szvsz a PG jelnek enélkül is jónak kellene lennie.
Akkor most végül is a te LR1005-ös paneltápodon sincs külön 4 pines csatlakozó?
Core2duo6600
Hát akkor nem értem az egészet, én ilyen kábelt nem kaptam hozzá, és igen a 24 pinesből jön le egy olyan csati ami oda beillik amőgy, és a teszternek a 4p portjára is ráiillik.
Akkor ezért van, hogy a pg villog.
Lehet, hgy azt ami onnan a 24 esből jön le, ide kellene bedugni ? -
zodo
és (#14091) Immy
Valami hibrid ez, az tuti.
már elnézést de élből mondtam hogy "egyedi"pl. ezeket a lapokat is Flex Atx-nek becézik és mégsem olyan amilyennek mi ismerjük őket. 1, 2,
Viszont néha a szemünk is csal
pl a kapott képet rossz irányból nézzük vagy csak néztem.Szerintem ez a helyes nézet mivel egy alapjába véve álló házról van szó. Teszt
FlexATX (229×191 mm) szabványmérete már már hasonlatos.
Szerintem keres az aprón vagy pc bontókban ilyen házat mert nem hinném hogy olcsó mulatság lenne ha egyáltalán foglalkoznak azzal hogy neked küldjenek egy üres házat de egy levelet mindenképp megér.
Ha nem találnál és ragaszkodsz a laphoz akkor hajrá és éljen a DIY!
storm4
Realan kérdésben most aktuális ár 1db vonatkozóan így alakul (most kaptam választ Simon Wu-tól)
1, For one pcs, total cost is as follows:
250W DC power ( LR1106 ) : USD16.5
shipping cost to Hungary: USD25
Total cost: USD41.52, Regarding payment ways, we accept paypal, western union.
If pay by paypal, we will charge handling fee, 4.2% of the total cost. -
xtevo
Esetleg az első kérdésre is tudsz válaszolni?
Ezt találtam: "A szívások elkerülése végett a gyártó oldalán lévő datasheet pdf tartalmaz egy megkötést,ami szerint PCI slot szükséges!!!!!! Erre a táp alaplapjának rögzítéséhez van szükség! Megoldottam (köszörű, ragasztó stb.), de nagy szívás volt!" Nem is nagyon értem...
zodo
"Kíváncsi vagyok, pontosan hogy, mert a képekből nem derül ki egyértelműen. Az biztos, hogy hely van bőven HDD racknek az alaplap előtt."
4-ig eljutok ha megnézem az oldalon lévő képeket még pedig ha az aljlemez 12-es venti helyét beáldozzuk.
5. még kérdéses de nem is izgat."Szvsz az ideális üzemi hőmérséklet 25-35 °C között van."
Ez a tipikus, elfogadott érték de több bejegyzésben is olvasható kb. "nem kell begyulladni ha melegebbek a kelleténél" Nálam pl hosszú hónapokig mentek 42 + fok közelében a Samsung vinyóim.
"Realan E-K3"
Na ez jó pedig rákerestem mielőtt linkeltem volna de legalább tudjuk hogy itthon milyen néven kapható.
Remélem is hogy bővítik a kínálatot mert az EPC széria "kihaló félben" ill. múltkorában már a 120W paneltáp sem volt listában.
"120mm-es ventit is rakhatsz a táp elé az aljlemezre. Gondolom VGA-ból ilyesmi hátsó ventiset érdemes belebiggyeszteni"
Ilyen hűtésű kártyát messzire kerülőm mert hangos(abb) és takarítani sem egyszerű de ötletnek jó.
zodo
Külsőre tetszetős darab és hiába a mini-itx világelső "cabel management " jelző ha egy fillért se adnék érte.
Amúgy már nyilván kiderült ha megnézted hogy 3.5" => 3 és 2.5" => 5 db meghajtó helyezhető a gyártó adatlapja szerint.
Ami nem tiszta az a ház valós mérete (magasság/mélység) ha a korábban megismert Mini-ICE-hoz hasonlítóm amit (#14002) maláj-nak ajánlok ha kisebbre vágyik .Mini-Cube = W 200 H 320 D 300 mm
Mini-ICE = W 230 H 338.5 D 363 mm(#14003) tlac
Ez a tervezés/megvalósítás most nem arról szól de amúgy sem kell túl aggódni a kérdést.
3,5" Hdd-k többsége 0-5 és 55-60 fok közti működése, szinte garantált a gyártók listái alapján.
2,5" -ek, nyilván ennél is szélesebb értékeken mozognak, nem beszélve az Ssd-ről.Egyelőre nem találtam (lehet kényesen ügyelt a gyártó erre a részre) a Hdd oldali képet de talán az is full zárt felületű lehet és így valóban okot adhat a kérdésre.
Nálam továbbra is fent áll a dvga szellőzése témakör az ilyenfajta elrendezés kapcsán ahol a tápegység eltakarja a fél kártyát és annak hűtését.
8-9 centis hátsó ház ventitől meg mit várjunk?(#14008) ceaser
Illesztéseket is jó volna látni.
Úgy gondolom mivel szerkezetileg teljesen "lebénították" a merevítését ezért az oldallapi csavarok rögzítése sem lehet egyszerű feladat ha közben nyeklik csuklik a váz.Szóval inkább csak szép.
EmThor
THX
Ilyen pici megoldáson gondolkodok, de így hogy sz@rul szerelhető + nem szellőzik, nem járja... nem tudtok más alternatívát? Bitfenix Prodigy nagy. De lehet az lesz a vidkari miatt, bár játszani már csak ps-en. De néha csábít a lehetőség 1-2 pc exkluzív cím után, hogy azért csak előkaphassam, pl. diablo 3.
Codegen MX31 A-2-m van amúgy meg egy m-atx fekvő házam, ezek helyett szeretnék 1db-ot, de valami kompaktabbat keresek. Mac mini-re nincs pénz. -
zsolt320i
Hol lehet ezeket a cuccokat megvenni Mo-n?
A jelenlegi konfigomat szeretném halkká tenni:
Ház
hieftec FL-01B
Apu: A10-5700
Alaplap: FM2-A75IA-E53
Memória: 2x2 Gb Geil Evo Corsa 2133
HDD: Western Digital Caviar Green 1TB WD10EZRX
SSD: OCZ Agility 3 60Gb.
Mivel a gyári hütő nem birja lehűteni az APU-t állandóan süvít, és a házhoz kapott táp(DSI-200P) is elég hangos.
Tuning nincs.Ahogy olvasgattam, és ha jól értettem ez a konfig max 130-140W-ot eszik.
Ezt paneltáppal és hozzá adapterrel szerintetek stabilan lehet hozni?
Én is a következőre gondoltam:
http://www.minicase.net/product_LR1106-250W12VDC.html#param
vagy
http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT-192W-Adapter-Power-KitSzerintetek megoldható?
Goose-T
Hót kommersz 12cm-es ventilátor, annyi az extra benne, hogy csak 2cm vastag, így be fog éppen férni még a házamba. A másfél centi vastag Cooler Master ventinél valószínűleg halkabb és jobb légszállítású lesz. Azért kellett Amerikából rendelnem, mert 120x20-as ventit egyáltalán nem lehet kapni Európában (itthon meg főleg nem), pedig napokon keresztül kerestem a neten.
Amúgy még csak nem is PWM-es, mert olyan még az egész világon sem létezik, de az alaplapom (majd ha visszajön) tudja a sima ventiket is szabályozni.
batagy
"Ja, az még lemaradt, hogy sem a PicoPSU-80, sem a PicoPSU-90 nem rendelkezik P4-es tápcsatlakozóval, ezért szükséged lesz majd egy P4 tápkábel átalakítóra is."
A PicoPSU-90 sem rendelkezik P4-es tápcsatlakozóval, ez biztos? A Mini-ITX.box-on a 90W-osnál a kép szerint van P4 csati. Akkor a kép rossz, vagy mégis van rajta P4 csati?
Kösz
Mivel a jelenlegi egy darab ssd-n kívül más nem kerül a gépbe (a vinyók usb3-as sharkoon dokkolóba kerülnek, vga kártyára pedig nincs szükségem), bőven elég lesz az a 60 W-os adapter, meg a hozzá való picopsu (ha majd lesz az adapter áruházban).
Köszi a segítséget mindenkinek!
bads1
Nekem igazából teljesen mindegy csak hűtse le a procit (Core i3-3225) viszonylag alacsony RPM-en járatott ventivel együtt. Tudnátok olyan CPU-hűtőt mondani ami tutira elfér az Asrock B75M-en dVGA mellett?
mod: még egy kérdés: ha ár itt vagyok, Prodigy-be egy ilyen konfihoz (VGA valszeg egy Nvidia 650Ti lesz) milyen tápot ajánlanátok? Mint látható sokat nem fog fogyasztani, max egy SSD és egy HDD lesz bent.
Modulárisnak örülnék, de az sem baj ha nem az, árban 10-20k-ig jöhet. -
tkesy
az én 1 db 2,5"-es hdd-m sose volt rajta egyetlen egy teszt során sem, azt direkt (az adatok megóvása érdekében, ha esetleg kijönne a füst a prociból
) lehúztam... de még kipróbáltuk úgy is, hogy nem volt bene ram, hátha eljut addig, hogy hibát jelezzen, de úgy sem indult... -
tkesy
kipróbáltuk az ő AC adapterével meg az enyémmel is, de semmi. Az ő gépét nem próbáltuk az enyémről, mer már át volt költöztettve egy gigabyte házba, meg épp használatban volt...
Elmondása szerint a váltás oka az volt, hogy 3 hdd-vel már nem bírta el a rendszert a paneltápja...
Mindenesetre ő ajánlotta fel, hogy mennyek el hozzá és teszteljem le, mielőtt megvenném, szal nem lett volna sok értelme lódítania, ha nála úgy is kiderül az igazság...amúgy találtam egy 185W hp tápot, most arról megy a gép, és lehet így is marad, mert a tv mögött a sarokban úgysem látszik...
bignor
Köszi HookR!
Lemondok a vga-ról, az APU-ról viszont nem.
A10-5700 és A10-5800k között ha fogyasztást veszem alapul jelentős különbség van. Az igp-jük elméletileg azonos, cpu órajelben van egy kis különbség. Kérdésem az lenne, hogy az 5800k teljesítménye mennyivel több az 5700-nál?
tkesy
azt hiszem nem jól fogalmaztam, és emiatt elbeszélünk egymás mellett
az 100%-an világosa volt, hogy álló tornyot szeretnél, illetve mi a ház eleje / teteje / oldala, de én a ház elhelyezésére lettem volna kíváncsi, hogy miként fog állni az asztalon, vagy ahová szánod... gondolom, ha már ennyit foglalkozol a design-al, nem dugod el mondjuk a tv és a fal közé, vagy mondjuk egy szekrény mélyére...
Viszont még így is elképzelhető, hogy csak minden szökőévben 1x látszik a ház jobb oldala, és ebben az esetben teljesen mindegy, hogy süllyesztve van-e vagy sem...jó lenne látni / tudni mi az előgyártmány, milyen géppel / szerszámmal tervezted elkészíteni, illetve mire gondoltál felfogási tervnek...
nem tudom mennyire vagy otthon a gyártás területén, meg azt sem, hogy egyáltalán Te csinálod vagy csináltatod, úgyhogy most inkább nem írnák semmit, meg amúgy is eléggé elkanyarodtunk a topik témájától....
zodo
Süllyesztett mert esztétikusabb és nem áll meg a por az illesztési résben.
(#13761) bignor
Jó kis gép, készül.
Chieftec BT-02B tápja +12V ága 156W leadására képes. Ezt kell szem előtt tartani ill. hogy nem illik 100%-al számolni. Szóval -10% az kb. 140W lesz amivel szemben lesz a procid max. 100W és egyéb köret amire elegendő. Viszont azt mondanám hogy a + 66W vga kari fogyasztás már nem fér bele.Szerk:
Ha normálisan (nem a gyári amd hűtővel) szeretnéd hűteni akkor ez a ház kicsi lesz, véleményem szerint.
tkesy
én alapesetben a jobb oldali kép, azaz a süllyesztés mellett vagyok, de:
- hogy fog állni a ház? (milyeik felület látszik a legjobban?)
- miből és hogyan szeretnéd megmunkál(tat)ni? (gép, anyag, szerszám, kézi / gépi program?)
lehet utóbbit már írtad, csak én maradtam le róla, de ezektől függően lehet, hogy megoldható a süllyesztés kb plusz 1 perc ráfordításával, de lehet hogy sokkal többet igényel... -
#16939776
Süllyesztve komolyabban néz ki szerintem.
Oldalról nézve nem látszik a gomb, csak ha már szembe vagy a készülékkel. Tehát ha akarsz tőle valamit akkor határozottnak kell lenned. Így szolidabb érzetet is kelt: Ezt a berendezést nem lehet "véletlenül" leállítani/elindítani./Ergonómia és pszichológia/
tkesy
Köszi a segítséget...
Nem, sajnos nincs a gyártó honlapján semmi infó, de valószinűleg a hétvégén kiszedem a gépből, hátha találok rajta valami feliratot, amin el lehet indulni...
A süllyesztett egyértelműen szebb szerintem, de csak akkor csináltatnék magamnak ilyet, ha
- baromira szem előtt lenne a gép,
- minimális költség/munkaráfordítással lehetne elkészíteni...
amúgy meg szerintem sokkal többet számít az, hogy mennyre pontos a megmunkálás maga... (ívek, párhuzamosok, stb....) -
#03969024
Vélemény az oldallapról: Az első példa kissé sántít, mivel a teteje van besüllyesztve. Viszont, ha saját magad készíted otthoni eszközökkel, akkor szerintem nehéz szépen megoldani. Ha viszont a képen látható módon elég vastag az oldallap, akkor még túlnyúlással is szép lehet, ilyenkor tulajdonképpen a többi oldal lesz süllyesztve.
Möre83
Köszönöm a választ neked is és dabadab-nak is.
Az áramerősséget valóban így a legegyszerűbb alacsonyan tartani, de tudtommal a mostani szaggatós fesz.konvertereknek szüksége van ugyanakkora bemenő áramra, mint ami a kimenő oldalon kell, csak épp a szaggatás utáni "átlagfeszültség" lesz annyi, amennyi kell.
Tehát az alaplapi ATX csatlakozón kb 6-7A szaladgál, a "maradék" ssd-re és külső hdd-re meg elég kellene h legyen 3A, így egy 10A-t áteresztő adapterrel jó volnék teljes terhelésen.
De javítsatok ki, ha nem jól tippelek. -
Möre83
Plexicushio
Köszönöm a választ!
Sajnos kipróbálni nem fogom tudni, azt hiszem bevállalom a hűtőt, így "vakon", jobbat nem tudok, tetszeni meg nagyon tetszik.
A Topflow változata azt tudom még épp elfér egy Z77E-ITX lapocskán (gondolom hasonlóak a távolságok a H77-es esetében is) mert erről találtam képeket, de a Shadow Rock Pro sr1-ről sajnos nem.
Ahogy néztem, a hőcsövek kb. egy centivel beljebb kezdődnek, és az az aljánál egyre keskenyedik, mindenképpen LP ramokban gondolkodom, szóval remélem majd malacom lesz, és még elfog férni.
5 centi túlnyúlás felett a ram irányába már semmiképpen sem férne el ha jól láttam egy másik hűtőhöz viszonyítva.
VGA egyelőre az integrált lesz, tehát majd ha mégsem férne el, megfordítom, mikor meg aktuális lesz a videókártya is, akkor elcserélem/kicserélem. -
Mattanyahu
megláttam az árakat és lesápadtam
plan b: chieftec bt-02 + powercolor 7750
a házról eddig csak pozitív teszteket olvastam és a tápja is pont elég
vga-nak először az xfx 7750 ghostot néztem ki, de az túl hosszú
aztán fölcsaptam a csodálatos adatbázisom és megtaláltam a powercolort amit meglepő módon kapni nagykerben is
kicsit talán hangosabb az xfx-nél, de pont annyival kisebb, hogy még egy venti is beférjen elé
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Androidos tablet topic
- Napelem
- Arc Raiders
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
