Túzok22
válasz geleati #85800 üzenetére
Megnéztem a paramétereket és mindegyik beállítás tökéletes, egyik sincs elállítódva. Valami más lesz a probléma okozója nálad. Lehet hogy hibás ONT-ot kaptál a DIGI-től, vagy a központban nem jól állították be a végpontodat, stb... Addig jelentsed hibára a 1272-n, amíg nem kezdenek el foglalkozni vele, ne add fel. Nem ezért fizeted az 1000-res netet, hogy csak a harmadát kapd meg.
headhunter86
Székesfehérváron 10 perce elment a net. 1272-t se tudom hívni, nem csöng ki. Tud valaki valamit? Évek óta nem tapasztaltam kimaradt szolgáltatást.
Galaxy A52 | Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar | PlayStation 5
adika4444
Nemzetközi utazás van a DIGI-nél a csomagoknak? IPv6-on mindent Románián át routolnak, pl. BIX felé is, szóval kissé felszaladt a ping...
IPv4-en valamivel jobb, BIX-re még itthon marad a forgalom, de pl. német gépekre már oda is Románián át megy...üdv, adika4444
Luna73
válasz headhunter86 #85802 üzenetére
Én is Fehérvári vagyok. Mobilnet sincs 1272 ki se cseng? Tv Net is nuku. Nagy gebasz lehet!
st3v3np3t3r
válasz Luna73 #85804 üzenetére
Szia. Dettó! Otthon sincs net,a cég ahol dolgozom, az is digi netet használ. Lehet most kötik a digi optikát? Nálunk a lépcsőházban már másfél éve ki van építve,de még semmi hír, hogy mikor indítják. Ráadásul a Telekom is elkezdte a környéken az optika rendszert kiépíteni.
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
Blue@X
válasz st3v3np3t3r #85805 üzenetére
Székesfehérvár: Nálam is, router wrong username or passwordot ír. Telefon nem cseng ki.
konzumpro
Itt is Minszk van, se tévé, se net, cégnél se a Kőrösin, Digi mobilnet se megy.
headhunter86
Székesfehérvár update:
Valaki a lakótelepen beszélt velük.
A város szélén egy munkagép elvágott egy fővezetéket.
72 óra áll rendelkezésükre de azt mondta a hölgy ezt gyorsabban elfogják intézni.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz headhunter86 #85809 üzenetére
Állítólag tegnap meg a Vodafone-nak a kàbelét vàgták el...
adika4444
válasz dchard #85808 üzenetére
IPv6 traceroute:
traceroute to bix.hu (2a00:e6a0:2:8000::210), 30 hops max, 80 byte packets
1 2a01-036d-XXX-XXXX-0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu (2a01:36d:114:xxxx::1) 0.592 ms 0.623 ms 0.664 ms
2 2a01-036c-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.pool6.digikabel.hu (2a01:36c:114:xxxx:xxxx:e:xxxx:xxxx:xxxx) 20.086 ms 36.525 ms 50.450 ms
3 2a01:368:114:1000::1 (2a01:368:114:1000::1) 50.525 ms 50.555 ms 50.580 ms
4 et-4.dr01.xv.digicable6.hu (2a01:368::4e83:424) 51.566 ms 51.595 ms 51.622 ms
5 2a01:368::a01:118 (2a01:368::a01:118) 51.900 ms 51.945 ms 51.973 ms
6 2a02:2f09:10:0:8708:20:845:1 (2a02:2f09:10:0:8708:20:845:1) 51.364 ms 30.086 ms 30.444 ms
7 2a02:2f00:8708:2:1:0:7:0 (2a02:2f00:8708:2:1:0:7:0) 36.956 ms 9.787 ms 10.659 ms
8 2a02:2f00:8708:3:1:0:237:0 (2a02:2f00:8708:3:1:0:237:0) 11.664 ms 12.823 ms 12.820 ms
9 ae5-210.RT.DPX.BUD.HU.retn.net (2a02:2d8:0:e007:232a::) 12.814 ms 12.808 ms 12.799 ms
10 GW-RackForest.retn.net (2a02:2d8:0:e00f:232a::1) 13.997 ms 14.048 ms 14.045 ms
11 * * *
12 iszt-vh-main.IP6.rackforest.net (2a01:6ee0:0:bb00:0:cc00:2:2) 12.860 ms 12.889 ms 12.840 ms
13 bix.hu (2a00:e6a0:2:8000::210) 10.443 ms 12.114 ms 12.144 msV4-en csak erős tipp, de sok külföldi hosztra megnőtt a ping, akár Level3, akár DIGI belső tranzit-on megy a forgalom. Ehhez random csomagvesztés is társul.
üdv, adika4444
dchard
válasz adika4444 #85811 üzenetére
A legjobb valóban Romániában hostolt IP-re 19ms a ping, az átlag 20-25ms. Ehhez képest te 10-11ms-ot mérsz a BIX-re. Semmi bizonyíték nincs mostmár sokadszorra, erre a nettó hülyeségre, hogy bármilyen hazai vagy nyugat-európai forgalom Románián keresztül menne.
Ami sokkal valószínűbb, hogy esetleg a székesfehérvári kábelátvágás nem csak regonális de tranzit útvonalat is érinthetett, ezért most más irányba, esetleg tartalék tranziton mennek a csomagok (nem Románián át természetesen). Ez magyarázza a megnőtt válaszidőt, és a csomag dobást is, mivel előfordul, hogy a tartalék útvonal nem képes a teljes forgalmat kiszolgálni. Az is előfordulhat, hogy a tartalék útvonal IPv6 routing-ja nem 100%-os. Ezek közül bárminek van esélye a román teóriával szemben. El kéne már felejteni ezt. Ahányszor eddig felmerült, annyiszor derült ki, hogy tévedés.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
mpo
Tegnap este telefonon elmondtam a 75 éves barátomnak, hogy mire figyeljen ma, amikor az FTTB 100-ról FTTH 1000-re kötik.
Konnektort megcsináltatta.
Most azt mondta, a régi UTP-t bedugták a Huawei-be és továbbra is ezen megy az internet meg a telefon.
Már nálam is az 500-as FTTB-nél külön telefonkábel kellett, amikor a 100-ról váltottam.
Megkérdezte a szerelőket, hogy nem kell külön kábel a telefonnak, mondták nem.
Próbálom a 1272-t, de foglalt.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Dragon3000 #85814 üzenetére
Azt tudom, hogy Székesfehérváron semmi nincs, de nem ott lakom.
Az optika ment a lakásba és egy darab ONT.
Az ONT-ből megy a koax a tévéknek.
A régi UTP-t, ami a lakásban volt, amin a Net+telefon volt, azt dugták be az ONT-be.Ha érted, akkor már elavult.
Dragon3000
Igen és írták azt is, hogy a 1272 nem érhető el, sőt a digimobil sem megy, így gondolom valami fontos kábelt vágtak el nekik.
Az emberek sokszor mondanak sok mindent. Régen volt nekem is telefon a 100-as nethez, itt akkor a lakásba bejövő lan belement egy elosztóba, egyik kimenet a netnek, a másik a telefonnak, gondolom a barátodnak a szerelő ebből átdugta mindkettőt az ontba, ha nem így csinálta, akkor ezt könnyen át lehet kötni, de csak nem ekkora balfasz a szerelő.
adika4444
válasz dchard #85812 üzenetére
Igazad lehet, IPv4-en látni is, hogy Pécsen át megy a forgalom a BIX-re. Ez viszont még mindig nem magyarázza, hogy üzemszerű működésnél v6-on a Telia, a Level3 és társai (amelyik nincs a BIX-ben mint a Hurricane Electric) esetén miért +5--10 ms a késleltetés a v4-eshez képest.
üdv, adika4444
zoli62
Egyre szebb a történet. Két gépen is közvetlen kábeles öszekötéssel PPPOE csatlakozással a letöltési sávszélesség mindössze 160 Mbs, azaz még a garantált sincs meg. Többször is mértem. Ugyanakkor a szerelők tesztlaptopján pedig 850 Mbs volt. Az egyik gép egy Thinkpad L440, a másik egy MacBook Air 2017.
viktorhu
2006-2007 körül sem? Mert akkoriban nyilatkoztak valami olyasmit, hogy ott olcsóbban jutnak nemzetközi sávszélességhez, ezért arra route-olják a nemzetközi forgalmat. De ha a soha alatt azt érted, hogy "amikor valami vizuális traceroute romániába teszi az ip-címet", akkor egyértelmű, igen
mpo
válasz Dragon3000 #85816 üzenetére
A bejárati ajtótól ment egy kisszobába az UTP ott lett elosztva, ott a telefon és a router is.
Most is így van, ennek a végét dugták az ONT-be.Ha érted, akkor már elavult.
Marci.32
válasz zoli62 #85818 üzenetére
Bocs, ha túl primitív a tipp (bevallom, nem is olvastam vissza eléggé), de nekem bekötés után a hálózati eszközök újraindítása kellett ahhoz, hogy normális sebesség legyen. Pedig a bekötéskor jót mértek.
Ezen kívül úgy tudom, hogy a digi által biztosított hálózati eszköz 4 portjából csak egy gigabites, három pedig csak 100 megabites.
hklk
Miskolc FTTH probléma szintén fennáll. Skype, hangouts használhatatlan.
https://www.bix.hu/statisztika/digi/0d50763727d3057dadc1c63d28e67247[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
Fehérváron helyreállt hálózat
hklk
Miskolcon elviselhetetlenül lassú még mindig...
mpo
válasz Dragon3000 #85826 üzenetére
Újra beszéltem vele is és utána az ÜFSZ-t is hívtam.
Úgy van, ahogy írtam, nincs külön telefonkábel, minden a régi, csak az ajtónál tettek rá egy csatlakozót és az megy az ONT-be. A kisszobában meg szétosztódik mint régen.
Mért 89 Mbit/s volt, de eddig 100-as volt, holnapig az is maradt volna.
Holnap sem lett volna más.
Az ÜFSZ azt, mondta hívja őket és jelentse be.
Annak ellenére, hogy 75 éves, még tavaly is dolgozott a laptopon, a tévéjét rátettem WIFI-re, Whatsapp-on tartja a kapcsolatot meg PC-n Skype-on a fiaival.
Nem szokványos 75 éves. Naprakész Windows 10 Home-ja van.Ha érted, akkor már elavult.
geleati
válasz jupp008 #85824 üzenetére
Nem, Gyálon.
Elkezdtem írni az emailt a panaszommal, és gondolkodtam, hogy mit mondanának rá: indítsam újra a routert. Újraindítottam, és láss csodát, 930/350
Próbáld ki te is. Bár ha sokszor fog még rakoncátlankodni, akkor az se normális, piszkozatban elmentettem az emailtSoha ne dobj vízbe alkálifémet!
Dragon3000
Akkor jó nagy balfasz volt az a szerelő, ha ennyire hozzáértő volt, akkor szerintem inkább segíts neki, egy új lan kábellel és egy telefonkábellel és cseréld ki a kábelt. Szerintem gyorsabb lesz.
#85829 4Grider
Ha visszaolvasod, akkor az ont utáni részről írt és ott réz van, nem optika[ Szerkesztve ]
milan26
Nem úgy van, hogy több megoldás van, és épp azt építik be, amit venni tudtak?
1.
Ont-ba bemegy az optika, arról megy a TV, valamint az optikát továbbküldi a GPON-ba (ami az én esetemben szintén gigabites), arról pedig megy a net és a telefon. Kép nem az enyém, de ugyanígy van nálam is FTTH területen, és sima liba az egy gigabit. Viszont minimum két kütyüt kell nézegetnem, de ha le akarom rakatni hídba, mert saját routert akarok, akkor már hármat. (pl: jobb vagy erősebb routert akarok, több port kell, vagy csak több gigabites port, meg ez a GPON azt hiszem nem támogatja az IPV6-ot)2.
Nincs csak egy ONT, ehhez már nem kell külön GPON, egy burkolat alá elfér minden, így saját routerrel is max két kütyüm lesz. (Alul van az optikai csatlakozó). Nyilván ha a netet átviszem a régi GPON-ba, és az nem volt gigabites, mert pl ott korábban csak fttb volt, akkor az azután kötött végpontoknál nem lesz gigabit, ergo át kell dugni a kábeleket az új ONT-ba. Netet mindenképpen, és az új ONT-ot híd módba kell tetetni ahhoz, hogy ha új router is akarok, és majd az tudja végezni a ppoe kapcsolódást.3.
Erről sajnos nem találok képet, de valami olyasmi, amit lentebb linkelek Nekem anno még olyan ONT-ot építettek be az albérletbe FTTB területen (nem itt ahol most vagyok, máshol), ami szimplán csak egy ONT volt, erről ment a tv is , de nem tudott ellátni semmilyen router feladatot, azaz nem adott wifit, és a PPOE kapcsolatot sem tudta kezelni, a windowsban kellett beállítani, ha nem volt routered. Ha ezt cserélték ki (valószínű) az új megoldásra, (mint a kettes szituban), akkor a netkábeleket vagy átdugdosod az új ONT-ba, vagy netkábellel kötöd össze (ehhez gigabites router kell), de akkor hídba kell rakatni az új ONT-ot.De javítsatok ki, ha tévedek valamiben.
dchard
válasz viktorhu #85820 üzenetére
Hogy mi volt 2006-ban, arra nem emlékszem. Kb. 10 éve foglalkozom ezzel, azóta biztosan nem volt Románián keresztül routolt forgalom (legalább is nem nyugatra). Pedig 3 havonta bedobja valaki Emlékezzél csak vissza az elmúlt egy évre. Volt itt minden a PPPoE szerver belső hálózati IP címét Debrecenbe rakó visual traceroute-tól addig hogy még a belföldi forgalmat is Románián át routolja a Digi.
Livius
válasz dchard #85833 üzenetére
Sajnos túl nagy az idiotizmus és a hozzá nem értés. Szóval amíg világ a világ addig tömegesen fogják mondani itt, hogy Románián keresztül mennek a csomagok, mert fogalmuk sincs hogy az olcsó vagyis ingyen beazonosító trackeroute oldalak mindig valami gagyi IP adatbázis alapján és még pluszba esetleg valami domain végződésen alapuló buta algoritmust használva próbálnak ilyet kitalálni.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
válasz milan26 #85832 üzenetére
az első képhez leírod, hogy az ont-ből jön a tévé, miközben a képen is látszik, hogy nem.
a második képhez leírod azt a verziót, hogy az ont egybe van építve egy ftth receiverrel (ami a slendrián neve annak, ami az üvegen jövő jelből csinál rf-et a tévének), és odaraksz illusztrációnak egy ont-t, amin nincs rf kimenet.
a harmadik esetnél fttb területről beszélsz és lakásban lévő ont-ről...
úgy általában a gpon nem egy eszköz neve... szerintem előbb próbálj meg tisztába kerülni a fogalmakkal.istálló? gazemberség? hupákolás?
divan
Én is miskolci vagyok, nekem a fiam panaszkodott, hogy 2 napja alig tudja használni a netet, az online óráin szakadozik a videó, játékban össze-vissza ugrál a ping. Tegnap este pingeltem a Google dns-ét, tényleg elég extrém válaszidők jöttek vissza, eldobott csomagok, halálba ingadozott. Ma reggel viszont jónak tűnik, fix 6-7 ms válaszidővel. Reméljük így is marad, nem csak a reggeli csendességnek köszönhető a javulás.
mpo
válasz Dragon3000 #85831 üzenetére
Hiába mondtam el előző nap, hogy kell új telefonkábel, elhitte a szerelőknek, hogy nem kell.
Az FTTB-nél a bejövő Cat5e elment a lakás távoli pontjába és ott az Y elosztó választotta szét a telefont és az internetet. Ott van a telefon és a router is, meg a laptop, nyomtató. A laptopot UTP-re tettem már régebben.
Azt az UTP-t a bejárati ajtónál elvágták és ott csatlakoztatták az ONT-be, a másik vége úgy maradt.
A routere (TP-Link TL-WR841ND) már nem alkalmas, amíg nincs 5 GHz-es eszköze, addig nem érdemes routert venni.
Arra gondoltam, hogy a meglévő UTP-re kötjük a laptopot, a telefonkábelt az Y elosztóból kihúzzuk és telefonnal együtt elvisszük az ONT-hez és csatlakoztatjuk.
Ma bejelenti és remélem kapnak a szerelők egy maflást.[ Szerkesztve ]
zoli62
válasz Intruder2k5 #85819 üzenetére
Az enyémmel, és az én rövid kábelemmel. Update ma reggel 900at mérek, valamit csinálhattak mégis, érdemes volt háromszor is bejelenteni. Ám hogy mit bűvészkedtek, azt valószínűleg csak ők tudják, gondolom a hálózatmenedzselésen, illetve sávszélmenedzselésen állítottak valamit,
oehlergabor
Szerintetek ez így normális?
sima kábeles kapcsolat a laptop és az ont közt!
laptop egy Dell , I5 porci , 8Gb ram , ssd
köszönöm
[kép] -
st3v3np3t3r
válasz oehlergabor #85842 üzenetére
1000/300-nak 300/75 a garantáltja. Amíg a garantált sebesség megvan, addig normális. Szerintem.
4Grider
Ha egy néhány 10 dolláros szolgáltatói eszközzel routolsz, akkor teljesen normális. Használj saját ajánlott routert, ha mindig 800-900 Mbps felett akarsz mérni.
Lajosnagy17
CE/27813-3/2020. számú határozat: FSBnet Kft., Battonya PON hálózat elnevezésű hírközlési építmény használatbavétele
Kérelmező DIGI Kft.
Ezt ha jól értem átveszik az FSBnet Kft hálózatát és DIGI lesz Battornyán is?
milan26
válasz oehlergabor #85845 üzenetére
Nem a vírusirtó fogja?
4Grider
Ezen a gépen mostanában volt egy csomó hálózati driver frissítés, mert Windows 10 update minőségromlást okozott rajta.
A gépház frissítés és biztonság alatt frissítések keresésével fel kellene tenni az összes frissítést, majd ha ez sikerült, akkor meg fog jelenni egy választható frissítések sor, onnan is mindent. Ha kész, akkor milyen értéket mérsz közvetlenül ezzel az inspironnal? -
oehlergabor
jelenlegi rendszer win7 64bit , minden frissítés fenn van
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
