Techn0s
Nem rég (körülbelül 3 hete) kötötték be az új itthoni internetet (korszerűsítés üvegszálra) és a gyerkőc belenyúlt a Router beállításaiba (FiberHome HG6544C) hogy megváltoztathassa a Wifi jelszót (a kollégák azt javasolták, hogy ne, de hát milyen a kamasz lázadó...) viszont valamit elrontott, és a Wifi jelszó mellett megváltoztatta a belépési adatokat is. (user - digi kombó nem működik, a legáltalánosabb fiberhome párosításokon is végigmentem már) Most szükségem lenne a Router beállításokra, mert a Port Forwarding nincs rendesen beállítva, arra pedig igencsak szükségem lenne jelenleg. A reset hole mint olyan mintha nem működne(?), próbáltam 15, 30, 60 másodpercig is tartani, de a Router mintha nem is érzékelné, hogy ez megtörténik. (Nem áll le, nem indul újra) Megoldható itthon valahogy a probléma, vagy készüljek fel egy kellemetlen magyarázkodásra az ügyfélszolgálatnál? -
#68216320
válasz beach head #85303 üzenetére
Bocsi, nem válasz akart lenni.
Van valami infotok esetleg, hogy Káposztásmegyer-en mikor tervezik bekötni az 1000-es netet? Több mint 3 hónapja bereklámozták, valami fehér dobozt beszereltek a villanyóra szekrénybe, de azóta semmi.
Xelo
megint jöttem problémázni.. ping spikeokat mi okozhat? eddig nem tudtam, hogy miért nem tudok lag nélkül streamelni mióta digim van, de most azt hiszem megtaláltam a hiba forrását:
próbáltam több kütyüről pingelni, lanon, wifin, több eszközről, több szervert, ugyanez a jelenség. percenként 1-2 hatalmas spike. nem tudom hogy a digis fiúk kötöttek-e be valamit rosszul, vagy központi hiba.
beach head
válasz Bubaaa #85313 üzenetére
Ja erőltetik, nálunk konkrétan át kellett váltani, mert optikaira cserélték a régit. Beigérték, hogy nem változik a havidíj ehhez képet 400ft plusz havonta.
Eddig semmi baja nem volt a hálozatnak százas nettel, azóta hogy bekötötték, a gigabitnek nyoma sincs, (persze bejelentettem és megválaszolták, hogy náluk nincs gond, de i7es proci kell, hogy meglegyen a gigabit, de kijön valaki mérni, és ha minden ok akkor 5000 ftot fizethetek.) Gyakorlatilag a lan kábelemmel amióta bejelentettem a hibát a tv boxom nem hajlandó működni, eddig gond nélkül ment, de a laptopomba bedugva meg megy a net. Én mostmár semmit sem értek. Átszereléskor még rámérni sem lehetett mert nem jött meg a gigabiter router. -
cof
Oké. Akkor a routeredet "talán kizárhatjuk". Most a PC-t kell. Másik gépen mérni, ha van. Jelenlegin ellenőrizni a drivereket, szelesssav.net-en vagy Speedtest Windows app-al szoktam jó sebességeket produkálni.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
TeeJay
válasz #68216320 #85310 üzenetére
Dél pest van most soron 18-19-10kerületek
De valahol újpesten is nyomják márNe felejtsük el hogy 772ezer panel ház van Magyarországon és 1/3-a Budapesten tehát 250ezer lakás ahol eddig FTTB volt most ezerrel próbálják FTTH-ra kötni
Sajnos elaludtak a mobilos fejlesztés mellett és a Flip eléggé agresszíven próbálta bevakítani a népet mert ugye a DIGI-nél nagyrészt 100/100-as netet tudtál rendelni, és csak ott volt lehetőség többre ahol volt gigás switch meg szabad port ONT-nHa 2-3évvel hamarabb kapcsolnak akkor már Budapest 100%-ban FTTH lenne és sok tízezer plusz ügyfél maradt volna náluk plusz havonta elég sok millió áramdíjat spóroltak volna meg Budapest szinten
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
beach head
másik pcvel sajnos nem tudom, azt kábelezni kellene, mert az előző kábelt a telekom kettébontotta és az nem lett cserélve, azon most csak 100 mbit megy át. Az gondolom nem lehet baj, hogy az egyik lan porton a routeren gigabites a kapcsolat a másikon meg csak 100-as? Ami érdekes , hogy afeltöltési sebesség az rendben van 200-280Mbit a 300ból. Csak lefelé van gebasz.
Azt viszont nem értem, hogy miért nem műkődik a tvboxom a kábellel (amivel eddig ment átszerelés után is) miután bejelentettem a hibát és gondolom valamit piszkáltak azért a diginél, de ugyanazzal a kábellel meg megy a laptopra a net gond nélkül de csak max 180megás letöltéssel. -
viktorhu
válasz beach head #85319 üzenetére
Nem vagy nat mögött? Torrent jó sok kapcsolattal megfoghatja a natolt netet.
Érdemes kipróbálni a parancssoros speedtestet is.
Szerk: saját router beállításai biztosan jók? Nincs pl. QoS bekapcsolva, vagy tűzfal, vagy bármi a routeren, ami megeszi a processzorát, és nem bírja tőle a nagy sávszélességet natolni?
Dragon3000
válasz beach head #85316 üzenetére
Ez max akkor igaz, ha a gép építi fel a pppoe kapcsolatot is, de szerintem ehhez is elég lenne egy gyorsabb 2 magos i3, ha router megoldja, akkor egy 2 magos pentium is elég torrent esetében is a gigabithez.
zsolt_64
válasz Dragon3000 #85282 üzenetére
A központban már biztos átállítottak valamit, mert a speedtest.net jóideje azt mondja hogy DIGI_s vagyok. Tracert:
1 3 ms <1 ms <1 ms blablablabla
2 3 ms 2 ms 4 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 8 ms 5 ms 4 ms be-1.xr01.budapest.digicable.hu [xxx.x.xx]
6 4 ms 4 ms 4 ms r1.bix.iszt.hu [193.188.137.7]
7 3 ms 4 ms 10 ms bix.hu [193.239.149.210][ Szerkesztve ]
Jim74
Az online ügyfélszolgálatra történő belépő email címet lehet valahogyan módosítani?
Vagy teljesen új regisztrációt kell létrehozni?Köszönöm
Nono_ka
Lenne egy lehetséges, hogy láma kérdésem, de nem találok rá választ még sehol sem.
Bekötötték az új optikai netet és egy jó kis fiberhome rouert kaptam tőlük, na most ezt átkapcsoltattam bridge-be és tovább használtam a saját routerem amire minden konfigolva volt.
Ez működik is rendesen, de hát a régi még nem tud gigabites sebességet és gondoltam, hogy lecserélem.
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan router amibe direktbe bele lehet kötni a digi optikai kábelét, hogy ne legyen 2 eszköz hanem csak egy db router működjön, vagy a digi ragaszkodik a saját eszközéhez?
Ugyebár előtte lan-on jött a net a digitől ott nem kellett még egy eszköz
köszi a válaszokat -
Nemrég váltottak nálam optikai netre.
105-110 Mbit/sec a max, amit tud bárhogy tesztelem.
A routeren keresztül mérem (aminek többször ennyit kellene bírnia), de mielött elkezdenék kutatni, érekelne, hogy van-e valami gyakori hiba, ami ezt okozza?Köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
headhunter86
Nekem már vagy egy hónapja kötötték. Bridge módban van a DIGI-s router, mögötte az én routerem. Eddig jó volt a net. Ma kíváncsiságból rámértem és 95/95 Mbps volt a sebesség.
Nyomtam a routerem szoftverjéből egy reboot-ot és jött megint maxxal.
Tuti nem fizikai gond, mert leteszteltem a kábeleket, illetve fizikailag nem történt semmi változás csak egy router restart szoftversen.
Ezt mi a franc okozhatja? Azóta megy fullon, de elég idegesítő, hogy random elmegy a Gigabit.[ Szerkesztve ]
Galaxy A52 | Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar | PlayStation 5
Dragon3000
válasz headhunter86 #85337 üzenetére
Az egyetlen kérdés, hogy az ont és router között lett 100Mbites a kapcsolatod vagy a router és a gép között?
ANT
Üdv.
Van itt valaki, akinek van rálátása Zugló Füredi úti lakótelepen zajló FTTH átszerelésre?
Konkrétan az érdekelne, hogy hányszor kel az üfsz-nél időpontot egyeztetnem, hogy egyszer kijöjjenek hozzám a tetű szerelők, és elvégezzék a munkát. Egyelőre kettőből semminél tartok.
A legviccesebb az, hogy előző nap mindig küldik az emlékeztető sms-t, hogy a megbeszéltek szerint jönnek a szakemberek. Az a baj, hogy ők nem kapnak emlékeztetőt, nem is sikerül odatalálniuk a helyszínre.
Most megint kezdhetem elölről a tortúrát, aminek végül is semmi értelem nincs (ti. időpont egyeztetés).''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
válasz MasterMark #85335 üzenetére
Mármint a Digi-s huawei routeren, vagy a sajátomon?
A sajátom egy másik helyen már vitt úgy 600-620MBit körül változatlan beállításokkal.adika4444 #85336: hétfőn kötötték.
headhunter86 #85337: Hogy kell rebootolni? Nekem nem adtak semmilyen hozzáférést, mert a bridge-hez nem kell.
headhunter86
válasz Dragon3000 #85338 üzenetére
Ha legközelebb előjön odamászok ont-hoz és rádugom laptopot, azt meglesem mit mutat.
pedig... valószínűleg a határon billeg, fel tudja építeni a gigabites kapcsolatot, aztán ha túl sokat hibázott, visszavát százra. restart után megint felépíti gigabiten, aztán tart ameddig tart.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Jonatán
Meg lett a Digi 1000/300as netem, vettem Asus routert RT-AC65Pm laptopomban I7-6820HK proci van, SSD , Killer Wifi AC 1535, es most jon a kerdes mit kell tudnia a letolteseknek optimalis esetben, ha a Digi maxi internet sebesseget ad, a gep vagy amivel merem a sebesseget a router elot van 50cm?
1kicsit ossze zavarodtam itt sebessegben, wifi kartyam 867 Mbps tud,
Routerem 2GHz-en 450+5GHz-en 1300 Mbps, de akkor van meg, hogy Wifinel ezeket az erteke kb felezni kell mert nem az egesz ertek van letoltesre. Segitsen valaki nem ertek mindent tisztan...A legobb meresem 5GHz 570Mbit/s 2GHz 127/120Mbit. de ezk a meresek a routertol 50cm-re voltak.[ Szerkesztve ]
Jonatán
válasz Lajosnagy17 #85346 üzenetére
Ok de akkor 5GHz-en miert nem tud mondjuk 800Mbit/s letoltest, plane ha kozvetlen a router mellett van a laptop?
windlord
Haver vett kamerarendszert.
Ami nagyon reklamozva van taveleressel ami igaz is, csak kellene a routerhez ddns meg port fw.Digi a net, optika Huawei HG8121H.
Ezekbe van user jog, hogy valami no-ip es port fw -t csinaljak a kamera nezegeteshez vagy fix ip a szolgaltatotol es ennyi?!
Xelo
válasz Jonatán #85345 üzenetére
ennél lényegesen jobbat csak wifi6 router - wifi6 kártya kombóval tudnál elérni. itt laposban intel ax200 160mhz van, router xiaomi ax6, egy szobányira a routertől jelenleg ilyen értéket mérek. ezt hozza torrent alatt is.
más: sírtam a napokban a ping spikeok miatt, tegnap teszteltem úgy is hogy a laposon építettem fel a pppoe kapcsolatot (írta valaki hogy szerinte a routerem miatt lehet), a jelenség ugyanaz. ma jött ki digis szerelő, kicserélte a fiberhome-ot egy huawei ont-ra, hiba megmaradt. ő is vakarta a fejét, én is, végüls megnézte nekem hogy otthon nála vannak-e ping tüskék, és jah.. úgy néz ki egész debrecen érintett. szuper.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
