#37118
Sokkal jobbat csak dragabban talalnek, pl egy i7-3770T az vagany lenne.
A TDP miatt az all core turbó alacsonyabb, mint az alapórajeled, 3,1..3,2Ghz?? nem beszélve arról hogy túllépné ez is a 65C°-ot a gyári kupakkal.
Engem, mióta megvan a 45W-os xeon többen kerestek már meg, hogy nem cserélném-e el 3770T-re, ill. 3770-re. De nem tudtam magamat rábeszélni
A Narancs-VAS: gusztusos tálalásban. Belűről is szeretném látni: kábel-managment, cpu hűtő, táp stb.
F@szentOS -
#16939776
#37101
Tényleg szebb, olyan "Lian-li"-s
Nyomás híján nincs légáramlás a slim-el, azt ilyen sűrű bordára már nem érdemes feltenni. Ha mindkét oldalt nyitott tudna lenni a borda kicsit könnyebb lenne neki.
Milyen max. hőmérsékleteket láttál a 69W-os forrasztott xeon-nal, milyen fordulaton? Csak hogy legyen viszonyítási alapom, ezzel a hűtővel is.Én is H67-el alapozom a Xeon-nak teljesen jó kis upgrade
Találtam neki "másik SSD-t" DC S3710-a rendszer alá, mert a kommersz 535-el elég lehangoló a W10![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
cinemazealot
#36911
Tetszik ez a full réz borda + 12 cm slim venti párosítás. Nekem egy csöppet gyengébb vason és heterogénebb felállásban, de hasonló van és imádom a néma hatékonyságát.
#16939776
#34394
A képen itt a tápja link Ezt sem folyamatos terhelésre tenyésztették ki. Valószínű hogy <=95%-os hatásfokkal rendelkezik, min. 14W hőt termel full gázon, a képzeletedre bízom mi történik 2-3 óra után.
Persze laposnál ez nem probléma, mert nem fogod folyamatosan kiterhelni ennyire, egy perc után vissza veszi az órajelet, mert gyenge a hűtése, fogyasztás is csökken, és az akkut sem órákon keresztül tölti...
Ugyan ez a visszaszabályzás asztali gépnél nem biztos hogy bekövetkezik, túlmelegedhet a tápegység és onnantól az fogja visszavenni a kimeneti áramot.
Egy szóval ilyenre nem építenék tartósan 150-180W többet igénylő konfigot, mert érhetnek meglepetések.250W("passzív")-350W-ot(forced cooling) produkáló magas hatásfokú 92-93% táp kb. 4x ekkora térfogatú, és 4-500Usd.
#25954560
#34292
na bentvan a corsair. beszaras. tenyleg meg sem rezdul a ventije, amig csak bongeszek. a pc-q07-ben a haz oldala fele van forditva, szoval gyakorlatilag kintrol szivja a levegot, tehat amikor el is indul, akkor szepen hul. szuperjo csere volt. most aztan fohet a fejem h az amd 5450lp-t es a procihutest halkitsam le
a silverstone az epulo szervernek lesz a tapja, akkor cserelem le a ventijet, ha a procik huteset sikerul halkan megoldani.
#16939776
#34110
Elérte célját...
A videokártya hűtőt nem tenném a CPU alá, Inkább párhuzamosan egymás mellett legyenek a hőleadók, mint egymás felett. Mi több a VGA és az "egyéb" részt külön választanám egy fallal, így nem fűtené fel a gép többi részét, és lenne neki egy dedikált szélcsatorna köbe 20-20mm hellyel. Ebbe bármilyen hűtésű VGA-t bele tehetsz, ha alulról alaposan meg van küldve levegővel.
A CPU rész, nem igényli a vízhűtést, ha nem akarsz tuningolni.Ha 1db ventillátorral akarod megoldani a hűtést akkor úgy kell berendezni "akadályokkal" a CPU felöl eső részt hogy azzal be tudd állítani a két rész szellőzésének arányát, ezért is ajánlom a ketté választást, mert így picit nagyobb GPU hőmérséklettel, de halkabb ventilátorral meg lehet úszni. Mert a CPU rész amúgy nem igényli a borzasztó nagy térfogatáramot ahogy alap esetben előállna.
Ehhez amit el tudok képzelni max.:150W GPU, max.: 65W CPU +vízhűtés 10W?... egy 250W folyamatos terhelhetőségű táp kelne, ami átlag 180-200W-on járna teljes kiépítésben. Ez a DC-psu a leolcsóbbodóbb kivitelben 199-215mm hosszú, így a 190mm-nél biztosan magasabb lenne a ház ha beépíted.
Kívülre nem tenném ekkora teljesítményhez, amúgy is kellene kényszerhűtés a tápegységnek, ezt is be kellene dobozolni...
Ha 120-150W-ba bele akarsz férni tokkal-vonóval lehet a külső-delta-brick a megoldás, de ekkor végképp elvetném a vízhűtés a fogyasztása és a hangja miatt.a 190*190-es keresztmetszetbe falvastagsággal együtt szerintem már nem fér bele az MB+VGA szélessége ha két slotos a VGA és hagyni akarsz egy kis helyet - érdemes - a ventilátora és a fal között, vagy riser-t használni, de innentől nem lesz egyszerű a dolog...
...amúgy lenne köze a Hsz.-nek a topik témájához...Vissza rakhatom ON-ba?
Mankó
#34110
Egy 3 rekeszes megoldást láttam, mint amire gondolsz, majd előtúrom a linket hozzá gépről.
A 3 rekeszes verzió. Ilyesmire gondoltál?
http://prohardver.hu/hir/deepcool_tristellar_mini-itx_haz_nem_megszokott.html
Bocsi, telóról csak így ment.[ Módosította: radi8tor ]
#34063
Hát, ha ez már gyűjtemény...
Amúgy a többiek problémáját és érveit osztom. Nem lehet mindent egy gépben megvalósítani jól. ezért építettem én is hármat.
A legnagyobb lesz a szerver, de még dolgozom a szoftverezésén.
MS-Tech házban a Giga B85 lappal most asztalinak használom. A DAC-UP USB-re van kötve a füles erősítőm + füles, így apa hallgathat zenét a gépnél.
A Giga házban lévő meg a HTPC, mozizáshoz.
De most épp meghülyültem és agyalok a meglévő hardverek cserélgetésén.
Mercutio_
#34052
Én már "lejöttem a szerről "
, de ennek részben az az oka, hogy a Giga B85N Phoenix usb hangkimenetéhez hasonló megoldás 1151-ben nincs és ahhoz képest, hogy még lecsupaszítottabbak a lapok számomra túlárazottak.
Így marad a lap, a G3220-at még lecserélem valami erősebbre és reménykedem, hogy a lap kibír gond nélkül még 3-5 évet. (minden más cuccra annyi gari van) -
bambano
#33961
igazad van, a nuc eszembe se jutott... de radi8tornak meg nincs, az árával bajom lenne
szóval azon megy az agyalás, hogy amikor olyan dolgokat csinálok, amihez nem kell lóerő, akkor ne kelljen járatni a deskopomat, mert egyrészt pörgeti a villanyórát, másrészt áramot konvertál melegre... alap desktop feladatokra kellene plusz flash játékokra, flash videóra, meg sima videóra.eddig az az ötlet vezet, hogy felszögelem a falra, rakok rá egy nagy passzív cpu hűtőt oszt jónapot
radi8tor
MODERÁTOR
#33961
Ennek nem az árával lesz szerintem gond, hanem a teljesítményével.
Bár van belőle i7-es is. -
kisza25
#33928
na ezt jó tudni 60 fok az 60 fok ATX-ben és mini-ITX ben is
Elrendeztem kicsit a kábeleket, de elég kevés a hely, még jó, hogy SFX táp lett, köszönöm az ajánlást ez a ZALMAN táp eddig tényleg hangtalan
Eddig a ház venti a leghangosabb, 3 pines, amúgy nem vészes, még nem lestem meg, tudom-e szabályozni ezzel a lappal
Most neki álltam telepíteni a dolgokat, majd jelentkezem képekkel, meg tapasztalatokkal
MrDerekas
#33687
Hja, annál a lapnál, ja
Csak esetünkben adott a lap és a slot, ez pedig beszűkíti a lehetőségeket. Valahogy nem érzem a késztetést, hogy multimasterrel elkezdjem farigcsálni. Főleg, hogy részemről csak egy teszt erejéig lenne szükséges a nyitott slot. (Közben igyekeztem én is pótolni a tudásbéli hiáányosságaimat és van tervben megoldás. Ha a keret, idő engedi, akkor lesz J1900 proc és dvga teszt is) -
#16939776
#33686
"nem volt valasztasi lehetoseg." Azt hittem hogy még előtte állsz a beszerzésnek
Hűtéssel kapcsolatban: asztalon össze rak és egy terhelés tesztet megérne a dolog ezzel a virtual rooter-rel beterhelve. Kiderülne hogy a hűtő mennyire vészes 1m távolságból. Ha tényleg megáll 65W-ban a CPU, a hűtő is 50% környékén 26C°-ra klimatizált szobában, nem lesz gond a bemutatókon sem.
A nagy teljesítményű hálókártyára (10W) tenned kell ventilátort, mivel nem lesz légáram a házban.kíváncsi vagyok mennyit fog enni konnektorból, tipre 40-100W között idle/load. indulásnál megpörgeti a blowert, az instant 20W pluszban
#16939776
#33622
Figyelj rá hogy P2.10-es vagy frissebb biossal küldjék a lapot, ne keljen még egy cpu a bios frissítéshez.
Milyen aktív hűtőt tervezel bele, ami belefér a 40mm-be, és kompatibilis a keskeny foglalattal?
szerk: amit linkeltél az 27+15=42mm?!Szép ház, már régóta nézegetem... apróra még nem került fel
HookR
#32045
Egy kis olvasnivaló: PCIe over Cable Goes Mainstream
Bónusz: PCIe Expansion Components -
HookR
#32045
Én már itt elakadtam: "viszont nem videokartyat tennek bele, hanem halokartyat."
Konkrétan milyen problémára keresed a megoldást?Leszögezem, a kérdéseidre nem tudom a választ. Szerintem kérdezd Fiery-t (Aida64), netán Abu85-öt.
(#32044) Duracellm...: Kábelvezetésről jut eszembe: youtube
(#32047) Duracellm...: Közben eszembe jutott, hogy arra is kell ügyelni, hogy a dVGA nyákja milyen magas (Lásd: előbb linkelt kép). Mostanában divat arrafelé is növelni a nyák alapterületét. Ilyen esetben a ház bal oldaláig nagyobb távolság kell, mert a tápcsati azokon is a nyák szélére kerül.
Pista0001
#29409
Engem sem a slot zavar, hanem hogy nincs számottevően több hely benne mint az E-i5-ben miatta. Az lenne a legjobb ha a vinyók is az alaplap alatt lennének, mint az ISK110-ben, mivel 2 hdd is lenne az ssd-n kívül. Az Antec kapcsán nekem is átfutott a fejemen a kilógatott hűtő, van is pont egy Ninja Minim
Már csak találni kéne egy táp nélküli darabot, mert amúgy nagyon drága, annyit nem szánnék a projektre. -
Goose-T
#29267
Meg ez a Noiseblocker is van még, de két ilyen árához hozzáteszel még egy kicsit, és már tudsz venni egy sokkal jobban szellőző házat.
Goose-T
#29258
Ez van bele, nem túl olcsón.
Goose-T
#29256
Szerintem meg az E-I7 lesz a te házad, mert az E-I5-be még VGA-t sem lehet rakni. Abba viszont 80x15-ös ventik mennek. Ha mégis 40-es ventiket keresel, ne legyenek illúzióid: hangosak és minimális a légszállításuk. Vegyél inkább egy Raijintek Metist.
canniball
#29020
Na igen, nekem csak hobbi a PC, ha dolgozol vele (videózol, virtualizálsz stb.) akkor más a tényállás. Vagy veszel a gyorsaságot igénylő részhez (drága pénzért) SSD-ket és a többit NASsolod, vagy lesz egy hangos géped munkára és egy másik halk a többihez. Vagy ha ennyi PC-d van eladod őket és a befolyt összegből csinálsz optikát.
#16939776
#28465
Itt is elérhető:Amazon.com +vannak visszajelzések.
HookR
#24021
"nezem, nezem a hdplex-et..." "...nagyot utne. csak tul sok mindent kene megvasarolni hozza..."
Ehhez még annyit, hogy Thin Mini-ITX alaplapokhoz nem kell külön DC-DC táp, csak külső AC adapter.Szóval elvileg megoldható a HDPlex H1.S-ben is, amit szeretnél. Csak kérdés, hogy van-e PCIe v3.0-t támogató változatban is olyan hálókártya, amilyet kinéztél.
HookR
#24020
Ezen elvárásoknak meglehetősen kevés ház felel meg, ezért gondoltam mindenképp érdemes megemlíteni a Milo-kat is. Az SFX táp és a 2,5"-os meghajtórekesz helyére tehetsz akár 2db 3.5"-es HDD-t is, feltéve, hogy megoldod egyénileg a rögzítésüket.
(#24021) &rew: A HDPlex-ben a heatpipe-okat lehet variálni. Ha megnézed, a Thin Mini-ITX-es felállásban csak 3db-ot raktak a PCIe sín felőli oldalra, úgy már lehet, hogy elférne az x8-as riser is. De ha nem, akkor legfeljebb arra az oldalra csak kettőt teszel. Ezt érdemes előre leegyeztetni rendelés előtt, mert nem mindegy, hogy melyik heatpipe hogyan van hajlítva. Az oldalbordákon külön magasságban 3 sorban vannak a bemarások, azokhoz kell igazodni.
A szűk keresztmetszet inkább a Thin Mini-ITX alaplap. Én sem tudok olyanról, amin x4-esnél nagyobb slot lenne. Némelyik ugyan nyitott végű, azaz fizikailag tehetsz bele x8-as riser-t, de sebességre akkor is csak x4-es marad (Mondjuk a PCIe v3.0 x4-ese megfelel a PCIe v2.0 x8-asnak, csak ez esetben az alaplapnak és a bővítőkártyának is támogatnia kell az újabb szabványt.). -
#25954560
HookR
#24012
- Morex T3460
- EMKO EM-150/EXTEsetleg:
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06Érdekességképpen ez a legkisebb:
- HDPlex H1.S (mSATA vagy M2 foglalatos SSD-vel és Thin Mini-ITX alaplappal beleszuszakolhatsz teljes magas PCIe kártyát) -
Mercutio_
#23081
Én se vittem túlzásba, itt meg az AM1 topicban toltam pár képet, igaz azóta továbbadtam, de ha menne az erősítőmön az optikai bemenet megtartottam volna.
Tényleg valakinek esetleg van kölcsönbe garantáltan működő asztali CD/DVD/BD-lejátszó és optikai kábel, nehogy végül kiderüljön, hogy csak béna vagyok/sz*r a kábelem?
Goose-T
#22964
Akkor átkozódhatsz tovább, mert az A10-7800 bizony konfigurálható 45W-ra is.
btudos
#22513
Az a baj, két notebook meg egy (felesleges) mATX asztali mellé nehezen szánom rá magam, hogy összedobjak még egy ITX konfigot, amit egyáltalán nem biztos, hogy használni is fogok.
Meg nem tudom, hogy csak multimédiára koncentráljak (ez esetben nyilvánvalóan Kabini lenne a nyerő) vagy néha azért játszanék is, amihez meg egy Pentium/i3+dGPU megoldás lenne jó. Szóval vannak itt kérdések, de majd egyszer rászánom magam, hogy lépjek is az ügyben. -
zodo
#22435
Én sem szívesen válok meg tőle első szerelem
de kihasználatlan és jó lenne némi pénzmag.
Viszont lehet megtartom és megkapja anyukám.
Másik konfigom a páromnál van, így mind a családban maradna.
shteer
Jó hogy amd, nagyon fain kis cuccos.
rover45
Na igen, de sok sikert az eladáshoz.
ceaser
Gratu, szép lesz!
zodo
#19568
Bios frissítés valóban érdekes móka, talán több órát is eljátszottam vele mire rájöttem hogy valamelyik kapcsolót át kell állítani a Bios-ban hogy ténylegesen felmenjen ne csak látszatra.
Jó kis cucc
Nálam még minden a régi felállásban: Athlon II X2 240 + 2GB ram + 250GB noti HDD egy CFI CBI-A6819TG házikóba, mod Slip Stream 120mm ventivel.
Mostanság azon agyalok hogy el kéne adjam a főbb hardvereket mert nem igen kapcsoltam be az elmúlt fél évben. -
#16939776
#19495
A képet elnézve kell(ene) hozzá kényszerített légmozgás hogy működjön.
Azt nem értem miért jó, ha egy alumínium tömb van a hűtő és a hőforrás között, mert ugye sokkal rosszabb a hővezetése mint a HP-nak.Szeretem ezeket a brute force megoldásokat.
Az ára valahol 40-80K között lesz
Rick4
#19371
Nem mintha ebben a házban nagyobb hely lenne, mint bármi másik mini itx házban... Szerintem ott valami más dolog lesz, egy modern proci 60W alatti TDP-vel simán hűthető kielégítő mértékben a gyári hűtőjével is, főleg ha a speedstep is megy, és az idle-ben visszaveszi a frekit is meg a feszt is. Itt ráadásul a paneltáp is passzív, a 2TB-os vinyó is melegedne ha akarna, egy vacak intel ventivel van minden hűtve, pontosabban csak a levegőt kavargatom körülöttük, de úgy látszik elég, a gépház többórás használat alatt se melegszik fel kézmelegnél melegebbre....... A vinyónak akartam külön ventit, de az se kell... Pedig szeretem a meleget, 22°C-ra van állítva a termosztát....
Mivel a ház alján gyárilag van egy 6 centis ventinek hely, még gondolkodtam, hogy oda berakok egyet, de ezt látva felesleges....
Rick4
#19342
Ez a hűtésprobléma azért is érdekes, mert én talán a legolcsóbb alkatrészekből raktam össze a gépet , tehát valószínű, hogy itt hőtechnikai, meg légáramlási szempontból kevésbé mentek rá a tervezésre, kokcadoboz és csá... Persze semmi extra hűtés nincs benne, mégis rendben van ( lc power 1360-as ház, asrock h81-es lap, i3-4130 a gyári hűtőjével, wd 2tb hdd, samsung 830-as ssd). Ami tuti rossz neki, hogy a ház állítva van, egy nagyméretű nyomtató és a számítógépasztal oldallapja közé van betolva, épp annyi hely van, hogy a talpa befért oda, kb 1-1cm hely van a ház két oldalán, úgy szív hűvösebb levegőt, ahogy tud.... A bios-ban kézzel lőttem be az egyszem ventit, 45 fokig 1500-as fordulaton megy, utána kicsit feljebb, 1700-2000 fordulatra.. A proci így 38-40fok, a hdd 40-41fokon megy. már az is sokat számítana, ha oldalt több hely lenne, de ha így is csak ennyi, mit küzdjek még vele? Lehet persze venno 10k-ért is hűtőt, de attól nem fog gyorsabban betölteni a ph....
HookR
#19344
Ha a táp felülről szív, azaz 'hátat fordít a CPU-nak', akkor a 25mm magas ventik kilőve, hisz azokkal együtt kitöltenék a rendelkezésre álló 70mm-es magasságot és a táp burkolata útját állná a légáramnak. Az, hogy a proci felől szívna a táp- és a prociventi is, természetesen működhet, de ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról inkább a többieket kérdezd.
(#19348) ocso: Az AXP-200-at a magassága miatt nem ajánlottam. 60mm a borda + 13mm a hozzá mellékelt ventilátor. 70mm-be csak légkavaró nélkül férne be, ez esetben kellene rá valamilyen 10mm magas cső féleség, ami forszírozná, hogy a táp ventije szellőztesse át a lamellákat.
Illetve ez esetben akkor már érdemesebb lenne egy AXP-140-est vadászni apróról, az 70,2mm magas, nem kellene hozzá terelőcső. Vagy akár:
- Thermaltake Flexi (69mm magas)
- Scythe Samurai ZZ (69mm)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Dell 5330 i5-1245u 16Gb ram, érintő kijező, számla, garancia
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
F@szentOS
Gondolom nem Magyarországon
