babli
válasz Core2duo6600 #50900 üzenetére
Kínzom magam igen, mert ha mondjuk vennék egy nas-t, akkor hogy érném el kívülről?
Mindegy, gondolom telefonos ügyfélszolgálaton kellene bridgebe rakatni és nem a helyi Digi irodában, ugye?!Köszi a választ!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (itt vágd le)
Varszegig
afterwhite09
Hozzám most kötötték be a Digi 100 helyett a DIGI 1000-et, de természetesen nem jó.... Van internetem, de tök ugyan azzal a sebességgel, mint eddig. Még akkor is, ha direktbe a gépbe rakom az UTP-t. Persze most be kellett küldenem screenshotot a sességről és majd 72 órán belül vizsgálják ki. Pantel 8.-on lakom és ugyanaz a kábel jön kintről, ami eddig, csak valami UTP elósztót cserélt ki és kb. ennyi volt.
Járt már valaki így
People had more, than they needed...
viktorhu
válasz afterwhite09 #50904 üzenetére
A géped hálókártyája ezres?
viktorhu
válasz afterwhite09 #50906 üzenetére
Akkor csak nem raktak még át vagy az új profilba, vagy fizikailag a switch ezres portjára.
vmaxter
Nekem most a Digi agyon bonyolította a dolgot. Elköltöztem, új előfizetés, új eszközök. Igaz így olcsóbb, és kaptam wifis routert, de mit sem ér mert szopok vele.
A korábbi előfizetésemhez kapott eszközre készültem: EchoLife HG8242H. Ezen van egy táp, egy optikai bemenet. Kijön belőle az UTP, (amit a saját TP-Linkem-be dugtam) és a koax a TV-hez. Helyette most kaptam ezt: Huawei Echolife HG8121H. Alig találok róla infót, ezen a képen sem pont az van, kismillió van belőle. E mellé pedig kaptam még egy ilyet is: FTTH Receiver TBN100B. Ez utóbbiba érkezik az optikai szál, ebből megy a fent említett wifi-s Huawei-be egy optikaihoz hasonló csatlakozóval a net Koaxon a TV-hez egy másik. A Huawei routerből pedig egyenlőre a gépembe az UTP, mert képtelen voltam mostanáig összekötni a saját TP-Link-emmel.
Ez utóbbin kívül a fájdalmam az a káosz, ami a TV körül lett. Ráadásul a szerelő sem tett csatlakozókat a falba épített vezetékekre, sem az UTP-re, sem a koaxokra, hanem újjat húzott a TV-hez, a nethez pedig én húztam kábelt a szobán keresztül. Sajnos nem voltam otthon mikor jött és nem tudtam felügyelni a melóját.
A hab a tortán, hogy még itt hagyott egy STB-ot is, mert az egyik TV-m még régi és anélkül nem tudják rajta biztosítani az ígért sok-sok csatornát. Na ezt gyorsan visszavittem, elég az analóg. Kértem később a szerelőt, meg az ügyfélszolgálatot, hogy adják vissza a jól megszokott régi eszközömet, de nem lehet cserélni csak meghibásodás esetén.
adika4444
válasz vmaxter #50908 üzenetére
Kérd át üfsz-on a Hua-t bridge módba. Ekkor úgy tudod a PPPoE csatlakozást beállítani a TP-n, mint a régi eszközzel.
A fali kábelekre te is tudsz szerelni csatlakozókat, van elég sok leírás rá a neten. De ha te nem mered vagy nem akarod akkor villanyszerelő is megcsinálja ahogy tudom...
üdv, adika4444
sunpower
válasz MDanny #50894 üzenetére
Csak szimplán azért kérdeztem, mert én is várom évek óta a "messiást", de semmi. Infó a terjeszkedésről semmi (gondolom üzleti és egyéb okok miatt).
Felcsillant a szemem, hogy hátha......
Ha ősszel valamit kezdenek húzni, akkor már van remény, mert ha nem muszáj nem kötném újra az 1 évet a HWR-nél. UPC meg alapból felejtős. -
Ferenc.
Ma én is bridge módba raktam a digis zte routert ,így mostmár biztos nem fog magától visszakapcsolódni azon a wifi.. s használhatom a saját eszközöm.
De ettől nem javult meg a telefonomon a play áruházból a letöltési sebesség, továbbra is tetű lassan szedi a digis netemen le az alkalmazásokat és frissítéseket, de a szomszédban ahol más szolgáltató van, hasítja le a telóm.
Sőt tegnap kipróbáltam másnál akinek szintén digi van és ott is hasított a sebesség a telómon, egyszerűen ezt nem értem. Viszont másnak a telója meg az enyémen hasít, szóval elképesztő. Telefon csere lesz akkor, mert már factory reseteltem is, és pont a saját telóm nem megy a saját netemen (mindenhol máshol megy vagy 50 megával a play áruházból alkalmazás letöltés, más telója meg nálam megy, az én telóm meg másnál jó).Vagy kell még valamit finom hangolni a tp-link touch p5 routeren ha a digis bridge-be van?
xeon forever
válasz Ferenc. #50911 üzenetére
Kb nezd vegig wifi csatornákat.
N-es szabvány esetén(150+Mbps) a fix 11-es tartomány erősen ajanlott. Ne auton legyen.
Illetve probald ki ha open re teszed a titkosotast(ideiglenesen), hogy meggyőződj nem e a titkosítás fogja meg a "root"ert.😈
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Core2duo6600
MDanny
válasz sunpower #50910 üzenetére
Ha valami újat megtudok, akkor szólok. Megértem a helyzetet, én is nagyon sokat vártam és nekem csak T volt, semmi más. Mikor a DIGI felpakolta a kábelt, akkor nagy volt a reménykedés, ahhoz képes több, mint egy évet kellett várni a bekötésre, aközben megjelent a UPC is, de kibírtam nélküle.
Úgy tudom Zugló már egy ideje tervben van, a XVI. kerületben is többévi előkészítés volt, mire elkezdtek építkezni és még most sincs befejezve, lehet nem is lesz. Pedig ment az okoskodás, hogy majd a harmadik meg negyedik ütemben jön majd a terület, aztán a negyedik szépen el is felejtődött. DIGI-nél bármi megtörténhet és annak ellenkezője is, de ha már bent van a házban, akkor nincs nagy baj vele.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
Tombi
válasz MDanny #50914 üzenetére
Zuglót mind tervet milyen forrásból tudod? Nekem a 14. kerületről annó azt irták, hogy a kassai térnél tovább nincs előrelátható fejlesztési terv. Azóta mondjuk eltelt 2 év, változhattak a dolgok, érdekel bármilyen infomorzsa akár pletyka szinten is.
ui: Nagy Lajos király u. - Erzsébet sarok
MDanny
Pü. ment
Plusz itt is található egy gyanús részlet, 18-as pont.
MDanny
válasz MDanny #50918 üzenetére
Lejárt a szerkesztési időm....
Majd kiderül mi lesz, le van írva, hogy kötelező kiadni az engedélyt, függetlenül a határozattól. Biztos lesz valami egyezkedés, ez a légkábeles mizéria várható volt.
dchard
Érdemes elolvasni a kapcsolódó dialógust is a testületi ülésről. A lényeg, hogy megadták az engedélyt, tehát ha akar (és nyilván akar, hiszen ezért adta be a kérelmet), megkezdheti a fejlesztést a DIGI.
Viszont látszik, hogy a módosított hírközlési törvény nélkül - ami kötelezi az önkormányzatot - simán megszavazták volna a kitételt, hogy csak föld alatt vihetik a kábelt, így a zuglói lakosok el is búcsúzhattak volna a DIGI-től mint szolgáltató.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
MDanny
válasz dchard #50920 üzenetére
Így igaz, eggyel később írtam is (kifutottam a szerkesztésű időből). Kihangsúlyozták, hogy meg kell adni az engedélyt. Ha csak légkábel lesz, akkor nagyon sok helyen nem lesz itt sem DIGI.
dchard
válasz MDanny #50921 üzenetére
Nézd, a 2. kerületben is az alsó részeken ahol egyáltalán nincs ELMŰ oszlop, azt ígérték, hogy majd csinálják a föld alatt, de egyelőre ennek semmi nyoma nincs. Míg a légkábelezés lényegében elkészült a kerület nagyon nagy részén.
Dchard
MDanny
válasz dchard #50922 üzenetére
Sajnos a XVI. kerületben is ígérték, de semmi sem lett belőle, állítólag nem is csinálják meg. Az önkoritól kértek külön engedélyt, hogy a BDK oszlopokra felkerülhessen, de ezt elutasították, ez még 2014-ben volt. Olyan terület is van, ami kompletten kimaradt, mert nem került rá a gerincre. Igaz, nem sok utcáról van szó, bekerültek a címlistába is, volt néhány megrendelés, aztán elutasították. Ismerős kéthetente keresi őket, legutóbb azt mondták, hogy befejezettnek tekintik a kerületben az építkezést, így marad. Valószínűleg kicsit alul lett tervezve a hálózat.
Amellett sem tudok elmenni szó nélkül, hogy mennyire igénytelenné vált a jelenlegi kiépítések minősége. Jól látszik ez pl. Érden vagy pont a II.-XII. kerületekben. Azért az, hogy már a malachoz sem használnak tartót, amire fel lehet tekerni a kábeleket, az nevetséges. Pont tegnap láttam a II. kerületben, hogy a földön hever a malac, mert elpattantak a kötegelők, ilyenre azért 1-2 éve még nem volt példa. Az, hogy a régi tartókról leesik 1-2 helyen a kengyel, az egy dolog, de hogy egy csomóponti kötéshez sem vesznek már gyűrűt, az szánalmas. Értem én, hogy minél olcsóbban kell kihozni az egészet, de ez semmi jóra nem vezet. A szerelők is imádják ezeket a hegesztős dobozokat, sokszor elég kábelt sem hagytak arra, hogy le lehessen ereszteni a földre, hogy kényelmesen rá lehessen kötni az efit. Na mindegy, én nem számítok alépítményes kiépítésre, annyira nem fontos nekik egyetlen terület sem, hogy többet költsenek rá, főleg ilyen akciós árak mellett...
sunpower
És ilyen szemét brigád irányítja ezt a kerületet........
Kíváncsi lennék melyik vette meg ezeket kilóra!
Az egyiknek lehet, a másiknak nem. Szép.
Érdemes megnézni akár a upc, akár a hwr kábelezését. A digivel meg felásatnák a kerületet.
Ismerősöm párja a digi ügyfélszolgálatán dolgozott kb. 2 évvel ezelőttig és mesélte hogy a mellettük lévő 10 emeletes házban van digi, de hozzájuk nem engedték áthúzni a kábelt, még föld alatt sem. Nagy Lajos-Fogarasi saroktól a Bosnyák felé.
Ott tesznek be a diginek ahol csak tudnak.
Az a döntéshozók közül senkit nem érdekel(ne) hogy a népnek mi lenne a jó. Olcsóbb, gyorsabb net.Hoorus
Barátom a XVI-ban váltott fél éve digire T-ről, azt mondta hogy soha többet T!
IPTV egy rakás szar volt, mindenhová beltéri, net lassú, szakadozott. A hűség lejártával azonnal felmondta, majd utána még be akarták húzni 2 havi számlával. Persze elhajtotta őket mint a magzatvizet.
Most nincs sehol beltéri, 4 TV-n megy a műsor és a net hibátlan. Ja és 5500-al fizet kevesebbet havonta. No comment.
Nem mondom hogy a digi tökéletes, mert vannak nem kicsi hibák, de ettől függetlenül nem érzi azt az ember hogy gusztustalanul le akarják húzni.[ Szerkesztve ]
Hoorus
válasz sunpower #50925 üzenetére
Elhiheted h gondolkodás nélkül váltanék én is digire, ha lenne a házban, de sajnos nincs.... Mondjuk a T. gigabites nete hibátlan, a lakásomban meg csak 1 tv van. Szval így még elviselhető a T.. És mivel jelen van a UPC is, így egész ''digi'' közeli árat fizetek...
Klown
válasz Hoorus #50926 üzenetére
Dettó ugyanez van nálam! Annyi különbséggel, hogy ide még a UPC sem ért el, csak HWR van... Némi utánajárás árán sikerült a Speciális I.-es T-s kedvezményt megszereznem. A flip-pel már elégedett lennék, de az pont a lakótelepen nincs, mindenütt máshol van a kerületben - ahol van DIGI is -.
Üdv: Klown
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
vmaxter
válasz adika4444 #50909 üzenetére
Böngésztem az admin felületét a routernek, ezek szerint ott nem tudom átállítani. Este felhívom őket, ha ülök a gép előtt. Az RJ45-ös csatikat szereli a villanyszerelő hétvégén. De igazán tényleg azt sajnálom, hogy nem oldható meg 2in1 a tv és a net, mint az előző lakásomban. Direkt így készítettem elő a terepet...
kormoczi
DIGI, hibabejelentő call center: érdeklődtem, hogy az F668 tényleg tud-e már routing módban IPv6-ot kezelni (vö. xeon forever), a kis hölgy válasza: "ilyen nálunk nincs, hogy IPv6 és IPv4".
Aztán persze én voltam az erősebb, mindjárt kiderül, mi is a helyzet.[ Szerkesztve ]
kormoczi
válasz xeon forever #50930 üzenetére
Miután morogtam az előző mondatára, "utánanézett", és azt mondta hogy igen, tényleg tud IPv6-ot is, úgyhogy átkértem routing módba. Ez meg is valósult, de továbbra is csak v4 kapcsolat van....
Hardware Version V5.2
Software Version V5.2.10P4T1
Boot Loader Version V5.2.10
Nekem ezek vannak. xeon forever nálad mi a szoftver verzió? -
tupijani
Érden másnál is tapasztalható sebességbeli ingadozás? KB. 0 és maximum között, de úgy néz ki, hogy szerver függő lesz, mert pl. tesó áruház oldala atom lassú, a PH simán bejön. De a speedtest oldala sem ér el minden szervert rendesen.
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
xeon forever
tupijani
válasz xeon forever #50934 üzenetére
Megvan a max is, csak van, hogy fél percig semmi sem jön át, aztán megtáltosodik. Az ONT egyébként ugyan meleg, de nem forró (még )
JuhTaM113
csendes újonc
válasz tupijani #50935 üzenetére
Itt, Szegeden nincs sebességbeli ingadozás, igaz, nincs ONT se. Stabilan hozza az 500/200-as sebességet.
Sunpower
Nálam is volt T régebben, soha többet nem mennék vissza. Ugyanezek a tapasztalataim, bár abban az időben még koaxon jött a net és a tv. Szinte mindig lassú volt a net, a tv-nél sokszor nézhetetlen volt az adás vagy nem is volt szolgáltatás. Hozzátenném, ez kb. 12 éve volt. Azóta DIgi van, maximálisan meg vagyunk elégedve velük. Havi 6,2k-ért 30 csatornás TV +DIGI FILM CA modullal. és 500-as net.
13128814
Segítséget szeretnék kérni tőletek, mert félek, hogy az ügyfélszolgálat félreinformálna esetleg. Illetve névvel, címmel nem akarok beégni.
Új helyre költöztem, ahol 2-3 hónappal előtte fektették le a DIGI-sek a kábelt, tehát lehet őket választani. "Okos csomagot" szeretnék, net+TV+telefon. Viszont nem egyertélmű az ezekhez tartozó perifériák beszerzése. Mert a rendelés alatt van ilyen opció:
Digitális média eszközök
Ezmiez? Van ilyen, hogy "HD berendezés" illetve "DIGI smart CAM". Kollégámat kérdeztem, mert náluk is DIGI van, de azt mondta, hogy ő ilyet nem kért, simán hozták a beltéri egységet, és bekötötték, annyi. Viszont gondolom nem viccből van ott. Illetve a rútert is adják? Kollégám nem kapott, de neki van olyan ismerőse aki igen.
A másik kérdésem, hogy a telepítés díja mennyire szokta az eget verdesni? Erre nem találtam konkrét leírást (lehet láma vagyok, a jogot fenntartom! ) Családi ház, ha ez számít.
Itt vagyok eltévedve picit. Tényleg nézzétek el, eddig mobil nettel bohóckadtam 6-7 évet. Sose volt kábeles előfizetésem.
Előre is köszi!
Core2duo6600
válasz 13128814 #50941 üzenetére
Modemet biztosít a szolgáltató aminek van router funkciója is.
Akkor kapsz Set Top Boxot, ha előfizetsz kódolt csatornára, pl HBO, poresz Digi film stb .
A HD berendezés a Set top box, Smart cam, ha van a tv édnek DVB-C mpeg 4 tunere akkor nem kell a box, csak be a kártya.Ha több helyen akarod nézni nem csak 1 helyen a kódolt csatornákat, akkor több box kell.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
xeon forever
Core2duo6600
válasz xeon forever #50943 üzenetére
Jobb hogy kaptál egy használtat mintha + 2-3-4 hetet kellett volna várnod az újra nem ?
xeon forever
válasz Core2duo6600 #50944 üzenetére
Inkább vártam volna még a minőségre...Addig se kell fizetni tehat tul nagy kár nincs. Igy viszont 5 napot kellett várni előfizetés alatt mire Megoldódott a készülék csere...
kormoczi
A LAN4 portja nem működik (sose működött), nem is volt rá szükségem, de remélem ez jó ok a cserére. Egyébként én is használtat kaptam, ráadásul valami ragaccsal nyakon is volt öntve.
wwenigma
válasz kormoczi #50946 üzenetére
Az fenntartott iptv-re.
Core2duo6600
Akinek problémája van a torrent sebességgel, kapcsolja ki a routerében a block wan requestet, és nagy eséllyel megoldódik a gond.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- E-roller topik
- Hobby elektronika
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Ingatlanos topic!
- Diabetes - Cukorbetegség
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
