Márton
válasz GoodSpeed #85548 üzenetére
Ezt én is kérdeztem és válaszolt is rá tegnap.
Ám mivel csak telepítőset találtam, én inkább a portable nettraficot tettem fel, ami ráadásul ingyenes a DU-val ellentétben.[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Cunaja
Egy furcsa kérdés.
Esetleg másnál is előfordul, hogy mostanában totál belassult az optikai net?
Ami változás történt, hogy mindkét PC frissített 20H2 verzió-ra a WIndows10-nél.
Más változás nem volt.
A két gép asztali és más a hardver is.
A múlthéten még mértem 750 és 900Mbps most meg 185 és 310 között.
Mivel a 300-at meghaladja, hogy reklamáljak?
Ha másnál is van ilyen a windows update után, akkor meg Win hiba.
Most meg olyan is van, hogy néha 100-ra is leesik.
Mi az ördög van itt?
A Huawei ont nem lett piszkálva, se a kábel.
Saját router van Tenda AC10U AC1200 a Huawei bridge módban van csak.
Ötlet?
Szerk.
A furcsa, hogy a WiFi sebeség 250, majdnem gyorsabb mint a Lan.
Lehet a Digi kütyüje halt be?widcat: Visszaraktam a gyárit mindkét gépre , de akkor sem jó.
A fórumozás egy élmény volt, de jöttek a trollok és tönkretették az egészet! Már semmi nem olyan, amilyen régen volt.
szaboi6512
Nem frissítette a win a lan drivert véletlenül?
Tedd fel a gyártóit, hátha rendbe jön.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Cunaja
válasz szaboi6512 #85554 üzenetére
Bocsi, elirtam a neved.
Most annyit csináltam, hogy áramtalanitottam a Huawei-t, talán magához tér. Várok egy 5-percet és bedugom.
Amúgy a TV adás tökéletes.
Amikor a szerelő itt volt, azt mondta, hogy ilyen erős jelet még nem is látott. Mellettünk van a fejállomás.[ Szerkesztve ]
tobi''
válasz Cunaja #85553 üzenetére
Rányomsz óra melletti háló ikonra, "Hálózati és internetbeállítások", majd "Hálózat alaphelyzetbe állítása". Mikor windows verziót frissít, érdemes lehet rábökni mindig erre (ha korábban tweakelve volt a hálózati adapter pl. online játék miatt, akkor utána újra kell állítani mindent).
tobi''
válasz Cunaja #85557 üzenetére
A windows updatének a teljes visszavonása gyorsan megvan időben, de net gond esetén az alaphelyzetbe állítás szokta orvosolni a problémát, így felesleges kör lenne szerintem.
Egyéb hiba lehet, ha valamilyen biztonsági szoftver fogja a netet, bár ennyire nagyon az sem szokta megfogni.
Amik szóba jöhetnek: utp kábel tesztelése (ha van kéznél egy teszter), az eszközök adapterjeinek tesztelése (ha van kéznél hasonló paraméterű adapter), illetve volt itt olyan nemrég akinek a router resetelése megoldotta a sebesség gondot (PPPoE adatok bekészít és ha szükséges akkor egy backup a routereden előbb). -
Cunaja
Adapter alapra.
Semmi változás.
Ezután leszedtem a SG TCP Optimizer alkalmazást és elindítottam.
Kiválasztottam az optimális beállítást, majd ok és reboot.Magához tért a gép. Ugyan nem 900, de azért már valami. Érdekes a digi oldalán még mindig kuka.
Viszont a feltöltés nem éri el a garantált 200-at, ezért a Digi-t is felfogom hívni.
Később majd a másik gépen is kipróbálom.
a segítséget.A fórumozás egy élmény volt, de jöttek a trollok és tönkretették az egészet! Már semmi nem olyan, amilyen régen volt.
Márton
válasz snyper990 #85552 üzenetére
Egy utolsó adalék: az AVG vírusírtó is behúzza a kéziféket 40MB/sec-re, ha engedélyezve van a webvédelemnél a QUIC/HTTP3 vizsgálat.
Na de most már tényleg szárnyalEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Cunaja
válasz tobi'' #85561 üzenetére
Mivel nem tudtam nyugodni és beégetni se akartam magam a Diginél, ezért alapra állítottam a routert. Kegyetlen változás történt jó irányba. a segítségeket.
Érdekes módon a Digi oldalán is rendesen mér.
Kellemes hétvégét mindenkinek![ Szerkesztve ]
Túzok22
válasz kontaku #85560 üzenetére
Az nagyon nagy baj. LOS led + internet és vez. telefon szakadozás = sérült optikai kábel. Nézd meg az optikai kábelt a lakásban. Nem lett valahol éles 90 fok-ban meghajlítva/megtörve?
Feszítőszálas optika megy be az ONT-ig, vagy aramid erősítéses patch?[ Szerkesztve ]
kontaku
válasz Túzok22 #85565 üzenetére
Már nem ég a LOS led. A padláson keresztül jön be az optika, feszítőszálas, nincs sehol élesen hajlítva. Az ONT előtt kb. 50 centivel van a fémszál elvágva. Jelenleg van internet meg TV is. Viszont a központból újraindították az ONT-ot, azóta nincs telefon. (Láttam hogy kialszik minden, és aztán visszajön, a telefon kivételével.) A központi újraindítás előtt még ment.
A PON, RF világít, és internet jön rendesen.
Ha volt is optikai szál sérülés, az házon kívül lehetett. Lehet a kötőtobozban szállt el valami.[ Szerkesztve ]
Jim74
Szüleimhez a héten bedobtak üzletkötős szórólapot, azonban legjobb tudomásom szerint a DIGI nem nagyon mozgolódik a környéken.
Lehetséges, hogy tévesen szórták végig az utcát, vagy van esetleg valakinek arról infója, hogy a XVII. kerületben a Cinkotai út - Kecel utca - Gátfutó utca - Liget sor területen folyamatban lenne kiépítés?Köszönöm
CirrMee
kovacs.bencu
Sziaszok!
Egy éve már küzdöttem a témával, de az interneten talált forrásokból sajnos nem jutottam előrébb, majd feladtam. Most találtam egy hasonló bejegyzést itt a fórumon, de a kérdező nem vitte tovább a témát, így nem találtam megoldást a történetre.A problémám a következő:
DIGI 500-as csomaggal qBittorrent 0 feltöltést produkál (bár furcsa a dolog, mert miközben még lefelé töltöm az adott torrentet, megindul a feltöltés is közben, viszont csak feltötésnél meg sem mozdul).Tűzfalamat Norton kezeli, ahol megnyitottam neki a 80as (TCP és UDP) portot, illetve azt a portot is, amely a kliensben be van állítva a bejövő kapcsolatokhoz (62348).
Olvastam olyan visszakérdezést az említett kérdezőnek, hogy a WAN IP cím 100.-al kezdődik-e, nálam így igaz a dolog.
Canyouseeme.org pedig hibát jelez ha 80-as porttal ellenőrzök, tehát valahol itt lehet a dolog nyissa.Ha előről szeretném kezdeni, akkor hol érdemes elindulni ennél a problémánál?
szaboi6512
válasz kovacs.bencu #85576 üzenetére
Natolva vagy.
A szolgáltatódtól kérd a nyilvános IP címet.
Akkor már rendben lesz.[ Szerkesztve ]
kovacs.bencu
válasz szaboi6512 #85577 üzenetére
Mármint kérjem, hogy legyen nyílvános az IP címem, vagy van egy nyílvános IP-m amit be kell állítanom router beállításokban staticnak?Köszi, közben megtaláltam GY.I.K.-ben a megoldást!
Xelo
válasz kovacs.bencu #85578 üzenetére
hívd fel őket hogy szükséged van a nyilvános ipre
TeeJay
Torrentre nem 80-as portot használjuk hanem 50ezer felett egy fixet. Legyen 50000 amit nyitsz, az legyen a torrent kliensben is beállítva és azzal teszteld a canyouseeme oldalon is
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
RedSwallow
1,5 hónapja kötötték be nálam FTTH-t Budafokon, a bekötésre sokat vártam, de a szolgáltatás szuper még jóváírást is kaptam. Az első számla nem stimmelt megreklamáltam. Sajnos az a tapasztalatom, hogy 1-2 hónap is eltelik mire válaszolnak e-mailre. A téma összefoglalóban is e-mail küldést javasolnak.
Tegnap felfedeztem a jobb alsó sarokban az online üzenetküldő felületet a digi-hu-n és pár óra alatt válaszoltak, szóval csak ezt fogom használni ezután. Lehet csak nekem új, jobban kiemelhetnék pl. ügyfélkapun már előre kitöltött adatokkal. -
herdsman12
válasz RedSwallow #85582 üzenetére
Marad valami nyoma a beírásnak, küld másolatot a megadott email címre?
Ennél a szuper cégnél, hogyan lehet hibát bejelenteni?
Hívom a 1272 számot, elbarangolok a menüben a hiba bejelenteshez, és csak várok, várok, és várok 😭 -
Márton
1 hete mióta ftth van, a tv adásokban 1-2 percenként jön 2-3 frame-nyi hibás, széttöredezett jel. Pont egy pislogásnyi időre. Fttb esetén nem emlékszem ilyenre. És mindegyik csatornán. Gigabit megvan, telefon is megy rendesen. #ezmiez?
Márton
válasz 4Grider #85589 üzenetére
Igazából meg van osztva a koax a 2 szoba felé.
A tv-m egy 3d-s 4k tv, nem cserélném.
Lehet a tv-t mondom inkább le, úgysem nézem a sok reklámot..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz 4Grider #85591 üzenetére
Amíg volt Mini csomag, jól elvoltam. Elvették, mentem a közszolgálatira. Rájöttem, az is elég. Aztán ha most ez is megszűnik és csak fullos lesz, már lehet nem is kérem De azért a dolog háttere érdekelt.
Veron
Nem rég kézhez kaptam a fehér modemet/ONT-ot.
Tényleg ennyire gagyi, mivel nem lehet szinte állítani semmit, vagy csak én vagyok béna? 5Ghz wifit, wifi jelszintet szeretnék beállítani, esetleg >32 wifi eszközt használni.
Vodánál ezeket mind be lehetett állítani.[ Szerkesztve ]
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
nubreed
Sziasztok! Fót és Pécel környékén van központi hiba, ezt már a call centerben be is mondja az automata. Nagyon gáz mert home officeban vagyok így viszont nem tudok dolgozni, nincs net (se tv, se telefon, de az most nem érdekel). Tud itt bárki bármit hogy mi a hiba oka és kb mikorra várható a javítás?
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
iMaverick
válasz nubreed #85598 üzenetére
Szia! Nem b@szogat@skepp, de ha home office van odahaza és a net ennyire húsba vágó, akkor nem kellene valami "alternatív" netkapcsolatot beélesítened? (Mobilnet...) Vagy akkora tömegű adattal dolgozol, hogy ez nem lehetséges?
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
